ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΣΜΟΣ REVERB - ΖΗΤΩ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΑΣ
koap4
Μόνιμος θαμώνας
Καλημερα, εχω ένα μικρο θεματακι με το Reverb ελλατηριων του ενισχυτη, (δεν γνωρίζω ίσως είναι και φυσιολογικό και σας απασχολήσω τζαμπα αλλα,) οταν ανοιγω το ποτενσιομετρο του πανω από τη μέση σφυριζει, ξεκινα σιγά σαν να ερχεται το σφύριγμα απο πολυ βαθια και βγαινει στην επιφάνεια.
Ο ενισχυτής ειναι χειροποιητος  οπότε μαρκα-τυπος δεν παιζει, 60W 2x12, φτιαγμένος στα προτυπα και με ήχο Fender όπως μου έχουν πει γνώστες που τον έχουν δει και ακούσει. Εχουν αντικατασταθεί όλοι οι πυκνωτες και τα ποτενσιομετρα σε γενικο σερβις που του έγινε, καθότι παλιος και vintage εκτος από το ποτενσιομετρο του REVERB και ένα πυκνωτάκι που υπάρχει στο ποτενσιομετρο του reverb, νομιζω ειναι cy59 με τρια παδαρακια (το έχω παραγγείλει). Ο ενισχυτής παίζει αψογα χωρις κανενα πρόβλημα στον ήχο του, δεν έχει τον παραμικρό βόμβο που συνήθως έχουν τόσο παλιοι ενισχυτές έστω και όταν τους ανοίγεις για να ζεσταθούν οι λάμπες. To Reverb εχει αντικατασταθει με καινουργιο (Accutronics 4AB3C1B Reverb Tank). Φοράει 2x EL34, 4xECC83 & 3x ECC81 TESLA οι οποίες δεν έχουν πολλές ώρες λειτουργίας καθώς ο ενισχυτής βρισκόταν για πάνω από 20 χρόνια σε αποθήκη και εκτός λειτουργίας.
Ισως να μην έχουν σημασία όλα αυτά που γράφω και ζητώ συγνώμη, αλλά προσπαθώ να δώσω οσο το δυνατον περισσότερες πληροφοριες για να σας κατατοπίσω.
Και τελευταιο να πώ οτι το reverb εως τη μεση λειτουργεί πολύ καλα και είναι υπερ αρκετο για οποιοδήποτε παιξιμο, μετά τη μεση ειναι τοσο πολύ το βάθος του και όσο το ανοίγεις σταδιακα ακόμη περισσότερο, που έχεις την αίσθηση ότι ο ήχος ερχεται από την Αργεντινη και βέβαια ερχεται και το σφύριγμα - μικροφωνισμός.
Αυτό με κάνει να σκέφτομαι μήπως φταίει το ποτενσιόμετρο και πρέπει να αλλαχτει?, ή το πυκνωτάκι του?, ή να φταίει η λάμπα του? ή έτσι δουλεύει το συγκεκριμένο Reverb? ή μήπως φταίει που έχει απομονωθεί το Vibrato του? Πολλά ερωτήματα....
Δεν μ ενοχλεί στο παίξιμο διοτι δεν ειναι δυνατον να χρησιμοποιησει κανεις τοσο πολυ βαθος, απλά για λόγους λειτουργικούς μιας και έχω αφιερώσει τόσες ώρες και χρήμα για να τον φτιάξω, (έφαγα τον γάϊδαρο να κολλήσω στην ουρά?)
Οσοι μπορούν να βοηθησουν ας πετάξουν καμιά ιδεα.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
Ωραίος ενισχυτής ακούγεται... αν ευκαιρείς βάλε και καμιά φωτογραφία. Το reverb που ρωτάς γιατί από τη μέση και πάνω γίνεται τόσο έντονο δεν πιστεύω πως έχει σχέση με τον μικροφωνισμό που περιγράφεις. Πολλοί ενισχυτές το έχουν αυτό (και ακριβοί, και απείραχτοι κατευθείαν από την εταιρία). Αν δεν διορθωθεί και το θες με καλύτερο και πιο χρήσιμο εύρος, νομίζω πως θα χρειαστεί να αλλάξεις το ποτενσιόμετρο που αναλαμβάνει να μιξάρει το dry σήμα με το wet. Αλλά στο φόρουμ έχουμε αρκετούς ηλεκτρονικούς που έχουν πιο έγκυρη γνώμη.
