Φταίει ο ενισχυτής ή η κιθάρα?
gkourmoul1
Amateur Musician
Θρύλος του Noiz
Καλησπερα στην παρεα.
Ασχολουμαι λιγους μηνες με την ηλεκτρικη, και εχω το εξης θεμα. Οταν παιζω το κυριως θεμα στο the loner του gary moore (που ξεκινα απο re στην λα χορδη) ,ο ηχος ειναι "πλαδαρος", ψιλοfuzz, και καθολου  "rip your face off" που λεμε (με τα τεχνικα και τις ορολογιες δεν τα παω καλα ακομη).
Δεν το παθαινω συνεχεια, παρα μονο εαν παιζω με μια συγκεκριμενη κιθαρα σε συγκεκριμενο ενισχυτη, και συγκεκριμενα με epiphone les paul standard pro και micro dark χωρις πεταλια επανω.
Νιωθω οτι ειναι λιγο soft οι probucker της epi, και επισης νιωθω οτι το μπολικο overdrive του micro dark ειναι χωρις καποιο συστατικο (ισως χωρις αρκετο compression). Εαν μπουσταρω ελαφρως πχ με εναν κλωνο suhr riot, τοτε εχω τον ηχο που πρεπει. Εαν συνδεσω την epi στον ht1r δεν εχω θεμα στο αποτελεσμα. Ακομα και στον pathfinder 10 ακουγεται σωστα. Στον orange υπαρχει θεμα.
Απο την αλλη, στον orange οταν παιζω με την squier 51 ή ακομα και τα single coil της squier vm strat 70', ακουγεται μια χαρα. Σιγουρα με boost βελτιωνεται η κατασταση, αλλα ειναι μια χαρα ο ηχος και χωρις πεταλια. Ξυριζει που λεμε. Οχι οσο τον blackstar, αλλα ειναι οκ.
Αρα κατι παιζει στον συνδυασμο epi με orange.
Οι αποριες μου ειναι:
1. Τι λειπει στον micro terror που το εχει o blackstar? Παρατηρω οτι βγαλει λιγοτερες αρμονικες ο πρωτος. Εχει λιγοτερο compression? Κατι παιζει με τo attack και ακουγεται πλαδαρα?
2. Τι διαφορα εχει ο probucker της epi με τον standars humbucker της squier. Ειναι καποιος πιο hot σε σχεση με τον αλλον?
3. Πως τα δυο παραπανω επηρεαζουν το αποτελεσμα του ηχου που που αναφερω πιο πανω (the loner).
Το ιδιο παθαινω και στον bugera ac15, αλλα εκει δεν εχει πολυ gain αρα δεν εχω τις απαιτησεις που εχω απο τον orange.
Ευχαριστω.
Εννοεις οτι προκειται για χαρακτηριστικο του μαγνητη ή για προβλημα του μαγνητη?
αδυναμία ίσως του μαγνήτη, εντός των περιορισμένων δυνατοτήτων του.
Να υποθέσω ότι μιλάς για εντελώς καθαρό ήχο?
Μιλαω για τερμα το distorion στον ενισχυτη. Οχι καθαρο καναλι. Και υπενθυμιζω οτι σε αλλον ενισχυτη ακουγεται μια χαρα.
Δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο.
Κάθε ενισχυτής έχει τα δικά του, Κάθε συνδυασμός μαγνήτη- ενισχυτή-καμπίνας είναι μοναδικός, ακόμα και το ύψος του μαγνήτη επηρεάζει σημαντικά.
Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το πρόβλημα χωρίς να το ακούσω ίσως να έχει να κάνει και με την γωνία του μαγνήτη σε σχέση με τις χορδές.
Εχω δοκιμασει και αλλα υψη στον μαγνητη, αλλα τιποτα. Σε αλλους ενισχυτες δεν εχει θεμα παντως.
Να προσθεσω οτι και μια yamaha erg121 που εχω,  μου δημιουργει ακριβως το ιδιο θεμα στον orange. Ο ηχος στις πανω χορδες ειναι "παραφουσκωμενος" και ασαφης, ενω στους αλλους ενισχυτες μου ειναι οκ.
Οταν βαζω στο effect loop το equalizer και σηκωνω τα μεσαια βελτιωνεται λιγο. Αλλα μονο με booster ή overdrive pedal διορθωνεται εντελως.
