Φθηνός, μικρός και ικανοποιητικός amp?
Graico
Ακροατής
Επειδή δεν μένει πολύς καιρός μέχρι να περάσω (αν όλα πάνε καλά) φοιτητής, σκέφτομαι να πουλήσω τον μεγάλο λαμπάτο και να πάω για κάτι μικρότερο. Θα μένω σε διαμέρισμα οπότε... Καταλαβαίνετε. Ζητάω λοιπόν το εξής, επειδή δε σκοπεύω να διαθέσω πάνω από 200 ευρώ για ενισχυτή που θα χρησιμοποιώ αποκλειστικά σε εντάσεις δωματίου (και τα 200 υπερβολή δεν είναι?), αν κάποιος μπορεί να μου προτείνει κάτι μικρό και φθηνό. Καλό βέβαια θα ήταν να έχει και έναν ικανοποιητικό ήχο, όσο ικανοποιητικός μπορεί να γίνει ένας τέτοιος ενισχυτής τέλος πάντων... Αν συνηθίσεις στα καλά...  :P Καλό σας απόγευμα!
βλακσταρ ΗΤ 5 ή Μάρσαλλ Κλασ 5 από μένα (τον τελευταίο ίσως τον βρεις μεταχειρισμένο στα 290-290 στις αγγελίες ,ελαφρύς σε κιλά ,αυθεντικός σε ήχο (ασκ ΕΖ)  και παίζεις και μικρό live αμα λάχει)
Συμφωνω με metalmike! Δεν νομιζω να βρεις φτηνοτερο απο αυτον λαμπατο και καλο... Αν δεν σε χαλανε ομως και οι combo δες και αυτους
http://www.thomann.de/gr/randall_nb15.htm
http://www.thomann.de/gr/laney_lg35_r.htm
και μετα ο ενας που ειναι modelling - hybrid ειναι αυτος
http://www.thomann.de/gr/vox_vt20.htm (ο vt40+ εχει 195 αλλα δν θα σου χρειαστουν τοσα βαττ. ακομα και στον vt20+ δν νομιζω να περασεις πολυ το μισο master του)
Τον vox στον προτεινω επειδη αυτον εχω και με εχει βολεψει πολυ σαν πρωτος ενισχυτης! Εχει πολυ ωραιο δυνατο ηχο! Βεβαια δν συγκρινονται τα clean και blues του με λαμπατου...
argytar είπε:
Συμφωνω, καλοι ειναι αλλα μην ξεχνας οτι διαθετει 200 ευρω και οχι 400...
+1 για τον vht.  ;)
Σε συνθήκες "διαμερίσματος" (αν εννοείς σε σύγχρονη πολυκατοικία με χάρτινους τοίχους), ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ οι λαμπάτοι πάνω από 5 watt είναι ακατάλληλοι. Εκτός αν τον χρησιμοποιείς... στο 2-3, οπότε τι να το κανεις; Έχεις την εντύπωση ότι παίρνεις "ήχο λαμπας" (sic!) σ'αυτές τις εντάσεις;
Η πρακτικότερη λύση είναι να ΜΗΝ πουλήσεις τον ενισχυτή σου, αλλά να βρεις εκεί που θα είσαι φοιτητής έναν ωραίο χώρο (με άλλα παληκάρια, ή και κοπελίτσες, δεν ειμεθα ρατσιστές) και να πηγαίνετε να παίζετε να γουστάρετε. Και για το σπίτι πάρε κάτι που να μπορείς να μελετάς και να παίξεις ΚΑΙ με ακουστικά.
My 0.02 euro.
Συμφωνώ στο να μη πουλήσεις τον καλό ενισχυτή σου. Αν θες ενα μικρό και φθηνό practice amp ψάξε τον fender mustang I που με 100 ευρώ θα σε καλύψει μια χαρά απο ποικιλία ήχων.
Αν θες λαμπάτο , μικρό και φθηνό και δεν έχεις πετάλια για γκάζια και βαθος πχ. μια καλη λύση είναι αυτός.
http://www.thomann.de/gr/blackstar_ht_1r_combo.htm
Ναι παιδιά έχετε δίκιο, παράλειψή μου, δεν σας είπα τι παίζω... Κυρίως rock-metal οπότε καλό θα είναι το μηχάνημα να έχει γκάζια... Όμως πραγματικά δεν έχω πρόβλημα, αν μπορεί να πιάσει ήχο hard rock είμαι απόλυτα καλυμμένος. Επίσης δεν είναι ανάγκη να είναι λάμπα αλλά αν θεωρείτε ότι είναι σημαντικό, τότε ΟΚ.
