Monitor ηχεία για downtempo (samson resolv a6 ή κάτι άλλο)
nkrypto
Ακροατής
Καλησπέρα,
Ενδιαφέρομαι να αγοράσω Monitor ηχεία, low budget, για Mixing downtempo / ambient / trip hop μουσική.
Σκεφτόμουνα τα Yamaha hs50m αλλά διαβάζω ότι τα χαμηλά απλά δεν υπάρχουν.
Έτσι, εναλλακτικά σκέφτομαι τα Samson resolv a6 τα οποία βρίσκω ακριβώς στην ίδια τιμή (δεν θέλω να πάω πιο πάνω) και είναι και 6inch.
Η άποψη σας? Εναλλακτικές σε αυτό το κόστος?
Ευχαριστώ πολύ!
Φίλε να πας για τα 8ιντσα Yamaha HS80m, πολύ καλύτερη επιλογή από τα Samson.
Με τα 8ιντσα θα κάνεις πολύ καλά τη δουλειά σου και η απόκριση στις χαμηλές συχνότητες είναι εξαιρετική.
Σε ευχαριστώ πολύ!
Το έχω υπόψιν μου για τα 8ιντσα, αλλά τα 500 ευρώ είναι πάρα πολλά.... σχεδόν τα διπλάσια από το κόστος των Samson resolv a6....
Εκτός από τα Samson resolv a6, υπάρχει κάτι άλλο ανταγωνιστικό σε αυτήν την τιμή?
ο χορος εχει καμια μπασοπαγιδα ή απλα μας νοιαζει να βγαζει μπασα το ηχειο;
SPYROID είπε:
Ο χώρος πίσω από τα ηχεία έχει κενό 4 μέτρα μέχρι τον τοίχο και μπροστά άλλα 3 μέτρα μέχρι τον τοίχο. Σαν να είναι στημένο στην μέση ενός δωματίου
Οπότε τα ηχεία θα είναι στο κενό γενικά. Μας νοιάζει να βγάζει μπάσο το ηχείο !!
ξερεις οτι εχει αμεση σημασια πως αναπαραγωνται τα μπασα μεσα στον χορο; Αυτο να σε νοιαζει πιο πολυ... λεω 'γω τωρα. Δεν ειναι θεμα μονο ποσο μπασο βγαζει το ηχειο. Παρε ενα σαμπ να εισαι σιγουρος. Θα ακους οτι βγαινει πιστευεις χωρις να εχεις φτιαξει λιγο το δωματιο σου;
Φίλε δυστυχώς πρέπει να πας σε 8ιντσα, άντε 7ιντσα. Αλλιώς τα μπάσα δε θα βγουν σωστά.
Για sub δεν θα συμβούλευα, θα σου βγει πιο ακριβά και θα έχεις άλλους μπελάδες (3 ηχεία αντί για 2 καλά). Κι εγώ για μπατζετ μόνιτορ εψαχνα και τα yamaha ηταν τα μοναδικά καλά σε αυτό το επίπεδο. Για πιο φθηνά δεν γνωρίζω να σου πω.
CarpeOmnious είπε:
Με τα 8ιντσα γενικα. Γιατι με τα yamaha δεν θα ακουει δυνατα το μπασο(γυρω στα -10 db στα 40 hz).Αλλα οτι θα το καταλαβαινει ισχυει. Εχω ακουσει απο πολλους παντως οτι τα yamaha ειναι τα πιο "ειλικρινη" στην τιμη τους.Αν καποιος γνωριζει,κανει καλες μιξεις.Επισης ,ειναι οντως σπουδαια η υποθεση του χωρου,γιατι ειδικα στα yamaha που δεν βγαζουν δυνατα το μπασο,αν κατσουν σε σημειο που να ακυρωνονται οι χαμηλες,το μπασο παει στραφι,ξεχωρα για τις υπολοιπες συχνετητες που κρυβονται και αλλες που κουδουνιζουν στο κεφαλι σου...
Τωρα για το sub οπου και να ρωτησω ,δεν εχω παρει ολοκληρωμενη απαντηση γιατι "το θεμα ειναι τεραστιο" οπως αναφερουν,ενα συμπερασμα που εχω βγαλει ειναι πως η μονη ιστορια που δεν προτεινεται σχεδον απο κανενα τα sub, ειναι γιατι πρεπει να τοποθετηθουν σε συγκεκριμενο σημειο μελετημενου χωρου,και το setup τους να εχει γινει ετσι ωστε να μην αλληλοκαλυπτονται καποιες συχνοτητες που βγαζουν και το sub και οι δορυφοροι. Δηλαδη πιστευω πως αν καποιος εχει ορεξη και μαθει να μετραει το χωρο,δεν θα ειναι ιδιαιτερο θεμα να χρησιμοποιησει sub.
