BFD drums : το κλαμπ (γενικώς των drums vst)
Λοιπόν ανεβάζω κατ'αρχάς 2 κλιπάκια με drums φτιαγμένα στο Cubase με το BFD 1.5....το ένα κλιπ είναι ένα πιο ακουστικό drum set βασισμένο κυρίως στο Slingerland ενώ το δέυτερο ένα πιο rock drum set (ουσιαστικά είναι το ίδιο set αλλά με άλλο snare & kick drum)......προσωπικά θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό όταν κάποιος "φτιάχνει" από το μηδέν κάποια drum grooves βασισμένα σε ήχους όπως αυτοί του BFD είναι κατ'αρχάς να αξιοποιήσει τα 2 σημαντικά ατού του δηλαδή τα πολλά διαφορετικά hit styles & velocity layers και φυσικά τα εκπληκτικά ηχογραφημένα room & PZM tracks.....
Τα συγκεκριμένα clips είναι φτιαγμένα από το μηδέν μετο πατροπαράδοτο "μολυβάκι" στο piano roll editor του cubase και όχι έτοιμα grooves......και στις 2 περιπτώσεις οι ήχοι είναι από λίγο έως πολύ επεξεργασμένοι (eq,compression & reverb)
...ελπίζω σύντομα να ανεβάσω και κάποια πιο επεξεργασμένα δείγματα (ίσως και κάτι σε πιο metal φόρμες :o) αλλά και από τις υπόλοιπες βιβλιοθήκες (BF2, Superior)
http://rapidshare.com/files/189314787/acoustic_drums.wav
http://rapidshare.com/files/189314788/rockdrums.wav
ακούστε τα και το συζητάμε :)
Πολύ καλά αν αναλογιστούμε πως είναι και με το BFD 1.5.Περιμένουμε και δείγματα από το καινούριο..και όχι μόνο με metal αλλά και με ακουστικά πραγματάκια.
Να ρωτήσω και κάτι.Ποιά η άποψή σας για αυτό το VST?
http://www.mixosaurus.com/
Εγώ προσωπικά το rock drums το βρήκα τέλειο για τα γούστα μου. Πολύ θα ήθελα το Preset ή τι χρησιμοποίησες..
οκ θα ανεβάσω το preset και αν θέλετε και τα midi αρχεία.....πάντως έχει σημασία το να δουλεύει κάποιος στο χτίσιμο των grooves αφού έχει επιλέξει τον βασικό κορμό των ήχων καθώς με τόσο πολύπλοκα velocity layers κάθε ήχος ανταποκρίνεται τελείως διαφορετικά....
Τώρα γενικά μιλώντας το BFD (1.5) διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα αντίστοιχα VSTi κυρίως στο γεγονός ότι προσφέρει εντελώς raw αλλά άψογα ηχογραφημένα δείγματα από πιο vintage κυρίως drum sets σε αντίθεση με τα υπόλοιπα που προσφέρουν σαφέστατα πιο "έτοιμα" και επεξεργασμένα δείγματα....για μένα αυτό (BFD1) είναι ιδανικό καθώς μου δίνει την δυνατότητα να τα προσεγγίσω όπως ακριβώς θα έκανα με ένα φυσικό set....αυτό δεν συμβαίνει στον ίδιο βαθμό στις υπόλοιπες επιλογές (και στο BFD2 ::))......με βάση αυτό το σκεπτικό δεν ξέρω κατά πόσο έχει νόημα η ανταλαγή preset ρυθμίσεων τουλάχιστον για το BFD1......ίσως θα είναι καλύτερο να ανταλάξει κάποιος απόψεις σχετικά με τις τεχνικές που χρησιμοποίησε  για να τα "φέρει" στο σημείο που ήθελε....
Για παράδειγμα στο clip "rock-drums" ο στόχος ήταν ένας πιο σφιχτός αλλά αρκετά φυσικός ήχος με εμφανή την διαφοροποίηση στην αίσθηση της έντασης (στο παίξιμο..όχι σε level ;)) ανάμεσα στα 2 μέρη του.....
