Γρεζι καθαρου ενισχυτη
panos8
Μέλος
καλημερα ειμαι ευτυχης κατοχος ενος blackstar artist 30 δυστυχως αδικημενος μιας και ολοι προτιμουν τις πιο παραδοσιακες εταιριες στο χωρο.6l6 και απιστευτα φεντερισιος ηχος με τρομερες παραμετροποιησεις....ειχα στο παρελθον αρκετους ενισχυτες για καθαρα (hot rod deluxe,mesa mark v,twin reverb,deluxe reverb,bogner alchemist απλα απιστευτος και αδικημενος) ωστοσο ο blackstar μ εχει αφησει μ ανοιχτο το στομα .....
μια ερωτησουλα μοναχα για το πως αντιδρουν τα πεταλια τυπου od και dist .προσεξα οτι στους φεντερ τους παλιους twin,deluxe καθως και στη θεση bright του bogner υπαρχει ενα γρεζι το οποιο προσφερει μια πιο vintage χροια.στους υπολοιπους ειναι πιο ομαλο δεν γρατζουναει να το πω ετσι....αυτο το γρεζι μου εχει λειψει απ τον τωρινο ενισχυτη μου αλλα του τα συγχωρω γιατι μπορεις να πραμετροποιησεις τοσο ωστε και να εχεις και φοβερο καθαρο και μ ενα eq+dist σε λουπα εξαιρετικο βρωμικο καναλι
παντα αναρωτιομουν που οφειλεται αυτο το γρεζι στο υπερβολικο brightness?σε κυκλωμα?μιλαω παντα για τους αμερικανικου τυπου ενισχυτες σε βρεττανικου ουτε καν αγγιζει ηχητικα αυτα που αναφερω
ευχαριστω προκαταβολικα
Καλορίζικος!
Εάν θες να έχεις γρέζι (που είναι θέμα eq του ήχου), θα πρέπει να βάλεις το κατάλληλο πετάλι για να το βγάλεις.
Μπορείς να πειραματιστείς tube screamer type πετάλι, ocd στην high ρυθμιση, ή και κάποιο plexi type πετάλι. Γενικώς, θες πετάλι με έντονα μεσαία, και λίγο παραπάνω presence.
Και οι μαγνήτες παίζουν σημασία.
οχι φιλε μου προφανως και εχω δοκιμασει τον εξοπλισμο που ειχα και πριν στον τωρινο ενισχυτη και δεν ειναι το ιδιο
οποιοδηποτε od dist στους φεντερ ειχε αυτο το γρεζι
Δεν μπορω να ξερω τι πεταλια εχεις δοκιμασει και τι δεν εχεις δοκιμασει. Γενικα μιλαω.
Αυτο που θελω να σου πω ειναι οτι θα πρεπει να αλλαξεις ενα συστατικο/α απο την αλυσιδα για φερεις τον ηχο πιο κοντα σε σχεση με αυτο που εχει στο νου σου. Το eq πλεον ειναι διαφορετικο, και πρεπει να το αντιμετωπισεις και εσυ διαφορετικα. Να του δωσεις τις συχνοτητες που λειπουν. Λιγο παραπανω πειραματισμο θελει
κοιτα το χαρακτηριστικο που το πλησιαζε στον bogner και στον mark v στο clean channel του εννοειται ηταν το bright switch αρα ποιες συχνοτητες θα μπορουσα να ανεβασω μεσω eq να υποθεσω μεσαιες και ψηλες?
Λογικά, σου λείπει το presence (ψηλότερα από mid και treble). Θα ξεκινούσα να δοκιμάζω να δίδω db πάνω από 3000-3500hz. Ενδεχομένως να λέω και βλακείες, και είναι άλλες οι συχνότητες που σου λείπουν.
Στο ότι είναι scooped στα μεσαία.
δν νομιζω οτι φταινε τα μεσαια γι αυτο.αν ηταν ετσι και ο boogie που ειναι αμερικανικος οπως και ολοι οι αμερικανικοι θα ειχαν το γρεζι...πχ o hot rod deluxe δεν το εχει
Ο οποίος ουδεμία σχέση έχει με παραδοσιακούς Fender ενισχυτές.
Συμφωνούμε.
Είναι πολύ πιο σκληρά τα καθαρά των πιο vintage Fender κυκλωμάτων.
Δοκίμασε να βάλεις και κανένα compressor στα καθαρά του Blackstar πριν τα drive.
Και δώσε περισσότερα πρίμα - μπάσα.
δεν εχει scooped  μεσαια???μη με τρελανεις τωρα
Σε σχέση με έναν silver/blackface Fender είναι τίγκα στα μεσαία  :)
Για να απαντήσω και στην ερώτηση σου αυτό που σου λείπει είναι το bright switch και ένα πιο μεγάλο σε wattage και headroom μεγάφωνο.
Αλλά και γενικά ολο το tone stack διαφέρει.
Τσαμπα τρελενεσαι φιλε μου! Ο Hot Rod Deluxe εχει παραπανω μεσαια απο τους υπολοιπους Fender και μαλιστα αν δεν κανεις το "Twin Stack Mod" οσο κ να χαμηλωνεις τα μεσαια αυτα ειναι εκει!
Το bright switch σε ενισχυτές από την μια βγάζει ωραία, ''vintagie'', σκληρά καθαρά, αλλά από την άλλη δυσχεραίνει το πάντρεμα με το od/dist pedals (τουλάχιστον για μένα προσωπικά, μου ακούγεται πολύ fizzy το overdrive).
Έχω έναν Bassman Silverface '68-69, και έναν Bassbreaker 45άρη αλλά σε κανέναν δεν χρησιμοποιώ το bright switch (ο bassbreaker δεν έχει switch αλλά κανάλι) γιατί μετά τα γκάζια δεν θα μου αρέσουν (το ιδανικό θα ήταν να μπορούσα να απενεργοποιώ το bright switch όταν ενεργοποιώ το od/dist pedal). Αλλά ο Bassman ευτυχώς έχει ήδη από μόνος του αρκετό ''γρέζι'' ήδη, όπως περιέγραψες πριν. Μάλλον είναι λόγω vintage ή κλασσικού fender κυκλώματος και πρέπει να κάνεις αυτό που αναφέρθηκε παραπάνω ποστς.
