χειροποίητη δημιουργία εφφέ (diy stompbox)
avasil
καλημέρα σε όλους , αποφάσισα να δημιουργήσω αυτό το post για να ενημερώσω φίλους μουσικούς για το πως μπορεί ο καθένας να φτιάξει (αντιγράψει  ;D) ένα εφφέ με κόστος ελάχιστο.... Επίσης να δω και πως άλλοι φίλοι φτιάχνουν μόνοι τους τα εφφε... Λοιπόν ξεκινάμε...  καταρχήν θέλουμε το σχέδιο και το pcb ( είναι το σχέδιο που αποτυπώνεται πάνω στην πλακέτα) Μπορούμε να φτιάξουμε και μόνοι μας το pcb έχοντας το σχέδιο με προγράμματα όπως το orcad αλλά είναι πιο advance επίπεδο...  Πληροφορίες για το Orcad  http://mycad.c5lab.el.teithe.gr/menu.php?id=52  σημειώσεις orcad) (  Υπάρχον διάφορες σελίδες που έχουν σχέδια πχ
http://www.generalguitargadgets.com/. Βρίσκουμε το σχέδιο που θέλουμε , τα υλικά και το Pcb !  τα υλικά τώρα . Το κόστος τους είναι γελοίο και μόνο σε πετάλια delay κλπ ακριβαίνει το κόστος. se distortion κλπ τα υλικά στοιχιζουν κανά 20 ευρώ το πολύ και αυτό αν αγοράσεις ακριβό κουτί και καλό διακόπτη!τα περισσότερα υλικά τα βρίσκεις στην ελλάδα αλλά στον διακόπτη 3dpt εμφανίζεται μια δυσκολία... όπως όλα τα πράγματα μπορείτε να παραγγείλλετε όλα τα υλικά από γερμανία ....    http://www.musikding.de/  (έχω αγοράσει είναι αξιόπιστοι ) http://www.banzaieffects.com/  ( έχει αναφερθεί στο Noiz και μάλλον είναι πιο φτηνο...)....  Αφού λοιπόν αποκτήσαμε και τα υλικά πάμε να κατασκευάσουμε την πλακέτα.  Αγοράζουμε μια πλακέτα ανάλογου μεγέθους (συνήθως υπάρχουν μεγαλύτερες οπότε κοψτε τις). έχουμε 2 επιλογές : 'η φωτοευαίσθητη πλακέτα ή απλή. Η φωτοευαίσθητη πλακέτα είναι οτι καλύτερο αλλά χρειάζεται ειδική λάμπα για την κάψεις και η λάμπα νομίζω στοιχίζει καμιά 20 ευρώ... Υπάρχει και η φτηνή λύση με το carbon και μαρκαδώρο.  ..
κόβεται το Pcb σχέδιο και το ακουμπάτε πάνω στην πλακέτα . ΠΡΟΣΟΧΗ! υπάρχει περίπτωση να πρέπει να γυρίσετε ανάποδα το σχέδιο !!! θυμηθέιτε η πλευρά του χαλκού στην πλακέτα έιναι για τους αγωγούς και η άλλη πλευρά  (πλαστικό ) είναι εκεί που μπαίνουν τα υλικά...  δείτε το σχέδιο και το pcb και βάλτε ανάλογα... Βαζουμε την πλακέτα με το χαλκό από πάνω , από πάνω του ένα φύλλο carbon και απο πάνω το pcb.  Πατάμε τους αγωγούς πάνω στο pcb και μέσω του carbon εμφανίζονται πάνω στην πλακέτα. Αφου τελειώσουμε με ένα super duper ouao μαρκαδώρο πατάμε τις γραμμές που εμφανίστηκαν στην πλακέτα και γενικά την κάνουμε όμοια με το pcb.
Σειρά έχει η εμφάνιση της πλακέτας και ΠΡΟΣΟΧΗ τα αέρια που ελευθερώνονται μην τα αναπνέετε...!
έχουμε 2 τρόπους ...
