Guitar stands - Ξεβάφουν το χρώμα της κιθάρας;
Δεν πολυ εμοιστεύομαι τις ''κρεμαστές'' βάσεις.
Θα το τυλίξω με κανα χαρτί αν είναι να ξεβάψει.
Δεν ξέρω νομίζω οτι δεν είναι και τόσο καλό να κρέμεται..
Είναι και επικύνδινο να πέσει απο κανα απρόσεκτο λάκτισμα...
Ο Thomann το γραφει αυτο σε οοοολες τις βασεις , αλλα εαν μπεις στα siteτων εταιρειων κατασκευης δεν γραφουν τιποτα .
Τοσα χρονια παντως, οι δικες μου δεν εχουν παθει κατι .
Τωρα τελευταια διαβασα καπου οτι εαν αφησεις την κιθαρα για πανω απο 6 μηνες χωρις μετακινηση  μπορει ......
Βαλε στην βαση μια ναυλον καλτσα απο την φιλη σου για να μην εχεις και εννοια
και καθαρισες ....
Vodkapower είπε:
Ισα ίσα που οι βάσεις hercules έχoυν πατενταρισμένο σύστημα για να τις κρατάνε που, πίστεψε με, δεν πρόκειται να πέσει, γιατι κλειδώνει το μπράτσο. Έχω μια τέτοια (διπλή) βάση εδω και 3 χρόνια και δεν έχει πάθει τιποτα καμία από τις κιθάρες μου.
Vodkapower είπε:
Αν μια highway one κάθεται πάνω σε αυτό έχει πρόβλημα;;;; :-\
http://www.thomann.de/gr/millenium_gs2001e.htm
Είναι lacquer finish!!!
Ναι, θα ξεβάψει πολύ πιο εύκολα στα σημεία που εφάπτεται! Η δικιά μου το έχει ήδη πάθει (λίγο) οπότε και τύλιξα αυτά τα σημεία του stand με ύφασμα για να μην ξανασυμβεί. Καλύτερα να προτιμήσεις άλλο stand ή να κάνεις κάτι αντίστοιχο.
φιλικά,
Με τις ακουστικές με high gloss finish το ίδιο συμβαίνει με την παραπάνω βάση??? Εγώ έχω την παραπάπνω βάση και έχει καουτσούκ στα επίμαχα σημεία. Από κει και πέρα δεν βλέπω που είναι το προβλημα. Αυτές τις βάσεις τις χρησιμοποιούμε για ανάγκες της στιγμής, πχ σταματάς να παίζεις, τη βάζεις στη βάση και ασχολείσαι με το guitar pro στο PC. Αν τελειώσεις να παίζεις απλά τη βάζεις πίσω στη θήκη της...
george_the_jack είπε:
Το να αποθηκεύεις την κιθάρα στη θήκη της αφού έχεις παίξει, είναι ο πλέον σίγουρος τρόπος για να παγιδεύεις υγρασία ΜΑΖΙ με την κιθάρα σου, σε ένα "σφραγισμένο" χώρο. Τις θήκες τις χρησιμοποιούμε για να ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ κιθάρες, όχι για να τις αποθηκεύουμε.  ;)
Οι Hercules είναι μια χαρά βάσεις, από τις καλύτερες που μπορείς να αγοράσεις. Τώρα για τα νίτρο φινιρίσματα, συμφωνώ, πολύ κακό για το τίποτα, ένα μαλακό πανάκι στα επίμαχα σημεία και λύθηκε το πρόβλημα.  ;)
TGL είπε:
Δηδ εσύ επιτυγχάνεις πάντα τις 'ιδανικές κλιματικές συνθήκες δωματίου' στο χώρο σου ώστε η κιθάρα να είναι καλύτερα στο σταντ απ'ότι στη θήκη της?
