Eπιλογη ενισχυτη
Alexandros Diamantis
Καλησπερα στην ομαδα! ψαχνω για λαμπατο ενισχυτη για γεματο ωραιο καθαρο ηχο για reggea- funk , ειμαι αναμεσα στον fender HotRod Deville και στον Peavey Valveking112, η διαφορα μεταξυ τους ειναι στα 300-400 ευρω οπως τους εχω βρει, δεν θελω να διαθεσω παρα πολλα αλλα ισως οριακα να μπορουσα να παρω εναν hrd μεταχεισμενο , αλλα τωρα τελευταια σκεφτομαι πολυ τον peavey λογω οτι ειναι πολυ οικονομικος , ο σκοπος μου  ειναι να ηχογραφω με μικροφωνο να τζαμαρω με φιλους και ισως καποιο λαιβ καποια στιγμη ,διαβασα παρα πολλες κριτικες για τον peavey και απο οτι καταλαβα θα χρειαστω ηχειο, θα ηθελα να μου δωσετε feedback και να με βοηθησετε στην επιλογη μου.
οικονομικα αυτη την στιγμη βγαινω με τον peavey
Ήτανε φθινόπωρο του 2007 και ειχα ΑΚΡΙΒΩΣ  το ίδιο δίλημμα με εσένα. Peavey Valveking 212 ή Fender Hot Rod Deville 212.
Βρήκα και τους 2, δοκίμασα και τους 2, τους άκουσα και τους 2.
Εν τέλει στα δικά μου αυτιά δεν τίθεται θέμα σύγκρισης.
Αγόρασα τον Fender με κλειστά μάτια.
Ο Peavey Valveking είναι ένας καλός πρώτος λαμπάτος ενισχυτής όταν θέλεις να φύγεις από το τρανζίστορ και να κάνεις τη μετάβαση σε λάμπα. Μέτρια καθαρά, θόρυβος (σφύριγμα) στο παρασκήνιο στα βρώμικα. Ιδιαίτερα δύσκολο να καταφέρεις να φτιάξεις έναν αξιοπρεπή ήχο όταν είσαι σε συγκρότημα και υπάρχει και άλλος κιθαρίστας. Το μανίσιο μεγάφωνο ούτε κλαίει ούτε γελάει. Επιπλέον η Peavey τον έδινε χωρίς footswitch και έπρεπε να το αγοράσεις ξεχωριστά.
Ο Fender Hot Rod Deville είναι μία ενισχυτάρα, την οποια μπορείς να πάρεις και να παίξεις live στο ΟΑΚΑ εάν το επιθυμείς. Έτσι και αλλιώς πολλά γνωστά συγκροτήματα (πχ Coldplay) παίζουν με HRD. Καθαρά Fender, pedal friendly, ωραιότατο effects loop, φοβερό reverb και ένα γλυκό fuzzy distortion (το οποιο ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν είναι αρκετό εάν θέλεις να παίξεις metal). Με επιλογή στα πόσα watt θέλεις να τον δουλεύεις. Ακόμα και στα μισά watt είναι ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΟΣ (υπόψιν εάν θέλεις να τον έχεις μόνο για οικιακή χρήση). Τα μεγάφωνα του ιδανικά για αυτό που παρέχει. Διαθέτει 3 κανάλια σε αντίθεση με τον Peavey που διαθέτει 2.
Πέρα από τους 2, θα σου πρότεινα να τσέκαρες και για κανέναν Laney Ironheart 30 ο οποιος είναι κατα τη δική μου γνώμη ο πιο value for money ενισχυτής που κυκλοφορεί κάτω από 1000 ευρώ και δεν υστερεί πουθενα!
Αγαπω τους peavey αλλα στο συγκεκριμενο ζευγαρι η διαφορα τιμης αντικατροπτιζει και την ηχητικη-ποιοτικη διαφορα (ισως θα επρεπε να ειναι και μεγαλυτερη).
Αν μπορεις και σε παιρνει,παρε τον fender.
Αν παλι θελεις peavey,ασε τη valveking σειρα και πηγαινε σε classic 30-50.
Ενας Bogner Alchemist 1X12 που υπαρχει στις αγγελιες στα 450e τι λεει?
