Gain boost που να μην χρωματίζει
Marshallist
Καλησπέρα σε ολους,
Εχω εναν Blackstar HT-5. Φοβερος ενισχυτης...δεν πιστευα πως θα εβρισκα κατι τετοιο σε αυτα τα λεφτα. Αν αναλογιστει κανεις το μεγεθος του και το τι εχει...ειναι ενα ολοκληρωμενο πακέτο.
Το μονο που χρειαζομαι εξτρα ειναι λιγο παραπανω sustain, gain, satchuration απο το Overdrive κανάλι. Είναι το μόνο που του λείπει για αυτό που παίζω (EVH, Satriani, Vai, Page ktl). Κοιταξα λοιπον κάποια tube screamer αφου αυτή ειναι η αυτονοητη λύση (ή τουλαχιστον η πιο διαδεδομένη) ωστόσο δεν μου άρεσε το γεγονός οτι χρωματίζουν. Η παραμόρφωση του HT-5 μου αρέσει πάρα πολυ και δεν θέλω να την χαλάσω/αλλάξω.
Ξέρω ήδη πως υπάρχει μια κατηγορία pedal όπως το MXR Micro Amp, EH LPB-1 κτλ...ή ερώτηση μου είναι...αυτά θα μου δώσουν αυτό που θέλω χωρίς να χρωματίσουν την χροια του ΗΤ-5? Δηλαδή Gain boost + sustain. Η αλήθεια είναι πως θα προτιμούσα αν δεν ανέβαινε δραστικά το volume αλλά πιο πολύ το GAIN.
Διάβασα κάπου πως αυτό γίνεται και με ένα ΕQ άλλα θα προτιμούσα να αποφύγω αυτή την οδό.
Δεν έχω σκοπό να το ανάβω μόνο στα σόλο. Θέλω γενικότερα να υπάρχει σαν εξτρα gain stage παρά σαν σόλο boost.
Υπάρχει κάποιο OD/DS που να κάνει αυτή την δουλεία (και κάτι εξτρα που φανεί χρήσιμο) ή πρέπει να καταφύγω στην λύση του Gain/Clean Booster, και αν ναι ποια?
Aκούω τι έχετε να πείτε γιατι μέχρι στιγμής μόνο με Distortion είχα να κάνω :)
Απο τη στιγμη που δεν χρειαζεσαι vol.boost το tubescreamer δεν σου κανει...χρειαζεσαι ενα distortion που να σου δινει περισσοτερη παραμορφωση και τετοια υπαρχουν πολλα,πολυ καλο και φθηνο ειναι αυτο της Digitech  Hardwire
http://www.thomann.de/gr/digitech_hardwire_hw_sc2_valve_dist.htm
απο τη στιγμη που θα αλλαξει το gain structure φυσικα και θα "χρωματιστει" ο ηχος τους ενισχυτη απο το πεταλι,δεν μπορει να γινει κατι για αυτο.
Δες αν θες και το vyagra απο ctc,
είναι εξαιρετικά χρήσιμο πετάλι, έχει και footswichable eq section,
που μπορείς να κάνεις θαύματα.
Αν θέλεις περισσότερο... σαστέην  ;D τότε μήπως δεν παίζεις με τους κατάλληλους μαγνήτες?  ;)
Είναι λίγο γνωστό πως οι πρώτοι DiMarzio (Super Distortion) βγήκαν ακριβώς για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα. Το είχα συζητήσει παλιότερα με γνωστό μάστορα και, όλως τυχαίως, το είδα πρόσφατα και σε ξένο blog. Ιδού:
http://www.woodytone.com/2011/02/22/the-super-distortion-a-classic-rock-classic/#more-2539
http://www.woodytone.com/2011/02/24/more-on-the-dimarzio-super-distortion/#more-2548
Παρεμπιπτόντως, λόγω του τρόπου που ακούμε πάντοτε θα διακρίνουμε μια διαφοροποίηση στη χροιά του ήχου, ανεξάρτητα του πόσο "transparent" είναι ένα booster. Αν υπάρχει ενδιαφέρον να το αναλύσουμε περισσότερο αυτό.
Οι μαγνήτες δεν φταινε κατα 80-90% γιατι δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Η κιθάρα μου φοράει έναν PAF JOE neck και FRED bridge.
Για να μην είμαι υπερβολικός, ο ενισχυτής δεν ψοφάει κιολας! Αλλιώς δεν θα μου είχε κάνει εντύπωση. Απλώς σε μερικά κομμάτια χρειάζομαι αυτο το click παραπάνω. Προς το παρόν κλείνω προς Micro Amp παντως.
Kαποια distortion/OD για παράδειγμα (πχ Satchurator) έχουν τα boostakia τους και switch τύπου "More" κτλ...θελω αυτό στη χροια του ενισχυτή! :)
Ι just wanna go to 11 :P!!!
