AXL amps? (akita AT30)
IraklisZS
Παλιά καραβάνα
Γεια χαρα!
σήμερα πέρασα απο τον κουρμπή με την rp1000 μου για να την ακούσω στο λουπ κανενος ενισχυτή και δοκίμασα τον AXL Akita AT30 που ειχε εκεί.
Ομολογώ πως μου άρεσε πάρα πολύ! Ο κουρμπής μου είπε πως έχει mosfet (το γράφω καλά?) preamp και λαμπάτο τελικό με 2 6L6.
μετά που κοίταξα στο ιντερνετ βρήκα πως έχει και 2 12ΑΧ7 οπότε σκέφτηκα μήπως απλά στο overdrive channel χρησιμοποιεί τρανζιστορ για την παραμορφωση.
γενικά πολύ λίγα υπάρχουν για αυτούς τους ενισχυτές στο ιντερνετ οπότε σκέφτηκα να ρωτήσω κι εδώ μήπως έχει κανεις άποψη.
εμένα πάντως αυτό που άκουσα με την πεταλιέρα μου, μου άρεσε, (και η τιμή μου άρεσε επίσης, γυρω στα 300 αν θυμαμαι καλα) απλά είμαι μπερδεμένος με το αν είναι φουλ λαμπάτος ή όχι και θα ήθελα να ξέρω για την ποιότητα κατασκευής τους, το ηχείο τους κλπ αν γνωρίζει κανείς.
ορίστε η επίσημη σελίδα
http://www.axlguitars.com/aaak30.html#
επισυνάπτω και το schematic για τους ...ειδικούς
;D ;D ;D
ιδού και ένα βίντεο που βρήκα στο γιουτιουμπ
http://www.youtube.com/watch?v=Odguj9NiMpA
τι λέτε?? :)
AA-AK-30.pdf
Aπ'οτι κοιταξα στα specs εχει 2 προενισχυτριες λαμπες 12AX7 και δυο τελικες 6L6GC, ειναι φουλ λαμπα!Εχει
Accutronics Spring Reverb η οποια εταιρια ειναι αμερικανικη και φημιζεται και γενικα εχει καλα χαρακτηριστικα και λουπα!Φαινεται και καλη η κατασκευη του και η τιμη του εμενα θα με εψηνε παντως να τον ακουσω! ;)
απο ό,τι άκουσα εγώ στο μαγαζί μου φάνηκε αξιόλογο μηχάνημα.
το βρώμικο κανάλι δε μου άρεσε, μου φάνηκε λίγο ...τζιτζίκι, γιάυτό λέω μήπως η βρώμα του od channel δεν παράγεται απο τις προενισχυτριες.
όποιος ξέρει απο αυτά, ας ρίξει μια ματια στο schematic να μας πει :)
το μόνο που σκέφτομαι είναι για το ηχείο του αν είναι καλό και γενικα αν είναι αξιόπιστος, γιατί είναι άγνωστος ενισχυτής επομένως αν τον πάρεις πρέπει να τον κρατήσεις.
η εταιρία πάντως δίνει 5 χρόνια εγγύηση απο ό,τι διάβασα, δε ρωτησα όμως στον κουρμπη για σίγουρα.
σίγουρα θα τον ξανακοιτάξω, ειδικά έτσι όπως πάνε τα πράγματα και δε βρίσκω μεταχειρισμένο κομπο :P :P :P
άλλες γνώμες? ;D
Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι φουλ λάμπα. Η πρώτη 12ΑΧ7 μου φαίνεται για buffer του fx loop και η δεύτερη για την είσοδο του τελικού. Δεν είμαι και ο πιο ειδικός οπότε μπορεί να κάνω λάθος.
Παρόλ' αυτά, φαίνεται καλή φάση. Αν είναι όντως στα 300 ευρώ more or less θα πάω να τον τεσκάρω.
Από ότι βλέπω έχει στην προενίσχυση 2 τρανσιστοράτα κανάλια, ένα καθαρό και ένα overdrive (με diode clipping) και μετά έχει tone stack και μετά τρία στάδια προενίσχυσης 12ΑΧ7 και phase inverter (12AX7) και τελικό push-pull με 6L6GC. Δεν έχει master volume, το κάθε κανάλι έχει δικό του volume (πριν από το tone stack). Παραμόρφωση από τις 12ΑΧ7 δεν πρέπει να μπορείς να βγάλεις, λογικά όμως θα έχει power overdrive από τις 6L6 σε πολύ υψηλές εντάσεις. Βλέπω ότι έχει και feedback (στο τελευταιό λαμπάτο στάδιο προενίσχυσης), λογικά θα έχει καλό καθαρό( ;; ).