1) αγοράζουμε τριχλωριούχο σίδηρο από μαγαζιά που πουλάνε πλακέτες ηλεκτρονικά κλπ , βάζουμε μια δόση (ρωτήστε πόσο είναι η δόση) σε σχετικά ζεστό νερό ( σε πλαστικό δοχείο να καλύπτει την πλακέτα το νερό  , ρίχνουμε μέσα την πλακέτα κουνώντας την ελαφρά συνεχώς και σε κανά 20 λέπτο θα αρχίσει να τρώει το χαλκό το μείγμα εκτός από τα σημεία που είναι καλυμένα με μαρκαδώρο... μόλισ φάει όλη την πλακέτα την βγάζουμε. ΦΥΣΙΚΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΑΜΕ Τ ΥΓΡΟ ΜΕ ΧΕΡΙΑ
2)  καφρίλα τρόπος αλλά πιο γρήγορος και επικίνδυνος.... Βάζουμε κεζάπ σε ένα δοχείο πλαστικό , την πλακέτα και προσθέτουμε peridrol ( φαρμακεία) . Ποσότητα 3 κεζαπ 1 peridrol.  είναι πολύ δυνατό μείγμα ΑΠΕΙΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ και μόνο σε εξωτερικό χώρο. σε 2-3 λεπτά καθαρίζει την πλακέτα αν το αφήσετε θα την διαλύσει όλη. προτείνω τον 1 τρόπο σε εντελώς νέους...
Αφου καθαρίσαμε την πλακέτα σείρα έχει το τρύπημα ... Υπάρχουν τρυπανάκια 1mm στο εμπόριο πάρτε πολλά σπάνε ευκόλα... τρυπάτε εκεί που στο pcb δείχνει κυκλάκια ή τετράγωνα... εκεί θα μπούν τα υλικά.
αφού τρυπήσατε σειρά έχουν  οι κολλήσεις. καλύτερα κολλήστε πρώτα τα καλώδια που πάνε ποτενσιόμετρα ( πχ το volume κλπ ) , στον διακόπτη και στα jack εισόδου εξόδου. αφού τελειώσετε με αυτά κολλήστε τα εξαρτήματα  , φυσικά από την άλλη πλευρά που βρίσκονται οι αγωγοί στην πλακέτα! στο ολοκληρωμένο βάλτε καλύτερα βάση πριν και μετα βάλτε τε το πάνω στην βάση. αν όλα πάνε καλά όπως είναι έτσι χύμα δώστε σωσ΄τη τροφοδοσία είσοδο έξοδο και λογικά παίζει! αν όχι τότε ψαξτε για λάθος υλικά, ψυχρές κολλήσεις, κομμένους αγωγούς. παρτε και κανά πολύμετρο...! Αν λειτουργέι πάρτε ένα ωραίο κουτί και ΜΠΡΑΒΟ!
σίγουρα έχω ξεχάσει κάτι οπότε προσθέστε οτι σχόλια θέλετε!
Να επισημάνω ότι το λεπτομερές τμήμα των οδηγιών αυτών αναφέρεται στην κατασκευή του PCB (της πλακέτας), βήμα που ενδεχομένως μπορεί να παρακαμφθεί αν κάποιος φτιάξει το κύκλωμά του σε διάτρητη πλακέτα.
Επί του κυκλώματος, χρειάζονται ειδικές οδηγίες/επισημάνσεις κατά περίπτωση.
Και 2 hints:
1. Τις φωτοευαίσθητες πλακέτες (αν δεν έχετε UV λάμπα) μπορείτε να τις "εμφανίσετε" στον ήλιο. (Κατά προτίμηση απ' ευθείας και όχι πίσω από τζαμαρία....). Στην Κρήτη, το καλοκαίρι, τα μεσημέρια, τότε που ψοφάει το τζιτζίκι, θέλει πάνω-κάτω 30 δευτερόλεπτα στον ήλιο. Κάντε τους υπολογισμούς σας.  :)
2. Το κεζαπ δεν είναι το ketchup ( :) ) αλλά το υδροχλωρικό οξύ που πωλείται σε εκείνα τα πορτοκαλί (συνήθως) μπουκάλια στα σουπερμάρκετ σαν καθαριστικό. Εννοείται ότι χρειάζεται προσοχή με όλα τα υλικά που αναφέρει ο avasil.