αν θες αναλυεις!
Marshallist είπε:
Δεν είπα ότι "φταίνε". Εσύ μόνο ξέρεις την χροιά από τους μαγνήτες που θέλεις.  ;)
Οι Super Distortion και άλλοι δεν έχουν καμμία σχέση με τους PAF, σε φιλοσοφία σχεδίασης.
Για την "ανάλυση" προσεχώς που θα βρω λίγο χρόνο.
Αν κατάλαβα καλά θες ένα καθαρό boost που θα πουσάρει περισσότερο τον ενισχυτή χωρίς να αλλάξει τη χροιά του gain του. Πριν σου προτείνει κάποιος ένα, πρέπει να καταλάβεις λίγο κάποιες αρχές... το gain που επιθυμείς προέρχεται από τον ίδιο τον ενισχυτή λόγω της παραμόρφωσής του. Δεν υπάρχει κάτι σαν "clean gain boost" (πέρα από τις τυχόν εσωτερικές λειτουργίες του ίδιου του ενισχυτή). Υπάρχει "level boost", το οποίο επειδή θα αυξήσει το επίπεδο του εισερχόμενου σήματος, θα αυξήσει και την παραμόρφωση. Από τη στιγμή που του έχουν απομείνει κάποια αποθέματα headroom, η παράλληλη αύξηση της έντασης είναι αναπόφευκτη. Από τη στιγμή που αυτό πάψει να συμβαίνει, δεν θα υπάρχει ιδιαίτερη αύξηση της έντασης αλλά θα έχεις ήδη φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα gain και έντασης, χώρια που το αποτέλεσμα από πλευράς χροιάς θα είναι τόσο χαμός-στο-ίσιωμα, χαλαρό και ανεξέλεγκτο που δεν θα έχει καμία σχέση με ό,τι άκουγες χαμηλότερα.
Για αυτό το λόγο ίσως να μην είναι καλή ιδέα να πάρεις ένα αχρωμάτιστο καθαρό boost αλλά ένα αρκετά transparent οverdrive, ή έστω ένα distortion, και να τα προσθέσεις στον βρώμικο ήχο του ενισχυτή. Άλλωστε και ο ίδιος λες πως θα προτιμούσες ένα έξτρα gain stage παρά ένα boost, oπότε μάλλον στα λόγια μου έρχεσαι...
Τα overdrives είναι απόλυτα φυσικό να χρωματίζουν, αν και υπάρχουν ορισμένα που προσπαθούν να μη το κάνουν. Δεν θα προτείνω τίποτα "εξωτικό" (αν και το boost του Εlectrictabs είναι πράγματι απίστευτο) ή αχρείαστα ακριβό: για ποιοτικό και φτηνό καθαρό boost δοκίμασε το MXR MC-401, για ελαφρύ OD που χρησιμοποιείται σαν "βρώμικο" boost εδώ και αιώνες από εκατομμύρια διάσημους και άσημους το Boss SD1, ή για κάτι που συνδυάζει και τις δυο λύσεις το MXR MC-402. Το πλεονέκτημα αυτών έναντι άλλων λύσεων είναι ότι μπορείς να τα βρεις παντού για να τα δοκιμάσεις, είναι πολύ φτηνά, και στις αγγελίες θα κοστίζουν ελάχιστα.
Σχετικα με το θεμα tube screamer να πω οτι δεν ειναι ολα τα screamer ιδια.Μπορει η βαση να ειναι το κυκλωμα του screamer αλλα αλλο το Ibanez αλλο το jam και αλλο το t-rex alberta κτλ.Του jam δεν το εχω ακουσει(μονο καλα σχολια εχω ακουσει παντως) αλλα το t-rex alberta ειναι το πιο transparent screamer που εχω δει,ποιοτικοτατο και με άψογο ηχο.
Στο θεμα μας τωρα.
Γι αυτη την χρηση εγω εχω χρησιμοποιησει 3 πεταλια.Το xotic bbpreamp το οποιο εχει και το πολυ εβελικτο eq του και κανει "θαυματα" κατα την αποψη μου,το zack wylde overdrive της Mxr που κι αυτο ειναι πολυ καλο και ΔΕΝ χρωματιζει πολυ και το noiz overdrive απο τα αρθρα του forum.Χωρις πλακα αν ρυθμισεις τον ενισχυτη σου να παιζει drive και το αναψεις κανει αυτο ακριβως που περιγραφεις,σαν να εχεις pushαρει τις λαμπες λιγο παραπανω.
Αυτα απο μενα.Καλο ψαξιμο.
Κοίτα για το Vintage Booster-Line Driver της T.C. ELECTRONIC.
Είναι booster κ ελαφρύ distortion και δέν χρωματίζει καθόλου τον ήχο.
Δέν έχω χρόνο να σου βρω ενα λίνκ.