Το αποτέλεσμα ηχητικά δεν ξέρω ποιο είναι αλλά το κύκλωμα είναι πολύ ασυνήθιστο. Full λαμπάτο σίγουρα δεν τον λες, πάντως το σήμα περνάει συνέχεια μέσα απο ένα full λαμπάτο path (προενίσχυση + τελικό). Μοιάζει με έναν λαμπάτο χωρίς tone stack που του έχεις βάλει μπροστά πετάλι diode clipping και ένα eq. Απλά δεν τον λέω full λάμπα, γιατί ακόμα και στο καθαρό του κανάλι, το σήμα σου περνάει από 4 τελεστικούς, με ότι αυτό συνεπάγεται.
Γενικά αυτό που είπε ο Κουρμπής ότι δηλαδή είναι ss προενίσχυση και λαμπάτος τελικός, είναι αρκετά ακριβές.
Eρώτηξη
Αφού δεν έχει master volume, αν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει τον τελικό του μόνο και εξωτερική προενίσχυση στο fx return, πως θα μπορεί να ελέγχει το συνολικό volume (εκτός του volume της προενίσχυσης φυσικά);
στο μαγαζί με την πεταλιέρα στο return, το volume το ρυθμιζεις μόνο απο το output της πεταλιέρας.
mikevas ευχαριστώ πολύ για την κατατόπιση!
χμμμ πάντως όπως και νά'χει, αν εξαιρέσεις το od channel, κατα τα άλλα ο ενισχυτής μου άρεσε πολύ. λέτε να συμφέρει σαν συνδυασμός με την rp1000?
ευχαριστώ και πάλι για τη βοήθεια!
Και έτσι ο τελικός δουλεύει μόνο σε full ισχύ 30W;  ???
Δεν θα έχουν έτσι μεγαλύτερη φθορά οι λάμπες;
Δεν θα έχεις έτσι μόνιμη παραμόρφωση από τις τελικές; (αν βέβαια είναι το κύκλωμα φτιαγμένο έτσι.)
theoctapus είπε:
Δειτε το ετσι: Ο τελικος ενισχυτης παιρνει ενα σημα, μεγεθους Α και το πολλαπλασιαζει. Αν του δωσεις ενα σημα που δεν ειναι τρομερα μεγαλο (δηλαδη ελεγξεις την ενταση απο την πεταλιερα) δε θα παραμορφωσει. Αν του δωσεις ενα σημα αντιστοιχου μεγεθους με το σημα που παιρνει απο την προενισχυση οταν το volume ειναι ψηλα, τοτε θα κλιπαρει.
Γενικα, την "ενισχυση" να την σκεφτεστε οχι ως προσθεση, αλλα ως πολλαπλασιασμο. Σε εναν ενισχυτη με τεραστιο gain, αν του δωσω ενα μικροσκοπικο σημα, παλι μικρη εξοδο θα παρω.
κι εγώ δεν κατάλαβα τι γίνεται, αλλά πραγματικά δε δούλευε κανένα κουμπί οταν ειχαμε την πεταλιέρα στο return.
ας μας διαφωτίσει κάποιος..
EDIT thanks odis!
πάντως πραγματικά είναι πολύ περίεργο κύκλωμα, σίγουρα είμαι προκατειλημμένος λόγω "κινέζου" λόγω "όχι ΦΟΥΛ λαμπα" κλπ αλλά φάνηκε να ταιριάζει ωραία με την πεταλιέρα μου. (που γι'αυτό τον θέλω)
απο την άλλη δεν έχω ακούσει και πολλά κλασσικά αξιόλογα μηχανήματα, οπως peavey classic, blackstar ht5, ht20, οπότε δεν έχω και κανενα σοβαρό σημειο αναφοράς...
τι να πω, θα δούμε
OK. Για να καταλάβω. Το volume ενός τελικού είναι στην ουσία ένα "φράγμα" για το μέγεθος του σήματος που θα εισέλθει στον τελικό. Τα ρεύματα που παρέχονται στις τελικές λάμπες για να παράγουν ενίσχυση παραμένουν σταθερά. Τα ρεύματα ελέγχου αλλάζουν. Άρα η ισχύς εξόδου είναι στην ουσία συνάρτηση της ισχύς εισόδου στον τελικο και των δυνατοτήτων ενίσχυσης του τελικού. Καλά τα λέω;
(παρεπιπτόντως, thankz για την απάντηση, την προηγούμενη και την επόμενη  :P)
Nαι. Οπου βλεπεις σε ενισχυτες κιθαρας ποτενσιομετρο master volume, ειναι στις περισσοτερες περιπτωσεις ενα ποτενσιομετρο μεταξυ του τελους της προενισχυσης και του τελικου ενισχυτη. Ελεγχει δηλαδη το ποσοστο του σηματος που βγαινει απο την προενισχυση και που θα μπει στον τελικο.
Δε ξερω αν εχεις δει αυτο το thread, αλλα ισως μπορει να βοηθησει.
http://www.noiz.gr/index.php?topic=173328.0
Βλέποντας schematics από άλλους λαμπάτους, παρατήρω ότι στην ουσία το master volume είναι ένας μεταβλητός διαιρέτης τάσης που ελέγχει την τάση του σήματος εισόδου στον τελικό, τίποτα περισσότερο. Ααχχά (όχι οι aha).
ή έτσι νομίζω τουλάχιστον
για τον ενισχυτή τι πιστεύετε? αξίζει λέτε να τον πάρω ή να περιμένω (πόσο ακόμα ::)) για κάτι μεταχειρισμένο..
είμαι κάπως σκεπτικός σχετικά με την αξιοπιστία της κατασκευής αλλά και επειδή έτσι άγνωστος που είναι στην ουσία έχει πολύ άσχημη μεταπωλητική αξία
Το αστείο της υπόθεσης ξέρεις ποιό είναι; Η digitech έχει δημιουργήσει ανάγκη για μικρούς λαμπάτους, combo συνήθως, με fx loop. Εγώ τον τσεκάρω γιατί ένας φίλος μόλις προχθές του ήρθε το gsp και θέλει ακριβώς κάτι τέτοιο. Μάλλον πρέπει να είναι καλή φάση ο συγκεκριμένος ενισχυτής, γι' αυτήν την δουλειά τουλάχιστον, αν βέβαια είναι γύρω στα 300 ευρώ όπως είπες.
IraklisZS είπε:
Κοίταξα προσεκτικά το schematic που πολύ σωστά έδωσες. Ο ενισχυτής δεν είναι ούτε κατά φαντασία full tube και εξηγώ:
όλη η προ-ενίσχυση του σήματος της κιθάρας γίνεται από τελεστικούς και fets, το distortion γίνεται δε μόνο με διόδους... Οι λυχνίες ΔΕΝ συμμετέχουν καθόλου στην παραμόρφωση και το eq και η μία από τις δυο 12ΑΧ7 είναι ψιλο-διακοσμητική. Η 2η αποτελεί το phase inverter του τελικού.
Με λίγα λόγια, για να ακούσεις καλή λαμπάτη παραμόρφωση από τον ενισχυτή πρέπει να συνδέσεις κιθάρα ή πετάλι στο fx return και να βάλεις τέρμα τον ενισχυτή(και τα 30W!).
Είναι ουσιαστικά ένας υβριδικός ενισχυτής με τρανζίστορ προενισχυτή όπως έχουν και οι φθηνοί 15W combos(χωρίς πλάκα, σύγκρινε με άλλα schematics) και μόνο ο τελικός δικαιολογεί την τιμή του. Ο τελικός όμως θέλει εντάσεις τρελές για να παραμορφώνει καθότι ΔΕΝ υπάρχει και master volume....
Εάν αναζητάς full tube λύση ή καλή συνεργασία με πετάλια, δεν θα στον πρότεινα.
Η χροιά ενός full tube ενισχυτή είναι πολύ καλή και περιλαμβάνει όλες εκείνες τις αρμονικές που ακούει ευχάριστα το ανθρώπινο αυτί. Με τους υβριδικούς δεν συμβαίνει αυτό λόγω ότι το σήμα περνά κι από πολλά τρανζίστορ.
Καλή λύση κατ΄εμέ για full tube amp που να συνεργάζεται καλά με πετάλια είναι οι ενισχυτές blackheart (έχω το BH5h).
Ελπίζω να βοήθησα με τις info!
Cheers :)
Αγγελίες στο Noiz AXL
