Εξακριβωση Παχους χορδων
notlrac
Της παρέας
Καλησπερα παιδες!
Εχω παρει προσφατα μια κιθαρα cort yorktown και δεν μπορω να καταλαβω τι παχος χορδων εχει στο μαγαζι δεν ξεραν. Ειναι 11 και πανω σιγουρα. Θα παω σημερα κεντρο και θελω να παρω και δεν μπορω να κουβαήσω και την κιθαρα. Ξερω οτι ειναι καπως κουλο αλλα αν  καποιος ξερει ενα τροπο να καταλαβω θα το εκτιμουσα
Φλατ θα βαλω παλι απλα αυτες που εχει πανω τα καντινια εχουν γινει συρματοσκοινο! Και με την ευκαιρια θα δοκιμασω και αλλη μαρκα για να δω τι γινεται.
Δεν εχω εμπειρια με τετοια παχη και επειδη αυτο που εχει τωρα με βολευει λεω να μην το αλλαξω. Αυτο που δεν θελω να γινει σε καμια περιπτωση ειναι να κατεβω απο αυτο που εχει τωρα, να ανεβω δεν εχω προβλημα. Οποτε να παω μονομιας για 13αρες?! Γιατι ή 12 ή 13 ειναι. Τι καθομαι και ψαχνω ε?!
Δυστυχως ενα μαγαζι εδω κοντα με ειδη σπιτιου που εχει και κατι εργαλεια δεν εχει μικρομετρο..
Ετσι κι αλλοιως,εκτος κι αν ξερεις τι μαρκα χορδες φοραει η κιθαρα σου,οι διαφορες μαρκες flat χορδων εχουν διαφορες στο tension οποτε αν αλλαξεις μαρκα θα αλλαξει και το feel,βαλε οτι gauge χορδων σου αρεσει δεν υπαρχουν κανονες,προσωπικα χρησιμοποιω 10αρες flatwound στις hollow body κιθαρες μου γιατι τα βαρυτερα gauges δεν εχουν twang στις μπασες χορδες,αν βεβαια παιζεις μονο jazz δεν χρειαζεσαι twang οποτε αν σου αρεσει &...αντεχεις βαλε και 14αρες..... ;D
φυσικα θα πρεπει να ΣΕΤΑΡΕΙΣ ξανα την κιθαρα σου....
Superfunk είπε:
...οι διαφορες μαρκες flat χορδων εχουν διαφορες στο tension ...
Αυτό ισχύει μόνο στις flat ή και στις άλλες;;
υπάρχει κάποια χοντρική κατάταξη, μιλώντας πάντα για την ίδια διατομή στο ίδιο μήκος;;
Αυτες που εχει τωρα ειναι D addario και προριζομαι  για thomastik swing (κατι τετοιο). Αυτο το κιθαρακι ειναι μονο για jazz χρηση οποτε δεν με απασχολει το twang οπως ειπες και εσυ.
Δεν ψαχνομαι λογω οτι ακολουθω καποιο κανονα απλα προσπαθω να αποφυγω τυχον ρυθμιση του μπρατσου.
στις flat ...στις roundwound υπαρχουν διαφορες αλλα πολυ μικροτερες....στους ΤΥΠΟΥΣ roudnwound (pure nickel,nickelplated,stainless steel) φυσικα και υπαρχουν με τις pure nickel να ειναι οι πιο μαλακες και τις ss να ειναι οι πιο σκληρες....(μιλαμε βεβαια μονο για τις τυλιχτες χορδες οι απλες ειναι παντου το ιδιο)
εχουν ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ χαμηλοτερο tension οι TI οποτε μαλλον θα χρειαστει να σεταρεις την κιθαρα ξανα,βαλε 13αρες τοτε να εισαι σιγουρος.
καλα το μπρατσο μπορει να μη χρειαστει ρυθμιση το intonation ομως θα χρειαστει σιγουρα....δεν ειναι βεβαια και τιποτα ουτε η ρυθμιση του μπρατσου ουτε η ρυθμιση του intonation.....2-3 λεπτα δουλεια ειναι...
notlrac είπε:
Καλησπερα παιδες!
Όλες οι Cort έρχονται απ'το εργοστάσιο, με 9-42 οι ηλεκτρικές,και 12-54 οι ακουστικές.Αν πήρες την κιθάρα απο Λογοθέτη έβαζε στα καινούργια όργανα Elixir 9-42 χύμα.Η άποψή μου είναι να βάλεις μέχρι 12-52,αλλά θα χρειαστεί σίγουρα ρύθμιση το μπράτσο.
Η συγκεκριμενη κιθαρα ερχεται απο οτι μας ειχε πει το παλικαρι με FLATWOUND χορδες απο το εργοστασιο οποτε ειναι σιγουρα απο 11 και πανω...
grorig είπε:
Η κιθαρα ειναι με flat χορδες ο λογοθετης δεν ηξερε τι χορδες εχει.
Πηρα 13αρες TI  αλλα ρε παιδια η ΜΙ (0.53) στο παχος ειναι μεταξυ της ΛΑ και της Ρε σε αυτες που εχει πανω η κιθαρα? Μπορουμε να συμπερανουμε κατι απο αυτο?
Παιδιά έχετε δίκιο.Η Yorktown είναι η μοναδική εξαίρεση και έχει Flatwound
• CORT YORKTOWN JAZZ BOX ELECTRIC GUITAR
• Set-In Neck Construction
• Spruce Top, Maple Back And Sides
• Maple, 'C' Shape Neck
• Neck Width At First Fret: 43mm
• 22 Fret : 56mm
• Neck Thickness At First Fret : 21mm
• At 12th Fret : 23mm
• Rosewood Fingerboard, 12 Inch Radius(305mm)
• 20 Large Frets (2.7mm)
• Rectangular White Pearl Inlay
• Die Cast Tuners
• Scale Is 24 3/4 Inches (629mm)
• Graphite Nut
• Tune-O-Matic Bridge And Harp Tailpiece
• Mighty Mite Vintage Alnico Pickups
• 2 Volume, 2 Tone, And 3 Way Toggle Controls
• 3-Position Switch Pickup Switching
• Position 1 : Neck
• Position 2 : Neck And Bridge
• Position 3 : Bridge
• Gold Hardware
• Single Cutaway
• Double 'F' Hole on Arched Body Top With Multi-ply Binding
Strings Are D'Addario ECG26(056-013) Flat Wound
Απο περιεργεια που τα βρηκες αυτα τα στοιχεια?! Γιατι ψαχνω και εγω τοσο καιρο.. ??? Παντως στο επισημο site  λεει μονο οτι ειναι d addario.
Ωραια οποτε πρεπει να αλλαξω αυτες που πηρα με 14αρες thomastik για να ειμαι οσο το δυνατον πιο κοντα σε αυτες που εχει τωρα
Τελικα ηταν κατω απο τη μυτη μου αλλα εγω εψαχνα αλλου! Ευχαριστω παντως.
Απο οτι βλεπω και τα σετακια διαφερουν απο μαρκα σε μαρκα οποτε θα παω να τις αλλαξω σε 14αρες jazz bebop που ειναι αρκετα κοντα και αμα δεν μου αρεσει παω και παιρνω d' addario αμα πια!! :P
