Μουσικος εξοπλισμος στο αεροπλανο
jkstigma
Της παρέας
καλημερα
συντομα θα ταξιδεψω με αεροπλανο (εντος Ελλαδας )και πρεπει να μεταφερω μαζι μου ¨:
κιθαρα σε σκληρη θηκη,
ενα case με πεταλια
και ενα rack 2u ή εναν koch studiotone
ποια απο αυτα μπορω να τα παρω μεσα στη καμπινα και οχι στις αποσκευες ?
Κιθαρα οπωσδηποτε την θελω καμπινα
Σε περιπτωση που φορτωθει ο ενισχυτης στις αποσκευες... τι μου εξασφαλιζει πως δεν θα γινει...μπίλιες ?
Αν τα πεταλια τα βαλω σε μαλακη θηκη τα πέρνω στην καμπινα ?
Επισης παιζει να εχω προβλημα αν φορανε μπαταριες ?
Υσχυει οτι στον χωρο αποσκευων αναπτυσονται extreme θερμοκρασιες ?
Ευχαριστω
Σε συμβουλευω ..ΕΠΙΜΟΝΑ... ;D... να τηλεφωνησεις στην αεροπορικη εταιρεια με την οποια θα ταξιδεψεις ,ΟΤΙ και να σου πουμε εδω ειναι δοξασια....εχω δει να...περνανε..παππαδες και να σταματανε....κουνουπια...τοσο εδω ,οσο και στο εξωτερικο.....
jkstigma είπε:
σε τι σόι θήκη θα έπρεπε να την έχεις, για να μην τη θες "οπωσδηποτε καμπινα";
Για κιθαρα στην καμπινα προσωπικα δε μου εχουν κανει ποτε προβλημα, εκτος απο low-budget εταιριες οπως EasyJet και RyanAir, oπου αν δεν πληρωσεις ουτε μπανανα δεν παιρνεις μαζι σου ;D
To πιο ασφαλες ομως ειναι να επικοινωνησεις με την εταιρεια για να εισαι σιγουρος.
Για τα πεταλια - για ποσα ακριβως πεταλια μιλαμε? Το board σου ειναι απαραιτητο? Το λεω γιατι πολυ ευκολα μπορεις να βαλεις τα πεταλια μεσα στη βαλιτσα σου, δεν κινδυνευουν καθολου. Αν εχεις το περιθωριο βαρους (δε θες δηλαδη να παρεις μαζι σου 25 πεταλια) μπορεις να το κανεις.
Τον ενισχυτη μπορεις να τον βαλεις σε ενα hard case (σωστου μεγεθους ομως, οχι να κοβει βολτες το μηχανημα μεσα) και να τον δωσεις ως αποσκευη - δε βλεπω καποιο προβλημα με το...κρυο ;D
odis13 είπε:
κιθαρα θα την εχω σε σκληρη θηκη και θα την παρω μαζι μου στη καμπίνα(ελπίζω !)
Οσο αφορα τα πεταλια ειναι τοσα που χωρανε σε μια μαλακη θηκη,
σαν αυτη
http://www.thomann.de/gr/electro_harmonix_pedalbag.htm
ειναι καπου στα 8 πεταλια αλλα οκ περισσοτερα χωρανε.
Λογικα 8α με αφησουν να τα παρω μαζι μου μεσα
Για τον ενισχυτη δεν φοβαμαι το κρυο..αλλα τους αποθηκαριους ;D...
.οκ σε hard case...
αλλα επειδη εχω δουλεψει σε δουλειες οπως αποθηκαριος,,,μεταφορεας
ξερω οτι συμπεριφερονται στα <δεματα> οχι κ με τοσο στοργη  :D
δεν το σωζει to hard case αν ο αποθηκαριος απλα το σουταρει καπου :)
αλλα οκ,,,και στη περιπτωση που δεν κουβαλησω δικο μου ενισχυτη
ελπιζω να παρω στη καμπινα τουλαχιστον τα πεταλια και τη κιθαρουλα
Αληθεια εχει ταξιδεψει κανεις με αεροπλανο και κανα μουλαρι ενισχυτη λαμπατο ή  νοικιαζετε οπου παιζετε ?
Θα ελεγα να ακολουθησεις τη συμβουλη του Superfunk.
