ερωτηση για διαφορά δειγματοληψίας Audio interface 24bit / 96kH με
doken
Μόνιμος θαμώνας
καλημέρα, ήθελα να ρωτήσω εαν είναι σημαντική η διαφορά δειγματοληψίας απo 96kH σε  192kH
αυτό γιατί είχα μια κάρτα ήχου creative emu tracker pre με 192kH η οποία έγραφε πάρα πολύ καλά όμως την έκαψα απο λάθος ρεύμα και τώρα που ψάχνομαι για καινούργια καλοβλέπω τις fastrack m-audio αλλά και την Lexicon Ionix U42S ,
]οι οποίες όμως έχουν δειγματοληψία  96kH
πόσο σημαντική είναι αυτή η διαφορά λοιπόν προκειμένου να αποτελεί κριτήριο επιλογής ???
Γεια χαρά νταν και από μένα.
Έχει αισθητή διαφορά από τα 44.1kHz στα 48kHz.
Λιγότερο αισθητή από 48kHz στα 96kHz
Στα 192kHz θέλεις υπέρ υπολογιστή άστο, δεν έχει τύχει να δουλέψω άλλα μου έχουν πει πως δεν αλλάζει και πολύ
Όπως λέει και ο Sf, πολύ πιθανών να μην δούλευες πότε σε 192kHz!!
Μην κρίνεις μια κάρτα μόνο από τα νούμερα που σου δίνει, πάρα πολλές κάρτες και εξωτερικά εφέ που δουλεύουν με 44.1 και 48kHz είναι υπερβολικά καλύτερες από άλλες στα 96kHz.
Σημαντικό θεωρώ για μια κάρτα να είναι 24bit και όχι 16bit.
Μην το παρακάνεις ρε Sf  ;), όπως και να έχει υπάρχει αρκετός κόσμος που γράφει/μιξάρει σε 96kHz/24bit.
Επιμένω λίγο σε κάτι, μια κάρτα δεν την κρίνουμε μόνο από τα νούμερα!!!
??? δεν θυμάμαι ρε παιδια να σας πώ την αλήθεια που ακριβώς έγγραφα, σίγουρα στα 24 bit τα khz δεν θυμάμαι πόσο έβαζα αλλά κρατάω αυτό που μου λέτε οτι τα 192 δεν θα τα χρειαστώ οπότε και δεν είναι λόγος αυτός επιλογής,
με laptop δουλεύω 3ετίας, μάλλον για τη usb fast track ultra θα πάω και τις πιο πολλες εισόδους μηπως και κανουμε και καμια ομαδική ηχογράφιση
εκτός και
εαν μου αλλάξετε γνώμη υπέρ της profire 610 firewire  ::)
καμια γνώμη για την τελική επιλογή?
sony vaio  VGNFE21B
Platform Technology : Intel Centrino Duo
System Type :Notebook
intel core duo processor t2300 1,66Ghz
2GB DDR2 SDRAM
HHD80GB
Interfaces
1 x IEEE 1394 (FireWire) - 4 PIN FireWire ¦ 1 x docking / port replicator ¦ 1 x microphone - input - mini-phone 3.5mm ¦ 1 x modem - phone line - RJ-11 ¦ 1 x network - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 3 x Hi-Speed USB - 4 PIN USB Type A ¦ 1 x display / video - VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x headphones - output - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x display / video - S-video output - 4 PIN mini-DIN
λεω να δώσω μέχρι 350,
να έχει phadom power οπωσδήποτε
στα + μετράνε και οι εισόδοι  που έχει
Πρώτον(προαιρετικό)
Αναβαθμίζεις την RaM σου από τα 2Gb στα 4Gb αυτό θα σου κοστίσει από 30 έως 60 ευρώ και εξαρτάτε από το αν το πι σι έχει ήδη μια 2αρια μνήμη και θέλει άλλη μια ή άμα πρέπει να βγάλεις και τις δυο 1άρες που έχει και για να βάλεις δυο 2άριες. Πρέπει να προσέξεις ιδιαίτερα στα πόσα Mhz τρέχουν οι μνήμες σου για να μην τις πάρεις τσάμπα. Για περισσότερα πάνω σε αυτό ρώτα κανένα φίλο που ξέρει ή αν ξέρεις εσύ ακόμα καλύτερα.
Στην κάρτα τώρα
είναι καλό να έχεις usb 2.0 πάμε για τις usb κάρτες
http://www.thomann.de/gr/tascam_us_1800.htm
Το έχω χρησιμοποιήσει, είναι απλά ποιοτικότατο με αρκετές επιλογές
http://www.thomann.de/gr/tascam_us_600.htm
Ιδία ποιότητα με λιγότερα κανάλια και πιο φθηνή τιμή
http://www.thomann.de/gr/tascam_m164_uf.htm
την έχει ένας καλός μου φίλος... την έχω χρησιμοποιήσει άπειρες φορές είναι παρά πολύ καλή έχει πολλά κανάλια και λειτουργεί 2 σε 1 κονσόλα και κάρτα ήχου. Ξέρω δεν είναι στα λεφτά σου αλλά αν τα βρεις παρ την γιατί η tascam σταμάτησε να την κυκλοφορεί γιατί δεν την παίρνει να δίνει τέτοια ποιότητα και δυνατότητες σε τέτοια τιμή.
(Δεν θα τα καταφέρω να την πάρω πότε είναι ακριβή  :'( sniff)
Fire wire
http://www.thomann.de/gr/maudio_firewire_solo.htm
είμαι επιφυλακτικός γιατί δεν έχω ιδιαίτερη εμπειρία στις firewire, αυτή η κάρτα είναι πάρα πολύ ικανοποιητική για τα λεφτά της.
Αυτά ελπίζω να βοήθησα.
ναι και σε ευχαριστώ για τον κόπο να γραψεις τοσα πολλα :)
2 χ 1G έχω βάλει στο PC απο μνήμη,δεν ξέρω εαν παίρνει 2χ2G θα ρωτήσω όμως
βοήθησες απο τη μια απ την άλλη εβαλλες και αλλη μια εταιρεία στο παιχνιδι την tascam :)
θα λιωσω λιγο ακομα στο διαβασμα στο φορουμ και θα αποφασισω,usb 2 έχω αλλα και firewire έχει ο μπαξές!!
αν και profire 610 firewire με την usb fast track ultra δείχνουν να με κερδιζουν δεν ξέρω γιατι ???
Superfunk είπε:
Γιατι εγραφες και μιξαρες ποτε στα 24-bit/192kHz για να εχεις προβλημα?
44/24 δεν δουλευεις ?(οπως ολος ο κοσμος?)
δεν δουλευει ολος ο κοσμος στα 44/24. just saying.
alex
Phase Shift είπε:
alex
ενταξει το...99%.... ;D
καταλαβαινεις αλλωστε οτι ο ερωτων ειναι καθαρα ερασιτεχνης (οχι πως οποιος δουλευει στα 44/24 δεν ειναι επαγγελματιας αλλα λεμε τωρα .... ;D)
λοιπον, περι δειγματοληψειας:
το αν εισαι στα 44.1 kHz,στα 48,96,192 το ανθρωπινο αυτι κατα βαση δεν το καταλαβαινει..(θεωρητικα παντα..αλλα ισως και πρακτικα).
Δηλαδη, συμφωνα με το θεωρημα του Shannon νομιζω, ο ανασχηματισμος του σηματος που κανουμε δειγματοληψεια θα ειναι τελειος αν η συχνοτητα δειγματοληψειας ειναι η διπλασια ή μεγαλυτερη της συχνοτητας του σηματος...
Για παραδειγμα αμα εχουμε ενα σημα στα 200Hz για να εχουμε "τελειo" reconstruction του θα θελαμε sample rate απο 400Hz και πανω..
Τωρα η χρηση του 44.1kHz για audio συμβαινει γιατι ο ανθρωπος "ακουει" στο φασμα των 20Hz-20kHz περιπου
Οποτε νομιζω οτι η συζητηση για sample rate 96 και 192kHz δεν εχει καν νοημα...
πως δεν εχει...καποιοι απο εμας μπορει να ειναι ο....Batman.... ;D ;D..η να τρωγαμε πολλα μαρουλια την εποχη του Τσερνομπιλ και να εχουμε μεταλαχθει.... ;D
Aμ, κουτζάμ ιξαπύρην ίχουμι να μην του γραψουμι τα ινινινταέξ? :)
Perukas1, με την θεωρία δεν διαφωνεί κανείς. :)
Παιδιά είναι απλά τα πράγματα...
Δουλεύω και με 96kHz και με 44.1kHz.
Δεν έχει καμιά σημασία απλά αρκετές κάρτες ήχου στα 96kHz λειτουργούν πολύ πολύ καλύτερα, ακούς την διαφορά δηλαδή...
Θεωρητικά, τα 44.1kHz είναι απλά υπεραρκετά. Άλλα δεν ξέρω πως γίνεται το παραπάνω.
Επαναλαμβάνω
[move]
[/move]
Ο Sf έχει δίκαιο όμως για να δουλέψεις σε τέτοια δειγματοληψία πρέπει να έχεις τούμπανο υπολογιστή!
perukas1 είπε:
το ανθρωπινο αυτι ομως καταλαβαινει μια χαρα την αποσταση του aliasing filter και του  reconstruction filter απο τα ανθρωπινα ορια ακοης. το 96khz δεν το κανεις για να καταγραψεις περιεχομενο πανω απο τα 20khz. το κανεις για να σιγουρεψεις οτι το περιεχομενο ΚΑΤΩ απο τα 20khz δεν θα φαει σκατα απο τα  ψηφιακα φιλτρα.
ps: τα αναλογικα φιλτρα ετσι και αλλιως δουλεουν σε πολυ μεγαλυτερη δειγματοληψια μεσα στην καρτα σας. it is called  oversampling.
just saying again.
alex
