Solo boost σε ενισχυτή που δεν έχει
Stavros_F
Νέο μέλος
Χαιρετώ το forum, μία ερώτηση ρε παιδιά. Παίζω με μικρούς ενισχυτές 5-20watt δικάναλους (Koch studiotone, Marshall SL5/DSL5, Fender Blues Junior III κτλ). Σε κατάσταση Live με ένα μικροφωνάκι είσαι μια χαρά. Το θέμα υπάρχει όταν θέλω να βγω μπροστά στο solo. Τι κάνετε εκεί; Πώς δημιουργείτε ένα καλό αισθητό volume level από τη στιγμή που δεν υπάρχει δεύτερο μάστερ στους ενισχυτές αυτούς; Πχ στο JVM410 combo μπορώ να ορίζω το δεύτερο μάστερ στην επιθυμητή διαφορά έντασης, και κατά την ενεργοποίησή του να πετυχαίνω το boost σολο που θέλω.
Αν στο drive channel ρίξω ένα boost ή ένα drive (level τέρμα ανοιχτό, overdive τέρμα κλειστό) το μόνο που πετυχαίνω είναι ένα gain boost και ένα ανεπαίσθητο volume boost.
Δοκίμασα να βάλω ένα boost στη λούπα και δουλεύει οκ, αλλά τι γίνεται με αυτούς που δεν έχουν fx loop (SL5, Blues Junior III);
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να πετύχεις το αποτέλεσμα που θες και τα παιδιά εδώ θα σου πουν αμέτρητες προτάσεις.
Επειδή τυχαίνει να έχω και τους δυο ενισχυτές (SL5 & Studiotone) όταν είναι να βγω πιο μπροστά χρησιμοποιώ od πετάλια που τονίζουν τις μεσαίες συχνότητες με ρυθμισμένο το volume του εφφε παραπάνω από το unity του ενισχυτή.
Δοκίμασε πετάλια τύπου tubescreamer αρχικά. Μια άλλη πολύ καλή λύση και αρκετά οικονομική
είναι το EHX soul food (δοκιμασμένη). Εφφέ με τέτοιο χαρακτήρα υπάρχουν άπειρα οπότε θα σου πούν και τα παιδιά παρόμοιες προτάσεις.
Αυτό το δοκίμασα, και δεν έπιασε σε κανένα από τους δύο! Με ένα Ibanez TS9 όπως περιέγραψα τις ρυθμίσεις παραπάνω (full on το Level, full closed το gain) το μόνο που γίνεται είναι η αλλαγή χροιάς (πιο τονισμένες μεσαίες όπως πολύ σωστά είπες και πιο σφιχτό ήχο). Και το περίεργο είναι ότι το gain σε κανένα από τους δύο δεν είναι στα τέρματα (παίζει μεταξύ 5-7/10, και το volume μεταξύ 3-4/10). Άντε και στον studiotone με ένα boost στη λούπα γίνεται, στον Marshall;
Δυστυχώς αυτό είναι ένα πρόβλημα στους ενισχυτές που δεν έχουν λούπα.
Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω για πιο λόγο δεν βάζουν fx loop στους γκαζάτους ενισχυτές οι εταιρίες. Δηλαδή βγάζεις ένα ενισχυτάκι που πολύς κόσμος θα γουστάρει και θα τον προτιμήσει για το γκάζι του , τον SL-5 px.  και δεν βάζεις fx loop?  ??? Δεν υπάρχει λογική. Αυτό μόνο είναι deal breaker για πάρα πολυ κόσμο. anyway.
Η μόνη λύση που μπορώ να σκεφτώ είναι να δοκιμάσεις το εξής.
Αφού δεν παίζεις με πολύ gain μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα απλό volume boost ως εξής.
Παίζεις κανονικά με gain στο 5. Το σετάρεις στο 8 όπου θα σου δώσει και περισσότερο γκάζι και ένα volume boost. Ενεργοποιείς το boost και το σετάρεις χαμηλότερα από το unity gain του πεταλιού (σαν να χαμηλώνεις το vol της κιθάρας) στο σημείο που θα χάσεις σε ένταση και σε γκάζι για να πλησιάσεις στο αποτέλεσμα που είχες με το gain του ενισχυτή στο 5.
Όταν θα θές λιγο παραπάνω γκάζι και ένταση για σόλο θα απενεργοποιείς το πετάλι.
