μεγάφωνα για καμπίνα μπασσου!
bassaddicted
Μόνιμος θαμώνας
Γεια χαρά σε ολους.Θελω να φτιαξω μια καμπινα 2x10 για μπασσο..Θα ήθελα να μου πείτε αρχικά ποια ειναι τα καταληλα μεγαφωνα για μπασσο(δεν εννοω μαρκα, αλλα ειδος).
Α!Επίσης θελω να εχω συνολο 4 ohm.
Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
Πρέπει να γνωρίζεις αρκετά πράγματα πριν κάνεις την καμπίνα.
Αν θα είναι bass reflex ή κλειστή, πόσα λιτρα θα ναι, ποιά μεγάφωνα κάνουν για τα λίτρα που θές ή αντιστρόφως πόσα λίτρα θα χρειαστείς για τα μεγάφωνα που θα πάρεις, ποιές παραμέτρους (Thiele & Small) κοιτάς και πως τις υπολογίζεις, πως θα αντιμετωπίσεις τα στάσιμα, πως θα "κουρδίσεις" το reflex κλπ κλπ.
Δεν είναι απλώς ένα κουτί που βάzεις 2 μεγάφωνα.
Αν δεν ξέρεις και θέλεις να το κάνεις μόνος σου, ακολούθησε κάποιο project από το net.
με εργαλεία όπως το winisd και φυσικά με τις παραμέτρους Thiele/Small του μεγαφώνου διαθέσιμες από το spec sheet μπορεί κανείς να σχεδιάσει "σωστά" την καμπίνα και να την αναθέσει σε ξυλουργό...
τώρα αν τελικά συμφέρει οικονομικά σε αντιπαραβολή με έτοιμη καμπίνα, είναι άλλο θέμα
Κατά την άποψή μου ΔΕΝ συμφέρει.
Μιά καλή φθηνή και στιβαρή καμπίνα που θα τις αλλάξεις (προσεκτικά) μεγάφωνα είναι το ιδανικό κατά την άποψή μου.
Πολύ καλό (και τζάμπα) εργαλείο το winisd. Με το frequency sweeper που έχει (και ένα λαπτοπ) μπορείς να δεις και τα rolloff των έτοιμων καμπινών.
Μην το κάνετε στην δική σας αν δεν είστε προετοιμασμένοι να απογοητευτείτε  ;D
μα στο μπάσο οι καμπίνες είναι κλειστές/vented και σχεδιασμένες για τα συγκεκριμένα μεγάφωνα, αν τα αλλάξεις, ποιά η πιθανότητα να πέσεις στις ίδιες παραμέτρους;;
προσωπικα πιστεύω κι εγώ πως δεν συμφέρει η ιδιοκατασκευή, παρά μόνο για το μεράκι της υπόθεσης
Aν βγεί για καμπινότσαρκα, παίξει με μερικές ακριβές, αντιγράψει αυτή που του αρέσει
και βάλει 2 δυνατά αλλά οικονομικά μεγάφωνα πόση ηχητική διαφορά μπορεί να έχει
απο την έτοιμη? Παίζει όντως τόσο μεγάλο ρόλο το ''ταίριασμα'' μεγαφώνου - καμπίνας?
http://www.usspeaker.com/Gamma-10-1.htm
Rec. Enclosure Volume(Vented)    35-50 Liters/1.05-1.75 cu. ft.
Αν για παράδειγμα μια markbass των 700 ευρώ έχει όγκο 70-100 λίτρα και την
αντιγράψει βάζοντας 2 gamma, πόσο θα απέχει ηχητικά?
δεν είναι μόνο ο όγκος
παίζουν ρόλο:
μήκος
πλάτος
ύψος
αριθμος vents
μήκος vents
διάμετρος vents
θέση vents
--> τα πάντα όλα
και δύο μεγάφωνα δεν σημαίνει διπλάσιος όγκος  καμπίνας από ό,τι με ένα, δεν είναι τόσο απλό
αυτά βέβαια αν θέλεις καποιος να κάνει σωστή δουλειά
από την άλλη εργαλεία όπως το winisd τα αναλαμβάνουν αυτά, με μερικά κλικ έχεις όλες τις παραπάνω πληροφορίες, αρκεί να έχεις τις παραμέτρους του μεγαφώνου, τις οποίες πάντα έχεις όταν αγοράζεις επώνυμα μεγάφωνα
από κει και πέρα βάλε ξυλουργό, ντύσιμο με μοκέτα, χερούλια, ροδάκια, καλωδίωση      --> ξέφυγε ο προϋπολογισμός
Καλημέρα παιδια..Ευχαριστω πολυ για τις απαντήσεις...Η υποθεση ειναι καθαρα για το μεράκι..Δεν νομιζω πως θα φτιαξω κατι πολυ καλο αλλα θελω να προσπαθήσω.
2 ερωτήσεις.1)Τι ειναι τα vents????? 8) 8) 8) και 2)τι παει να πει ''παραλληλη συνδεση''?? ::) ::)
bassaddicted είπε:
1) Οι μαύρες τρύπες (in more than one ways  ;)) της καμπίνας. Θέλουν δουλειά στον υπολογισμό τους.
2)
Αν δεν τα ξέρεις ήδη τα παραπάνω, με όλο τον σεβασμό, μην την ξεκινήσεις μόνος σου.
Σωστά. Αλλά όπως είπα .....
Έπρεπε να είμαι πιο περιγραφικός στο "προσεκτικά"
το πρόσεξα το "προσεκτικά" την πρώτη φορά αλλά η ερώτησή μου παραμένει, και η απάντηση είναι "απειροελάχιστη", ΟΣΟ προσεκτικά κι αν το κάνεις  ;)  οπότε με το νέο μεγάφωνο που θα έχει διαφορετικές παραμέτρους η παλιά καμπίνα θα είναι απλώς ακατάλληλη
τώρα αν αυτό το αγνοήσει κανείς και προχωρήσει, με το σκεπτικό ότι οι διαφορές στο αυτί μπορεί να είναι πολύ μικρές, είναι άλλο θέμα, αλλά πάλι, αν είναι έτσι, γιατί να αλλάξει μεγάφωνα in the first place...
gdevelek είπε:
Θεωρητικά έχεις δίκιο. Αλλά στην πράξη δεν είναι τόσο δραματικά.
Αν ξέρεις τις παραμέτρους που χρειάζεται να έχεις υπόψη για να "βρεθείς" στα ίδια λίτρα και να ξανακουρδίσεις τα reflex, δεν θα έχεις φτιάξει βέβαια την optimum καμπίνα αλλά δεν θα είναι και για πέταμα.
Γιατί νομίζεις ότι η πλειονότητα των καμπινών εκεί έξω είναι καλοκουρδισμένες;
Επειδή εδώ και κάμποσο καιρό έχω βγει στη γύρα για μία 2Χ10, πίστεψέ με, με τίποτα.
Ασε που η 5η χορδή και το λάθος perception περί μπάσου, τα χει κάνει τα πράγματα μαντάρα.  ;)
