Marshall TSL-100 fx loop θέματα
SlapGas
Νέο μέλος
Χαιρετώ τους φίλους του noiz!
Προσπαθώ να στήσω έναν TSL-100 που έχω την ευκαιρία να είμαι μόνιμος χρήστης με σκοπό να λειτουργεί σωστά με τα πετάλια και τον λοιπό εξοπλισμό μου.
Το είδος μουσικής που παίζω χρειάζεται delay και reverb μετά το εκάστοτε overdrive-distortion.
Έτσι, κρίνεται απαραίτητο να στήσω τα fx-loops που έχει ο TSL.
Είναι δύο τον αριθμό.
Μου αρκεί να χρησιμοποιήσω ένα από αυτά.
Το ένα, από ό,τι μπόρεσα να δω, δεν λειτουργεί.
Βάζεις πετάλια, ρυθμίζεις το fx level, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
Επειδή ο ενισχυτής είναι κομματάκι ταλαιπωρημένος, είναι πιθανό το fx loop απλά να τα έχει φτύσει.
Οκ με αυτό.
Στο δεύτερο αρχικά συνέδεσα ένα boss space echo.
Το πετάλι δούλευε κομπλέ και ο ήχος και το level ήταν μια χαρά.
Ο εξοπλισμός μου συνίσταται σε κάποια πετάλια που πάνε μπροστά από τον ενισχυτή (screamer, distortion, compressor και gate) και σε μια POD X3 live που έχω καθαρά για delay,reverb κλπ.
Θέλω την πεταλιέρα να την χρησιμοποιώ στο fx loop μόνο.
Όταν την συνδέω, το σήμα του ενισχυτή πέφτει πάρα πολύ, ενώ με το boss πετάλι ήταν μια χαρά.
Γιατί συμβαίνει αυτό?
Τα fx volumes κλπ είναι όλα μια χαρά καθώς και το volume της πεταλιέρας.
Υποθέτω πως ίσως πρέπει να ρυθμίσω κάτι στην πεταλιέρα που μου διαφεύγει, ή πως ο ενισχυτής δεν συνεργάζεται καλά με την πεταλιέρα στο fx loop.
Περιμένω τα φώτα σας. :)
Απο το manual του ενισχυτη σου:
"2. Effects Loop A & Effects Loop B
The TSL supports two effects loops, which can be used in a variety of
ways.
Loop A when used on its own, is the master loop for the amp and will
channel switch from clean to overdrive when you change channels,
allowing you to set the individual mix from the front panel Mix controls.
Loop B is the specific loop for using effects on the overdrive channels
(Crunch / Lead) and if used on its own will only provide effects when on
these channels, leaving the clean channel totally dry.
When Loop B is in use Loop A becomes available for use solely on the
Clean channel. This means that you can have two totally different FX
systems, one for clean and one for overdrive.
Each loop has its own ‘loop level’ pushswitch, enabling you to select the
right send and return levels to suit whatever effects system you are using.
With the switch ‘out’, the level within the loop is high (suitable for most
pro rack fx). With the switch ‘in’, the level within the loop is set at a
much lower signal level (suitable more for floor pedals or lesser spec’d
rack units).
Note: The loops are in parallel mode until the mix controls are at 10
when the loop converts to series mode. Also, remember that as the loops
are between the preamp and the power amp, this is NOT the place for
distortion type effects units"
Συνεπως αν καταλαβα σωστα,η loop A ειναι η γενικη λουπα που λειτουργει σε ολα τα καναλια,αλλα εαν συνδεσεις κατι στη loop B η οποια δουλευει μονο στα Crunch / Lead καναλια,τοτε η loop A λειτουργει μονο στο καθαρο.
Κατα τα αλλα,δοκιμασε αυτα τα loop level κουμπακια του ενισχυτη με την πεταλιερα σου,που αφου την θελεις μονο για εφε θα της εχεις προφανως απενεργοποιησει προενισχυσεις-ενισχυτες-καμπινες.
http://www.marshallamps.com/handbooks/pdf/tsl100.pdf
Σύμφωνοι με όλα τα παραπάνω.
Εγώ στάθηκα απλά στο ότι με το boss πετάλι ήμουν κύριος, ενώ με την Χ3 όχι.
Δεν θα έπρεπε να είχαν ίδια συμπεριφορά? (ανεξάρτητα με το πώς και πού δουλεύει το κάθε loop)
Nope, έχουμε εξαλείψει τους παράγοντες αυτούς.
Master volume της Χ3 στο τέρμα και ακούγεται σιγά το όλο σύστημα.  :)
Κοιτώντας το manual από το σάιτ της L6 είδα πως υπάρχουν δυο διακόπτες στο επάνω μέρος της πεταλιέρας, ο ένας για το input gain και ο άλλος για το output gain. Πιθανότατα  το σήμα στο eff. loop σου είναι line level και όχι instrument level. Είναι και τα δυο ρυθμισμένα σε επίπεδο line level? Αν το output είναι στο instrument level και ο ενισχυτής περιμένει line level, είναι απολύτως φυσικό να ακούγεται "ψόφιο". Επίσης, διαβάζω στο μάνιουαλ πως υπάρχουν δυο σελίδες στο μενού που ρυθμίζουν με λεπτομέρεια τα input και output levels, αλλά πρώτα θα κοιτούσα τα δυο αυτά διακοπτάκια. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανέτρεξε στο μάνιουαλ αυτό.
Εν τέλει, έφτιαξα τον ήχο.
Τελικά το fx loop είχε line level σήματος, ενώ η πεταλιέρα ήταν από εμένα ρυθμισμένη σε instrument level.
Άλλαξα θέση στον διακόπτη, και όλα μια χαρά.
Επίσης, ο άλλος διακόπτης (pad) πρέπει να είναι στη θέση off.
Παράξενο που δεν το είδα την άλλη φορά που τα πείραζα αυτά.
Εν τέλει, και τα 2 fx loops του δουλεύουν, απλά το B λειτουργεί μόνο στα gain+crunch.
Ευχαριστώ για τη βοήθεια!
