Fender Pro Junior - Αλλαγή λυχνίας για καλυτερα καθαρα;
jkstigma
Της παρέας
ποια η διαφορα μεταξυ 12ax7  και 12au7  ???
αν σε ενα ενισχυτη που φοραει δυο 12αχ7...
αντικαταστησεις την μία εκ των δυο με μια 12au7?
Eυχαριστω
Είναι πιό low gain, θα έχεις καλύτερα καθαρά αλλά χειρότερα βρώμικα.
Ψάξε στο φόρουμ και κοίτα στα "Λυμένα Θέματα" του "Guitars".
μεταξυ των διάφορων εταιρειων που κατασκευαζουν λαμπες ποια μου προτεινετε?
JJ? Electro harmonix? καποια άλλη?
καμμια απο τις δυο δεν κατασκευαζουν τις (περισσοτερες) λυχνιες τους ,4-5 εργιστασια υπαρχουν σε ολο τον κοσμο (Κινα & Ρωσια κατα κυριο λογο) & ολες οι "εταιρειες" λυχνιων απλα κανουν επιλογη & relabeling,στα λυμενα θεματα θα βρεις ολες τις πληροφοριες που θες.
Superfunk είπε:
Οι JJ electronic εχω την εντυπωση οτι κατασκευαζονται στο εργοστασιο τους που βρισκεται στη Σλοβακια...
εψαξα στα λυμενα θεματα αλλα μπερδευτικα ολιγο καθως βλεπω οτι υπαρχουν πολλες επιλογές (μεχρι και διαφορετικα χρωματα στις λαμπες αν δεν κανω λαθος?)
παντως πολυς κοσμος προτιμαει jj ειδα
καλες ειναι οι jj (κατασκευαζει και αρκετες απο τις λυχνιες που πουλαει),you can't go wrong with them...που λενε και οι... Λαπωνες... ;D
η σημαντικοτερη στον ηχο προενισχυτικη λυχνια ειναι η V1 (συνηθως η πρωτη απο τα αριστερα οπως βλεπουμε τον ενισχυτη απο πισω) αντικαθιστωντας την με μια με lower gain (12AT7,12AU7,5751) θα εχεις πιο υψηλο headroom στο καθαρο σου καναλι (& λιγοτερο gain στο βρωμικο)
ooooo
αυτο ακριβώς θέλω να πετύχω!
Καθως μιλαμε για projunior στον οποιο θελω οσο το δυνατο καλυτερα καθαρα ..αφου για βρωμικο χρησιμοποιω overdrive!!!
Ευχαριστω για την βοηθεια
τον εχω καμια 10ετια. Να αλλαξω και τελικες κ προενισχυσης λες?
πσ¨: keep tripping with your music .. ;)
σαφως.βαλε μια JJ 12au7 στην V1 & μια JJ 12ax7 στην V2 & ενα matched set JJ EL84 στον τελικο.
αν εισαι Αθηνα θα τις βρεις σε καλες τιμες εδω
http://www.diyaudio.gr/jj_tesla_gr.htm
jkstigma είπε:
Πολυ πιθανο να χρειαζονται και οι τελικες. Ιδιως αν τον χρησιμοποιεις κανονικα ολο αυτον το καιρο...
Αναλογως χρησης, ισως χρειαζονται κι αλλες αλλαγες. Ισως μια επισκεψη σε καποιο μαστορα να βοηθουσε...
Εχει τυχει να παιζεις και ξαφνικα να βλεπεις να χανεται ο ηχος και μετα να επανερχεται? Τοτε θελεις σιγουρα τελικες.
οχι δεν χανετε ο ήχος..απλα εχει μειωθει η ενταση του
και τον τελευταιο καιρο μου κανει καποιες στιγμες βζζζζ βζζζζζζζζ
ακομα και χωρις κιθαρα πάνω του!
Τι αλλες αλλαγες μπορει να θελει?
Οτι και να ειναι αξιζει αφου τοσα χρονια τωρα..πιστος ο fenderakos καθε μερα
jkstigma είπε:
Γείωση που έφυγε ισως ; Filtering caps; Λάμπες;
Κάνε του ένα βασικό service. Αφού σε υπηρετεί πιστά, ανταπέδωσέ το ...  ;)
Αλλαξε λυχνιες και θα δεις μετα αν χρειαστει κατι αλλο.... οι J/J ειναι πολλοι καλες, αν και οι ElectroHarmonix αλλα και οι Sovtek (ειδικα για τις προενισχυτριες) δεν πανε πισω!
jkstigma είπε:
ooooo
εχε υποψη σου οτι με αλλαγη της 1ης λυχνιας απο 12ΑΧ7 σε 12ΑU7 , πεφτει πολυ και η ενταση του ενισχυτη. (χοντρικά με 12ΑU7 και το volume στο 4 , η ενταση ειναι περιπου οση στο 1 με 12ΑΧ7).
Στον ιδιο ενισχυτη , ειχα προτιμησει (για τους ιδιους λογους με σενα) , αλλαγη σε 12ΑΤ7, αφου τις ειχα δοκιμασει και τις 2.
myster_maze είπε:
Ναι μετά από 10 χρόνια πιθανόν οι λάμπες να χρειάζονται άλλαγμα.
Καμιά φορά επίσης, τα input jacks δεν κλείνουν (γειώνουν) ως πρέπει αφού βγάλεις την κιθάρα και χρειάζονται άλλαγμα (και όχι σφύξιμο από μέσα) για να μην βγάζουν βόμβο.
e τοτε κ γω θα του κανω ενα γενικο έλεγχο θα του βαλω λαμπες κ θα του βαλω χερουλακι δερματινο καινουργιο
σαν δωρο :)
blue είπε:
Η και μια 5751 που ειναι ουσιαστικα 12ΑΧ7 αλλα με ελαφρως μειωμενη "ενισχυση" (75 αντι 100).
Τη στιγμη που τον χρησιμοποιεις σταθερα για 10 χρονια, ειναι πιθανο να θελει filter caps.
Δοκιμασε TAD Audiocaps ή sprague atom, αλλα οι δευτεροι ειναι κυριως για αναπληρωση πυκνωτων σε πιο vintage υλοποιησεις.
Ξεκινα ομως απο τις λαμπες και βλεπουμε, οπως ειπε κι ο maze.
Κι εδω θα προτεινω TAD, τουλαχιστον στις προενισχυτριες καθως δεν εχω εμπειρια με τις el84. Εχω δοκιμασει 12ΑΧ7 highgrade (εξαιρετικη) και 7025 Mullard style.
Οι 7025 τους εχουν δυνατα μπασα, γεματα μεσαια και γλυκα πριμα (πιο british, αλλα πολυ καλες και για "στρογγυλεμα" σε fender) Εγω τις δοκιμασα σε twin reverb.
ok παλικαρια
ευχαριστω για τις πληροφορίες
Θα βρω καλό μαστορα !!!
πσ: μετα απο τοσα χρονια...μολις ειδα οτι το καλωδιο που συνδεει το ηχειο..ειναι με φις...
αρα μπορω να τον συνδεσω κ με αλλη καμπίνα...4*12 αρκει να ειναι 8 ωμ..  :o :o
ανυπομονω,,,