Αλήθεια, πολύ λάμπα βλέπω... ο ενισχυτής θα ήταν πλήρως λειτουργικός και με δυο κανάλια και χωρίς δυο ECC81 και δυο 83. Τι δουλειά κάνουν αυτές? Μήπως έχει δυο εντελώς ανεξάρτητα κανάλια με διαφορετικά προενισχυτικά στάδια?
Καλησπερα.
Ειχα και εγω το ιδιο προβλημα στον Twin reverb μου αλαξα τη 12ατ7 του reverb driver και το προβλημα λυθηκε, ζωντανευοντας και το βαθος.
Οπως ειπε και ο Superfunk πιο πανω, πιστευω πως το προβλημα οφειλεται εκει.
Φιλε bloody_sunday, πραγματικά είναι πολυ ωραίος ενισχυτής, το reverb δεν γινεται εντονο απο τη μεση και πάνω, δουλευει κανονικά και αυξανει σταδιακά φτάνοντας μεχρι το ΥΠΕΡΠΕΡΑΝ και μικροφωνιζει σε πολυ μεγάλα βάθη. Νομιζω λογικά θα έπρεπε να σταματά (να φτάνει στο τέρμα του δλδ), στο σημείο που αρχίζει να μικροφωνίζει διότι απο κει και πέρα τόσο βάθος ειναι άχρηστο. Αυτό το λέω λαμβάνοντας υπόψη τον άλλο ενισχυτή μου Fender που δεν βαθαίνει τοσο πολυ.
Τώρα οσον αφορά τα τεχνικά δεν είμαι ο κατάλληλος να σε ενημερώσω γιατί τόσες λαμπες, έχει πάντως 4 κανάλια 2 clean normal και 2 bright που βρωμίζουν λίγο και το καθένα έχει διαφορετικό ήχο.
Φωτο θα προσπαθήσω να ανεβάσω
Ευχαριστώ τον Superfunk και τον aldebaran1986 για τη συμβουλή τους, μετά τις διακοπές μου θα κοιτάξω τη λυχνία μήπως και βαλει φρένο το άτιμο.
τελικά τα καταφερα ν ανεβάσω φωτο.
Το κουτι είναι από παλιο Fender, τα υπόλοιπα είναι όλα φτιαγμενα στο χέρι με μεράκι
Superfunk είπε:
ξεκινα αλλαζοντας τη λυχνια που το οδηγει,κατα 90% εκει ειναι το προβλημα
Ειναι μικροφωνισμός ή ταλάντωση;
Οπως ειπε και ο SF αλλαξε την ΑΤ με άλλη ΑΤ ή με ΑU.
Aν διορθωθεί είσαι ΟΚ. Μπορεί να ειναι και ταλάντωση όμως. Τσεκαρε τις καλωδιώσεις σου. Να έχεις οσο το δυνατόν μικρότερα καλώδια, να μη περνάνει απο μέρη με μεγάλες τασεις, κ.λ.π. Μήπως βάλεις καποια μικρή αντίσταση στο OUT Jack ή στο IN Jack του reverb (στο σασσι, οχι στο tank) για να "κοψεις" λίγο σήμα.
μολις επιστρέψω απο τις διακοπες σε μια εβδομαδα θα ελεγξω όλα οσα μου γράψετε.
Ευχαριστω
Καλά ρε φιλαράκι, εσύ έχεις βρει το μυστικό για το ίντρο του  Supernatural του Peter Green, και παραπονιέσαι κιόλας...;
;D ;)
koap4 είπε:
Aυτό προφανώς είναι η αιτία. Ωραίος φαίνεται! Καλές διακοπές να έχεις, και αν θες και όταν ευκαιρήσεις πες μας και μερικές λεπτομέρειες για την ιστορία του...
Έκτορα, μπορείς να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος σχετικά με αυτό που λες?
