Όπως αρκετοί, με τα χρόνια στο σπίτι έχω μαζέψει στο σπίτι διάφορα πετάλια, ενισχυτές, μικρόφωνα αλλά και modellers, τόσο σε hardware όσο σε software. Σε ένα home recording σενάριο όλα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς τρόπους. Από παραδοσιακές μεθόδους (κιθάρα -> ενισχυτής -> μικρόφωνο) και in-the-box recording αποκλειστικά με plugins μέχρι υβριδικά setup – λαμπάτοι ενισχυτές γραμμένοι direct με cabinet IRs στο DAW και hardware modellers στο ρόλο προενισχυτή πάνω σε τελικούς και καμπίνες. Ειδικά τα τελευταία, τα υβριδικά αυτά setup, νομίζω έχουν αποκτήσει πλέον τεράστιο ενδιαφέρον λόγω και της βελτίωσης της ποιότητας των amp modeller και των IR, επιτρέποντας ένα best of both worlds approach και από τις δυο κατευθύνσεις.
Προφανώς η κάθε λύση έχει τα υπέρ και τα κατά της – άλλες είναι plug and play άλλες θέλουν λίγο στήσιμο, άλλες σου δίνουν την οικεία αίσθηση του amp in a room άλλες σου επιτρέπουν να γράφεις silently χωρίς να ενοχλείς τους δίπλα σου. Και φυσικά τα εκάστοτε μηχανήματα (από ενισχυτές μέχρι floor modellers και software) έχουν τα ατού τους και τα μειονεκτήματα τους, και μπορεί να λάμψουν σε ένα setup/ήχο και να βαλτώσουν σε ένα άλλο.
Από περιέργεια πως στέκεται το κάθε σεταπ σε ένα πιο πλήρες περιβάλλον αποφάσισα να παίξω λίγη ρουλέτα. ‘Εκανα μια λίστα με πιθανά signal chains με εξοπλισμό που διαθέτω, διάλεξα μερικά backing tracks και κάνοντας τα pair up σχεδόν στην τύχη είπα να γράψω μερικά κλιπάκια. Δεν πρόκειται για κάποιο σοβαρό επιστημονικό τέστ, παιχνίδι κάνουμε εδώ. Ο σκοπός προφανώς δεν είναι να αναδείξω την καλύτερη μέθοδο, δεν υπάρχει εξάλλου τέτοιο απόλυτο πράγμα. Δεν θα πω κάν ότι έχω καταφέρει τον καλύτερο ήχο με το κάθε σεταπ, υπο την έννοια του ότι δεν διάλεξα απαραίτητα το «καλύτερο» μηχάνημα ή recording setup για τον κάθε ήχο που προσπάθησα να βγάλω.
Το σκεπτικό ήταν περισσότερο ότι οκ, αυτό έχω μπροστά μου, θέλω να βγάλω τον Χ ήχο – για να δούμε τι ψάρια πιάνουμε. Μπορεί ένα στοιχειωδώς οκ αποτέλεσμα να βγεί με κάθε σετάπ? Πως είναι το feel? Υπάρχει κάποιο που είναι ξεκάθαρα καλύτερο από τα άλλα? Υπάρχει κάποιο που κάνει μπαμ το πσηφίο? Yπάρχει λόγος να μή γράψω απλά με software να ξεμπερδέυω? Μπαίνει κιμάς στα γεμιστά?
Ας προσπαθήσουμε να απαντήσουμε.
Σε όλα τα tracks έχω το backing track ελαφρώς στα πλάγια και την κιθάρα κέντρο. Οι γραμμένες κιθάρες και τα backing tracks έχουν υποστεί μόνο ελαφρύ post processing, με λίγο compression και eq για ομορφαιsation και μικροδιορθώσεις. Το παίξιμο είναι πιο lead-focused επειδή έπαιζα πάνω από διάφορα backing, που είναι λίγο προβληματικό γιατί συχνά στα ρυθμικά κρύβονται οι λεπτομέρειες αλλά τέλος πάντων it is what it is. Πρασινάδα εννοείται στο φούλ, πάτησα ένα take και κράτησα όποιο λεπτό τρώγεται. Α και τους έδωσα ονόματα αντί για νούμερα επειδή έτσι μου ήρθε.
Δεν θα σας πω -προς το παρών- με τι και πως είναι γραμμένο κάθε κλιπ. Κάποια είναι γραμμένα με -imho- αρκετά αξιόλογο gear και κάποια με κυριολεκτικά πενιχρά μέσα. Θα επανέλθω με λεπτομέρειες επιμέρους για κάθε κλιπ αλλά κυρίως με κάποιες πιο γενικές διαπιστώσεις. Ήταν μια καλή ευκαιρία να εξερευνήσω διάφορες επιλογές, ειδικά σε συνδυαστικά/υβριδικά setup, με κάποιες ευχάριστες θα πω εκπλήξεις από κάποιους συνδυασμούς που δεν είχα ξαναδοκιμάσει. Σε επόμενη φάση θα δοκιμάσω να προσεγγίσω τον ίδιο ήχο με διάφορα setups να δούμε τι γίνεται.
Ως τότε, ακούω γνώμες. Ακούσατε κάτι που να σας άρεσε? Κάτι που να μην σας άρεσε? Σας ακούγονται όλα το ίδιο χάλι? Ξεχωρίζει κάποιο από τα υπόλοιπα? Σας κάνει μπαμ κάποιο κλιπ ως ενισχυτής ή ως plugin ή ως οτιδήποτε? Φαίνεται ποιο γράφτηκε με μικρόφωνο και πιο direct? Shoot away.
Vapey Blues
Face Check
Spaced Blues
Ay Rico
Good and Green
Chicken Nuggets
Hold you Nose
Support Your Local
Cool Wave Doritos
Vapey Blues
Face Check
Spaced Blues
Ay Rico
Good and Green
Chicken Nuggets
Hold you Nose
Support Your Local
Cool Wave Doritos