Αυτό με λίγο ψάξιμο στις ρυθμίσεις μπορεί να σε βολέψει και να κάνεις τη δουλειά σου.
Stavros_F είπε:
Tοτε ποιο ειναι το προβλημα? στα σολο αυτο ειναι το θεμα, να τονιζεις τις μεσαιες η πριμομεσαιες για να ακουγεσαι στη μιξη. Αν σε ενοχλει η αλλαγη χροιας τοτε παρε μονο ενα eq
Με clean boost δεν έχω δοκιμάσει, δοκίμασα μόνο με το TS9. Θα το κάνω με την πρώτη ευκαιρία. Φίλε Ritchie77 είμαστε 2 κιθάρες στο συγκρότημα, οπότε χρειάζομαι να μπορώ να βγω πιο πάνω στο σόλο μου. Με το TS9 αλλάζει η χροιά αλλά η ένταση παραμένει η ίδια.
Stavros_F είπε:
ισχυει οτι ειπα, αν καταλαβες καλως, αν οχι παλι καλως. Καλη συνεχεια
Σταύρε χρειάζεσαι ένα clean boost από τα άπειρα που κυκλοφορούν στο εμπόριο...
ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ  ;)
Τα παιδιά που σου προτείνουν άλλου είδους πετάλια ή δεν ξέρουν τι πάει να πει full metal band on stage(κοινώς bedroom players ή youtube player) ή διάβασαν κάτι απο αυτούς που αντί για αυτιά έχουν ραδιογωνιόμετρα συχνοτικά και το αναπαράγουν....
Δηλαδή εσύ είσαι σίγουρος οτι παίζει metal?
Επίσης είσαι σίγουρος ότι με ένα clean boost μπροστά σε βρώμικο κανάλι ενισχυτή θα πάρει αυτό που θέλει? Ξαναλέω αυτό που ΘΕΛΕΙ. όχι αυτό που νομίζει κάποιος οτι θέλει.
Παίδες οι ανάγκες του καθενός και ο τρόπος που παίζει και γουστάρει να παίζει είναι δικό του θέμα και βασικά δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Ο ένας θέλει λίγα παραπάνω μεσαία στον ήχο του για να ακούει τον εαυτό του στο σόλο. Σεβαστό. Ισχύει, το δουλεύουν πολλοί κιθαρίστες έτσι το πράγμα, αλλά εδώ το παλικάρι λέει από την αρχή ότι δεν τον καλύπτει αυτό.
Πως να το κάνουμε δηλαδή θέλει και κάποια db παραπάνω για να αισθάνεται άνετα όταν παίζει σόλο.
Μπορεί η μπάντα του πχ. να παίζει βαβουριάρικα , διαφορετικό είδος, με άλλο ήχο κτλ από τις δικές σας μπάντες που χρησιμοποιείτε σαν γνώμονα για να προτείνετε τη λύση που δουλεύει σε εσάς.
Και εγώ ανήκω στην ίδια περίπτωση, θέλω λίγο παραπάνω ένταση. Κατα τη γνώμη κάποιων είναι λάθος αυτό. Οκ τι προτείνεις όμως για λύση? Εγώ προσωπικά έχω δοκιμάσει τη λύση boost η screamer μπροστά από βρώμικο κανάλι και δεν με κάλυψε, ακριβώς όπως περιέγραψε παραπάνω ο OP.
Μην είστε απόλυτοι λοιπόν και δώστε καμια πρόταση ουσιαστική.
Καλησπέρα και απο εμένα.
Η πιο σωστή απάντηση για όσο το δυνατόν πιο αναλλοίωτο σήμα σε volume jump είναι όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε ένα clean boost.Δε χρειάζεσαι κάτι άλλο.
Αν τώρα σε ενδιαφέρει και παραπέρα (πχ εμένα μ'αρέσει η χροιά,το κομπρεσάρισμα και οι ρυθμίσεις που σου δίνουν απο πίσω τα overdrive) ρίξε μια ματιά εδώ που έχει ξανασυζητηθεί.
http://www.noiz.gr/index.php?topic=199929.20
Εγώ προσωπικά βάζω το overdrive μου (barber direct drive) με πολύ χαμηλό το gain του. Για την περίπτωσή σου προτείνω ένα πετάλι EQ μπροστά.
