Ειναι οι Πεταλιερες true bypass
messalion είπε:
Γινεται μια πεταλιερα να ειναι true bypass ? ειναι ολες ? ειναι καποιες ?αν γινεται,τοτε πως γινεται ?
Ορισμένες πεταλιέρες όπως η M9 και η Μ13 - εαν δεν κανω λαθος έχουν την δυνατότητα relay bypass (hardware bypass) αντί για DSP bypass. Εαν θες, γίνε λίγο πιο συγκεκριμένος: γιατί θες να είναι TBP η πεταλιέρα σου?Επίσης, δεν καταλαβαίνω αυτό:
αν ειναι σε tune mode ?
εαν είναι σε tune mode, το σήμα 'κοβεται' στην έξοδο της πεταλιέρας (στις περισσότερες, τουλάχιστον). Οπότε τι σημασία έχει το TBP? εαν κατάλαβα λάθος κάνε λίγο πιο σαφή την ερώτηση :).
απο οσω μπορω να καταλλαβω ειν αι δυσκολο για μια πεταλιερα να ειναι true bypass...χλωμο το κοβω....
ndnikola είπε:
καταρχην να πω οτι εχω την Zoom GFX 8 (παλιο "σχετικα μοντελο" αλλα ΠΟΛΥ καλο)
ομως ποτέ δεν με ικανοποιησε σαν ηχος το delay της...ετσι εχω κανει το εξης
κιθαρα > delay DD20 > GFX8 > ενισχυτης (δεν παιζει ρολο τι μαρκα)
και ετσι δινω σε οποιον ηχο θελω το delay που θελω μεσω του DD20
Επίσης, δεν καταλαβαίνω αυτό:  εαν είναι σε tune mode, το σήμα 'κοβεται' στην έξοδο της πεταλιέρας (στις περισσότερες, τουλάχιστον). Οπότε τι σημασία έχει το TBP? εαν κατάλαβα λάθος κάνε λίγο πιο σαφή την ερώτηση :).
η zoom εχει την δυνατοτητα και να κανει mute tuning αλλα και unmute tuning
στην περιπτωση που ειναι unmute το σημα περναει ? ειναι δλδ σε αυτη την περιπτωση true bypass ?
Συγχωρεστε με για τις ηλιθιες ερωτησεις αλλα δεν μπορω να τις αναδιατυπώσω καλυτερα >:( >:( >:( και οπως καταλαβατε με ενδιαφερει αυτο που ρωταω
messalion είπε:
Θα σου πρότεινα να κάνεις το αντίθετο : κιθάρα - πεταλιέρα - delay - ενισχυτής .Θα έχεις καλύτερο αποτέλεσμα .
Bypass σίγουρα .... τώρα για true θα σε γελάσω ... το manual τι λέει ?
Αν και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι μπαφάρει ... αν δεν ακούς διαφορά στο σήμα σου γιατί το ψάχνεις ?
messalion είπε:
κιθαρα > delay DD20 > GFX8 > ενισχυτης και ετσι δινω σε οποιον ηχο θελω το delay
έχε υπόψη σου ότι το delay - ed σήμα χρωματίζεται στην έξοδο από ό,τι effect έχεις επιλέξει στην GFX8. Μπορείς να τα δοκιμάσεις και ανάποδα στο setup σου (κάποια εφφε ακούγονται συνήθως καλύτερα πριν από το delay). Υποθέτω ότι χρησιμοποιείς το overdrive του ενισχυτή? Εαν ναι, θα άξιζε τον κόπο να δοκιμάσεις το delay+multieffect στο FX loop. Κατά τα άλλα δεν μου απάντησες σε αυτό:
edit: με πρόλαβε ο kostas80.
kostas80 είπε:
Το εχω δοκιμασει και μου αρεσει καλυτερα ετσι  ;)
δεν λεει κατι τετοιο το manual και γι'αυτο ρωταω......ακουω διαφορά στο σημα αλλα ελαχιστη......βγαινει σαν πιο ψοφιος ο ηχος απο οταν το ειναι straight to the amp
messalion είπε:
ε τότε μπαφάρει ..... άλλωστε αν ήταν true θα το έγραφε με ΜΕΓΑΛΑ γράμματα  ;)
Αν σκεφτεις οτι διαφορα στον ηχο θα ακουσεις ακομα και αν αλλαξεις το μηκος του καλλωδιου που συνδεεις την κιθαρα σου με τον ενισχυτη τοτε ειναι πολυ δυσκολο να βρεις πεταλιερα true by pass... Ουτε τα πεταλακια που λενε οτι ειναι tbp επι της ουσιας δεν ειναι εντελως ουδετερα οταν τα κλεινεις... Παντα το σημα ελαφρως χρωματιζεται χωρις να ειναι εντελως κακο αυτο !!!
