Γρήγορη ερώτηση για συνδεσμολογία ;-)
The Genius Loci
Noiz Addict
Ειδικοί των κολλητηριών, τα φώτα σας παρακαλώ.
Έστω ότι έχουμε μια συνδεσμολογία H-S-H. Σε πενταθέσιο επιλογέα, θέλουμε τις παρακάτω επιλογές:
1) Bridge humbucker
2) Bridge humbucker + Mid Single Coil
3) Mid Single Coil
4) Bridge humbucker + Neck humbucker
5) Neck humbucker
Σημειώνεται ότι οι humbuckers είναι με δυο καλώδια και δεν μας ενδιαφέρουν split και τέτοια (αφού δε γίνονται κιόλας...).
Η ερώτηση είναι: μπορεί αυτή η συνδεσμολογία (ειδικά η θέση 4), να εφαρμοστεί με απλό πενταθέσιο; Ή χρειάζεται οπωσδήποτε superswitch?
Κάποιο schematic θα το εκτιμούσα, σε οποιαδήποτε από τις δύο περιπτώσεις!
Ευχαριστώ!!  ;D
νομίζω πως δεν γίνεται.
πιθανότατα χρειάζεσαι διακοπτάκι που να κάνει bypass τον επιλογέα και να ανοίγει τον bridge (ή τον neck) αφήνοντας τον 5θέσιο strat-style. (επίσης έτσι κερδίζεις τη ρύθμιση bridge-middle-neck). Αλλά αυτά πρέπει να σου είναι γνωστά.
Μπάσσο και Ξερό ψωμί είπε:
Thanks! Με Superswitch γίνεται σίγουρα (εδώ γίνονται άλλα κι άλλα ;D). Σ'αυτή την περίπτωση δεν θέλω άλλο διακοπτάκι, αυτές οι 5 θέσεις με ενδιαφέρουν μόνο...
The Genius Loci είπε:
δεν ξέρω τι ακριβώς είναι το superswitch. Εγώ μιλάω για διακοπτάκι 2 ποδαρακίων on/off.
Αν δεν έχεις πρόβλημα με την αλλαγή της σειράς στον επιλογέα, γίνεται πανεύκολα, αλλάζοντας τη θέση του bridge me ton μεσαίο. Οπότε στις 3 θέσεις σου δουλεύει σαν λεσ πώλ κι απο εκεί και πίσω, κουμπώνεις και τον μεσαίο...
Πολύ βιαστικά και πρόχειρα, ένα σχεδιάκι γιατί βιάζομαι!!!
asprados είπε:
Το οποίο όσο το σκέφτομαι τόσο περισσότερο μου αρέσει από αυτό που έχω μάθει εδώ και 20 χρόνια.  :)
Στην επόμενη αλλαγή χορδών μάλλον θα το δοκιμάσω.
Για να μην ανοίγω καινούριο θέμα, να ρωτήσω στο παρόν...
Έχω και εγώ συνδεσμολογία  H-S-H με πενταθέσιο επιλογέα, η οποία τώρα έχει τις παρακάτω επιλογές:
1) Bridge humbucker
3) Mid Single Coil
4) Mid Single Coil + Neck humbucker
5) Neck humbucker
Η κιθάρα είναι Ibanez με μαγνήτες Infinity (οι οποίοι έχουν τρία καλώδια) και πήρα μαγνήτες Kent Armstrong για να τους αλλάξω.
Επίσης θέλω να βάλω το Liberator της Seymour Duncan.
Το θέμα είναι ότι με τα wirings που έχω δεί, έχω μπερδευτεί και δεν ξέρω πως να γίνει τελικά το wiring.  (έχω βέβαια την εντύπωση ότι το Liberator μπορεί να λειτουργήσει μόνο με 2 μαγνήτες και όχι με τρεις...Στην περίπτωση αυτή δεν με νοιάζει για τον middle..)
Εχει κανείς κάποια ιδέα για το πως πρέπει να κινηθώ??
βαλε 3 volume να ησυχασεις ρε TGL
αγω να ρωτησω κατι γιατι δεν καταλαβα - ποια η διαφορά του super switch με του "απλου" που ζητας να κανεις την συνδεσμολογια ? απλα απορια εχω !!!
συγνωμη για το off topic
messalion είπε:
To link το είδες;
messalion είπε:
http://www.stewmac.com/shop/Electronics,_pickups/Components:_Switches_and_knobs/Super_Switch.html?tab=Instructions#details
Καποιος που το κατεχει μπορει να κανει - σχεδον - τα παντα απο συνδυασμους με ενα τετοιο
To link το είδες;
φυσικα και το ειδα - δεν θα ρωτουσα αν μου ειχε λυθει η απορια ;)
οκ - και τα "απλα" 5 θεσια switch την ιδια δουλεια (εκτως απο παραπανω συνδιασμους) που θελεις να κανεις και εσυ δεν κανουν TGL? δλδ μια squier strat φοραει super switch ?
τι αγνοω ρε γαμωτο  ??? ???
messalion είπε:
τι αγνοω ρε γ***το  ??? ???
Ρε μάστορα, κοίτα το προσεκτικά το ρημάδι, και δες πόσα ποδαράκια έχει (για παράδειγμα)... όχι, τα "απλά" δεν κάνουν την ίδια δουλειά. Με το superswitch μπορείς να κάνεις, ας πούμε, αυτόματο split σε δεδομένη θέση, series/parallel κατ'επιλογή, και να συνδέσεις οποιονδήποτε μαγνήτη με οποιονδήποτε άλλο σε οποιαδήποτε θέση.
Ξέρω ότι γίνεται αυτό που θέλω με αυτόν, ρωτάω απλώς, επειδή είναι απλό, μήπως γίνεται κάπως με τον standard πενταθέσιο. Ήδη ο asprados έδωσε μια πρόταση (την σκέφτομαι...).
Ο φίλος μας asprados έδωσε την λύση... Είναι ο πιο απλός τρόπος. Αλλιώς σκέψου την προσθήκη ενός pot με switch (DPDT) που θα σου δώσει την δυνατότητα και για άλλα πράγματα.
Παραθέτω ένα site με όλες τις απαντήσεις: http://www.guitarnuts.com/index.php
Καλλές μόντες!!!