Ειναι αυτο που διαβαζω στις κριτικες του micro dark, δλδ πως ειναι αρκετα fuzz η παραμορφωση του? Και γιατι δεν εχω θεμα με τις strat? Τι εχουν το διαφορετικο και εχουν πιο οξυ ηχο σα πριονι?
Επισης, πριν λιγο δοκιμασα ενα cs3 compressor μπροστα απο το καναλι, αλλα δεν ειδα καμια βελτιωση. Αρα μηπως δεν εχει να κανει το compression?
Ειναι πολλα τα ερωτηματα μου, και ειναι μεγαλη η  αγνοια μου ως νεωπας. Ειναι τοσοι πολλοι οι παραγοντες που επιδρουν στον ηχο και προσπαθω να τους βαλω σε μια ταξη ωστε να μπορω να τους διαχειριστω σωστα καποια στιγμη.
Βγάλε (ναι, βΓάλε) distortion
Όπως έχεις εκεί τον compressor, κόψε sustain, δώσε attack, δώσε λίγο level και αρκετό tone (προς το high) να δεις αν πηγαίνεις προς την κατεύθυνση που θέλεις.
Πάντως χωρίς clip (έστω και υποτυπωδώς ηχογραφημένο) δύσκολα θα πάρεις σαφείς προτάσεις για το τι λείπει από τον ήχο.
και ναι,
RayDTutto είπε:
Εχω δοκιμασει ολες τις ρυθμισεις του orange. Δεν ειναι και πολλες. Και με μετριο distortion παλι το ιδιο.
  Σε καποια κομμάτια, το booster για να πάρεις το sustain και το saturation που χρειάζεσαι, είναι αναπόφευκτο.
  Όσο ''κιλά'' distortion να έχει ο ενισχυτής σου ή το distortion πετάλι σου, πάντα χρειάζεσαι και ένα boost, για κομμάτια όπως του Gary Moore.
  Kαλύτερα να βάλεις το gain του distortion στο 4-5 σε συνδιασμό με ένα booster (και το booster όχι πολύ, στο 4 περίπου) παρά να παίζεις με το gain στο 10 χωρίς boost.
(σημείωση: όλα τα παραπάνω αφορούν στα lead σημεία των συγκεκριμένων τραγουδιών φυσικά. Στα rhythm σημεία το booster κάνει μάλλον κακό παρά καλό, εκτός αν μιλάμε για ιδιαίτερα heavy κομματια και θέλουμε κάποια έξτρα scoop στα ρυθμικά)
gkourmoul1 είπε:
Ο μεν micro terror εχει ολοκληρωμενο στην τελικη ενισχυση, ο δε  blackstar εχει λαμπα.
Αυτο.
Ειναι υβριδικος μεν, αλλα αυτο δεν εμποδιζει τις αλλες κιθαρες μου να ακουγονται μια χαρα. Καποιο αλλο χαρακτηριστικο του ειναι υπευθυνο.
Το προβλημα με τη les paul συνεχισε μεχρι και σημερα. Μονο σε συγκριμενους ενισχυτες, με συγκεκριμενες ρυθμισεις ειχε καλο definition και δε λασπωνε ο ηχος. ΟΚ, alnico 2 φορα και δεν περιμενα να γινε sh4 jb. Αλλα ειχα θεμα σοβαρο.
Η λυση για να μην ειναι πλαδαρος, τελικα, ο ηχος ηταν απλος. Μολις μου 'κοψε και κατεβασα τους μαγνητες απο την πλευρα του μπασου, αμεσως ξεμπουκωσαν τα μπασα και ζωηρεψε ο ηχος. Τωρα μπορω και παιζω power chords με neck pickup και ξεκαθαριζω τις νοτες....
Οι αποστασεις που εχω τωρα ειναι:
Bridge 2mm treble side, 3mm bass side
Neck 2,5mm και 3,5mm αντιστοιχα.
Ο ηχος πλεον ειναι αρκετα πιο οξυς και μπορω να ροκαρω σαν ανθρωπος... Θα κανω καποιες δοκιμες ακομα, βεβαια, και ισως βελτιωθει κι αλλο.
Τελικα, ακομα και τα δυσκολα προβληματα (με ξενερωνε αρκετα η ιστορια αυτη) εχουν πολλες φορες τις πιο απλες λυσεις...
Τα λεγες εσυ, αλλα τοτε που τα ελεγες ακομα μαθαινα την ΑΒ. Τωρα ειμαι στην τριγωνομετρια...
:D