Δεν θα τον πουλούσα όμως μέσα στα άμεσα σχέδια μου είναι να αγοράσω φωτογραφική μηχανή και θέλω να επιβαρύνω τους δικούς μου όσο το δυνατόν λιγότερο οπότε μιας και αναγκαστικά θα πάει "χαμένος" σε διαμέρισμα, καλύτερα να τον πουλήσω. Από VOX είχα παλιότερα τον 30άρη VT και θέλω κάτι "διαφορετικό". Έχουν ενδιαφέρον οι προτάσεις σας, θα τα δω τώρα ένα-ένα. Ευχαριστώ! ;D
The Genius Loci είπε:
My 0.02 euro.
Και εδώ θα μπω και εγώ στο θέμα...Όντας φοιτητής,πλέον,είμαι στη φάση που έχω παρατημένο κυριολεκτικά έναν Peavey Classic 30 στην πατρίδα μου...Εδώ ήμουν έτοιμος αυτές τις μέρες να χτυπήσω έναν Vht Special 6 γιατί δε μπορώ χωρίς τον...ήχο της λάμπας...δοκίμασα με Guitar Rig κοκ μπας και το σώσω...Αλλά δουλειά δεν έγινε..Με ένα zoom g3 όμως για παραδειγμα,θα μπορούσε να κάνει κανείς μία πιο πρακτική πάντα δουλειά,φίλε TGL?
Φίλε Reborn, αν και δεν απευθύνεσαι σε 'μένα, πιστεύω πως αν με Guitar Rig δεν έμεινες ικανοποιημένος (αν και υπάρχουν πολλά καλύτερα στο είδος του) δε πιστεύω πως θα μπορούσες να μείνεις ικανοποιημένος με το zoom g3, συγκριτικά με τον ήχο της λάμπας :)
metalmike είπε:
Εννοείται πως ήταν ανοιχτή η ερώτηση,απλά συγκεκριμένα απευθύνθηκα σε ένα άτομο που στηρίζει μία άποψη διαφορετική με τη δική μου...Γιατί,ας πούμε,και στο Guitar Rig από το 2,3,4,5 έχω καταφέρει να βγάλω υπέροχους ήχους και σε διάφορα Recordings έχουν όμορφο αποτέλεσμα...!Αλλά νιώθω πως αν δε συνδέσω σε κάποιον ενισχυτή την κιθάρα μου δε μπορώ να "νιώσω" κιθάρα.!Δεν ξέρω αν ακούγεται υπερβολικό,αλλά εντάξει καλά και όλα αυτά που καθημερινά ακούω(axe-fx,line6 hd,zoom g3),ενισχυτές όμως δεν είναι!(δεν αναφέρομαι στα effect modelling αλλά Aπoκλειστικά στο "amp modelling" το οποίο μπορεί να είναι πρακτικό και ουσιαστικό για κάποιους,για εμένα όμως κιθάρα+ενισχυτής θέλω να πιστεύω πως είναι ορισμός της ηλεκτρικής κιθάρας που ξέρω...!
Συμφωνώ και καταλαβαίνω όσα λες. Βέβαια παίζει ρόλο και το setup που έχεις, διότι αν παίζεις μέσω Guitar Rig και ακούς την κιθάρα από ηχειάκια υπολογιστή, ή ακόμα και από monitor, σίγουρα δε μπορείς να έχεις την αίσθηση του ενισχυτή που περιγράφεις :)
metalmike είπε:
Το έχεις παίξει και έχεις σχηματίσει αυτή τη γνώμη; Για πόση ώρα αν επιτρέπεται;
@Reborn
Αν θέλεις δεκάδες επιλογές και κυρίως το θέλεις (και) για ηχογραφήσεις, το Guitar Rig είναι προτιμότερο. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι πάντως καν στην πρώτη τετράδα όσον αφορά στα modeling VST.
Το G3 έχει πολυ περισσότερη αίσθηση και είναι αμεσότερο. Πολύ απλούστερο βέβαια, αλλά αυτό έχει και τα καλά του.
Αν και off topic, θα μπορούσες να αναφέρεις αυτήν την τετράδα?
Παρε αυτο το μωρο
http://www.thomann.de/gr/vht_special_6_combo_ultra.htm
http://www.vhtamp.com/avsp16u.html
εχει Variable  power control (απο 1/2 εως 6 βαττ) οποτε μπορεις να τον χρησιμοποιεις και σε..εντασεις ψιθυρου εχοντας μια χαρα λαμπατο ηχο (οχι βεβαια πως δεν εχεις λαμπατο ηχο ακομα και στο 2 σε ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ λαμπατο ενισχυτη αλλα λεμε τωρα...για να ικανοποιησουμε και αυτους που εκλαμβανουν τον λαμπατο ηχο μονο ως τσιταρισμενο Marshall... ;D) & εχει και αρκετο gain για τη μουσικη που παιζεις.
Διαβασε και το manual του για να καταλαβεις τι ακριβως παιζει
http://www.vhtamp.com/manuals/VHT-Special6-Ultra-Manual.pdf
@Reborn
όντως ,αν μπορείς θα ήθελα να μας πεις αυτή την τετράδα...!
