Μεγάφωνο για Diy 1χ12 καμπινα για χρηση με Orange tiny terror !
jacob26
Νέο μέλος
Γεια χαρα παιδια . Σκοπευω τον επομενο μηνα να παρω ενα κεφαλακι orange tiny terror. Ωστοσο θα χρειαστω και μια καμπινα 1χ12 για να τον συνδεω και να την κουβαλαω σε περιπτωση που εκει που παζω δεν εχει καμπινα . Δυστυχως πολλα λεφτα για καμπινα δεν υπαρχουν οποτε σκεφτηκα να παρω την φτηνη καμπινα του τομαν .
http://www.thomann.de/gr/harley_benton_g112.htm
και να της αλλαξω ηχειο (μαλλον καποιο eminence που ειναι καλη φτηνη λυση ) . Το θεμα ειναι δεν ξερω ποιο ειναι το καταλληλο για να βγαλω τον ηχο που θελω ,60-70ς rock /Blues με μια αδυναμια προς την Αγγλια (Led Zeppelin , Rolling stones , Who , Bluesbreakers , Gallagher ) κτλ .Παιζω με μια Τελε και διαφορα πεταλακια . Περιμενω αποψεις !!
Oικονομικά, σε συμφέρει να φτιάξεις μια πραγματική diy καμπίνα από ξυλεία κοντραπλακέ και ενδεχομένως να τη ντύσεις με tolex/δερματίνη/πλαστικό ή να τη βάψεις/λουστράρεις.
Δεδομένου ότι θα αγοράσεις νέο μεγάφωνο, τότε η λύση είναι σίγουρα να φτιάξεις κάτι δικό σου. Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο και πλέον μπορείς ακόμη και να παραγγείλεις κομμένα τα ξύλα στις διαστάσεις που θέλεις(π.χ. leroy merlin, ξυλουργεία), ζητάς να σου ανοίξουν και μια τρύπα για 12" μεγάφωνο στην μπροστινή μπάφλα, ώστε να μην κόβεις εσύ. Κατόπιν, βιδώνεις μερικά πηχάκια , βάζεις κόλλα, περνάς ένα βερνίκι με σπρέυ/πινέλο κι έτοιμη η cab για κανένα 30άρι ευρώ.
Αν όμως θέλεις να πάρεις κάτι έτοιμο κι απλά να αλλάξεις μεγάφωνο, σε συμφέρει να πάρεις κάτι που είναι ήδη loaded με καλό μεγάφωνο:
http://www.dv247.com/guitars/blackheart-bh110-guitar-speaker-cabinet--53818
http://www.dv247.com/guitars/marshall-mhz112a-haze-angled-front-guitar-amp-speaker-cabinet--63788
http://www.dv247.com/guitars/vox-v112tv-guitar-cab--61944
Ειδικά η blackheart με το eminence είναι πολύ αξιόλογη. Έχει σχεδιαστεί για να δίνει όγκο και ένταση σε μικρές κεφαλές καθώς έχει αρκετή ευαισθησία και καλές χαμηλές.
Για πιο british sound, οι άλλες δυο νομίζω σε καλύπτουν.
Το να πάρεις την ΗΒ καμπίνα στα 69Ε συν ένα μεγάφωνο για >49Ε(συν μεταφορικά), οι έτοιμες καμπίνες με επώνυμο speaker, βγαίνουν στα ίδια ή και χαμηλότερα χρήματα.
H απάντηση στο ερώτημά σου για vintage original ORANGE καταστάσεις από τα 70s και σε προσιτή τιμή ονομάζεται Eminence Wizard. Είναι κλώνος του Celestion G12H. Πολλές φορές χρησιμοποιούταν στις καμπίνες της ORANGE ειδικά γι αυτές που προοριζονταν για την Βρετανική αγορά. Στις Αμερικάνικες τις οποίες στέλναν άδειες βάζαν μετά κάποια "no mamma no pappa" Eminence.
Δυστυχώς τα Fane ΑΧΑ12 ή τα αντίστοιχά τους κεραμικά που είναι αυτά με τα οποία ξεκίνησαν οι καμπίνες της Matamp και της Orange στα τέλη του '60 είναι σε υπερδιπλάσιες τιμές πρώτον και δεύτερον τα μεν AlNiCo μπορεί και να μη σου κάνουν καθόλου μιας και είναι περίεργα σαν ήχος και τα κεραμικά προσωπικά δεν τα έχω ακούσει και δεν μπορώ να τα προτείνω, ειδικά σε 1x12 καμπίνα.
Έχε στα υπόψιν ότι καλύτερα να πας σε 2x12 ή τουλάχιστον σε oversized 1x12 καμπίνα γιατί αυτόν τον ενισχυτή αν τον βάλεις σε μικρή καμπίνα χωρίς μπάσα τον έχεις "σκοτώσει".
