Μετατροπή Marshall από 220 Volt σε 110 Volt. Γίνεται;;
George_gr
Μόνιμος θαμώνας
Καλησπέρα στο forum. Έχω έναν πολύ αγαπημένο Marshall AS80R ο οποίος αγοράστηκε στην Ελλάδα και φυσικά λειτουργεί με τάση 220 Volt.
Με τον καινούργιο χρόνο καλώς ή κακώς θα μετοικήσω στο Los Angeles όπου ως γνωστόν η τάση είναι 110 Volt. Θα ήθελα το συγκεκριμένο κομμάτι του gear μου να το πάρω μαζί μου και να μην αγοράσω άλλον εκεί. (Οι λόγοι είναι πολλοί - αφ ενός συναισθηματικά είναι ο πρώτος μου Marshall και αφ εταίρου έχω κάνει καποια customisation πανω του που δε θα ήθελα να μπω στη διαδικασία να τα ξανακάνω).
Η ερώτηση λοιπόν είναι απλή. Μπορεί να μετατραπεί η τροφοδοσία του ενισχυτή ώστε να λειτουργεί στα 110 Volts; Δεν εννοώ να κατσαβιδιάσω το υπάρχων τροφοδοτικό. Εννοώ αν ξέρει κανείς αν μπορώ να αγοράσω ανταλλακτικό τροφοδοτικό 110 Volt από τη Marshall και να αντικαταστήσω το υπάρχον των 220 V.
Aν υπάρχει τετοιο ανταλλακτικό, επίσης, αν ξέρει κανείς αν η αλλαγή αυτή ειναι σχετικά απλή σε στυλ ξεβιδώνω το ένα και βαζω το αλλο ή αν χρειάζεται αλλαγή ή κολλήματα πάνω στην πλακέτα (κάτι που θα προτιμούσα να αποφύγω).
Εχω ήδη στείλει δύο φορές email στη Marshall εδώ κι ενα μήνα, αλλά μεχρι στιγμής δεν εχω λάβει απάντηση και έτσι απευθυνομαι στις γνώσεις των ειδικών εδώ στο forum.
Ευχαριστώ για τη βοήθεια.
Τζαμπα αγχωνεσαι,με το που θα πας στο LA θα αγορασεις ενα Variac ή ενα step up transformer & θα το χρησιμοποιεις μεταξυ του ενισχυτη και της...πριζας... :) (Οπως εκανε και ο Χεντριξ... ;D)
To οτι μπορώ να βάλω εξωτερικά ενα step up ή ένα Variac το ξερω. Δεν είναι η πρωτη φορά που πάω εκεί.
Το θέμα είναι οτι ο Hendrix είχε roadies που του κουβαλάγανε το gear ενω εγώ επειδή είμαι λιιιιιιιιιιιιιιγουλάκι κατώτερος και ελάαααααααααααααχιστα πιο άγνωστος μουσικός από τον Hendrix θα πρέπει να το κουβαλάω εγώ.
Έχεις καθόλου ιδέα τι βάρος έχουν τα step up transformers ή ακόμα περισσότερο τα Variac;
Η μέση μου έχει πίστεψε με μεγάλη ιδέα και γι αυτό αγχώνεται αυτή, όχι εγώ... ;D ;D
Το step up Τransformer γυρω στο 1,5 κιλο,το variac γυρω στα 3.
Σιγα το κουβαλημα,ετσι κι αλλοιως στο LA θα πας που ακομα και για τσιγαρα πανε με το αυτοκινητο... ;D...να πηγαινες ΝΥ που μονο οι τρελλοι και οι....παμπλουτοι οδηγουν να το καταλαβαινα το αγχος... ;D
Όταν πήγα τον μάρσαλ μου στον αμερικάνο, μου τον γύρισε στα 110 βόλτ και μάλιστα δεν μου πήρε σεντ.
Superfunk είπε:
Χαχαχα!!!  δεν εχεις κι άδικο. Η αληθεια ειναι ότι την προηγουμενη φορά ήμουν όντως ΝΥ και όντως δεν υπήρχε αυτοκίνητο! και το 3κιλάκι είναι και πολύ αλλά και δε θέλω το να κουβαλάω. Step up υπάρχουν και πολύ απλά της πλάκας που είναι ελεφριά αλλά και καλής ποιότητας που είναι και ακριβά και βαριά.