Google it
Μια ωραία και value for money λύση  είναι το distortion plus της mxr:
http://www.thomann.de/gr/mxr_distortion_plus_bodeneffekt.htm
Δεν αλλοιώνει καθόλου τον τόνο του ενισχυτή σου όπως κάνουν πχ. τα boss ds-1 sd-1,απλά προσθέτει παραπάνω gain.Χαρακτηριστικοί ήχοι είναι των Randy Rhoads,Iron Maiden από τα 80ς και από Accept.
+1 για το MXR line driver, αρκετά 'διαφανές' clean boost, αλλά έχω την εντύπωση ότι όντως θες κάτι σε transparent overdrive και η αναζήτησή του αναγκαστικά θα πρέπει να γίνει με τον ενισχυτή σου παρέα.
Θα τσεκάρω τα MXR...μου φαινεται θα παρω αγκαλια τον ενισχυτη και θα κατεβω κεντρο γιατι αλλιως... :D
Yπαρχει πιθανότητα να μιλάω για compressarisma και να μην το ξερω? Το μόνο θέμα με τους compressors είναι οτι βγαζουν φασαρια πολυ...αλλα να μου πεις το boost δεν θα βγαλει?
Επειδη εψαχνα και εγω ακριβως το ιδιο πραγμα με εσενα αγορασα το PALMER ROOT OVERDRIVE της γνωστης εταιρειας και πιστεψε με το πεταλι σκοτωνει χωρις να σκοτωνει την τσεπη σου οπως τα αλλα.
Γνωμες για BOSS SD-1??  ???
καθομαι και τα τσεκάρω ένα ένα! Το απόγευμα θα δείξει. Το BB preamp φαινεται πολυ ενδιαφερον...παχαινει λιγο τον ηχο όμως και ανησυχω μηπως χάνεται στην μίξη και live με μπαντα...μπορει να κανω κ λαθος ομως!
Δοκιμασε αν θελεις το BLACKSTAR HT BOOST το εχω και το χρησιμοποιω να boostαρω το drive καναλι ενος TECH 21 TRADEMARK 60 με αποτελεσμα να διατηρω το ηχοχρωμα του ενισχυτη αλλα να εχω μεγαλυτερη εμφαση  στα solos. To boss sd1 το εχω αλλα τουλαχιστον στη δικη μου περιπτωση δεν λειτουργησε solid state ενισχυτης γαρ.Χρωματιζε τον ηχο και ηταν και αρκετα θορυβωδες σε αρκετες ρυθμισεις. Να και καποια βιντεο του BLACKSTAR
Δεν χρειάζεσαι κομπρέσσορα. Το BB έχει το περισσότερο gain από όλα τα παρόμοια πετάλια της Xotic - αν είσαι Αθήνα μπορείς να τα ακούσεις όλα στο κέντρο. Το SD1 θα το βρεις ακόμη και στα... περίπτερα (;D), οπότε ξένες γνώμες για αυτό δεν νομίζω ότι θα σου πολυχρησιμεύσουν.
Kαι το boost της Βlackstar είναι πολύ καλό - το χρησιμοποιεί ο άλλος κιθαρίστας από την προηγούμενή μου μπάντα. Χρωματίζει βέβαια κάπως, αλλά όμορφα.
Για τη δουλειά που θέλεις έχω να προτείνω booster πετάλια που όμως έχειν και gain και volume control για να μπορείς ακριβώς να τα χρησιμοποιείς σαν έξτρα gain stage αλλά και σαν απλά boosters αν θέλεις.
αυτό είναι η #1 πρότασή μου γιατί είναι και πιο φθηνό απ τα επόμενα και έχει και τον εκπληκτικό σχεδιασμό να λειτουργεί σαν treble booster μετά τη μέση του gain knob, κάτι πολύ χρήσιμο γιατί όπως είπε και ο bloody αν το παρακάνεις με ένα clean booster
Στην ουσία αυτό που θα ακούς με το treble booster στις ψηλότερες ρυθμίσεις, θα είναι πιο transparent και clean απ ότι αν boostαρες τόσο πολύ τον ενισχυτή σου με ένα clean booster το οποίο θα έκανε τον ενισχυτή σου να ακούγεται χυμένος χαλαρός και fuzzy. :o
μετά και τα 3 πετάλια της exotic (AC booster, RC booster και BB preamp) κάνουν θαυμάσια αυτή την δουλειά αλλά με διαφορετικό τρόπο το καθένα. είναι βέβαια αρκετά πιο ακριβά κάτι που θα με έκανε να προτιμήσω το boost n buff με χίλια. 8)
όσο για την σκέψη σου για τον κομπρέσορα μόλις βγήκε o miaudio compressor που έχει και gate ακριβώς για να μην έχεις και θόρυβο, αλλά δεν θα το πρότεινα για την δουλειά που θέλεις. ;)