Επίσης υπάρχουν εργαστήρια που τους πας το pcb και σου κάνουν την πλακέτα σε πολύ χαμηλό κόστος.
Έφτιαξα πρόσφατα το Big Muff και την πλακέτα την έδωσα σε ένα εργαστήριο εδώ στη θεσσαλονίκη και μου βγήκε 3,5€ (περίπου 3.8 x 5.5cm)
Να ρωτησω ενα χαρτι που ειναι για laser εκτυπωτές Press & Peel νομιζω πως λέγεται κανει την ίδια δουλειά...Και αν ναι χρειαζεται τα οξεα αυτά (γιατι ψιλοφοβαμαι να το επιχειρησω... ;D ;D)
NemOOO είπε:
Όπως και να το κάνεις τα οξέα χρειάζονται.
Σχεδιάζοντας πάνω στην πλακέτα ουσιαστικά καλύπτεις τις επιφάνιες που δε θέλεις να καθαρίσουν με το οξύ. Άρα το αν θα το κάνεις με μαρκαδόρο ή με το press & peel δεν αλλάζει την ανάγκη των οξέων
Οπότε μια ενναλλακτική είναι να βρεις ένα εργαστήρι σαν αυτό που έγραψα παραπανω
Υ.Γ. Είσαι σίγουρος οτι το press & peel χρησιμοποιείτε σε laser εκτυπωτές???  ??? ???
Δεν ριμαι καθολου σιγουρος σχετικα με το lazer. Μπορει να λεω και βλακείες... Αρα μαλλον τα οξεα ειναι αναγκαια...
Ποσο επικινδυνα ειναι για καποιον απειρο??
παιδια , μπορειτε να πειτε μερικα πραματα ακομη για τις φωτοευαισθητες πλακετες?
1. που θα βρω τετοια λαμπα?
2. πλεονεκτηματα μειονεκτηματα?αμα την φτιαξω και κολησω τα εξαρτηματα και το ξεχασω καμια εβδομαδα πανω στο γραφειο μου (πεφτει φως ηλιακο μερικες φορες) μπορει να ξεθωριασουν λιγο οι "πιστες" (δε ξερω αν ειναι οκ η λεξη, στα σχολικα  μου χρονια που ασχοληθηκα με το αντικειμενο ετσι λεγαμε τις διαδρομμες του χαλκου) παρόλο που ειναι βαμμενες με μαρκαδορο?
3. ο μαρκαδορος για την τεχνικη αυτη ειναι εδικος?
4. Κανενα σαιτ με σχεδια (απο διασημα πεταλια κλπ υπαρχουν τα σχεδια?) ?
η φωτοευαίσθητη πλακέτα συνήθως καλύπτεται από μία μεβράνη που δν επιτρέπει την διέλευση του φωτός οπότε και δεν χαλάει.  εκτυπώνεις πάνω σε διαφάνεια το σχέδιο , ξεφουθλίζεις την πλακέτα βάζεις πάνω την διαφάνεια στην φωτοευαίσθητη περιοχή και κάτω από την λάμπα για χρονο....(εγώ έβαζα 7 λεπτά εσύ δοκίμασε). αφου το κάψεις το βάζεις σε χημικά και τέλος! πλέον δεν χαλάει . προτερήματα είναι καλύτερο σχέδιο κλπ. προσωπικά προτείνω το press-n-peel http://www.banzaieffects.com/Press-n-Peel-Blue-pr-17509.html αντί της μεθόδου καρμπόν κλπ και μετά κατευθείαν στα χημικά. πάλι τέλειο θα βγει το σχέδιο. Αν το πετάι που θες να κάνεις είναι απλό compressor distortion λίγα υλικά δηλαδή τότε και η διάτρητη πλακέτα κάνει δουλειά
ο μαρκαδορος είναι ένας μαρκαδόρος εμπορίου αλλά πολύ καλής ποιότητας. είναι μερικοί που βγάζουν ποσότητα χρώματος αυτούς πάρε. ο τριχλωριούχος σίδηρος δεν είναι τόσο επικίνδυνος φυσικά απέφυγε την εισπνοή , το peridrol θέλει προσοχή... είναι μείγμα που βράζει οποσδήποτε έξω.