Πχ το danelectro fish 'n' chips είναι πάμφθηνο, κι έχει και volume το οποίο μπορεις να βάλεις λίγο ψηλότερα από τη μέση για να δυναμώνεις σε ένταση -χώρια του ότι μπορείς να δίνεις και λίγα μεσαία ή πρίμα για τον "σόλο ήχο" σου.
Δηλαδή αν θέλεις μόνο να ανεβαίνεις σε ένταση, έχεις το eq flat (δεν αλλάζει τον ηχο σου) και ενεργοποιείς το πετάλι έχοντας ανεβασμένο το volume. Αν θες να αλλαξεις κ τον ήχο σου κάποια στιγμη, τσιμπάς κάποιες συχνότητες που θα σου αρέσουν για τα σόλο.
Αν θες να έρθεις σπίτι μου με τον ενισχυτή σου να το δοκιμάσεις, ελεύθερα.
κλότσα το μικρόφωνο να πάει πιο κοντά στον ενισχυτή χαχαχαχα !  :-X
πετάλι volume ενδιάμεσα στο καλώδιο του μικροφώνου....
εντάξει αποσυνδέομαι  ;D
Loki είπε:
Γνωριζόμαστε ΚΑΙ προσωπικά με τον Σταύρο...
Ελπίζω να σε κάλυψα
Καταρχήν ευχαριστώ όλους για τις ιδέες και τις προτάσεις σας. Η μουσική που παίζω θα την χαρακτήριζα hard rock (μία σούμα από Gallagher, Gary Moore, Guns N Roses, Pearl Jam για να αναφέρω ότι μου έρχεται τώρα στο μυαλό). Παίζω καρφί στον ενισχυτή, με το reverb του, χωρίς άλλα εφέ και με ένα drive και ένα wah (και κανά eq ανάλογα τον ενισχυτή ή την κιθάρα) στο input. Αυτό με το clean boost θα το δοκιμάσω άμεσα και θα δω αποτελέσματα. Δοκιμάζοντας όμως το PA2 και το Afterburner της EMG (on-guitar-boosters) τα οποία σύμφωνα με την EMG δίνουν καθαρό boost σε όσα dp τα ρυθμίσεις, δεν είδα volume boost. Και εδώ να τονίσω κάτι. Δεν με ενδιαφέρει να τονίσω συχνότητες, γιατί πλέον έχουμε βρει το που "συχνοτικά" παίζουμε με τον άλλο κιθαρίστα, και εννοώ μεταξύ μας ώστε να μην δημιουργείτε χάος. Και το drive που έχω ελάχιστα το χρησιμοποιώ και αυτό αν θέλω να σφίξω τον ήχο πχ σε κάποιο από τα "βαριά" μας (Black stone cherry). Άρα ξαναλέω ότι ψάχνω ένα volume jump κάποιων dp το οποίο θα βγάλει το σολο μπροστά και μόνο αυτό. Θα το κάνει να ακουστεί καθαρά πάνω από το ρυθμικό το οποίο παίζει ο άλλος. Εq χρησιμοποιώ για tone shaping (κυρίως για να ένα low/high cut) και το έχω on συνέχεια. Χρησιμοποιώ το 10-band-eq της MXR.
Satanas είπε:
Ελπίζω να σε κάλυψα
Τον γνωριζεις προσωπικα αλλα η απαντηση του απο κατω σε αδειαζει. Εκτος και αν ειναι ο Gallagher και ο Moore μεταλ.
Παίζω και Nickelback, Black Stone Cherry, Seether, 3 Doors Down, Motorhead κ.α. Εγώ χαρακτηρίζω το παίξιμο μου και το στιλ μου περισσότερο Hard Rock παρά metal. Δεν έχει άδικο ο Satanas, η δική μου προσέγγιση σε ότι αφορά τον ήχο μου είναι προς το hard rock (όπως εγώ αντιλαμβάνομαι το hard rock).
@TheStratWithin: Δεν το έχω το πετάλι, και δυστυχώς μένω και Κομοτηνή, για να το δοκιμάσω. Ευχαριστώ για τη συμβουλή.
@Loki συμφωνώ! Δεν θέλω να αλλάξω τον ήχο μου, να τον δυναμώσω θέλω απλά για τα δευτερόλεπτα του σόλο και αυτό. Ούτε να βάλω πρίμα/μεσαία/γκάζια, ούτε να βγάλω.