Δεν ξέρω, εμένα αυτό μου φαίνεται ανέφικτο. Καπνίζουμε, μαγειρεύουμε, αερίζουμε, δουλέυουν καλοριφέρ σε ένα δωμάτιο....Δεν βλέπω το λόγο ένας τέτοιος χώρος να είναι καλύτερος από το εσωτερικός μιας θήκης εκτός βέβαια και αν έχεις χώρο αποστειρωμένο, αυτοθερμαινώμενο, με ανακύκλωση αέρα και διατήρηση υγρασίας στο επιθυμητό...(κάτι σαν το μαυσωλέιο το Λένιν δηδ :P)
+1
Μια καλη λυση εαν εχεις χωρο κατω απο κρεβατι, θα ηταν να βαλεις ενα λεπτο στρωματακι/σφουγγαρι γυμναστικης και να την ξαπλωνεις πανω του. Τραβας ή σπρωχνεις μαζι με το στρωματακι και δεν θα εχεις να ανησυχεις για τιποτα. Σκεψου ποσα οργανα χωρανε κατω απο ενα κρεβατι, προστατευμενα απο τις ακτινες του ηλιου και τη σκονη  ;)
bihlas87 είπε:
+1
Πάντως εμένα κάτω από το κρεβάτι μου έχει δυο δάχτυλα σκόνη κάθε βδομάδα...(κάθε Σάββατο που το τσεκάρω δηδ :P)
Προσωπικά εμμένω στην προφύλαξη στη θήκη της. Ένα καλό σκουπισματάκι με βαβακερό ύφασμα τάτσα, μπράτσο, χορδές και σώμα και βουρ στη θήκη...Και για τους πολύ αγχωτικούς και αμφισβητίες...υπάρχουν ειδικά μαραφέτια που τοποθετούνται εντός των θηκών και διατηρούν την υγρασία σε χαμηλά επίπεδα..:)
Αυτό που σου λέει ο φίλος TGL είναι σωστό. Αν βάλεις την κιθαρα σου στη θήκη της μετά απο πρόβα - καλοκαίρι ιδίως - και με 5 κιλα ιδρώτα πάνω της έχεις στα σίγουρα την άλλη μέρα ΟΛΑ τα μεταλλικά μέρη της κιθάρας σου σκουριασμένα....
Τώρα όσο για τους καπνους και την θερμανση αυτό είναι μαι υπερβολή που την έχουν οι collectors πολύ ακριβών οργάνων, του στυλ "smoke and humidity free enviroment" και άλλες τέτοιες παπαρολογίες....ιδίως ο καπνός απ'όσο ξέρω μπορεί να επηρεάζει ηλεκτρονικές συσκευές αλλά σίγουρα όχι κιθάρες.......
Μπορείς να αποθηκεύσεις την κιθάρα σου στη θήκη της αφού την σκουπίσεις πρώτα και την αφήσεις κάποια ώρα να στεγνώσουν κάποια σημεία που ενδεχομένως σου ξέφυγαν, αλλά ΠΟΤΕ κατευθείαν  :)
(Βασίλη +1 για τις Hercules....τέτοια έχω και είναι αστέρι...υποψιάζομαι TELESOUND ή όχι? ;D)
Επειδή έχει και 25 ευρώ η hercules, θα περάσω κανα πανί σε αυτην που έχω και βλέπουμε...
By the way...
''Smoke, sweat, grease and grime with all contribute to the aging, discoloration and wear of the finish. If you want your finish to age gracefully, take good care of it and keep it clean.
  Use only a non-silicone based guitar polish, and avoid using guitar straps, stands or wall hangers made from vinyl, plastic, synthetic or surgical rubber tubing, as these materials may react with the lacquer and mar the finish of your instrument.
Φίλε απ'ότι είδα έχεις μια χαμηλού κόστους κιθάρα χωρίς να εννοώ ότι δεν είναι καλή βέβαια.
Είναι τόσο σημαντικό για σένα το αν ενδεχομένως θα φύγει λίγο το χρώμα εκεί που θα ακουμπάει?
Θέλω να πω απλά ότι η γνώμη μου είναι να μην σε απασχολούν κάτι τέτοια θέματα και λιώσε το κιθαρόνι στο παίξιμο!!!!!!να χαρείς την κιθάρα σου!!!!!...πίστεψέ με, αυτή είναι η ουσία.....τίποτα άλλο...
(άσε τις όποιες ανησυχίες σου για όταν πάρεις καμμία..."custom shop"........ ;D)
mij είπε:
Δένομαι συναισθηματικά με τις κιθάρες μου... :-[ Δεν μπορώ να μην τις προσέχω....
3 έχω και τις προσέχω όσο μπορώ και όσο ξέρω φυσικά...
Συμφωνώ με το λιώσιμο.
Το έχω βάλει στοίχιμα...αμα δεν αλλάξει χρώμα η ταστιέρα σε 2 χρόνια απο το παίξιμο θα την δώσω!! ;D
Eτσι κι αλλιως οι highway εχουν λεπτο φινιρισμα για να ελαφροrelicαρουν γρηγορα, πραγμα που σε πολλους αρεσει.
Fender ειναι, οχι κιθαρες για 'ψειρες'  ;).
Αν ομως κρεμεται η κουβερτα ή το παπλωμα μεχρι κατω εισαι καλλυμενος...
Εμένα πάντως η Highway One πολυ μου αρέσει που αρχίζει και ...ξεβάφει ;D
στο σημείο που ακουμπάει το δεξί μου χέρι όταν παίζω..
Το χρώμα της (sunburst) δεν γυαλίζει στο φως, κάτι που προσωπικά μου αρέσει και τυχόν φθορές του χρώματος σε μία Fender μόνο ωραίες μου φαίνονται..
Μήπως να την βάλω σε σταντ..?? ;D ;D ;D
