καλυτερευση της boss gt-8
zithon
Της παρέας
εχω αγορασει την πεταλιερα της boss gt-8. ειναι απιστευτα τα εφφε που εχει, οι παραμετροι που σου ευκολινουν τη ζωη καθως παιζεις. μπορεις πραγματικα να την μετατρεψεις ακριβως οπως σε βολευει (αλλα με πολυ ψαξιμο) τα preamps της ομως δεν μπορω να πω οτι ειναι και τα καλυτερα που περιμενα!!θα ηθελα καποια συμβουλη για να κανω τον ηχο μου ακομη καλυτερο. παιζω περρισοτερο hard rock, metal και ελληνικο ροκ- εντεχνο, με chorus στα καθαρα, και βαρια distortion πισω στον ηχο,ισα ισα να τον γεμιζουν οσο χρειαζεται.
ευχαριστω απο τωρα!!!
Παρε κανα δυο καλα πεταλακια distortion & overdrive & χρησιμοποιησε την πεταλιερα μονο σε αυτα που ειναι πραγματικα καλη (δηλ.modulation & delays) :wink:
Βεβαια & ενας καλος ενισχυτης (δεν αναφερεις αν παιζεις με ενισχυτη η οχι) θα βοηθουσε πολυ...
Πιστεύω πως αν την ψάξεις λίγο παραπάνω θα βρεις ακριβώς αυτό που θέλεις (φυσικά ό,τι μπορεί να σου δώσει και όπως μπορεί ένα ψηφιακό μηχάνημα) χωρίς περεταίρω έξοδα.
Και βέβαια τεράστιο ρόλο παίζει ο ενισχυτής και, αν είναι καλός (σχετικό πάντα αυτό), μπορείς να χρησιμοποιήσεις 4 καλώδια και να εκμεταλλευτείς την προενίσχυσή του.
Πες με τι ενισχυτή χρησιμοποιείς το gt8.
1. Ξεχνα τα patch που έχει !
2. Φτιάξε ένα patch με τα πάντα off.
3. Διαλεξε ένα ενισχυτή που σου αρέσει έχοντας τα ποτενσιομετρα στην μέση και σώσε το σε ένα patch. Μη παρασυρθείς απο το όνομα του ενισχυτη, δηλ αν λέει fender, marshal κλπ και μην αλλάζεις συνέχεια ενισχυτές γιατι το κάθε μοντέλλο έχει τα χούγια του.
4. Προσθεσε ενα-ενα τα πεταλάκια που θες (απο την GT8 εννοω).
5. Μην ακούς τις μετρητοις αυτούς που λενε ότι δεν είναι καλή σε κάποια πράγματα, εσενα μπορεί να σου αρεσει.
Δες και εδω τα sticky threads για αρχή ...
Boss GT Central
εχω εναν peavy envoy 110, 40 watt 10'' ηχειο (τρανσιστορ).για μενα ειναι μια χαρα βγαζει ογκο και γενικα εχει το equalizer που γουσταρω. χωρις πολλα πριμα.και στα βρομικα μου αρεσει απιστευτα πολυ, γιαυτο και τον αγορασα.στα λεφτα του δεν εβρισκα κατι που να μου αρεσει περισσοτερο.
τι εννοητε 4 καλωδια. ο ενισχυτης μου δεν εχει send και return
Ωραια ... για αρχή λοιπόν
Φτιαξε ένα καλό καθαρό ήχο στον ενισχυτή σου.
Συνδέεις το GT-8 με το Input του ενισχυτή. Μάλλον θα παίζει καλλίτερα στο low input.
Βάζεις στο off τα amp/speaker models έτσι ώστε να μη κάνει προσομοίωση ενισχυτή γιατί έχεις ενισχυτή και δεν προκειται να παίξει καλά ετσι κι αλλοιώς. Σωσε σε ενα patch χωρίς τιποτα εφε.
Βαλε το GT8 σε manual mode για ευκολία.
Στο Output Select διάλεξε ή COMBO AMP ή LINE/PHONES, οτι σου ακούγεται καλλίτερα. Απο πίσω ρυθμισε το level, ξεκίνα απο την μέση και βλέπεις.
Δες αν ακούγεται καλά με όλα τα εφε bypass.
Με κλειστά όλα τα εφε και τα eq & comp βάλε το ποτενσιόμετρα στην μέση και ανοιξε ένα εφε την φορα, πχ ξεκίνα με τα distortion και δοκίμασέ τα ένα-ένα. Δεν θα παίζουν όλα καλά, κάτι που συμβαίνει και με τα stomp boxes. Αν βρείς κάποιο που σου αρέσει παίξε με το gain και το level.
Μετα βάλε σκέτο το delay ή το chorus.
Εγω την έχω χρησιμοποιήσει με combo ενισχυτές και πολύ δύσκολα καταλάβαινεις διαφορά απο το πραγματικο πεταλάκι (είχα δίπλα 2-3 πεταλάκια και και έκανα σύγκριση) Ασε που δεν βγάζει θόρυβο καθόλου.
Καλή διασκέδαση
:D
Σόρρυ αν είναι πολύ άκυρη η ερώτηση αλλά με τι θα μπορούσε να παίζει αφού χρησιμοποιεί πεταλιέρα?(είμαι λίγο νέος!!)
κατευθειαν σε P.A ή σε υπολογιστη ισως
Τον υπολογιστή τον σκέφτηκα αλλά μου τα χάλαγε η πεταλιέρα λίγο!
PA?
Όχι ρε Sam, δε δουλεύουμε όλοι guitar rig! :lol:
Κάτι που εφάρμοσα εγώ, είναι έκανα ένα γερό ψάξιμο στο νετ για patches, και αφιέρωσα κάποιες μέρες να τα δοκιμάζω ένα ένα και να κρατάω τα πιο πετυχημένα.
Κάτι που εφάρμοσα εγώ' date=' είναι έκανα ένα γερό ψάξιμο στο νετ για patches, και αφιέρωσα κάποιες μέρες να τα δοκιμάζω ένα ένα και να κρατάω τα πιο πετυχημένα.[/quote']
θα τα μοιραστεις μαζι μας???
ξεκιναω εγω
το Patch ismar - very heavy ειναι αρκετα καλο
και ενα αρχειο gt8 backup 08-26-06.syx εχει πολλα καλα patch
αυτα και τα 2 υπαρχουν μεσα στο gtcentral
Σειρα σας
Υ.Γ οποιος θελει ας επικοινωνησει μαζι μου να του τα στειλω
Να κάνω μια ερωτησούλα??? :D
Τι είναι όλα αυτά περί patch κλπ?
Κατεβάζεις από το net δηλαδή προγραμματάκια και τα εγκαθιστάς στη gt-8 η οποία μπορεί μετά να τα χρησιμοποιήσει???
Το GT8 μπορεί να παίξει είτε σε ενισχυτή κιθάρας είτε κατευθείαν σε κονσόλα για live ή recording.
Αν το βάλει σε ενισχυτή κιθάρας δεν έχει νόημα να χρησιμοποιήσει κανείς τις προσομοιώσεις των ενισχυτών γιατί ετσι κι αλλοιώς ο ήχος θα χρωματιστεί απο τον πραγματικό ενισχυτή & ηχείο. Ετσι χρησιμοποιεί το gt8 σαν "πεταλάκια" μπροστά απο ενισχυτή. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς και το effects loop του ενισχυτή, αν έχει.
Αν το βάλει σε full range ηχείο τότε οι προσομοιώσεις των ενισχυτων και κάποια εφε όπως accoustic simulator, synth θα ακούγονται πολυ καλλίτερα. Υπάρχουν αρκετοί (και εγω είμαι ένας απο αυτους) που το χρησιμοποιόυν κατευθείαν σε κονσόλα & full range ηχείο PA & Monitor με ένα DI. Εναλλακτικά μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει και έναν keyboard ενισχυτή με πολύ καλό αποτέλεσμα.
Οσο για τα patch που κυκλοφορούν, σε γενικές γραμμές δεν παίζουν καλά γιατί ο εξοπλισμός του καθενός είναι διαφορετικός. Η γνώμη μου είναι οτι καλλίτερα να προσπαθήσει κανείς να το μάθει όπως θα μαθαίνε τα ξεχωριστά πεταλάκια του.
εχω σκεφτει να παρω amp control του ενισχυτη μου να να το χρησιμοποιω για να βαζω την παραμορφωση απο τον ενισχυτη γιατι εχει 3 επιλογες στην παραμορφωση και επειδη μου αρεσουν πολυ θελω να τα χρησιμοποιω.παιζω και σε κανενα live με τον ενισχυτη αυτον και παρ' ολο που ειναι τρανσιστορ και 40watt μου αρεσει πολυ.ειμαι ευχαριστημενος απο τις προσομοιωσεις της πεταλιερας αλλα δεν ειναι και το απολυτο.παντως την εχω ρυθμισει εκει που δεν παει αλλο.ειδικα με το equalizer πραγματικα κανεις θαυματα!