Φίλε avasil, πολύ όμορφη η πρωτοβουλία σου για ένα τέτοιο θέμα, αν και είναι κάπως "kids, don't try this at home"!  ;D
Παιδάκια, αν ξέρει κανείς κανένα τέτοιο εργαστήριο που μπορείς να δώσεις το σχέδιο και να σε φτιάξουν το pcb στην πρωτεύουσα, ας το ποστάρει!
boody είπε:
Αυτές οι πλακέτες έχουν πάνω απο το χαλκό μια στρώση απο φωτευαίσθητο υλικό. Όταν εκτεθεί σε υπέρυθρη ακτινοβολία, σκληραίνει και δεν επιτρέπει στον χαλκό να διαβρωθεί απο το οξύ.
Αν επιλέξεις την φωτοευαίσθητη, θα πρέπει να εκτυπώσεις το κύκλωμα σε διαφανής ζελατίνα και σε αρνητικό (δηλ η διαδρομές διάφανες και όλο το υπόλοιπο μαύρο) και να το τοποθετήσεις πάνω στην πλακέτα και να την εκθέσεις στο φως.
Οπότε για να απαντήσω στο 2, δεν παθαίνει τίποτα αμα το ξεχάσεις στον ήλιο αφού έχεις κάνει την αποχάλκωση.
Τέτοιες λάμπες υποθέτω οτι βρίσκεις στα περισσότερα καταστηματα ηλεκτρονικών αλλα δε το έχω ψάξει να σου πω την αλήθεια.
2 καλά site για να ξεκκινήσεις
http://www.tonepad.com/
avasil είπε:
recoc που είναι αυτό το εργαστήριο φίλε?
Το εργαστήριο είναι στα κάστρα. Το έχουν ένα ζευγάρι μεσήλικων. Αν το επιτρέπουν οι mods μπορώ να δώσω το τηλ σε κοινη θέα αλλιώς με πμ.
ωραία και μένω κάστρα...! αν μπορείς στείλε μου την διέυθυνση ή τηλ. ευχαριστώ
ReCoC είπε:
ReCoC, no prob, δώσε το τηλέφωνο.....εξυπηρετείται  η συζήτηση. (Μπορεί και κάποιος άλλος να ενδιαφέρεται).
2310 968724
Δοκιμάστε να πάρετε κατα τις 9-10 το βράδυ.
Αν θυμάμαι καλά την κυρία την λένε Φωτεινή ενώ τον κύριο δε θυμάμαι.
Επίσης δε ξέρω διεύθυνση γιατί έχω μάθει να πηγαίνω εμπειρικά, αλλα αν πάρετε τηλέφωνο θα σας εξηγήσουν.
Φίλοι μου, γεια σας κι από μένα! Παρακολουθώ το forum πολύ καιρό τώρα, παρόλο που η συμμετοχή μου είναι ελάχιστη.... :(
Με αφορμή το Noiz OD, μπήκα κι εγώ στη διαδικασία των diy πεταλιών και ομολογώ πως είναι άκρως ενδιαφέρουσα ενασχόληση.
Επειδή κατά τη διάρκεια των σπουδών μου (ηλεκτρολόγος γαρ :)) χρησιμοποιήσαμε φωτοευαίσθητες πλακέτες, έχω την εντύπωση ότι πριν την αποχάλκωση χρειάζεται και εμφάνιση με χημικά αντίστοιχα της φωτογραφίας. Τότε εμφανίζεται (κυριολεκτικά, αφού πριν δε φαίνεται τίποτα!) το κύκλωμα πάνω στην πλακέτα και είναι έτοιμο για τα οξέα.
