Γνωριμία με Roland TD-20
george_t16
Μιας κι έψαξα τις 20 (αν θυμάμαι καλά) πρώτες σελίδες του φόρουμ και δε βρήκα παρόμοιο τόπικ, είπα να ανοίξω ένα για τον εγκέφαλο (και το σετ) της Roland TD-20.
Ξεκινάω με ένα θέμα που προέκυψε στον TD-20 που αγόρασα μεταχειρισμένο πριν λίγο καιρό.
Εκεί που παίζω, έχει τύχει 5-6 φορές να σταματάει να παίζει το Ride (CY15R) η το crash2 (CY14C). Δηλαδή, ενώ τα φωτάκια του τρίγκερ ανάβουν (που σημαίνει ότι ο εγκέφαλος αναγνωρίζει το pad) δε βγαίνει ήχος. Έχετε καμία πρόταση; Έχει συμβεί σε κανέναν;
Λέτε αν κάνω το Upgrade να σταματήσει να γίνεται; (αν είναι πρόβλημα του εγκεφάλου και όχι των pads). Η Roland εδώ στην Αθήνα, απ'ό,τι μου είπε φίλος μου, χρεώνει 120€ μόνο για να ελέγξει τον εγκέφαλο! Απλησίαστο...
Μιας και το 'φερε η κουβέντα, έχετε καμιά καλή ιδέα για το πώς να κάνω upgrade χωρίς να τρέχω στην αντιπροσωπία; Με καποιο Midi καλώδιο που θα συνδέσει τον εγκέφαλο με το pc ή κάτι τέτοιο;
Ευχαριστώ.
Το πιό πιθανό είναι να συμβαίνει κάποιο μπέρδεμα αφού υπάρχουν λειτουργίες "Start για play-along backing track" στα pads ή κάπως έτσι. Δηλαδή κάποια pads είναι και on/off διακόπτες. Πολύ πιθανόν να θέλεις ένα reset να έρθει στη default κατάσταση, που επιβάλεται όταν περνουμε μεταχειρισμένα. Κοίτα στο manual τη διαδικασία.
Σωστός. Ξέχασα να αναφέρω ότι αν σβήσω τον εγκέφαλο και τον ξαναανάψω, το πρόβλημα παραμένει, δηλαδή το πιάτο δεν παίζει. Οπότε δεν εχει να κάνει με κάποιο κιτ που έχει ον/οφφ λειτουργία. Το πιάτο συνεχίζει να ξαναπαίζει μόνο αν κάνω reset to factory settings...Αλλά αυτό πόσο εύκολα μπορεί να γίνει την ώρα ενός Live?? Τα φώτα σας!
Το πιο πιθανό είναι να ενεργοποιείς κάτι που στέλνει σε άλλη έξοδο (περα από την στέρεο) το σημα. Διάβασε το manual. Δυστυχώς δεν έχω TD για να το ελέγξω.
Κάνε με τη σειρά τα παρακάτω.
1) Factory reset στον εγκέφαλο. Όπως ακριβώς λέει το manual.
2) Έλεγχος καλωδίων που πάνε στα συγκεκριμένα pads.
    Άλλαξε τα καλώδια με τα καλώδια του snare (PD-xxx).
3) Έλεγχος των pads (CY-xx) που σου παρουσιάζουν το πρόβλημα.
    Άλλαξε θέση στα input των pads (CY-xx).
Ερώτηση.
1) Μήπως ο εγκέφαλος είναι αγορασμένος από Αμερική ;
2) Μήπως τα pads φάγανε λιγάκι παραπάνω κοπάνημα απ'ότι έπρεπε ;
Reset κάνω - όπως λέει το μάνουαλ - και μόνο τότε λειτουργεί από την αρχή.
Ο εγκέφαλος από Ελλάδα είναι αγορασμένος.
Τα pads αποκλείεται να έχουν πρόβλημα, μιας και είναι καινούρια. Εκτός αν 2/2 καινούρια pads βγήκαν σκάρτα. Το ίδιο ισχύει και για τα καλώδιά τους... Άλλαξα θέση μεταξύ τομ και κρας (για το ride δε μπορούσα να κλανω κάτι έχει 2 καλωδια, αν και τις περισσότερες φορές το ride έβγαλε το πρόβλημα) αλλά όσο τα είχα αλλαγμένα κανένα πρόβλημα. Καμιά άλλη ιδέα;
Τελικά βρήκα τί έφταιγε. Ή είχα πατήσει καταλάθος ή είχαν ενεργοποιηθεί μέσω κάποιου pattern τα κουμπιά fader-mixer, τα οποία - αν κατάλαβα καλά - όταν τα πατάς πρέπει μετά να δυναμώνεις μέσω της κονσολίτσας τα τύμπανα αλλιώς δεν ακούγονται. Δηλαδή είχα τα πλήκτρα της κονσόλας που σχετίζονται με το ride & crash κατεβασμένα. Οπότε όλα ΟΚ.