Για 5άρια μου είχε κάνει καλή εντύπωση το μπάσο των Fostex PM 05, βέβαια αν μπορείς να πάρεις κάποια 8άρια θα είναι καλύτερα. Μην πάρεις όμως Samson, προσπάθησε να την αποφύγεις, έχει καλό ήχο αλλά από αξιοπιστία πάσχει.
manosx είπε:
Εχω παρατηρησει πως το αναγραφομενο ευρος συχνοτητων στα διαφορα μοντελα της σειρας pm της fostex ειναι ιδια,ειτε ειναι 5 ειτε 6.5 ειτε 8 ιντων. Το 8αρι δεν βγαζει πιο χαμηλες συχνοτητες στην πραγματικοτητα;Το εχεις ακουσει ή μονο το 5αρι;
Όχι, δεν τα έχω ακούσει τα 8αρια.
Τα specs δεν είναι πανάκεια, ειδικά αν είναι του τύπου "40- 20 kHz". Το πως αποκρίνονται π.χ. τα ηχεία στα transients είναι πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό φαίνεται σε άλλου τύπου απεικονίσεις.
Παρόλα αυτά τα 5άρια τα Fostex με έκαναν να ψάχνω για κρυμμένο sub  ;D Βέβαια εντάξει, με "πατέντες" θα βγαίνουν οι συχνότητες, δε θα είναι πραγματικές, αλλά έτσι και αλλιώς αν ήθελα monitors στην κατηγορία των 300 ευρώ αυτά θα έπαιρνα.
Στάθη γι'αυτό που λες οτι τα yamaha δεν έχουν δυνατά μπάσα. Μα αυτό ακριβώς ζητάς σε ηχεία μόνιτορ, να μη τονίζουν τις συχνότητες (και σε αντίθεση με τα KRK μονιτορ περίπου στην ίδια τιμή). Και ειδικά αν θες να επέμβεις σε αυτές τις συχνότητες, τα yamaha είναι ότι καλύτερο. Αν φτιάξεις τα χαμηλά σου και ακούγονται καλά, τότε θα ακούγονται παντού καλά και τονισμένα. Και εν τέλει με τα specs έχω κι εγώ ένα θέμα. Καλύτερα εμπιστεύομαι τα αυτιά μου...
Κι από τα μικρά μόνιτορ (5ιντσα, 6ιντσα), μόνο τα ακριβα μοντέλα Genelec, Dynaudio και Adam μπορούν και βγάζουν όλες τις συχνότητες σωστά.
Μου φαινεται πως ειναι πιο χαμηλα απο αυτο που θα επρεπε,εχω την εντυπωση οτι ιδανικα ολες οι συχνοτητες στα 0 db,δεν ξρω αν κανω λαθος για τις χαμηλες.Δεν μου φαινεται βεβαια πως αποτελει προβλημα καθως το μπασο ειναι διακριτο.Οπως και να χει,εχω δουλεψει σε αυτα τα μονιτορ και με εχουν αφησει ικανοποιημενο.Και γω δεν κρινω συμφωνα με τα χαρακτηριστικα καποιου ηχειου,απλα το γεγονος οτι οσο αλλαζε το μεγεθος δεν αλλαζε ουτε μια συχνοτητα στα fostex pm με προβληματισε.
Σας ευχαριστώ όλους για τον χρόνο σας και τις απόψεις σας.
Οπότε καταλήγουμε (δεδομένου ότι δεν θέλω sub για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού)
1. Τα Resolv A6 δεν είναι αξιόπιστα
2. Tα yamaha hs50m δεν βγάζουν μπάσο (ειδικά για τον χώρο που περιέγραψα)
3. Τα Yamaha hs80m είναι πολύ ακριβά για την τσέπη μου
Οπότε να πάω σε Fostex PM 05 ?
nkrypto στα ποσα θες να κινηθεις? Με μπερδεψες λιγο διοτι τα samson πχ τα εχεις δικα σου
με κατω απο 200 ενω για τα yamaha hs50m θες 300+
manosx για ενημερωσε λιγο για την αναξιοπιστια του resolv. Tι παρουσιαζουν-παρουσιασαν.
Με τα Rubicon είχε γίνει η μεγάλη σφαγή  ;D αλλά γενικά σαν εταιρία, δεν έχει καμία σχέση με τη Yamaha, ούτε με τη Fostex.
Δεν εχουν το ιδιο κυρος αλλα εχεις κατι πιο συγκεκριμενο? Θυμισε μου τα των rubicon.
Ο nkrypto αποδεχθηκε την αποψη της αναξιοπιστιας ανετα.
Τo budget μου δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 350 ευρώ.
Τα Resolv A6 τα παράτησα γρήγορα, διότι δεν απάντησε κανείς θετικά, ενώ ένας είπε ότι έχουν θέμα γενικά όσον αφορά στην αξιοπιστία .... Δεν είμαστε για τρεχάματα τώρα :P
Επίσης που παίζουν 200 ευρώ???? Skroutz είναι στα 310...
Όλα τα υπόλοιπα που έχω αναφέρει (yamaha 50m, Fostex PM0.5 Κλπ) παίζουν στην τιμή που αντέχω (εκτός αν μιλάμε για τα MKII fostex που είναι στα €380, οπότε ίιιιισως να τα καταφέρω αν αξίζουν).
Τι λέτε λοιπόν... τι κοιτάω γιαυτήν την τιμή, το χώρο που προανέφερα και το είδος μουσικής που φτιάχνω?
1000 ευχαριστώ
