λυχνιες για peavey classic 50
Man LP
Της παρέας
καλησπερα.εχω τον peavey classic 50/212 και θα ηθελα να τον αναβαθμισω
πρωτα με αλλαγη λυχνιων και μετα με μεγαφωνα αλλα δεν ξερω καθολου απο αυτα.
παιζω μονο με το καθαρο καναλι και τον χρισημοποιω κυριος ως πεταλομηχανη,τα μεγαφωνα θα ηθελα να ακουνε στις δυναμικες αν γινεται.εχω ακουσει για τα celestion vintage 30 οτι κανουν για αυτο που ζηταω.
ευχαριστω
ηχειο  νομιζω πας τυφλα για vintage 30! κατα τη γνωμη μου πολυ καλο ηχειο και λαμπες jj ειναι οτι πρεπει για peavey classic 50
Superfunk είπε:
λυχνιες:JJ ή TAD STR
μεγαφωνα:Eminence Tonker
αν ειναι να βαλεις V30 καλυτερα να κρατησεις τα δικα του (τα οποια ειναι καλυτερα απο τα V30)
Συμφωνώ για τις λάμπες, +10000 για τα V30 (είναι σκουπίδια!!).
Το Tonker είναι μεγαφωνάρα!!! Κι εγώ αυτό έχω, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερο για χρήση σε 1*12.  Για 2*12 που πας εσύ θα πήγαινα στο Wizard της Eminence στα 16Ohms. To συγκεκριμένο έχει 103,5db sensitivity σε αντίθεση με τα 102bd του Tonker, συν του ότι αν πάρεις τα 16αρια, παράλληλα σου έρχονται στα 8Ohms και κάθονται γάντι στον ενισχυτή σου...;)
Καλημερα και ευχαριστω για τις απαντησεις.
Λυχνιες.
http://www.jj-electronic.com/pdf/ECC%2083%20S.pdf
http://www.jj-electronic.com/pdf/EL84.pdf
ειμαι οκ με αυτες?
Μεγαφωνα.
Εχω 2 celestion seventy 80 απο ενα vox valvetronix ad12 που εχω και τα εχω δοκιμασει στον peavey αλλα δεν μου αρεσαν οσο τα δικα του.Τα vintage 30 ειναι κοντα σε αυτον τον ηχο?
αυτα ειναι ακομα χειροτερα και απο τα V30,βαλε παιδι μου τα ΤΟΝΚER να δεις φως.... ;D
με λυχνιες ειμαι οκ!
τα ζωακια tonker ειναι 150w,τι θα κερδισω με τοσα πολλα watt?επισεις η eminence προτεινει τα GOVERNOR για τον classic 50,εσυ τι γνωμη εχεις για αυτα?
Θα κερδισεις ακομα περισσοτερο headroom για τα πεταλακια σου,ετσι κι αλλοιως οσο μεγαλυτερο το wattage τοσο καλυτερα για τη δουλεια που τα θες ;)
Τα governor ειναι βελτιωμενα V30 αλλα δεν πιανουν μια μπροστα στα TONKER & ειναι και τιγκα στα μεσαια,κατι που δεν ειναι και οτι καλυτερο για τον τροπο που χρησιμοποιεις τον ενισχυτη .
μαλιστα.να ρωτησω κατι ακομα?
1.που κατασκευαζονται οι jj?
2.η τιμη του ειναι λογικη στο Ελλαδα?
3.που θα τις βρω στην Αθηνα?
ευχαριστω
ευχαριστω superfunk και τα αλλα παιδια που βοηθησαν.
οταν κανω τις αλλαγες θα τα ξαναπουμε!
καλημερα σας
  Η eminence προτεινει  governor για peavey classic 50 το οποιο οντος ειναι ειναι ενα v30 , to βελτιωμενο ειναι σχετικο κατα τη γνωμη μου,το πρωτεινει γιατι οντος ταιριαζει κ ακουγεται πολυ καλα με το συγκεκριμενο ενισχυτη,το τονκερ παντως το ακουσα  σε classic 50 kai δε μου αρεσαι οπως κ σε αλλους που το ακουσανε...  , γουστα ειναι αυτα,  ακου και τα δυο κ η επιλογη ειναι δικη σου.
να κοιταξεις και για τις reissue Tung Sol μιας και νομιζω οτι ειναι πιο "γλυκες" απο τις JJ.
ειχα JJ αλλα μου φανηκαν λιγο σκληρες. δεν ειμαι σιγουρος ομως αν Tung Sol βγαζει και el84.
γεια σας και παλι.
οι stock λαμπες του peavey τι μαρκα ειναι?
ανοιγω σημερα τον peavey και βλεπω 3 χ 12AX7 (2  JJ ecc 83s,1 sovtek 12AX7 LPS)
και 4 χ JJ EL84. ???
ρωταω γιατι τον πηρα μεταχειρισμενο και δεν ξερω αν εχουν αλλαχτει.
Man LP είπε:
γεια σας και παλι.
Οι Peavey, stock έχουν Peavey "Super 7" 12ΑΧ7 και Sovtek EL84. Από ό,τι φαίνεται οι λυχνίες έχουν αλλαχτεί και μάλιστα με συμπαθητικό set!  :)