Η φωτοευαίσθητη πλακέτα, λοιπόν, είναι σχετικά δαπανηρή και χρονοβόρα μέθοδος (υπολογίστε ότι και η ίδια η πλακέτα είναι ακριβότερη από την "απλή").
Η καλύτερη μέθοδος είναι το λεγόμενο toner-transfer με τις διαφάνειες press-n-peel. Με αυτή, αποτυπώνεται ο γραφίτης του laser εκτυπωτή (ή φωτοτυπικού) από τη διαφάνεια πάνω στην "απλή" πλακέτα μέσω σιδερώματος. Κατόπιν είμαστε έτοιμοι για αποχάλκωση!
Δυστυχώς δεν βρήκα στη χώρα μας κάποιο κατάστημα που να διαθέτει τέτοιες διαφάνειες, οπότε η λύση είναι τα internetικά καταστήματα του εξωτερικου (στο banzai effects έχει!).
Μέχρι τώρα δούλευα με διάτρητες πλακέτες, αλλά το τυπωμένο κύκλωμα έχει άλλη χάρη...  ;D
Επίσης παροτρύνω όποιον θέλει να ασχοληθεί, να μην απευθυνθεί σε εργαστήρια και τέτοια αλλά να προσπαθήσει μόνος του να κάνει όλη τη δουλειά (αυτός είναι και ο ορισμός του diy)! Είναι άλλη φάση να βλέπεις το κύκλωμα να "ζωντανεύει" τσαλαβουτώντας στα χημικά!!!  ;D
Άντε και καλή επιτυχία!
όντως φίλε, η εμφάνιση της φωτοευαίσθητης πλακέτας πριν την βάλεις στα χημικά θέλει ένα άλλο υγρό που εμφανίζει πρώτα τους χαλκούς και μετα ( σαν αρνητικό φιλμ μοιάζει ) και μετά στα άλλα χημικά για αποχάλκωση...  Δεν είναι τόσο τραγικο όσο ακούγεται αλλά δεν έχει νόημα αν δεν κάνεις πολλές πλακέτες να έχεις όλο αυτό τον εξοπλισμό... οπότε συμφωνώ και εγώ Press n peel και χημικά! Επίσης στην Ελλάδα επειδή πολλά τρανζιστορ και τελεστικούς ενεσχυτές (op-amp  ή το τσιπ τέλος πάντων ;D) δεν τους έχουν σου δίνουν κάποια αντίστοιχα υλικά. Αυτό που βέβαια δεν ξέρουν είναι οτι αλλάζοντας το υλικό πολύ πιθανόν να αλλάξει και ο ήχος... Οπότε  προσπαθήστε να βρείτε το κατάλληλο... Σπάνια υλικά θα βρείτε πάλι στις σελίδες που αναφέρονται... ΕΠίσης έχω ακούσει οτι οι carbon comp αντιστάσει είναι καλύτερες αλλά πολύ πιο ακριβές ( το κόστος αρχίζει να γίνεται υπολογίσιμο) έχει κανείς άποψη για αυτό?
και μία ερώτηση ? πως μπορείτε και δουλέυετε σε διάτρητη πλακέτα? εγώ μια φορά το επιχείρησα και κατέρευσε το νευρικό μου σύστημα...! ;D
ευχαριστω κι εγω για τις απαντησεις.
Διατρητες δουλευα κι εγω σε οσες κατασκευες εχω κανει και τις βρισκω πολυ βολικες. εχει χρησιμοποιησει κανεις σε πεταλακι?  επιασε πολυ χωρο?
ρε παιδια , τα λινκ που δωσατε πουλανε , δεν εχουν free σχεδια για να τα φτιαξω μονος μου. αν ειδα καλα. κανενα λινκ με σχεδια ?