Κατ'αρχάς όταν δουλεύω με το BFD (και όπως κάνω και σε ένα κανονικό σετ) ξεκινάω ακούγωντας μόνο τα Overheads & Room mics.....με αυτόν τον τρόπο και με την βοήθεια του πάνελ του BFD δημιουργώ το επιθυμητό overhead+room mix και στην συνέχεια προσθέτω τα μεμονωμένα tracks ώστε να το συμπληρώσουν.....είναι πολύ σημαντικό αυτό αν το ζητούμενο είναι η αίσθηση ενός ολοκληρωμένου drum set και όχι η αίσθηση μεμονωμένων tracks (kick, snare κλπ) που βέβαια μπορεί να είναι το ζητούμενο σε κάποια άλλη περίπτωση ;)....σε ότι αφορά το eq γενικά προσπαθώ να "ξεκαθαρίσω" την λίγο muddy χαμηλομεσαία περιοχή (κοινό χαρακτηριστικό αλλά και βασικό πλεονέκτημα ευελιξίας στα περισσότερα BFD sets) στα OH & room mics και να δώσω λίγο "αέρα" (2-3db@20K, lowest Q).......για να σφίξει λίγο το πράγμα, συμπιέζω αρκετά το room & PZM mix με κάποιο αρκετά γρήγορο VCA comp (ssl style) ενώ στέλνω το kick drum "παράλληλα" σε ένα πιο slappy comp (είτε vca είτε κάποιο FET....αρκεί να δίνει αυτό το χαρακτηριστικό pop attack)...αν είναι επιθυμητό κάνω το ίδιο και για το snare αλλά σε μικρότερο βαθμό....γενικά και τα kicks αλλά και τα snares στο BFD είναι αρκετά χαλαρά και το παράλληλο compression είναι μια πολύ καλή επιλογή για να γίνουν πιο punchy & σφιχτά......πολύ καλό για συτή την δουλειά σε μορφή plugin είναι το TBK uber compressor της sonalksis.....στο snare πάντως προτιμώ να "παίζω" με τις τιμές του velocity και την εναλλαγή ανάμεσα σε διαφορετικά είδη χτυπήματος (skin & rim) για να δώσω την απαιτούμενη αίσθηση κίνησης αλλά και την διαφοροποίηση στην ένταση, από χαμηλό προς δυνατό και το αντίστροφο...
τέλος σχεδόν πάντα χρησιμοποιώ κάποιο subtle και διακριτικό compressor στο σύνολο του drum bus , για να δώσει την αίσθηση της ομογενοποίησης του ενιαίου δηλαδή σετ (glueing comp) αλλά καινα ψαλιδίσει λίγο τις έντονες άκρες, πιο πολύ όμως με την μορφή του saturation και όχι του soft clipping
Nikodemos.. αυτά που είπες μου φτάνουν. 1000 ευχαριστώ. Ουτε που είχα σκεφτεί να δουλέψω τον ήχο ξεκινώντας από τον "χώρο".. πολύ σωστός.
papaki23 είπε:
parabol,θέλουμε και το preset.Μου άρεσε..
Βρε παπακι αφου σου λεω οτι ειναι στεγνα τελειως!!
Το preset και να στο στειλω δεν κανεις τιποτα!!
Τα samples ειναι αυτα που χρειαζεσαι ;) ;)
Τα samples τα έχω.γι'αυτό προφανώς αποζήτησα τον τρόπο που χειρίστηκες τα μικρόφωνα.
Ποιό set χρησιμοποίησες αλήθεια;  ;D
papaki23 είπε:
Τσιμπα preset αλλα μην περιμενεις και πολλα..
Δεν χρησιμοποιησα standard kit αλλα αλλη βιβλιοθηκη και αυτο το δειγμα ειναι ενα 30% των δυνατοτητων..
Ειμαι πολυ μπροστα!! 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
parabol είπε:
ξερεις οτι στα bfd δεν  θα με φτασεις ποτεε!μην παραπλανεις τα παιδια και πες πιος ειναι ο δασκαλος σου ! ;D :P :P :P :P επισης γιατι με αντιγραφεις ???τι ειναι αυτη η μποτα ζελατινη χαχαχχαχα???φτιαξε καλυτερα μια ΜΠΣΣΣΣΣΣΤ ΜΠΣΟΘΘΠΠ οπως λεει και ενας γνωστος μας!!
καλησπερα. υπαρχει καποιος που να εχει φορτωσει με επιτυχια σε τετραπυρινο το izotope idrum?
Πέρα από όλες τις ευχαριστίες για το απίστευτα χρήσιμο ποστ σου :D
μπορείς να κάνεις 2 πράγματα?
-Προφανώς έχεις φτιάξει το drum map στον drum editor του cubase. Aν μπορείς να τον ανεβάσεις, θα ήταν υπέροχα (γλυψ, γλυψ, ε καταπληκτικέ Νικόδημε?:P)
-Ώντας αρκετά αρχάριος και μη εξοικοιωμένος με όλη την ορολογία που χρησιμοποίησες στο ποστ σου, θα βοηθούσε αρκετά το preset σου ώστε να καταλάβω και αρκετά πράγματα.
Kάποιος να ενώσει τα 2 θρεντ (αυτό και το άλλο με τον όγκο στα τύμπανα) και να τα κάνει στικι.
15
Εμφανίσεις
3K
