midi recording latency
Και το δικο μου ακριβως τα ιδια κανει. nuedo 3, emu xboard και SP2
Αλλα το τραβαω και το φτιαχνω οποτε δεν σκαω και πολυ
Λοιπόν η απάντηση μάλλον είναι η εξής:
Πας στο device setup και επιλέγεις use system timestamp.
Μάλλον αυτό πρέπει να λύνει το πρόβλημα αν και δεν μπορώ να το δοκιμάσω σήμερα.
Η αιτιολογία μαζί με την επιβεβαίωση από μέρους μου θα γίνει αύριο.
Λοιπόν το βρήκα το use system timestamp.Βελτιώνετε η κατάσταση σε μεγάλο ποσοστό,αλλά όχι τελείως.Anyway..Από αύριο πάλι!!!thnx pkole!
Πρώτα απ΄όλα πηγαίνετε στο device Setup του Cubase sx4 και επιλέξτε VST Multitracks για να ορίσετε τους Asio drivers της κάρτας.Δεύτερον πηγαίνετε στο All Midi inputs και ορίστε το midi interface που έχετε(κανονικά το αναγνωρίζει αυτόματα).Τρίτον Όσοι δεν έχουν κάρτα ήχου δεν πρόκειται να συγχρονίσουν το midi σωστά μιας και υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση οπότε καλό είναι να πάρουν μία κάρτα αφού ψάξουν πρώτα πόσο latency έχει.Τέταρτον πάτε στο device Setup του Cubase sx4  και δείτε πόση καθυστέρηση έχει  asio drive.Αν είναι στα 30ms ορίστε το στο 3-7ms έτσι διορθώνετε η κατάσταση με το latency του midi και όλα μια χαρά.Ελπίζω να βοήθησα :).
Νομίζω ότι δεν κατάλαβες περί τίνος συζητάμε φίλε ruffneck.
No offense αλλά είσαι λίγο εκτός θέματος.
Συζητάμε για συγχρονισμό midi πληροφορίας και όχι για latency λόγω driver ή converter.
Επίσης δεν γίνεται να κάνεις οτιδήποτε με καμία εφαρμογή αν δεν έχεις κάρτα ήχου (έστω και την on-board) όπως αναφέρεις πιο πάνω.
Αν υπήρχε τέτοιο θέμα με καθυστέρηση, θα το ακούγαμε κυρίως κατά την ηχογράφηση.
Πάντως να 'σαι καλά που προσπάθησες.
pkole είπε:
Φίλε pkole αναφέρομαι στο latency του midi και όχι του audio (απλώς έθεσα την διαδικασία μιας κάρτα).Τώρα έχω να ρωτήσω τα εξής:Πόσο latency βγάζει το MIDI στο cubase?έχει οριστεί το synth ως auto ή slave στο cubase - Nuendo ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα μετά την εγγραφή ενός midi track?Mε λίγα λόγια πέρα από της ρυθμίσεις ενός soft sequencer ,έχουν γίνει οι κατάλληλες ρυθμίσεις στο synth ή στο controller?
Κάτω από κανονικές συνθήκες δεν υπάρχει καθόλου latency στο midi.  Αλλά, αν όντως ήταν πρόβλημα latency τότε θα υπήρχε διαρκώς (και όταν παίζουν και όταν γράφουν). Όμως, λένε ότι το πρόβλημα υπάρχει μόνο όταν γράφουν.
Ναι μόνο στο γράψιμο γίνετε....βελτιώθηκε βέβαια με αυτό που πρότεινε ο pkole.
Αν διαβάσετε το link που έδωσα παραπάνω, υπάρχει και ένα θέμα με emulated και non-emulated midi ports.
Λέει λοιπόν:
"Nuendo keeps a zero-length file called ignoreportfilter in the directory C:\Program Files\Steinberg\Nuendo\MIDI Port Enabler. Using Windows Explorer, you can drag this file up one level to the Nuendo directory, restart Nuendo, and you will now see both the emulated and non-emulated ports. In my experience, you nearly always want the non-emulated ports; you should go into Device Setup and set “Show” to “No” for the emulated DirectMusic ports so that you don’t accidentally use them.
This will only solve your problem if yours is a system where the emulated ports have timing issues. On my system, they don’t."
@Herbert: Όταν λες βελτιώθηκε αρκετά, τι εννοείς;
παιδια αυτο το προβλημα το εχω αντιμετωπισει σε αρκετα pc's  που εχω στησει η σε αλλα που παρεχω υποστηριξη..ειναι λιγο περιεργο το θεμα και η λυση εξαρταται απο καρτα ηχου,midi interface,ποιοι αλλοι drivers  ειναι περασμενοι στο μηχανημα κ .α. πολλα.Παντα λυνεται βεβαια τελικα αλλα θελει λιγο ψξιμο...
  ..αν καποιος ενδιαφερεται ,επειδη πραγματικα δεν εχω τον χρονο να φαω απειρες ωρες μεσω μυνηματων να καταλαβω τι παιζει και να δινω εξηγησεις ,μπορουμε να κανονισουμε καποιο ραντεβου και να λυσω το ζητημα...και τονιζω οτι ειναι προβλημα που δεν λυνεται με μια υποδειξη του στυλ ''κανε αυτο '' κ τελος...  :)
pkole είπε:
Λέει λοιπόν:
μειώθηκε το latency στο γραμμένο.
Εμένα πάντως το πρόβλημα λύθηκε.
@Herbert: πόσο μειώθηκε το latency; Πόσο είχες δηλαδή και πόσο μειώθηκε;
Α, έχεις αρκετή καθυστέρηση.
Εγώ είχα 1/16 αν θυμάμαι καλά και τώρα δεν έχω καθόλου.
Δοκίμασες συτό με τα emulated και non-emulated midi ports που παρέθεσα σε παραπάνω post;
