Δυνατότητα συνδεσης δυο combo ενισχυτων?
JohnnySuede
Καλησπερα φορουμ. Καταρχας να αναφερω οτι παιζω μπασο και επειδη με την μπαντα φτιαξαμε ενα στουντιακι, ηθελα να ρωτησω το εξής. Επειδή δεν εχω ενισχυτή πολλών watt ωστε να παίξω στο στουντιο με το συγκρότημα, αλλα εχω δυο μικρούς διαθέσιμους ενας 40αρης και ενας 20 watt, υπάρχει δυνατότητα να συνδεθούν ωστε να παίζουν ταυτόχρονα και να εχω μεγαλύτερη ένταση αρα να μπορώ να τζαμάρω, ή δεν γίνεται? Και δευτερο, αν χρειαστει να αγοράσω ενισχυτή για το στούντιο, με 80 watt είμαι καλυμμένος? Ευχαριστω πολυ
JohnnySuede είπε:
Ναι, γίνεται, απλά θα χρειαστείς ένα Υ-cable κι ενδεχομένως ένα booster πεταλάκι για να το κάνεις. Το boost είναι για μην πέσει σε output το σήμα της κιθάρας σου λόγω της διακλάδωσης.
  Συνδέεις την κιθάρα στο booster, κατόπιν το 1 κοινό του Y\cable στο booster, και τα 2 άλλα jacks του στους ενισχυτές.
Αν δε βρεις Υ-cable, μπορείς απλά να φτιάξεις με 3 μονοφωνικά jacks και μερικά καλωδιάκια.
http://metroamp.com/store/images/Y%20cord.jpg
http://www.thomann.de/gr/electro_harmonix_nano_lpb1.htm
καλύτερη λύση βέβαια είναι να πάρεις ένα θηριάκι ενισχυτή και να είσαι jet για ό,τι θέλεις στο μέλλον:
http://www.thomann.de/gr/fender_fm212r_egitarrencombo.htm
http://www.thomann.de/gr/kustom_kg100fx_212.htm
ή λάμπα:
http://www.thomann.de/gr/bugera_6260_212_b_stock_2.htm
Sottos είπε:
ή λάμπα:
και φυσικα αμα παρει καποιον απο τους παραπανω θα τους πουλησει με την μία ;)
αχχχχ ρε Θάνο :D
θα συμφωνησω βεβαια με την τελευται σκεψη σου οτι πρεπει να παρεις εναν ενισχυτη και να κανεις δουλεια σου ΑΝΕΤΑ πανω απ'ολα
Τσεκαρε και τις αγγελιες αμα δεν θες να δωσεις πολλα - παιζουν κατα καιρους κατι καλα διαμαντακια ;)
messalion είπε:
αχχχχ ρε Θάνο :Dθα συμφωνησω βεβαια με την τελευται σκεψη σου οτι πρεπει να παρεις εναν ενισχυτη και να κανεις δουλεια σου ΑΝΕΤΑ πανω απ'ολα
Oops... καμιά φορά απ την ταχύτητα λέμε και κανένα άκυρο...
Πάντως αυτά για το Y cable και το booster εξακολουθούν να ισχύουν!
Για τον ενισχυτή μπάσου πρέπει να πάρει κάτι μεγαλούτσικο στο στούντιο χωρίς υπερβολή βέβαια (π.χ. 100-150W είναι σούπερ).
Προσωπικά έχω σε στούντιο τον παρακάτω και με έχει βολέψει πολύ. Έχω κι ένα 45W behringer bxl με 10"  που μας βγάζει για πρόβα, αλλά τα 150W στο 15" μεγάφωνο έχουν άλλο όγκο:
http://www.thomann.de/gr/harley_benton_hbw_150_b_stock_3.htm
συνηθως οι ενισχυτές των μπάσων έχουν εξοδο για ηχογράφηση και υποδοχες για εισοδο στον τελικο.
Και ο δικος μας μπασιστας δεν εχει μεγάλο ενισχυτη και μεχρι να παρει βολευόμαστε με 2 15αρηδες.
Συνδεουμε το μπασο στον ενισχυτη με τον πιο ωραιο ηχο, και απο εκει με ενα καλωδιο κιθαρας στελνουμε απο το line out στην είσοδο του άλλου.
ο ένας απο τους 2 που εχουμε ειναι αυτος
http://www.thomann.de/gr/hartke_b150_bseries_basscombo.htm
το γραφει κ στα σπεκς "for external amps"
μόνο να προσέξτε επειδή παιζει θέμα με τη στάθμη του σηματος που μπαίνει στον δευτερο, να δοκιμαστε που θα συνδεσετε το καλώδιο (στον 2ο παντα) ωστε να μη χαλαει ο ηχος.
Αν εχει power amp in (fx return το ιδιο ειναι), καλυτερα να μπει εκει
μπορειτε να δοκιμασετε στην εισοδο για active μπασσα επισης να δειτε αν σας κανει το αποτελεσμα
Όσον αφορά τη σύνδεση 2 combo, προσωπικά χρησιμοποιώ το παρακάτω πεταλάκι:
http://www.hardwirepedals.com/en-US/products/dl-8
Δεν το πήρα για αυτόν το λόγο βέβαια, απλώς έτυχε να με βολέψει στην εν λόγω συνδεσμολογία.
Συνδέεις κανονικά το όργανο στο input 1 και μετά δύο καλώδια φεύγουν από τα δύο outputs και πάνε στους δύο ενισχυτές.
Πάντως η προσθήκη ενός 20άρη σε έναν 40άρη, για ΜΠΑΣΟ, για μένα δεν αξίζει τον κόπο. Ανεπαρκής ήχος και πριν και μετά.
Σας ευχαριστω ολους πραγματικα για το ενδιαφερον, σε πρωτη φαση θα δοκιμασω να συνδεσω τους δυο ενισχυτες κ μεχρι να αγορασω εναν μεγαλο να μπορεσω να παιξω. Ηρακλη, ιδιαιτερα χρησιμες οι πληροφοριες σου, κ γενικα ολων των παιδιων!
κατα πασα πιθανοτητα οι ενισχυτες σου εχουν μονο line oute-για ακουστικα
οποτε δεν μπορεις ν ακανεις πολλα χωρις να τους πιραξεις
αν βαλεις καλωδιο σε αυτην την υποδοχη,σταματαει φισικα να ακουγεται το μεγαφωνο + αν συνδεσεις αυτο το καλωδιο στο in που συνδεεις το μπασο στον αλλον ενισχυτη θα καψεις την προενισχυση αφου το σημα που θα ερχεται θα ειναι ειδη ενισχυμενο
οποτε προσεχαι τι θα προσπαθησεις  εαν οι ενισχυτες δεν ειναι για  external
η προενισχυση θα καει επειδη της εχεις συνδεσει την εξοδο για ακουστικα? δε νομιζω. δεν ειναι και τοσο ενισχυμενη. Και αν τη βαλεις στην εισοδο για ενεργα μπασα δε νομιζω να καταλαβει τοση διαφορα ο ενισχυτης