aris 17561 είπε:
Σαφως Αρη μου αλλα να μην χρειαζεται να πειραξω και knobs του ενισχυτη για να το κανω να ακουστει........αυτο εννοω.... ;)
thnx guys
messalion είπε:
Φίλε μου αν έχεις πολύμετρο είναι πολύ εύκολο να το τσεκάρεις.
Μετράς σκέτη κιθάρα με Ενα καλό πάντα καλώδιο τα kΩ έχοντας το ένα βύσμα στην κιθάρα και το άλλο βύσμα το έχεις στο χέρι για να μετρίσεις.
Η τιμή που θα σου δώσει είναι η αντίσταση του μαγνήτη σου.
Μετά θα συνδέσεις κιθάρα πεταλιέρα θα βάλεις κανονικά ένα καλώδιο στο outpout της πεταλιέρας και στην άλλη μεριά του καλωδίου θα πάρεις το βύσμα στο χέρι και θα μετρίσεις πάλι με το πολύμετρο δοκιμάζοντας τις επιλογές της πεταλιέρας που έχεις την απορία αν η αντίσταση είναι ίδια με αυτή που έχει σκέτο το καλώδιο με την κιθάρα τότε πιθανόν έχει truebypass. :o
Aν σε μπέρδεψα ξαναρώτα. 8)
Oι πεταλιέρες μπορούν μια χαρά να είναι true bypass (συνήθως με ρελέ, αν και πάλι κανείς δεν "απαγορεύει" έναν απλό διακόπτη 2PDT ή 3PDT). Δεν είναι κάποιος κατασκευαστικός "σκόπελος" - ίσα ίσα που μάλλον είναι η εύκολη λύση. Το δύσκολο είναι να τους βάλεις έναν καλό buffer που να μην είναι υπέρ του δέοντος παρεμβατικός στο σήμα (πχ. να μην ακούγεται κάπως "πλαστικό" ή με αφύσικα πρίμα). Για να μην παραπονιούνται όλοι λοιπόν για κάποια μαύρη τρύπα που τους τρώει τον πολύτιμο ήχο τους, η default λύση είναι να υπάρχει buffer.
aris 17561 είπε:
To σήμα όντως χρωματίζεται από τα πάντα, αλλά το true bypass φυσικά και είναι εντελώς ουδέτερο. Το πετάλι και η εμπέδηση εισόδου που παρουσιάζει γίνονται εντελώς αόρατα. Απλά, ακόμη και με αυτή την συνδεσμολογία προστίθεται επιπλέον χωρητικότητα στο ήδη υπάρχον καλώδιο, με αποτέλεσμα να αλλάζουν τα resonance peaks και να γίνεται σταδιακά ο ήχος κάπως πιο μουντός αν μαζευτούν μπόλικα το ένα πίσω απ'το άλλο χωρίς έναν buffer στην αρχή.
Η εμπέδηση δεν θα είναι ίδια, γιατί ακόμη και η συνδεσμολογία του κάθε true bypass προσθέτει κάτι.
bloody_sunday είπε:
To δοκίμασα περνόντας το από δύο bypass διακόπτες και δεν είχα καμία αλλαγή ίδια αντίσταση με σκέτο καλώδιο ίδια και περασμένο από bypass. 8)
bloody_sunday είπε:
Ακόμα και αν υπάρχει μεταβολή θα είναι μικρή ενώ χωρίς bypass είναι μεγάλη και αισθητή η μεταβολή. 8)
Δύο δεν θα κάνουν κάτι φοβερό, αλλά όσο προσθέτεις τόσο μεγαλώνει η διαφορά. Πχ. κοίτα τις διαφορές των 6 μέτρων μεταξύ καλωδίου και 6 έξτρα tbp πεταλιών σε αυτή την σελίδα: http://www.muzique.com/lab/truebypass.htm Στη μια περίπτωση 0.9Ω και στην άλλη 13.9...
bloody_sunday είπε:
Συμωφνώ απολύτος και είναι λογικότατο αυτό που λες.