Η ιστορία του ενισχυτη είναι η εξής: Πριν 22 περίπου χρόνια ειχα μια χ σχέση με τη Βουλγαρία λογω συγγενων πολιτικών προσφυγων και γνώρισα εναν τύπο τρελό και παλαβό οποίος κατασκεύαζε και επισκέυαζε κιθάρες και ενισχυτες στο σπίτι του.  Ο ίδιος πάρα πολυ καλος κιθαρίστας και γενικότερα μουσικος. Να μην πολυλογώ του έδωσα μια squier που είχα τότε και μου την έκανε πύραυλο, με δικό του χειροποίητο maple μπράτσο και δικους του διπλούς μαγνήτες που σπλιτάραν κλπ, κλπ...
Σ ένα επόμενο ταξίδι μου είδα αυτόν τον ενισχυτή, τον είχε τελειώσει για πάρτι του αλλά με τα πολλα και με τη δύναμη του δολαρίου (αυτού του μπουρδ...λου που κυβερνά τον κόσμο) κατάφερα να του τον πάρω. Βέβαια τότε 19 ετών εγω, πήρα απλά εναν ενισχυτή μεγάλο και καλό που θα τον έβλεπαν οι φίλοι μου και θα ζηλευαν για την αγορά μου, χωρίς να εκτιμώ την πραγματική αξία ενός λαμπάτου.
Τρια χρόνια τον κράτησα εκανε κάποιες συναυλίες αλλά λογω της δυσκολίας της μετακίνισής του, δεν βόλευε και πήρα εναν Fender Performer 650 και αυτόν τον έδωσα σε κάποιους φίλους, οι οποιοι με τη σειρά τους διελύσαν το γκρουπάκι τους μετά απο 5 μήνες και ο καημένος ο ενισχυτάκος ενώ φτιαχτηκε για να παίζει και να ευφραίνει καρδίες ανθρώπων κατέληξε στην αποθήκη του ενός  το 1994 και δεν ξανασχολήθηκε με τη μουσική.΄Όλα αυτά στην επαρχία, τώρα πλεον εδω και αρκετα μένω Αθήνα και ο ενισχυτής είχε ξεχαστει.
Ετσι μετά απο αυτό το σενάριο του Φώσκολου και έπειτα από 10ετη ανενεργή μουσική ζωη είπα να βγάλω τον εξοπλισμό μου να τον ξεσκονίσω να τον ανανεώσω και ψάχνοντας για ενισχυτή λάμπας μου ήρθε η σκέψη σαν τον Κύρο Γρανάζη ότι καποτε υπήρχε αυτός.
Τελικά βγήκε πριν 3 μήνες απο την αποθήκη του φίλου μου, κατασκονισμένος και κατατρομαγμένος αλλά διψώντας για ζωή. Τον πήγα σε γιατρό στην Αθήνα τον έκανε να κελαηδήσει, εντυπωσιάστηκε διότι δεν περίμενε να έχει τέτοιο ήχο φεντεροειδες και απο κει και περα με τις οδηγίες που μου έδωσε για το τι άλλο πρεπει να αλλαχτει για να γίνει ακόμη πιο αποδοτικός, ξεκίνησα μόνος μου να του αλλάξω πυκνωτές, κάποιες αντιστάσεις, reverb, gril cloth, face plate, ποτενσιόμετρα κλπ., χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις από ενισχυτές αλλά έχοντας μεγαλώσει σε συνεργείο-ηλεκτρ/νειο αυτοκινήτων όλο και κατι πιάνουν τα χέρια μου.
Αυτά για την ιστορία του φίλε bloody_sunday
Το μόνο που με λυπεί είναι μην επαναληφθει το σενάριο του Φώσκολου καθώς ειναι αρκετά μεγάλος για τον χώρο μου και θα με βόλευε κάποιος μικροτερος.