Πριν κανα δυο βδομαδες μου ειχε στειλει ενας φιλος ενα λινκ απο το tdpri στο οποιο μια ακουστικη οvation σε σκληρη θηκη ειχε γινει θρυψαλα.
Αν τελικα δεν μπορεσεις να την παρεις μαζι σου στην καμπινα πρεπει να ενημερωθεις για την πολιτικη της εταιριας σε καταστροφες κτλ, σου ευχομαι να μην χρειαστει!  ;D  ;D  :P
Πέρνα από τα "Λυμένα" θέματα του Guitars & Bass του φόρουμ - για κιθάρες έχει συζητηθεί εκεί πολύ διεξοδικά τουλάχιστον τρεις φορές.
Έχεις flight case για τον ενισχυτή? Πώς θα τον μετακινήσεις? Μην ξεχάσεις να του βγάλεις τις λάμπες (αν είναι καλά στηριγμένες και προφυλαγμένες όπως στον Koch δεν πιστεύω να πάθουν κάτι αλλά ποτέ δεν ξέρεις). Tα πετάλια μπορείς να τα πάρεις στην καμπίνα αλλά (α) αν είναι πολύ ογκώδης ή πολύ βαριά η πεταλιέρα μπορεί να αντιμετωπίσεις πρόβλημα, πιθανόν και με τον αριθμό των χειραποσκευών που θα σου επιτραπεί να πάρεις μαζί σου στο σκάφος, (β) σε συμβουλεύω να βγάλεις τις μπαταρίες γιατί γνωρίζω μερικές ιστορίες από Αμερική που οι άσχετοι ελεγκτές τα παρεξήγησαν για ύποπτους εκρηκτικούς μηχανισμούς (όσο κουφό και αν σου ακούγεται).
Τέλος, μην ξεχάσεις τους κανονισμούς τους οποίους πρέπει να ρωτήσεις ο ίδιος στην εταιρία: σε οικονομική θέση συνήθως δικαιούσαι 20kg αποσκευών και ποτέ άνω των 30 (με τους υπαλλήλους να κάνουν τα στραβά μάτια - ΟΧΙ πάντα - μέχρι τα 25, αλλά και με τεράστιο χαράτσι ανά κιλό έτσι και δεν τα κάνουν, κάτι που δυστυχώς έχω υποστεί), μια χειραποσκευή μέχρι 9kg σε μέγιστο μέγεθος overhead ντουλάπας σκάφους που διευκρινίζεται στο εισιτήριο, και μια φορητή ελαφριά τσάντα.
στη σελιδα της aegian με την οποια πεταω βρηκα...
Μεταφορά Μουσικών Οργάνων
Σε όλες τις πτήσεις μας έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε το μουσικό σας όργανο, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ασφαλή συσκευασία (hardcase), είτε σαν παραδοτέα αποσκευή ή στην καμπίνα των επιβατών. Σε περίπτωση που η μεταφορά γίνει ως παραδοτέα αποσκευή, τότε το βάρος συνυπολογίζεται μαζί με τις υπόλοιπες αποσκευές. Σε περίπτωση υπέρβαρου θα επιβαρυνθείτε με τις αντίστοιχες χρεώσεις. Επίσης, κατά τη διάρκεια του ελέγχου αποσκευών θα σας ζητηθεί να υπογράψετε έγγραφο (Limited Release Form), το οποίο δηλώνει ότι η μεταφορά του μουσικού οργάνου γίνεται με δική σας ευθύνη.
Εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε το μουσικό όργανο στην καμπίνα των επιβατών τότε υπολογίζεται σαν χειραποσκευή και οι διαστάσεις αυτού δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 55εκ. μήκος Χ 40εκ. ύψος Χ 20εκ. πλάτος και το βάρος του τα 8 κιλά. Εάν το μουσικό όργανο ξεπερνάει τις παραπάνω προδιαγραφές τότε επικοινωνώντας με το τμήμα κρατήσεων, θα πρέπει να προβείτε σε κράτηση μίας επιπλέον θέσης, της οποίος το κόστος θα ανέρχεται στον οικονομικότερο διαθέσιμο κανονικό ναύλο. Η σχετική επιβάρυνση καταβάλλεται στο αεροδρόμιο κατά την αναχώρηση. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Κρατήσεων.
καλα πλακα μας κανουν ? τι σοι μουσικο οργανο εχει μηκος...55 εκ ? Φλογερα ?