Αλλά τα 13,9Ω είναι 0.013900000000000001 kΩ άντε βάλε και λίγο υπερβολή να πιάσει το 0,5kΩ.
Τώρα μόλις μέτρισα σκέτο καλώδιο μου έδωσε 7,4kΩ και περασμένο από την Tonelab LE μου έδωσε 23 kΩ.
Και με μαγνήτη 16kΩ να βάλω πάλι 23kΩ θα μου δώσει αλλά υπάρχει σημαντική διαφορά. 8)
Φυσικά όμως δεν ξέρω σε άλλες πεταλιέρες αν είναι τόση η αντίσταση ή κοντεύει στην τιμή των μαγνητών και μπερδέψει κανέναν.
Απο τις πεταλιερες που έχουν περάσει απ τα πόδια μου καμία δεν ήταν TBP,πάντα όσο ανέβαιναν τα βατ φαινόταν πιο αισθητή η διαφορά,κομένες χαμηλες και μεσαιες......
στη θέση σου θα χρησημοποιουσα εναν επιλογέα καναλιων π.χ. http://www.bossus.com/gear/productdetails.php?ProductId=150&ParentId=262
messalion είπε:
να πω οτι δεν εχω ιδεα απο πολυμετρα κ.τ.λ.
συνεχιστε ομως και αν βγει συμπερασμα σας παρακαλω πολυ να μου το κανετε λιανα για να το καταλαβω
;D ;D
Truebypass = το σήμα πενάει χωρίς να παρεμβαίνουν διάφορα άλλα  εξατρήματα όπως αντιστάσεις πυκνωτές κτλ. (πλην των διακοπτών και των jacks).
Δηλαδή σαν να πέρνεις τα καλώδια και να τα ενώνεις μεταξύ τους.
Άρα το συμπέρασμα είναι ότι η αντίσταση θα είναι η ίδια όταν περνάει από bypass ή όταν έχεις ένα καλώδιο μόνο του.
Οι παράγωντες για να σου αυξίσουν την αντίσταση είναι το μακρύ καλώδιο,οι διακόπτες κτλ.
Αυτό που λέει ο φίλος ο bloody_sunday δηλαδή,όσο πιο πολλοί διακόπτες και όσο πιο πολλά μέτρα καλώδιο τόσο πιο πολύ αντίσταση.
Αλλά και πάλι τα 13,9Ω είναι ούτε μισό kΩ.
Αν ομως μετρίσεις χωρίς να είναι bypass η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη και αισθητή(τουλάχιστον στην tonelab που έχω)για να καταλάβεις ότι δεν είναι μόνο από τα καλώδια και τους διακόπτες.
λίγη αντίσταση προσθέτει το καλώδιο(α) και το true bypass. Ti να σου κάνουν όμως 13,9Ω όταν ας πούμε οι περισσότεροι ενισχυτές έχουν στην είσοδο μια αντίσταση 10ΚΩ κι ένα πυκνωτή 10-100nF εν σειρά με το σήμα, που κόβει αρκετό απ το σήμα. Ας πούμε 10ΚΩ+13,9Ω=10,0139ΚΩ, άρα αμελητέα διαφορά.
Μεγαλύτερο ρόλο παίζει αν το πετάλι/πεταλιέρα έχει buffered εισόδους/εξόδους ή όχι. Τα true bypass δεν έχουν buffer όταν είναι off. Άρα δεν ενισχύουν αλλά ούτε "βοηθούν" το σήμα της κιθάρας.
Τα υπόλοιπα πετάλια(non-tbp) συνήθως είναι buffered και άρα έχουν πάντα ενεργό ένα τρανζίστορ-μετατροπέα υψηλής αντίστασης σε χαμηλή. Αυτό δε δίνει gain(το gain=1) αλλά βοηθά στην αναμετάδοση του σήματος σε επόμενα μηχανήματα(amps/pedals) χωρίς να χαθούν συχνότητες ή output στο δρόμο.
  Αν για παράδειγμα, ένα πετάλι έχει αντίσταση εισόδου 25κΩ όπως το ernie ball jr 25k volume pedal, το σήμα της κιθάρας θα χαθεί... Πάνε οι πρίμες, πάει το output, πάνε όλα. Αν όμως συνδέσεις ένα non-tbp πετάλι μεταξύ κιθάρας και 25k vol pedal θα δεις ότι το σήμα θα ζωντανέψει!