Ειδωμεν
Έκτορας είπε:
Αυτό δεν είναι τιποτα, εγώ εχω περισσότερο αν το ανοιξω τέρμα
Ενδιαφέρουσα ιστορία, και ευχαριστούμε που την παρέθεσες! Φαίνεται όντως μεγάλος και πολύ βαρύς (είχα κάποτε κι εγώ 2x12 combo και το κουβάλημα ήταν εφιάλτης), αλλά πάρε μια ωραία flight case με ροδάκια και η ζωή σου θα γίνει πιο εύκολη. Όσο για το αν θα τον κρατήσεις, νομίζω πως από τη στιγμή που έχεις αναμνήσεις από αυτόν και του κάνεις restoration, έχει βρει ήδη την προσοχή που του αξίζει.
Τελικά ανακαλύφθηκε από που προερχοταν το όλο θέμα, απλώς το καινούργιο reverb tank που τοποθετήθηκε είναι πολύ πιο ευάισθητο από αυτό που είχε, επίσης επηρεαζόταν και από τον μαγνητη του μεγαφώνου που ήταν κοντά. Γι αυτό ο μάγκας ο κατασκευαστής του το είχε μέσα σε ένα ξύλινο κουτί (σαν καπέλο απο πανω) το οποίο εγώ είχα αποφασίσει να αφαιρέσω.
Φορώντας του το καπελάκι διορθώθηκε κατά πολύ, το επένδυσα εσωτερικά με αλουμινόφυλλο για να κόβει το μαγνητικό πεδίο (δεν ξέρω αν αυτό εχει καποια χρήση θεώρησα ότι είναι σωστό) έβαλα και το σφυγγάρι που είχε και οκ. Για να το εξαλείψω πάντως χρειάζεται άλλο reverb tank με τι προδιαγραφές του παλιού, κατι που δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω εφ' όσον λειτουργεί πολύ καλα,  απλώς δεν πρέπει να τερματίζω το ποτενσιόμετρό του.
Καλά λεει ο λαός από τα λάθη σου μαθαίνεις...
Σας ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον και τη βοήθεια
Το αλουμινόφυλλο που έβαλες απο την μέσα μεριά του κουτιού καλό θα είναι να το γειώσεις κάπου.
Ίσως να χρειάζεσαι επένδυση με το λεγόμενο mu-metal, το οποίο είναι ένα μεταλικό κράμα σιδήρου-νικελίου και χρησιμοποιείται για μονώσεις απο μαγνητικά πεδία...  (τρεχα γυρευε, που λενε..)
edit-> Αν ανοίξεις το tank, μπορέις να muteάρεις λίγο τις σούστες για να μην ταλαντώνονται τόσο πολύ, ίσως με λίγο βαμβάκι ή κάτι παρεμφερές, αλλά να μην τις μπλοκάρεις τελείως.
Πάντως το "χαώδες" Reverb πιστεύω είναι και λόγω χαρακτηριστικών του tank, που όπως λές είναι ασύμβατο με το design του κυκλώματός σου.
...ίσως ένα μεγαλύτερης τιμής ποτενσιόμετρο για το reverb control?
Εχω αντιμετωπίσει παρόμοιο εφέ στον Twin reverb μου (έχω μέσα Delta Pro με ΤΕΡΑΣΤΙΟΥΣ μαγνήτες) αλλά με αλλαγή στον driver (12AT7) έστρωσε.
Επίσης τσέκαρε τα καλώδια που πανε-έρχονται στο tank.
Μπορει να είναι παλιά και φθαρμένα και να μην έχουν καλή θωράκιση.
Πάρε ενα σετάκι καλής ποιότητας RCA για να έχουν επαρκέστερο shielding.
ασχετη ερωτησις: koap4 = paok4 ?  :)
Ευχαριστώ alderbody, το ενα το tank που έβαλα γράφει 8 ohm και το άλλο 40 ohm
...ο αναγραμματισμός σου στο τελος είναι σωστός  ;)
koap4 είπε:
χμμμ... λογικό λοιπόν το ...χάος
αρα, δεν ανοίγεις πολύ το reverb....  ;D
Ακριβώς έτσι, ανοιγω το ποτενσιόμετρο έως την ώρα 1 και ως εκεί έχει ενα υπέροχο reverb, απο κει και πέρα μπαίνουν και τα κλαρίνα