ΦΥΣΙΚΑ και νοικιαζουμε.....σε συμβουλευω τη μεταφορα του ενισχυτη σου να την κανεις μονο αν η μπαντα σου φτασει σε επιπεδο U2 & ανω.... ;)....ΜΙΑ φορα πηρα ενισχυτη μαζι μου (στην Κυπρο) και φυσικα διαλυθηκε (και ας ηταν και σε hardcase).
πλακα ,ξεπλακα αυτη ειναι η πολιτικη της Aegean,αν η κιθαρα σου ειναι bolt on κανε αυτο που εκανα εγω παντα,δηλ.ξεβιδωσε το μπρατσο και βαλε την κιθαρα μεσα στη βαλιτσα σου με τα ρουχα να προστατευουν τα μερη της,ειναι η καλυτερη λυση (μη ξεχασεις βεβαια να παρεις μαζι σου κατσαβιδι,χορδες και πενσα για να τις κοψεις... ;D)
Εγώ πριν 2-3 χρόνια είχα ταξιδέψει ωραιότατα με την Hard Case κιθάρας,με aegean πάντα.
Δεν μου είπαν τίποτα,μόνο μια αεροσυνοδός με ρώτησε τι είναι.
Η κιθαρα με ευγενια θα μπει μαζι σου στην καμπινα και θα μπει στο ντουλαπακι. Το εχω κανει απειρες φορες με aegean. Σε διεθνη πτηση την ειχαν παρει οι αεροσυνοδοι και τη βαλανε σε εναν αλλο φοριαμο του αεροπλανου παλι στην καμπινα. Τα πεταλια φυσικα θα τα παρεις χωρις το pedalboard. Ενισχυτη ουτε να διανοηθεις!!!! Χιλιες φορες να νοικιασεις! Η στειλτον με το ΚΤΕΛ και τον παραλαμβανεις παλι εσυ!
Σε όλες τις πολιτισμένες χώρες, μπορείς να ζητήσεις να γίνει η φόρτωση των οργάνων και γενικά των εύθραυστων αποσκευών με τα χέρια, και όχι μέσω των ιμάντων φόρτωσης.
Αυτό το ζητάς ως Handloaded. Με ένα-δύο στικεράκια Fragile, δέν είχα ποτέ πρόβλημα σε άπειρα ταξίδια στο εξωτερικό και σε εσωτερικές πτήσεις στις χώρες προορισμού. Το μπάσο μου ήταν ΠΑΝΤΑ σε μαλακή αλλά πολύ καλής ποιότητας well paded θήκη ώμου, και ΠΟΤΕ σε hardcase. Ο λόγος είναι οτι όποιο όργανο είναι σε hardcase, πάει ούτως ή άλλως με τους ιμάντες, και έχω δεί αποσκευές να πέφτουν απο το τέλος του ιμάντα στο καρότσι μεταφοράς απο ύψος 3 μέτρων  :o :o :o
Τί να σώσει το hardcase σε τέτοια περίπτωση? Το όργανο ή τον εαυτό του?
Τίποτα απο τα δύο. Στην τελευταία περιοδεία που συμμετείχα στην Αυστραλία, διαλύθηκε και η Fender PVC βαλίτσα του κιθαρίστα μας. Κομμάτια μιλάμε. Έφερε την κιθάρα πίσω αφού τύλιξε την θήκη σε κομμάτια σελλοφάν, και αφού πρώτα την μπαντάρισε με μέτρα ολόκληρα gaffer tape.
Γνώμη μου είναι οτι στην Ελλάδα σχεδόν πάντα ( δέν θυμάμαι μια φορά να μήν έγινε έτσι ),
μου επιτρεπόταν να πάρω το μπάσο μου μαζί μου στην καμπίνα. Είναι headless και είναι σε μέγεθος κιθάρας.
Άν δεν το  παραδόσεις στο check in, το πιθανότερο είναι να το περάσεις στην καμπίνα, άν όχι, τότε απο το gate θα πρέπει να πάει στο αεροσκάφος με κάποιον υπάλληλο της εταιρίας, και βέβαια αυτό θα γίνει με το χέρι  ;)
Πεταλάκια στην βαλίτσα σου ή σε τσάντα μεταφοράς, ακόμα και στην καμπίνα, θα σου τα ψάξουν μάλλον στον έλεγχο, μιας και μικρά μεταλλικά κουτάκια με κυκλώματα μέσα δέν θεωρούνται και ακριβώς "αθώα".
