Ερώτηση για συνδεσμολογία effects
mustafank
Μητσοτάκη κάθαρμα
Καλημέρα, κόσμε!
Λοιπόν, προσπαθώντας να βάλω σε μια τάξη το ταπεινό μου pedalboard, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι τόσο το Fuzz Factory (vexter) όσο και το Bluemaster (treble booster by Blue Pedals), μου αρέσουν, όταν είναι πρώτα στην αλυσίδα.
Υπάρχει κάποιος τρόπος, ώστε να το καταφέρω αυτό (με κάποιο split, ενδεχομένως  ??? ), χωρίς να έχω ηχητικές απώλειες, μιας και τα δύο πεταλάκια είναι ιδιότροπα στην "συγκατοίκηση";
Να σημειώσω, εδώ, ότι δε με ενδιαφέρει να τα λειτουργώ ταυτόχρονα.
Σχηματικά (και χοντρικά) το σκέφτομαι, κάπως έτσι.
                              fuzz factory
κιθάρα ---> splitter{                      }splitter ---> υπόλοιπο rig
                              treble booster
Είναι εφικτό κάτι τέτοιο? Ένα splitter (έτσι, λέγεται; :P ) θα αλλοίωνε το σήμα;
Θα ήθελα να ακούσω τις γνώμες/προτάσεις σας.
Αν λεγοντας splitter εννοεις τους ανταπτορες που βγαζουν ενα βισμα σε δυο, τοτε προσωπικα δεν θα εκανα κατι τετοιο, γιατι ναι, το σημα θα αλλοιωθει.
Ο τροπος για να γινει αυτο με switch, ειναι καπως ετσι: Η κιθαρα παει σε Α/Β switch(απο μια εισοδο σε δυο εξοδους). Οι δυο εξοδοι πανε η μια στο blue και η αλλη στο FF. Αυτα μπαινουν σε Α/Β switch (απο δυο εισοδους σε μια εξοδο) και επειτα ολα τα αλλα. Σωστα...? Θα εχεις ομως πολλα επιπλεον taps και δεν ειναι και τοσο πρακτικο αυτο.
Ποιο ακριβως ειναι το προβλημα με τα πεταλια? Απο τη στιγμη που ειπες οτι δεν σε ενδιαφερει να τα χρησιμοποιεις μαζι και το ενα τουλαχιστον(το FF) απο τα δυο ειναι true bypass, λογικα δεν θα υπηρχε κανενα προβλημα αν εβαζες πρωτα το FF και μετα το blue.
Όχι, δεν εννοώ αυτό. Στο μυαλό μου έχω, τον τρόπο, που αναφέρεις παρακάτω:
Η συνδεσμολογία, που ακολουθώ, μέχρι στιγμής, είναι η εξής:
telecaster-->ff-->ehx black finger-->mxr blue box-->bluemaster-->tremolo-->delay-->amp.
Σε αυτήν τη διάταξη, το bluemaster το χρησιμοποιώ, για να δώσω όσα πρίμα μπορώ, μετά την "ισοπέδωσή" τους από το mxr.
Όσες φορές έχω προσπαθήσει να χρησιμοποιήσω το bluemaster ως overdrive (στην παραπάνω συνδεσμολογία), δε με ικανοποίησε.
Όποτε, όμως, έχω παίξει με πιο "λιτό" rig:
κιθάρα-->bluemaster-->tremolo-->delay-->amp
ο ήχος είναι σούπερ (για τα γούστα μου), δίνοντάς μου πιο creamy (παχύ;; ) overdrive, όταν το δουλεύω στο max.
Τωρα μπερδευτηκα. Ειπες στο πρωτο post οτι θα ηθελες να τα χρησιμοποιεις πρωτα στην αλυσιδα, ενω τωρα λες οτι το Blue το βαζεις μετα απο καμποσα πεταλια. Τελοσπαντων, δεν νομιζω οτι το προβλημα οφειλεται στο συνδιασμο αυτων των δυο πεταλιων.
Γενικα, στην περιπτωση που αναφερεις οτι χρησιμοποιεις το blue και ΔΕΝ σε ικανοποιει, πρωτα απ'ολα δες τι αλλο ΕΙΝΑΙ ανοιχτο. Το πιο πιθανο ειναι να βρισκεται εκει η λυση.
Απο κει και περα, για να καταλαβω: Οταν χρησιμοποιεις το blue για να ανοιξεις τα πριμα που κοβει το MXR, ειναι ok? Αλλα οταν το χρησιμοποιεις σαν standalone στην ιδια συνδεσμολογια δεν ειναι ok? Και επισης οταν το χρησιμοποιεις ως standalone στην απλη συνδεσμολογια ειναι ok?
Gianniss είπε:
Τωρα μπερδευτηκα.
;D
είναι οκ, γι'αυτήν τη δουλειά (δεν έχει το ρόλο "overdrive", ωστόσο)
Ακριβώς! Μου ακούγεται τσιριχτό, σαν να "λεπταίνει" τον ήχο της νότας.
Ναι..  :)
Η αλήθεια είναι, ότι δε δοκίμασα να το βάλω ποτέ μετά το ff (2ο στη σειρά, δηλαδή). Θα το τσεκάρω και με αυτόν τον τρόπο, για να δω, αν μου κάθεται καλά.
Ok, αλλα λογικα δε βρισκεται εκει το προβλημα. Ο συνδιασμος των δυο(οταν δεν χρησιμοποιουνται ταυτοχρονα) δεν μου φαινεται επικινδυνος. Το μυαλο μου παει περισσοτερο στο blue box που απ'οτι ξερω δεν ειναι true bypass και απ'οτι λες, οταν ειναι ενεργοποιημενο και οταν λειπει δεν υπαρχει προβλημα, αλλα οταν ειναι εκει και απενεργοποιημενο, υπαρχει. Αλλα παλι μου φαινεται λιγο δυσκολο.
Τελοσπαντων Johnny, κανε τις δοκιμες σου  :).
Σου στελνω και ενα π.μ. να σε ρωτησω κατι ασχετο με το θεμα...
Εδώ στα ξένα, είδα μια φορά κάποιον να χρησιμοποιεί ένα effect pedal switcher όπως το έλεγε. Ένα homemade πεταλάκι με το οποίο επέλεγε ανάμεσα σε δυο πετάλια, μόνιμα συνδεδεμένα, αν το Α πετάλι θα προηγηθεί του Β ή το Β του Α, με το απλό άτημα ενός κουμπιού.
Είχε ας πούμε ένα DS-1 και ένα clean boost, και πότε επέλεγε να είναι το boost πριν το Boss και πότε το Boost μετά το Boss. ¨Ολο αυτό απλά απλά προσθέτωντας ένα κουτάκι στο pedalboard toy.  Τον είχα ρωτήσει τότε και τι νόημα έχει αυτό, στην περίπτωση που τα πετάλια σου είναι τόσο φθηνά, γιατί δεν έπαιρνες άλλο ένα DS-1, να έχεις ένα πριν και ένα μετά το boost σου; Πάλι τον ίδιο χώρο θα σου έπιανε. (Έξυπνος εγώ... χαααχ)
Δες το πάντως, ίσως βρεις κάτι που θέλεις εδώ - νομίζω ότι αυτό πυο χρειάζεσαι είανι κάτι σαν το τελευταίο; (effect order switcher)
http://www.beavisaudio.com/Projects/Looper-Switcher/index.htm