Τες πα. Η ουσία είναι ότι άλλο ρώτησα, άλλο συζητάμε. Ρωτησα κάτι συγκεκριμένο. Το να συζητάμε αν είναι ευκολοκουβάλητο το Variac ή όχι, ή ότι μπορεί να βάλω ένα οποιοδήποτε εξωτερικό άλλο μετατροπέα είναι αυτονόητο και γνωστό μεν, αλλά εκτός θέματος και αυτού που συγκεκριμένα ρώτησα..  :-)
gdevelek είπε:
το πάω δλδ σε ένα service center εκεί και μου το γυρίζουν σε 110 εύκολα;
George_gr είπε:
Ναι, ο μετασχηματιστής που έχει αλλάζει εύκολα σε 110V.  :)
George_gr είπε:
Μονο αν ο μετασχηματιστης του ενισχυτη σου εχει τις προδιαγραφες για να παιξει και με 110V. Αν ναι, ειναι απλο και μπορει να το κανει ενας τεχνικος ευκολα. Αν οχι πρεπει να βγαλεις τον stock και να αγορασεις εναν με τα ιδια χαρακτηριστικα που να εχει σχεδιαστει για λειτουργια σε 110V.
Το πιθανοτερο ειναι ενας τεχνικος αν ανοιξει τον ενισχυτη σου να μπορει να σου πει αν γινεται ή οχι. Μπορεις επισης να στειλεις email στην Marshall για να ρωτησεις αν γινεται ή και και σε μια εταιρεια σαν τη Mercury Magnetics που εχουν γνωση πολλων μοντελων απο διαφορετικες εταιρειες.
KostasP είπε:
Εχω στειλει 2 email στη Marshall αλλά... ούτε φωνή ούτε ακρόαση..
Στο μεταξύ ψάχνοντας στο net βρήκα τα schematics για τον AS80R στα οποία δείχνει ότι μάλλον έχει εσωτερικά διακόπτη επιλογής volt.
Το έχω μαρκάρει με κόκκινο στο δεξιά μέρος της σελίδας στο pdf που επισυνάπτω. ΛΟΓΙΚΑ αν τον κατσαβιδιάσω θα πρέπει να βρώ δίπλα στην πρίζα αυτό το διακόπτη που λέει το σχεδιάγραμμα. όχι οτι εχω ξανανοίξει ποτέ ενισχυτή αλλά αν είναι κάτι απλό πιστεύω θα το καταφέρω χωρίς να προκαλέσω έκρηξη βόμβας και εκτοξευση του ενισχυτή στο διάστημα μόλις τον βάλω στο ρεύμα!!  ;D ;D  ;D
AS80R_60_02.pdf
Μην περιμένεις να βρεις διακόπτη, θέλεις κολλητήρι για την μετατροπή, μην ξεχάσεις να αλλάξεις και την ασφάλεια δικτύου.
George_gr είπε:
Άσε τα mails και πιάσε το τηλέφωνο.Στην Marshall μπορεί να έρχονται 1000 mails/μέρα,οπότε είναι πρακτικά αδύνατον να σου απαντήσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα.Ζήτα τον Michael,αν μπορεί να μιλήσει,ο οποίος δεν παίζεται.Του έστειλα μέχρι και Τρίγωνα Πανοράματος μια φορά και παραμιλούσε για μέρες...Marshall αυτοί,τρίγωνα/κάλαντα εμείς... ;D
OK. Αρχίζω να βγάζω άκρη. Σας ευχαριστώ πολύ παιδιά.
Άρα ανοίγω, κοιτάω, έχω κι ένα κολητήρι ετοιμοπόλεμο και μια ασφάλεια, και αμα δε βγαλω άκρη, παίρνω τηλ και στέλνω κι ένα ταψί μπακλαβά στον Michael.  8)
Problem solved!
Πάρε τον ενισχυτή σου όπως είναι και πήγαινε USA. Εκεί θα βρείς ΣΙΓΟΥΡΑ ΑΠΕΙΡΑ τροφοδοτικά για τον ενισχυτή σου. Κατ'εμε, μην τον πειράξεις τώρα.(πως θα δοκιμάσεις ότι δουλεύει στα 110? Πάλι μ/τ δεν χρειάζεσαι η έχω καταλάβει κάτι λάθος εγώ???)
Οχι σωστα εχεις καταλαβει. Απλα επειδή την προηγουμενη φορά που είχα πάει, έκατσα τρία χρόνια, και δε γύρισα πισω στην Ελλάδα με άδεια χέρια....   :)  έχω μετασχηματιστές απο 220 σε 110 για να παιζουν εδω τα αμερικανικα.
Το αναποδο δεν έχω. 110 σε 220 για να παιζουν εκει τα ευρωπαϊκά. Οπότε μπορώ να κάνω τη μετατροπή απο εδώ που είναι πολύ ευκολότερο γιατι και κολητηρια έχω και το χρονο και το χώρο, και να το δοκιμάσω με εναν 220 σε 110 μ/τ που έχω και αν παιξει να παω εκεί έτοιμος και άνετος.
Δυστυχώς όταν μεταναστεύεις παίρνεις μαζί σου λίγα πράγματα και πας εκεί με τα απολύτως απαραίτητα. Δεν μπορείς να πάρεις ότι έχεις εδω χτίσει επί χρόνια ούτε καν όλες τις κιθαρες σου και όλο το gear που αγαπάς, (πόσο μάλλον κολητήρια, εργαλεία κτλ) οπότε και αναγκαστικά κάνεις επιλογές τι θα παρεις τι θα αφήσεις πίσω και τι θα σκοτώσεις στις αγγελίες. Ειδικά τώρα που δε νομίζω να κάτσω 3 χρόνια, αλλά 33...
