Μεγάφωνο για 1 12 καμπινα
geka
Παλιά καραβάνα
Καλησπέρα και καλό χειμώνα. Την επόμενη περίοδο θα φτιάξω μια δευτερη 1 12 καμπίνα για χρήση στο σπιτι(practice, ηχογραφήσεις, jamming). Η κυρίως χρήση θα είναι για καλά καθαρά αλλά και σαν πλατφόρμα για πετάλια(, modulations, od, rat fuzz) . Θα παίζει μόνη της αλλά και μαζί με την άλλη 12αρα. Να πω ότι η άλλη καμπίνα που εχω έχει celestion G12H75 Creamback και πάει με ότι κεφαλή του έχω δοκιμάσει. Αλλά δεν θα ήθελα να πάρω ακριβώς το ίδιο μεγάφωνο. Να πω ότι για το σπίτι ότι μεγάφωνο δοκίμασα με πολύ υψηλό sensitivity(άνω των 100db) δεν με άφησε ικανοποιημένο. Οι ενισχυτές που θα συνεργάζονται θα είναι είτε british είτε fender από 15 μέχρι 40 watt το πολυ. Στις κιθάρες μου έχω μια τελε με humbucker και μονο στη γεφυρα σε συνδυασμό και μια με tv jones. Σκεφτομαι τα παρακατω
1) κάτι σαν το Creamback G12H75 που είναι δοκιμασμένη λύση, αλλά όχι το ίδιο για να έχω κι άλλα μεγάφωνα.
2) alnico cream. Είναι 90 watt. Με τρώει να το δοκιμάσω, είναι ακριβό όμως και έχει ρίσκο, κυρίως στο αν θα συνεργάζεται καλά με τα πετάλια. Τα καθαρά από τα βίντεο που είδα μόνο μ αρέσουν. Προτείνεται σαν all around όπως το Creamback λόγω των πολλών watt του. Η και κάποιο άλλο alnico.
3) Επίσης ψάχνω διάγραμμα για καμπίνα 1 12 (μάλλον oversized) έτσι ώστε να μπορώ ένα μέρος της πλάτης να το βάζω και να το βγάζω ανάλογα και του το ηχογραφώ. Με 3νδιαφερει να μην ακούγεται boxy και να μη μπουκώνει ευκολα. Να πω σαν σημείο αναφοράς ότι ο Koch studiotone δεν μου ακουγόταν καλά στο κουτί του ενώ η καμπίνα του Morgan mvp 23 ακούγεται καλά και ισσοροπημενη( πλησιάζει προς semi open θα ελεγα)
Οποίος ενδιαφέρεται ας βοηθήσει. Ευχαριστω
ίσως σε βοηθήσει αυτό.
Περιγράφω μέσα πως πήρα μια έτοιμη harley benton και άλλαξα το δικό της μεγάφωνο με ένα jensen
Κοίταξε τα τελευταία ποστ.
Μπα χαλια θα ειναι.... ?
(οτι ακους alnico celstion  ειναι 15αρια ,φαντασου ποσο μαματα θα ακουγεται το 90αρι που εχει και tighter bottom end....)
εχει ομως οπως ολα τα alnico υψηλο sensitivity (100 db)
(οτι ακους alnico celstion  ειναι 15αρια ,φαντασου ποσο μαματα θα ακουγεται το 90αρι....)
Αυτό που ακούω μ αρέσει πολύ. Πάνω σε vox δεν είναι ομως?
Μέχρι 100 νομίζω είμαι κομπλέ. Το G12H75 100 εχει
Το χάζευα το θέμα σου πρόσφατα.
Το μόνο πρόβλημα είναι ότι αν πάω για το cream μάλλον θα τα σταξω, αφού δεν βλέπω και συχνά πολλών βατ αλνικο στα μεταχειρισμένα. Αυτές τις μέρες θα πάρω την Fender κεφαλή (αφού αυτή θα μείνει ορφανή στο σπίτι, όταν μεταφέρω την 2 12) και θα πάω σε κάποιον που έχει κάμποσες καμπινουλες να δοκιμάσω. Κι αυτός όμως μόνο μικρά αλνικο εχει.
Υπαρχει και το jensen P12N (alnico). Διαβάζω καλά λογια.
Το χω ακούσει σε έναν κλώνο Fender 5a3 και δε μ άρεσε πολυ
Vox & Tweed Deluxe
Εμένα οι 2 ενισχυτές μου είναι ένας με el84 που πιάνει ήχους plexi η και vox με λίγη προσπαθεια κι ενας fender με διαφορα voicings
Μια χαρά θα είσαι.
Βέβαια είναι πολλά τα λεφτά.....υπάρχει και το ταπεινό Eminence Legend 1218 ,ceramic, που για εμένα είναι το πιο all around  μεγάφωνο που υπάρχει.
https://www.eminence.com/speakers/speaker-detail/?model=Legend_1218
Εψαχνα καιρό μια συγκεκριμένη καμπίνα μεταχειρισμένη και τη βρήκα στη μισή τιμή (100 ευρώ...). Αντί να έχει το κλασικό 70/80 (που δεν μου αρέσει καθόλου) είχε μέσα το legend 1218. Διπλή η χαρά μου....
Ο ήχος του είναι στα καθαρά είναι απίστευτος. Τα καθαρά είναι πολύ πιο glassy και defined σε σχέση με ο,τι ceramic celestion έχω δοκιμάσει. Και δεν δίδει την αίσθηση οτι είναι σκεπασμένος με κουβέρτα, όπως άλλα που έχω ακούσει.  Μπορεί να είναι 2db λιγότερο από τα 100db celestion που έχω, αλλά επειδή ο ήχος είναι πολύ καθαρότερος, το headroom παραμένει το ίδιο (αυξάνοντας λίγο την ένταση στον ενισχυτή).
Στα βρώμικα είναι πολύ καλό, παίζει τα πάντα. Έχει τον δικό του χαρακτήρα, είναι bright, έχει εντονότερη ατάκα και definition, κάτι που το περιορίζει στην απόδοσή του σε high gain ήχους. Δεν μπορεί να δώσει τον κρεμώδη, saturated ήχο που διδει ένα celestion. Εάν κάποιος θέλει ένα ηχείο, με έμφαση στα καθαρά, που να μπορεί να βγάλει αξιοπρεπείς βρώμικους ήχους, είναι ιδανική περίπτωση.