@ sottos :Φιλε Σοτο συνυθως στις φθηνες καμπινες τα ηχεια που μπαινουν μπορει να λενε οτι ειναι eminence κτλ αλλα δεν ειναι καποιο μοντελου του εμποριου για να ξερεις τι ακριβως παιρνεις αρα και τι ηχο θα εχεις πανω κατω . Επισης η blackheart που μου στελνεις εχει 10αρι οποτε απορριπτεται αυτοματως .
@ kpeyos : Σιγουρα με μια 2χ12 καμπινα θα ειναι καλυτερα αλλα ειναι και το θεμα του κουβαληματος στη μεση και αυτην την καμπινα που συζηταμε θα την χρησιμοποιω αν εκει που παιζω δεν εχει καμια αλλη (αξιοπρεπη) καμπινα , οποτε αξιζει να κουβαλω μια 2χ12 με μινιμουμ 28-29 κιλα .Τι ειναι η oversized 1χ12 καμπινα που μου προτεινεις , ποια φτηνη του εμποριου ειναι τετοια , ετσι ωστε να μπορω να τις βαλω το eminence wizard . Στην περιπτωση της 2χ12 καμπινας ποια ηχεια να παντρεψω ? Η αντισοιχη του τομαν με τα 2χ12 celestion vintage 30 λεει τιποτα ?
http://www.thomann.de/gr/harley_benton_g212_vintage.htm
jacob26 είπε:
Λάθος για τη blackheart. Ήθελα να στείλω την 1Χ12" με eminence ή την Epiphone Valve Jr.
Ειδικά τη valve jr. μπορείς να τη βρεις πολύ οικονομικά σε αγγελίες used.
http://www.ihorama.com/%CE%9A%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B5%CF%82/-%CE%9C%CF%80%CE%AC%CF%83%CE%B1/%CE%95%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%82-%CE%9A%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B1%CF%82/Epiphone/EPIPHONE-VALVE-JUNIOR-1x12-CAB/flypage.tpl.html?pop=0
http://www.thomann.de/gr/blackheart_bh112.htm
Ως προς τα μεγάφωνα, celestion κι eminence σε cabs/amps είναι από τα ίδια εργοστάσια με τα aftermarket, απλώς έχουν διαφορετικές ονομασίες. Δεν είναι fakes ή b-grade ή τίποτε άλλο.
Πράγματι, δεν υπάρχουν specs για τα ΟΕΜ μεγάφωνα αλλά μπορείς να ακούσεις με τα δικά σου αυτιά (απόλυτο κριτήριο) τις καμπίνες που πρότεινα, ενώ ένα σκέτο μεγάφωνο που θα το ακούσεις? Κι αν τ ακούσεις, ποιος ξέρει πως θα ακουστεί πάνω στην HB ή άλλη καμπίνα? Παίζουν ρόλο τα λίτρα της, οι διαστασεις, το ξύλο, η τοπολογία open, close, ported Κλπ... Άρα δε θα έχεις κριτήριο μέχρι να τη φτιάξεις και να την ακούσεις.
Για oversized 1X12" θα είσαι μια χαρά και θα είναι ελαφρύτερη από 2Χ12". Aπλά είναι δύσκολο να βρεις στο εμπόριο μία οικονομική και καλή oversized. Ή κοιτάς για diy.
Σιγουρα το να μπορεις να ακουσεις με τα δικα σου αυτια ειναι το καλυτερο , αλλα ακομα και αυτες ειναι σχετικα δυσκολο να τις βρεις σε καποιο μαγαζι . Η να σε αφησουν να την ακουσεις αν πας με δικο σου ενισχυτη κτλ .
Δηλαδη εσυ πιστευεις οτι η Blackheart η η Epiphone  θα ακουγεται διαφορετικα απο την HB με ενα καλο ηχειο ? Ολες τους στην Κινα και πανω κατω το ιδιο πρεπει να ειναι λογικα απλα να αλλαζουν οι μαρκες . Η oversized καμπινα τι ειναι τελικα μπορεις να μου στειλεις μια οποιαδηποτε για να δω τι ακριβως ειναι .
jacob26 είπε:
Μπορείς να βρεις τις καμπίνες κι αν τους πεις ότι ενδιαφέρεσαι για άμεση αγορά, γιατί να μην σε αφήσουν να δοκιμάσεις? Έτσι κι αλλιώς πάνω κάτω ίδιες τιμές έχουν αυτές σε ελληνικά και ξένα μαγαζιά. Ακόμη και σε used, οι πωλητές επιτρέπουν συνήθως δοκιμή.
Ως προς το δίλημμα hb ή άλλη: απλά να πω ότι η valve jr κι η blackheart, είναι φτιαγμένες από κοντραπλακέ(plywood) ενώ η hb από μοριοσανίδα mdf(φουσκώνει με την υγρασία κλπ).