Λοιπόν, επειδή με το μάνουαλ δεν τα πάω καλά κι επειδή δεν έχω ιδέα ποιές συσκευές θεωρούνται Midi (όπως επίσης δεν ξέρω τί είναι sequencer, equaliser και άλλα τέτοια όμορφα ψιψιψόνια) για πείτε λιανά κανένα καλό τρόπο για να συνδέσω κανένα Mp3 ή στερεφωνικό με τον εγκέφαλο για να ακούω κομμάτια την ώρα που παίζω! Νομίζω πως με ένα Midi καλώδιο ο εγκέφαλος συνδέεται εύκολα με στερεφωνικό. Με Mp3 γίνεται;; (νομίζω ο Td-20 δεν έχει usb θύρα)
@yameth: Αν δεν έχεις αντίρρηση, άφησε τον αρχικό τίτιλο του θέματος, δηλαδή σκέτο "Roland TD-20", για να συζητάμε όχι μόνο για προβλήματα αλλά και για δυνατότητες του εγκεφάλου.
george_t16 είπε:
Δε χρειαζεσαι midi καλωδιο.Συνδεεις το mp3 player me to mix in ρυθμιζεις την ενταση απο μπροστα και εφυγες.Αν θες να γραψεις τι επαιξες συνδεεις απο πισω master out σε mic in υπολογιστη ανοιγεις audacity και γραφεις.Πολυ απλο και καταπληκτικο !
δες σχετικο βιντεακι που εκανα εδω
hampis είπε:
Μα το mix in δέχεται καρφί. Άρα πρέπει να βρω καλώδιο με μία άκρη μικρή για να μπαίνει στο Mp3 κι άλλη μία καρφί για να μπαίνει στον εγκέφαλο..Σωστά; Αν ναι, πού μπορώ να βρω τέτοιο καλώδιο;
Το βιντεάκι είναι και γαμώ!! ;D Α, και το σετ τερατώδες! Προφανώς έχεις δύο εγκεφάλους έτσι;
Ελα... Να σου πω, μηπως θες να έρθω να παίξω και για σένα; ;D  (Σε προειδοποιώ: είμαι χάλιας!)
Πήγαινε οπουδήποτε πουλάνε ηλεκτρονικά, (Πλαίσιο, Multirama, Electroworld κλπ ή στα μουσικομάγαζα) και πάρε ένα καλώδιο με καρφί μεγάλο σε καρφί μικρό, στέρεο. Η ζήτα ένα μετατροπέα για να "κάτσει" στο καλώδιο που έχεις ήδη.
Διάβασε λίγο το manual. Τι το παίρνεις το τεχνολογικό όργανο αν δεν μάθεις τι μπορεί να κάνει για σένα; Δεν είναι μόνο αυτά που φαντάζεσαι.
yameth είπε:
Aααα, όλα κι όλα. Το μάνουαλ το βαριέμαι. Τί τό 'χουμε το ΝΟΙΖ;;
Και το "γνωριμία με roland td-20" είναι πολύ σέξυ. Εγκρίνω! ;D
To manual δε λει καο πολλα για συνδεσεις κλπ και γενικα δεν ειναι και απο τα καλυτερα manual.
Ναι το σετακι μου εχει 2 εγκεφαλους td-12 kai td-6v συυνδεμενους με midi οποτε ολοι οι ηχοι ειναι απο το 12
Toν τελευταιο καιρό ''ακούγεται'' σε φορουμς οτι το td-20 εχει παψει να βγαινει και θα βγαινει πλεον με προεγκατεστημενο το expansion card (tdw-20) το οποιο ειναι μερα με τη νυχτα και εχει επιπλεον 50 factory kits.Ηδη πωλειται στην Αμερικη περίπου 6500 δολλαρια.Και ολα αυτα φανταζομαι πριν βγαλει η roland εγkεφαλο με δυνατοτητα sampling.(ακουγεται για το summer NAMM).
Εχετε ακουσει τιποτα εσεις ?
Εγώ πάντως δεν έχω ακούσει κάτι Μπάμπη.
Να ρωτήσω, υπάρχει τρόπος να κάνω import στον TD-20 κάποιο ΚΙΤ από τον TD-6??
To Ballad συγκεκριμένα είχε πολύκαλούς ήχους ταμπούρου και μπότας και πιστεύω ότι λείπει από τον 20...Υπάρχει τρόπος;
Νομιζω απο τον 6 στον 20 δε γινεται αυτο που λες.Μπορει να γινει μεσω midi αλλα πρεπει οι εγκεφαλοι να ειναι ιδιοι.Δες τα σεταρισματα του balald kit και κανε τα ιδια στον 20 που εχει και απειρως περισσοτερα
Αναφορικά με το discontinued td-20 ουτε στο drumstore το βλεπω αλλα μην τους παρω στο λαιμο μου γιατι δεν εχω παρει τηλεφωνο
Έχω μια απορία επι του θέματος!
Το expansion αυτό...μήπως γνωρίζετε αν ειναι συμβατό σε TD12?????  ;D
Συγγνώμη για την παρένθεση!
Oxi ειναι expansion board μονο για TD-20 sound module
Ασχετο αλλα επι τη ευκαιρια εγω αποφασισα να το ριξω στο ...τριγγαρισμα samples με superior drummer 2.0.Και φτηνοτερο και πολυ πιο ρεαλιστικους ηχους
Νομιζω καπου στο φορουμ υπαρχει αντιστοιχο thread οποιοσ ξερει να με διαφωτισει και εμενα παρακαλω
με λιγα λογια υπαρχουν προγραμματα οπως τo superior drummer kai το bfd2 τα οποια τρεχεις στον υπολογιστη, συνδεεις υπολογιστη με εγκεφαλο και σεταρεις καθε pad αναλογα με τους ηχους που εχει το προγραμμα.Αυτο καταλαβα και εγω μεχρι στιγμης..
ξερω ομως σιγουρα οτι παιρνεις ηχους πολυ πιο φυσικους και απο τον καλυτερο εγκεφαλο
δες εδω www.toontrack.com και ακουσε τα δειγματα.
george_t16 είπε:
1)http://www.vdrumlib.com/convert_kits.html
2)Aν και απλα μπορεις να χρησιμοποιησεις την midi in και out/through των modules.
