Θόρυβος χρησιμοποιώντας την λούπα του Boss Noise Suppressor (NS-2) με το fx loop του ενισχυτη . Μόνο σε εμένα ή συμβαίνει και σε άλλους;
johnwow13
Νέο μέλος
Καλησπέρα! Καταρχάς ειχα ξαναποστάρει το ίδιο θέμα ακριβώς πριν 5 χρόνια χωρίς να να βγάλω άκρη και λέω να το ξαναβγάλω στην φόρα μηπως σταθώ πιο τυχερός αυτην την φορα.
Έχω το Boss NS-2 (noise suppressor) και προσπαθώντας να μειώσω όσο δυνατόν τους διάφορους θορύβους ανακάλυψα ότι στην ουσία χρειάζομαι 2 τέτοια πετάλια, ένα μετά την κιθάρα και ένα στην αρχή του Fx loop του ενισχυτή για το distortion του ενισχυτή. Επεξεργάζοντας το πετάλι όμως και είδα οτι ίσως θα μπορούσα να την βγάλω καθαρή και μόνο με ένα τέτοιο πετάλι, γιατί το συγκεκριμένο έχει το δικό του "fx loop" και σύμφωνα με την boss μπορείς να κάνεις την απλή συνδεσμολογία ή την "έξυπνη" χρησιμοποιώντας τo fx loop που έχει. Δοκίμασα λοιπόν την "έξυπνη - 4cable" συνδεσμολογία - η οποία είναι η εξής:   Κιθάρα-> NS-2 Input, NS-2 Fx Send--> Amp input, Amp fx loop Send --> NS-2 Return, NS-2 Output --> Amp Fx loop Return - και για καλή μου τύχη λειτουργούσε και δεν υπήρχε ο παραμικρός θόρυβος - όσο το πετάλι ήταν ενεργοποιημένο. Η χαρά μου δεν κρατησε για πολύ γιατί όταν πάτησα να απενεργοποιήσω το ns-2, ο ενισχυτής (Dsl 40cr)  που τον είχα σχετικά δυνατά και στο βρώμικο κανάλι έκανε ένα αρκετά ενοχλητικό θόρυβο (buzz?) τον οποίο δεν τον έκανε όταν δεν είχα το πεταλάκι συνδεμένο, παρότι πάλι τον είχα στο βρώμικο κανάλι και αρκετά δυνατά. Να τονίσω ότι ο θόρυβος αυτός ήταν σταθερός και ανεξάρτητος από το volume της κιθάρας. Όταν ενεργοποιουσα το πεταλακι, τότε σταματούσε o θόρυβος όμως κάτι τέτοιο δεν με ικανοποιεί γιατί όταν έχω το volume της κιθάρας χαμηλά, τότε το πετάλι δεν κάνει gate και ο θόρυβος ακούγεται πιο πολύ από τον ήχο της κιθάρας με πολύ χαμηλό volume. Δοκίμασα τα πάντα, μπαταρίες, καλώδια,  διαφορετική θέση του πεταλιού μακριά από τον ενισχυτή μακριά από το voodoo lab, άλλους 2 ενισχυτές!  άλλο τροφοδοτικό, άλλα ο θόρυβος εκεί σταθερός. Απογοητευμενος ξανασυνδεσα το ns-2 με την απλή συνδεσμολογια (μόνο το input και output του πεταλιού) και ο θόρυβος δεν υπήρχε πια σε οποία θέση και να είχα συνδεμένο το ns-2 (μετά την κιθάρα ή στην αρχή του fx loop του ενισχυτή).
Συμπέρασμα:  Χρησιμοποιώντας το NS-2 με την "έξυπνη" συνδεσμολογία που προτείνει η boss (δηλαδή χρησιμοποιώντας το loop του,)  https://www.youtube.com/watch?v=zV76RdTiIUA&ab_channel=JanIvarSørby
το πετάλι βγάζει ένα εκνευριστικό θόρυβο, τον οποίο ναι μεν τον κάνει gate το πετάλι όταν λειτουργεί, αλλά όταν παράγεις ήχους με χαμηλά το volume της κιθάρας που το gate απενεργοποιείται, τότε αυτός ο θόρυβος ακούγεται και σου καταστρέφει όλο το αποτέλεσμα του πεταλιού.
Επειδή έχω μια υποψία ότι η λούπα του NS-2 ειναι γενικά ελατωματική όταν την συνδέεις με to fx loop του ενισχυτη, είναι κανείς άραγε που έχει αυτό το  πετάλι (BOSS NS-2)  και κανει την ιδια συνδεσμολογία με εμενα (συνδεοντας την λουπα του πεταλιού με το distortion του ενιχυτη ) και δεν εχει πολύ  θορυβο οταν ειναι κλειστό το πεταλι?
Πάντως ανιχνεύοντας στο διαδίκτυo βρήκα όταν δεν είμαι ο μόνος: https://www.ultimate-guitar.com/forum/showthread.php?t=1479740
"Ok so this sounds weird but my Boss NS-2 is actually adding a buzz to the signal.The unit has always worked fine, but recently I went all out and bought a Voodoo Labs Power Plus 2. The problem seems to be the addition of a 50Hz hum/buzz. I've isolatd it to the send/return loop of my NS-2 pedal. I figurd this out by pluging my guitar straight into the NS-2 and out again, there was no buzz, then as soon as I connect a straight lead into the pedals loop the buzzing starts. This buzzing is related to how close the voodoo lab power supply is, so if I move it closer the buzz gets louder and if move it about 50cm away the buzzing goes away almost completely.The reason I can't simply attach my voodoo lab to the other side of my pedal board is that the other pedals that are actually within the NS-2 send/return loop are scattered all over the board and come into close proximity to the voodoo lab and picking up the buzz.I can't understand why only whats plugged into the NS-2's send/return loop will pick up the buzz if in close proximity the voodoo, its weird cause anything that's NOT in the loop such as my delay pedal won't. This goes beond my understanding of electronics.Could it be come sort of phase thing, or earthing issue, is the send/return loop unshielded or something in the NS-2 that warrants me upgrading to a G-String decimator?Any advice would be awesome!!Thanks."
Όπως και εσύ έτσι και εγώ δεν κατάφερα ποτέ να υλοποίησω αυτή τη συνδεσμολογία, μέχρι που το παράτησα.
Ωστόσο, θα σου πρότεινα να το βάλεις μόνο στη λούπα για να μπορέσεις να κάνεις τη δουλειά σου.
Kαι εγώ στο fx loop του ενισχυτή (παρόμοιος ενισχυτής, dsl100) το χρησιμοποιώ, με απλή συνδεσμολογία.
Θυμάμαι αμυδρά ότι κάποτε χρησιμοποιούσα την 4cm συνδεσμολογία για το συγκεκριμένο πετάλι αλλά όχι στην λούπα του ενισχυτή, αλλά μπροστά από τον ενισχυτή (καθώς το distortion τότε το έπαιρνα από τα πετάλια) και το ''fx loop'' του πεταλιού όπως το πρoτεινε το βίντεο που παρέθεσες, και λειτουργούσε μια χαρά.
Μετά από κάποιο διάστημα για να γλυτώσω καλώδια, συνειδητοποίησα ότι όντως μια χαρά κάνει την δουλειά του με το input-output οπότε κατήργησα την 4cm για να γλυτώνω ταλαιπωρία. Πλέον το έχω βγάλει τελείως από την ''μπροστά από τον ενισχυτή'' πεταλιέρα όπως προείπα, και το έχω μονίμως on στο fx loop του συγκεκριμένου ενισχυτή.
Με λίγα λόγια το fx loop του πεταλιού λειτουργεί μια χαρά απ'όσο θυμάμαι αν το χρησιμοποιείς ''μπροστά'', τώρα στο fx loop ενισχυτή μάλλον ισχύει αυτό που λες αλλά μην ξεχνάμε ότι το βίντεο που πόσταρες δείχνει πως να το κάνεις όταν το χρησιμοποιείς μπροστά από τον ενισχυτή με overdrive πετάλι (πχ το sd1 που δείχνει το εν λόγω βίντεο) και όχι στην λούπα, άρα δεν ξέρω κατά πόσο η boss προτείνει επίσημα να το χρησιμοποιείς έτσι στην λούπα του ενισχυτή, όχι ότι το βίντεο ούτως ή άλλως είναι επίσημο της boss αλλά λέμε τώρα.
Τελικα και στο fx loop να το βαλω με την απλη συνδεσμολογία ( AMP FX LOOP SEND--> NS 2 INPUT--> NS 2 OUTPUT --> AMP FX LOOP RETURN ) πάλι θορυβο κάνει οταν εχω το καναλι του distortion στον ενισχυτη.. Βέβαια αν το πελακι ειναι ανοιχτο τοτε κανει gate στον θορυβο και δεν ακουγεται, ομως οταν παιζω με το volume τις κιθαρα και το εχω χαμηλα, τοτε ακουγεται και ειναι ενοχλητικό. Οποτε το πεταλακι το εχω κατευθειαν μετα την κιθαρα  πρωτ πρωτο, τουλαχιστον για να κανει gate το hum που κανουν οι single coils, ακομα και αυτο το λιγο που κανουν οι καινουργιοι noiseless που πήρα πρόσφατα.
Τα ρυθμιστικά του threshold και του decay πώς τα έχεις? Εγώ τα έχω το πρώτο γύρω στις 2 η ώρα και το δεύτερο γύρω στις 11 η ώρα. Το πετάλι είναι μονίμως on και δεν έχω προσέξει να "περνάει" θόρυβος όταν παίζω με το volume της κιθάρας χαμηλά.
Εγω τα έχω στην μέση και τα 2 όμως νομιζω δεν εχει πολυ σημασία. Οπως ειπα ακομα και απλα να συνδεσω το πεταλακι sto fx loop του ενισχυτη, οταν το εχω κλειστο παραγετε παρα πολυ hum το οποιο δεν υπαρχει οταν δεν συνδεω το πεταλακι στην λουπα του ενισχυτη και το βαζω πρώτο μετα την κιθαρα. Θα ήθελα απλα να ηξερα αν συμβαινει και σε αλλους το αν παραγετε θορυβος οταν βαζουνε το πεταλακι στην λούπα του ενισχυτη και το έχουν κλειστό, δηλαδη μόνο απλα να το συνδεσουν. Το λογικο ειναι οτι δεν επρεπε να υπαρχει θορυβος με μια απλη συνδεση ενος κλειστου πεταλιού,  σε μενα ομως υπαρχει και αρκετός.. Να πω οτι τις τελευταιες αυτες δοκιμές τις κάνω με τον ενισχυτη PRS MT 15.
Το πετάλι δεν προκαλεί θόρυβο όταν το έχω απλά συνδεδεμένο στην λούπα του ενισχυτή (ή οπουδήποτε άλλο) ακόμη και κλειστό και δεν αφήνει τον θόρυβο να περάσει όταν παίζω με χαμηλά το volume όταν είναι ενεργοποιημένο. Παίζει τέλεια και με χαμηλό volume.
Το πετάλι σου έχει κάποιο πρόβλημα.