Δες τις διαφορές plywood και mdf:
http://www.ehow.com/about_6466365_plywood-vs_-mdf.html
Η oversized 1X12" είναι μια 1Χ12 μεγαλύτερων διαστάσεων, όπως π.χ. στο παρακάτω λινκ που αναφέρει ότι η oversized έχει μεγαλύτερο πλάτος(60εκ) σε σχέση με τα 45εκ των 1Χ12":
http://www.reinhardtamps.com/files/Cabs.html
Να΄τος κι ο συνδυασμός orange + epi jr.:
@kpeyos : Ενδιαφερουσα αυτη η σελλιδα αλλα μαλλον ξεφευγει λιγο απο το μπατζετ μου  :(
@sottos : η epiphone καμπινα εχει καταργηθει γιατι δεν την βρισκω σε κανενα web store ουτε στο σαιτ της epiphone . Η blackheart μοιαζει αρκετα καλη για τα δεδομενα μου (Δ.Ν.Τ.)  ομως ειναι αρκετα μικρη σε διαστασεις οποτε μηπως αυτο χαλαει τον τελικο ηχο κτλ . Για αυτες εδω εχεις καποια γνωμη , ειναι εντος του μπατζετ μου και στα λεφτα ερχονται πανω κατω στα ιδια με το να βαλω ενα eminence wizard στην hb .
1)http://www.thomann.de/gr/blackstar_htv112.htm   Aυτη ειναι η πιο μεγαλη σε αυτα τα λεφτα και με celestion ηχειο .
2) http://www.thomann.de/gr/jet_city_amplification_12s.htm Αυτη ειναι πιο μεγαλη απο την Blackheart και περιπου στις διαστασεις της Orange ppc112 , επισης ειναι και πιο ελαφρια απο ολες !!  ;)
Νομίζω πως αυτή η Blackheart http://www.thomann.de/gr/blackstar_htv112.htm έρχεται πιο κοντά σε αυτό που έχω στο μυαλό μου για oversized. H Vox για μένα είναι μικρή.
Έχε υπόψιν και το Celestion G12h (ουσιαστικά το Eminence Wizard είναι μια higher wattage αντιγραφή του). http://www.thomann.de/gr/celestion_g12h120.htm . Αν όμως πρόκειται να παίζεις σε χαμηλότερες εντάσεις (μεσα στο σπίτι), από εμπειρία σου λέω ότι "ακούει" πολύ καλά. Αν το θες πιο πολύ για πρόβες πάρε το Eminence να μην σου κομπρεσσάρει τόσο.
Μην ασχολείσαι με διαφορές MDF vs Plywood vs Pine.  Σε σχέση με το μέγεθος και τη γεωμετρία της καμπίνας, το αν είναι open ή closed back την ποιότητα κατσκευής και την επιλογή του μεγαφώνου η διαφορά μεταξύ των διαφορετικών υλικών στον ήχο είναι αμελητέα. Το MDF θεωρείται κατώτερο κυρίως λόγω αυξημένου βάρους, αλλά σε μια high gain καμπίνα προορισμένη να παίζει τσίτα εγώ θα το προτιμούσα χαλαρότατα.
Edit: είδα σε προηγούμενο post σου ότι σκέφτεσαι και την 2x12 ΗΒ. Επίσης καλή επιλογή και τα V30 είναι κλασικά μεγάφωνα είτε μας αρέσουν είτε όχι. Συνήθως στην εξίσωση ήχος vs βάρος ή ήχος vs φορητότητα o ήχος κερδίζει εκτός αν έχεις πρόβλημα μέσης ή υπάρχει σοβαρός λόγος να θες μια πολύ φορητή καμπίνα (συχνά live σε μικρούς χώρους, έλλειψη μεταφορικού μέσου κ.λ.π)
Δεν συμπαθώ τις closed back με τα bass reflex όσον αφορά τη HB που προτείνεις. Δεν την έχω ακούσει, αλλά μπορεί να είναι απρόοπτη...
Δεν παίρνεις καλύτερα την 2x12 HB του προηγούμενου post σου;
ωπ, ναι sorry. Θεώρησα πως είναι closed back λόγω των οπών που έχει μπροστά για bass reflex (το οποίο σε μια open back δεν μπορώ να καταλάβω που χρησιμεύει, εκτός αν την έχεις κολλητά σε κάποιον τοίχο...).
Θεωρώ πως μάλλον η Blackstar htv 112 θα είναι καλύτερη σαν επιλογή. Αν κολλάς στο budget για 50 ευρώ σου συνιστώ να κάνεις λίγη υπομονή να αλλάξεις μια και καλή και μεγάφωνο ώστε να μην φας 60 ευρώ τζάμπα σε μεταφορικά.