Τον ενισχυτή σου άφησέ τον στο σπίτι, ή στείλε τον με το ΚΤΕΛ.
Χλωμό να την βγάλει καθαρή με επιβατική πτήση...
Καλή τύχη και καλό ταξίδι.
Η γνώμη μου είναι πάρτα όλα εκτός απο τον ενισχυτή... εγώ αυτό που έκανα συνήθως για να βάλω κιθάρα στο αεροπλάνο είναι να υπερβάλω λιγάκι για την αξία της  ;D μέχρι τώρα έπιανε. Τον ενισχυτή κατα πάσα πιθανότητα θα τον πάρεις βίδες...
εδώ ο τύπος το έκανε και τργούδι... επειδή μετά το συμβάν δεν τον ήξεραν καν...
Πεταω αρκετα συχνα με την Aegean και σχεδον παντα κουβαλαω κιθαρα μαζι μου - δε μου εχουν κανει ποτε προβλημα σχετικα με την κιθαρα. Δε χρειαστηκε καν να προσπαθησω να τους πεισω να την παρω στην καμπινα, παντοτε μου το επιτρεπαν χωρις πολλες ερωτησεις. Απο την αλλη, ειδες τους κανονισμους τους - μπορει να πεσεις σε κανενα περιεργo. Προσωπικα το θεωρω ψιλοαπιθανο να σου προκαλεσουν προβλημα στην συγκεκριμενη εταιρεια, αλλα δε μπορω να στο εγγυηθω φυσικα.
Τα πεταλια (ξανα) εισαι σιγουρος οτι θες να τα παρεις μαζι σου και οχι στη βαλιτσα? Η πλατη σου θα σε ευγνωμονει... ;D
jkstigma, κι εγώ έχω πετάξει με την Aegean (κι επίσης με καμιά δεκαριά άλλες), και αν όντως κάνεις τον κόπο να διαβάσεις αυτά τα θρεντς που σου είπα θα δεις πως στην πραγματικότητα κάνουν κάτι διαφορετικό (δε θα σου πω τι γιατί όλες οι πληροφορίες βρίσκονται εκεί). Ο κανονισμός είναι βεβαίως η επίσημη γραμμή αλλά δεν ακολουθείται κατά 100%.
Έχω πάει και έρθει στην Κύπρο και με Aegean και με Ολυμπιακή, με μαλακή θήκη μέσα στην καμπίνα και δεν μου είπαν το παραμικρό. Νομίζω ότι χάνεις το χρόνο σου στο φόρουμ, είναι τόσο "χύμα" η αντιμετώπιση που δεν μπορείς να στηριχθείς σε "μαρτυρίες". Συνεννοήσου με την εταιρία και δατς ιτ. Α! Και το να πάρεις το λαμπάτο σαν αποσκευή το παίρνω ως χιούμορ, ε;  ;D ;D
τελικά θα αφησω τον ενισχυτη στο σπιτι δεν θα τον παρω μαζι,
οποτε στη καμπινα θα τους επισω να παρω μια σκληρη θηκη prs και μια μαλακη θηκη με πεταλια,
Εκανα και μια τροποποιηση στα πεταλια και θα παρω τα μισα μαζι μου(6 αντε 7)  μονο για να μην εχω προβλημα
θα εχω και ενα κατσαβιδι μαζι μου μπας και μου πουν τιποτα για μπαταριες να τις βγαλω,
Αν και οκ,,,στην ελλαδα νομιζω δεν ειναι κ πολυ αυστηρα..
μια φορα ειχα ταξιδεψει Αυστραλια...
στην ελλαδα δεν με ψαξανε ουτε οταν εφυγα ουτε οταν γυρισα (μακακία εκανα..επρεπε να μεινω αυστραλια) , στην Σιγκαπουρη και στην Αυστραλια,,,,με γδυσανε σχεδον,
Συγκεκριμενα στην αυστραλια την κιθαρα την περασαν απο ειδηκη καταγορια ψαξιματος γιατι λεγανε φοβοντουσαν μην κουβαλαει τιποτα υπερατλαντικους κοριους κτλ χα