Εχω ενα τετοιο αλλα σε κεφαλη.
Εξαιρετικα καθαρα για μενα (το δυνατο του σημειο),πολλες επιλογες ηχητικες (ουσιαστικα δυο σταδια gain σε καθε καναλι+ φουλ ανεξαρτητο eq) αλλα το βρωμικο καναλι του δεν ειναι για πολλα ("λασπωνει" ευκολα κατ εμε,παντως εως κατι παραπανω απο crunch την κανει τη δουλεια καλα) και η λουπα του ειναι παραλληλη (εως 50% mix-αυτο για καποιους ειναι θετικο,για μενα οχι).
Α,εχει και τα ενσωματωμενα αξιοπρεπη εφε.
Σε ευχαριστω πολυ για την συμβουλη!!
ο peavey δεν λεει ειναι τοσο καλος? με μια αλλαγη στο ηχειο ?
Οχι,ηχητικα καμμια σχεση.
Ο Ηοt Rod Deville oπως και οι περισσοτεροι ενισχυτες κατω των 1500 ευρω εχει μεν αγιοβασιλιατικη κατασκευη (φτηνο και λεπτο pcb,ποντεσιομετρα και λυχνιες πανω στο pcb,input jack της πλακας,particle board καμπινα κτλ,κτλ.) αλλα ηχητικα ειναι μια χαρα με εξαιρετικα καθαρα,μετριο reverb και αθλιο βρωμικο καναλι (το οποιο ομως δεν χρειαζεσαι μια και θα τον χρησιμοποιεις μονο στο καθαρο καναλι)....δεν ειναι τυχαιο οτι ειναι,μαζι με τον Twin Reverb reissue,η βασικη backline λυση παντου στον κοσμο εδω και δεκαετιες.
Αν τον εχεις βρει στα 350 ευρω παρτον χθες (η πραγματικη του ΑΞΙΑ αλλωστε γυρω στα 500 ευρω η τιμη που εχει καινουργιος ειναι παρανοϊκη)
Επισης δεν ειναι "ηχειο" ,ειναι ΜΕΓΑΦΩΝΟ...?
Μια επιλογη σε καινουργιο για τα λεφτα αυτα ειναι ο bugera v55, με αρκετα fenderish καθαρο ηχο.
Ο Ηοt Rod Deville oπως και οι περισσοτεροι ενισχυτες κατω των 1500 ευρω εχει μεν αγιοβασιλιατικη κατασκευη (φτηνο και λεπτο pcb,ποντεσιομετρα και λυχνιες πανω στο pcb,input jack της πλακας κτλ,κτλ.) αλλα ηχητικα ειναι μια χαρα με εξαιρετικα καθαρα,μετριο reverb και αθλιο βρωμικο καναλι (το οποιο ομως δεν χρειαζεσαι μια και θα τον χρησιμοποιεις μονο στο καθαρο καναλι)
αα οκ ευχαριστω! να κανω μια ακομα ερωτηση.. οταν λεμε οταν αυτος ενισχυτης ειναι πιο modern τι εννουμε?
Δεν το εχω διαβασει κάπου ,ουτε διαπιστωσει αυτο που λες.
Φανταζομαι οτι αναφερεται στο γεγονος οτι εχει βρωμικο (ο θεος να το κανει...) καναλι σε αντιθεση με τους παραδοσιακους vintage Fender ενισχυτες που δεν εχουν.
Στα αυτια μου, και μια και ειχα  σχεδον ολη την γκαμα των vintage Fender ενισχυτων στην κατοχη μου κατα καιρους, ο ηχος του μου θυμιζει κατι μεταξυ brownface & blackface Fender twin στο πιο sterile φυσικα.
Για τη δουλεια που θες και εφοσον μπορεις να τον κουβαλησεις,ειναι μια χαρα and than some.
Αν τον παρεις το πρωτο που θα κανεις ειναι να βαλεις μια 12ΑΥ7 στην V1 για να βελτιωσεις λιγακι την τρισαθλια "διαδρομη" του volume pot (παει απο τον ψιθυρο στο full χωρις να υπαρχει ενδιαμεσο...)
εδώ, για εσένα δουλεύω:
