Ενισχυτής metal για το σπίτι
Xristos Bratsos
Ακροατής
Μετά απο χρόνια αποφάσισα να ξαναπιάσω τη κιθάρα. Για ενα εξτρα κίνητρο σκέφτομαι να πάρω εναν καινούριο ενισχυτή.
Oποτε εχω τις εξης απορίες:
-Τώρα εχω εναν marshall avt 50. Είναι σχεδόν αδούλευτος. Εχετε ιδέα αν και ποσο μπορώ να τον πουλήσω?
-Θέλω κατι κυρίως για σπίτι και με έμφαση σε πιο metal ήχο. Ιδανικά μεχρι 500 αλλα αν κατι αξιζει πολυ ανεβαινουμε κι αλλο. Επισης θα προτιμουσα λαμπα.
Λαμπα για να την βαλεις πανω στο κομοδινο ή για να φωτισει κανα υπογειο γκαραζ?
Εν ολιγοις, με ποση ενταση θελεις να παιζεις σπιτι?
Στο σπίτι θέλω νορμάλ ένταση. Δε ψήνομαι να με διώξουν απο τη γειτονία. Επειδή όμως θα πηγαινω για κανενα τζαμάρισμα σε μέρος που δε μας πειράζει τοσο η ένταση θέλω να μπορεί να δώσει λίγο.
Σκεφτόμουν για παραδειγμα τον blackstar ht-5r που και σε ενταση λογικα με καλυπτει και ειναι και μεσα στο budget. Εκτος αν ειναι υπερβολη για τη χρηση αυτη και παω σε boss katana η blackstar id core 40 και μου μενουν και τα λεφτα.
Εγώ προτείνω έναν Marshall DSL40 combo μεταχειρισμένο (350-400e) και ένα Torpedo Captor (attenuator/loadbox) με άλλα 150. Αυτή είναι η "σοβαρή" λύση.
Αν δεν πολυ-ασχολείσαι και θες να περνάς καλά με κάνα φίλο και να τζαμάρεις, πάρε τον 100άρη Katana και τα υπόλοιπα κάντα καμιά κιθαρούλα να γουστάρεις.
Boss Katana 100. Έχει ότι θες και παραπάνω, είναι ευκαιρία για αυτά που προσφέρει. Άσε τη λάμπα για αργότερα.
Boss katana 50 βασικά
αλλά εγώ ρε παιδιά , σπίτι - λάμπα - μεταλ την παλεύω κανονικά . Ναι ξέρω , όταν θα μπορέσω να τον ανοίξω θα δω άλλο ενισχυτή / θα με πιάσει ταράκουλο κλπ αλλά είναι εφικτό στα καλά μοντέλα
( που κοστίζουν λίγο παραπάνω όμως από τα μαξ 500 του φίλου )
Για μεταχειρισμενο δε κοιταω γτ θα κοπει τιμολογιο.
Ο katana ισως ειναι η πιο safe επιλογη γτ θα εχω και τα εφε να πειραματιστω λιγο και να μη μπλεξω για αρχη με πεταλακια κτλ.
Απο περιεργεια εσυ τι εχεις φιλε?
έχω έναν victory v30 και καμπίνα engl 1x12
χάζευα ένα βιντεο με τον Andy James να παίζει μεταλιες με εναν boss katana artist 100 . Για τσεκαρε
απλά σκεφτόμουν ότι αν θες να τον μεταφέρεις να παίζεις και σε άλλα μέρη , ίσως ο katana 50 να είναι ευκολότερος αφού είναι 11,5 κιλά
Ο ht5r ειναι ωραιος. Και με ht1 κανεις δουλεια. Με καλη καμπινα, τζαμαρεις ανετα με αλλους.
Ο dsl5 ειναι αλλη επιλογη, που πεφτει και στο 0,5 watt.
Οι katana ειναι πολυ δυνατοι, και εξαιρετικοι για solid state. Τα εφε τους σε γλιτωνουν απο πεταλια.
Μια αλλα λυση ειναι μια κεφαλη γυρω στα 20watt, με μια καμπινουλα. Εαν εχει και κανα βαρβατο attenuator (πχ tubemeister 20) ακομα καλυτερα.
Αυτος εχει οτι χρειαζεσαι, ηχαρα και κατεβαινει στο 1 watt. Με τιμολογιο χωρις φπα ειναι λιγο πανω απο τα 500. Μετα βεβαια θες και καμπινα, συνιστω την φθηνοτερη harley benton με το v30. Συνολικα θα σου βγει λιγο παραπανω, αλλα χωρις συμβιβασμους. Δες το βιντεο απο τη μεση και μετα.
Επειδή πέρασα και εγώ από παρόμοιο λούκι όταν αποφάσισα να αφήσω τα πεταλάκια θα σου πω μια άποψη: όταν αποφάσισα να πάρω λάμπα "γιατί έχει καλύτερο φυσικό ήχο, όχι digital" επέλεξα τον Laney Ironheart με την επιλογή για 1 watt. Ακόμα όμως και στο 1 watt η ένταση έπρεπε να είναι χαμηλή, δηλαδή με 12άρι ηχείο έβαζα την ένταση το πολύ στο 3-4. Δοκίμασα πετάλια αλλά πάλι δεν είχα τα αποτελέσματα που ήθελα (ακόμα και με το built-in boost που έχει) λόγω του γεγονότος ότι αν έχεις το volume κάτω από το 6 χρησιμοποιεί την προενίσχυση και όχι τις τελικές λάμπες οπότε και ο ήχος δεν είναι γεμάτος. Τελικά βρήκα λύση αγοράζοντας (μισοτιμής) ένα attenuator (hot plate) όπου βοηθάει αρκετά γιατί τερματίζω το volume και χρησιμοποιώ το attenuator volume για master οπότε και έχω τον ήχο που θέλω.
Κατακλείδα; Αν είχα επιλογή σήμερα μπορεί να αγόραζα ένα boss katana ή ένα line 6 Spider v60 για το σπίτι μέσα. Δεν λέω ότι δεν μου αρέσει ο ήχος, το αντίθετο μάλιστα, θεωρώ ότι είναι καταπληκτικός, καλύτερος από κάθε πετάλι αλλά τελικά ξόδεψα πολλά παραπάνω από όσα υπολόγιζα για να αγοράσω κάτι ενώ θα μπορούσα να βολευτώ με κάτι οικονομικότερο. 'Αποψη μου πάντα...
Κάθε φορά που βλέπω μεταλ για σπίτι....
Ποσταρω τον τυπο αυτον(εμενα) εδω...
1Watt
Με τον 5 Watt παιζω live...