Αλλά τι να κάνουμε... αφού σε εμάς έλαχε θα κάνουμε ότι μπορούμε.  Τες πα πάει αλλού η κουβέντα τώρα...
George_gr είπε:
But someone's got to do it...  ;D
Μεγάλη πίκρα να ξενιτευτείς στο... LA...Ειδικά τώρα που ζεις εδώ στο...Μονακό...Κουράγιο παλικάρι...  ;D  ;D
Να σε ρωτήσω:Πας για σπουδές ή είσαι ήδη επαγγελματίας και αποφάσισες να πας και να κυνηγήσεις το όνειρό σου;
Με τον καινούργιο χρόνο καλώς ή κακώς θα μετοικήσω στο Los Angeles...
Φίλε μου δεν είναι θέμα πόλης ή χώρας. Αυτό που σου λείπει δεν είναι το εδώ.."Μονακό"..
Είναι οι φιλοι σου, η οικογένειά σου, ο σκύλος σου, οι συμπαίκτες που εχεις παίξει, τσακωθεί, περιοδεύσει, σκοτωθεί, ονειρευτεί μαζί τους. Το σπίτι που με τα χέρια σου έφτιαξες, το home studi-άκη που ηχογράφησες τις χιλιάδες ιδέες σου με τις άπειρες πατέντες που σκαρφιστηκες για να μειώσεις το κόστος αγοράς του, κτλ κτλ κτλ κτλ....
Αυτά αρχηγέ μου καλώς ή κακώς ΔΕΝ τα παίρνεις ούτε στο LA ούτε στη N.Y. ούτε στον παράδεισο τον ίδιο...
Εν ολίγοις αυτό που ΔΕΝ παίρνεις μαζί σου είναι τη μέχρι τώρα ζωή σου που στη δικιά μου περίπτωση την αγαπώ πολύ και δεν θα άλλαζα ούτε μια μέρα της.
Είμαι επαγγελματίας, και το όνειρο που λες το κυνηγησα και εν μέρη το πετυχα σε πολυ μεγαλο βαθμό την τριετία 2001-2004.
Όμως τελικά αυτό που είδα ήταν ότι δεν εχει και τόσο μεγάλη σημασία τελικά.
Αλλιώς ειναι να το φανταζεσαι και να το κυνηγάς, και ΕΝΤΕΛΩΣ αλλιώς να πεις οτι ΟΚ το πετυχα,  ΑΛΛΑ... τρώω hamburger μόνος μου χαζεύοντας βαρετό baseball σε ένα ξενοδοχείο, αντί να λέω μαλακίες με τους κολλητους μου βλέποντας μπαλίτσα και τρώγοντας σουβλάκια σπίτι μου...
Anyway, είμαι στα 40-κάτ μου. Τoo old to rock n roll and too young to die που έλεγε και ένας τεράστιος κάποτε..
Αλλα the show must go on. Και θα go on ειτε μου αρέσει είτε όχι. Δε βαριέσαι...
Σεβαστά όλα αυτά που λες,αλλά ποιός σου είπε ότι μπορούμε να τα έχουμε "όλα";Σχεδόν πάντα υπάρχει κάποιο τίμημα...Δυστυχώς.
Η αφορμή που έκανα τα παραπάνω σχόλια ήταν ότι απλά χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο που όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να πάω και να μείνω μόνιμα στην Αμερική,για πολλούς και διάφορους λόγους δεν το έκανα.  ::) Τώρα απλά πάω εκεί και βλέπω γνωστούς και συγγενείς και ξαναγυρίζω στο...Μονακό... ;D
Γειά σας, πρώτη μου συμμετοχή στο noiz
George_gr είπε:
Γιατί, ο ίδιος μετασχηματιστής αν συνδεθεί 'ανάποδα' δεν κάνει την δουλειά; Απλά θα τον πάρεις μαζί σου. Η δε διαφορά 50 με 60 Hz δεν νομίζω να είναι πρόβλημα...
Καλώς ήρθες Mardley!  :)
Δεν έχεις και άδικο, κανονικά κάνει απλά το θέμα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι συνήθως τα βύσματα. Ο συνηθισμένος 220/110 έχει από την μία μεριά καλώδιο με φις για τα 220 και από την άλλη θηλυκό 110 οπότε για να τον χρησιμοποιήσεις ανάποδα θα είναι ένα πρόβλημα. Μερικοί βέβαια έχουν επιλογή στο πρωτεύον για 220 ή 110 και επιλογή στο δευτερεύον για 110 ή 220, οπότε μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις όπως θες.
