Iridium... χρήση, συνδεσιμότητα, εμπειρίες κλπ
sultan of string
Θρύλος του Noiz
Ξέρω ανοίχτηκαν πολλά μέτωπα, αλλά ας πούμε ότι μπορούν εδώ να συγκεντρωθούν απόψεις χρήσιμες για τις επόμενες γενιές.
Σε μένα ήρθε πριν μια βδομάδα και πρέπει να βρει τη θέση του χωρίς να χαλάσει ό,τι έχει στρωθεί με άπειρες ώρες κόπου και ιδρώτα στο ρακ.
Το ρακ μου αποτελείται με λίγα λόγια (κάπου το έχω ξαναβάλει με εικόνες)
Κιθάρα>
boss LS2 line selector (όπου στο ένα δρομολόγιο έχω το joyo american sound/sans amp δηλαδή)>
boss TU50 tuner>
boss CL50 compressor/limiter>
boss PQ50 parametric eq>
Behringer V amp modeler στη λούπα του οποίου είναι το MXR Delay System II >
Lexicon MX Delay Reverb
Αυτά μπαίνουν σε stereo μέσα στο cubase όπου τους περιμένει το s-gear, και σε ένα άλλο κανάλι μπαίνει η κιθάρα dry.
Όλα μέχρι στιγμής είχαν το δρόμο τους για καθαρό ήχο με bypass όλα τα sim του behringer με δυνατότητα χρήσης των modulation ή του MXR ή του joyo που είναι sans amp σε συνδυασμό με τα παραπάνω, αλλά και με od ήχο από τα settings του behringer.
Τώρα που ήρθε το iridium που είναι άλλο ένα sans amp προβληματίζομαι, κυρίως διότι θέλω σίγουρα να πάνε πίσω του τα delays/reverb , αλλά να έχω τουλάχιστον για ένα μεταβατικό διάστημα τα presets του behringer.
Αυτό που δεν θέλω είναι κάθε τόσο να μπαζοβγάζω καλώδια και να σπαζοκεφαλιάζω. Κοινώς να συνυπάρχουν όλα μαζί ειρηνικά.
ΑΠΟΨΗΣ ?
Θα το έβαζα οπουδήποτε σε αυτή τη σειρά:
Κιθάρα>
  • boss LS2 line selector (όπου στο ένα δρομολόγιο έχω το joyo american sound/sans amp δηλαδή)>
  • boss TU50 tuner>
  • boss CL50 compressor/limiter>
Κιθάρα>
  • boss TU50 tuner>
και μετά απο αυτό τον κομπρέσορα?
το manual λέει να είναι το ιρίδιο τελευταίο
(άντε να βάλεις μετά τα modulation)
Αν το βάλω έτσι μπαίνει μετά απ αυτό το behringer έστω και σε bypass δηλαδή καθαρό, αλλά μετά θα δίνει σήμα επιπέδου line...
Αν το Iridium παίζει το ρόλο ενισχυτή, την προενίσχυση την έχεις στο ΕQ του, οπότε όλα τα άλλα ακολουθούν για διορθώσεις (κάτι που θα έκανα in the box προσωπικά). Το Behringer αν παίζει τον ίδιο ρόλο πρέπει να συνδέεται παράλληλα ή μετά αν κάνεις χρήση των time effects του.
Αν αυτή είναι μια αλυσίδα για ηχογράφηση, ο compressor/limiter χρησιμοποιείται για να μην ξεφεύγει το σήμα και να είναι σταθερό και όχι "δημιουργικά" όπως κάνουμε οι κιθαρίστες αλλά και πάλι μόνο εσύ ξέρεις πως τον χρησιμοποιείς.
το παραλληλα δεν έπιασα
Το μετά ΟΚ γίνεται να είναι το behringer μετά ως delay αλλά δεν χρησιμοποιείς ως τελικο στάδιο την έξοδο του ιρίδιου
  1. A or B.
  2. Γιατί να είναι η έξοδος του Iridium τελική αφού χρησιμοποιείς time effects κατα την ηχογράφηση; Αυτά τα θέλεις καθαρά και όχι μέσα απο IR.
Δεν μας λες εσύ καλύτερα πως θα το χρησιμοποιείς και τι προβλήματα νομίζεις πως θα έχεις;
  1. A or B.
 εννοείς στο line selector ?
2. το παίξιμο ξερό δεν με εμπνέει. Πάντα ακούω μέσω του reverb και αυτό γράφω, και παράλληλα γράφω και ένα dry για να βάλω εφέ στο daw.
Χρειάζεσαι ένα 2ο line selector τον πρώτο καιρό (να επιλέγει iridium ή sansamp), για να μην βαζοβγάζεις καλώδια.
Επειδή αυτά τα "θέλω έτσι και μετά γιουβέτσι αλλά κι αν αλλάξω γνώμη..." δεν λύνονται με σταθερές λύσεις παρα μόνο με patchbay που σου δίνουν κάθε πιθανότητα σύνδεσης, ίσως θα έπρεπε να το κοιτάξεις σαν λύση αφού έχεις προσθέσει αρκετές επιλογές.
Ρίξε μια ματιά στο πως έχει το στούντιο του ο Pete Thorn και πάρε ιδέες.
2 ώρες πριν, Yannis Methenitis είπε
μα δεν είναι θέλω έτσι και μετά κάτι άλλο.
Απλά θέλω αυτά που έχω πετύχει τόσο καιρό να τα διατηρήσω και να ενσωματώσω, όσο πιο σωστά γίνεται, το ιρίδιο.
Θέλω τουλάχιστον τα καθαρά που παίρνω από το υπόλοιπο ριγκ να τα παίρνω και μ αυτό, χωρίς να αλλοιώνω τον δικό του ήχο, που καλώς ή κακώς τον θεωρώ (και σίγουρα είναι) πιό πιστός και από τον bypass του behringer ή του κλώνου tech21.
Τώρα εντάξει ο Thorn είναι αλλού και καλά κάνει γιατί ζει απ αυτό. Εγώ είμαι τουρίστας
