Αφαίρεση μπαντών συχνοτήτων απο recording room?
STELRETH
Γεια χαρα,στο home studio μου το recording room einai 3x4 και 2.7 μετρα υψος  ,εχω βαλει στο ταβανι 2 πανελ απο πετροβαμβακα καθως και στους τοιχους,(οχι σε ολο τον τοιχο και δεν ειναι room in room,)
ηχογραφω ακουστικα οργανα και φωνη με oktava mk012 και neumann tlm 103 αντιστοιχα που πανε στον avalon 737 στην emu1820 και μετα στο cubase τελος ακουω απο τα Mackie MR5.
ακουω τον ηχο με πολλα μεσαια και πριμα προσπαθω να τα βγαλω απο τον avalon αλλα αδειαζει ασχημα το οργανο.λειπει καποιος ογκος.
Νομιζω οτι ειναι θεμα χωρου ηχογραφησης ισως να θελει καποια ηχοαπορροφητικα για μεσαιες και ψηλες συχνοτητες οπως απο οτι διαβαζω rikofon, δεν ξερω ομως σιγουρα.ακουω και λιγο αντανακλαση.
πως θα φτιαξω καπως τον χωρο ηχογραφησης? να κανω τον χωρο νεκρο και μετα βαθος στο mix?
Συγκρινω με αλλες ηχογραφησεις και βλεπω πραγματικα αυτα που περιγραφω παραπανω οποτε δεν ειναι τοσο θεμα control room και το πως ακουω εκει.
Θα μου ηταν πολυ χρησιμες οι γνωμες και οι συμβουλες σας.
Ευχαριστω πολυ.
μηπως τελικα ειναι και θεμα ψηφιακου ηχου (αυτος με τα πριμα)και χρειαζεται καποιος μετατροπεας η κατι παρομοιο,περα απο το θεμα χωρου? αλλα παλι ο avalon δεν θα επρεπε να ''ζεστανει'' τον ηχο.παρακαλω κατατοπιστε με.τι αλλο περιφερειακο θα χρειαζομουν περα απο πιο καλο χωρο λαμβανοντας υποψιν τον εξοπλισμο που εχω ιδη.
ξερω πως πολλα θεματα γυρω απο τον ηχο ειναι και θεμα γουστου αλλα θελω την γνωμη καποιων που γνωριζουν.
εχω διαβασει πολλα αρθρα εδω οσα τουλαχιστον μπορω και εχουν βοηθησει,αλλα πιστευω καθε μια περιπτωση μπορει να ειναι και διαφορετικη.
Κοίτα, από μακρυά δεν μπορώ να πω τίποτα σίγουρο. Αυτό που θα σου πρότεινα είναι, ώσπου να φτιάξεις το χώρο, να δοκιμάσεις να τοποθετήσεις πιο κοντά το μικρόφωνο στην πηγή, και επίσης να δοκιμάσεις να μετακινήσεις το σημείο όπου στήνεις το όργανο ή/ και τον τραγουδιστή.
Ίσως ο χώρος σου να μην τονίζει τα ψηλά, αλλά να έχει προβλήματα στα χαμηλά.
Μου κανει λιγο εντυπωση το προβλημα σου εμενα παντα με πιανω να κανω  ακρι9βως  το αντιθετο,να προσθετω πριμομεσαια.. :D ξεκινα απο τις τεχνικες ηχογραφησης σου,δοκιμασε αλλες θεσεις στα mics,χρησημοποιησε eq απο το daw σου η δοκιμασε αλλο τυπο μικροφωνων δυναμικο-ribbon.εγω αυτα θα εκανα με σειρα προτεραιοτητας οπως τα εγραψα πρωτου στραφω σε λυση ακουστικη μελετη χωρου κ αυτο λογω κοστους ;D
ευχαριστω για τις πρωτες γνωμες και τους δυο.εχω κανει αλλαγες στη θεση και στο χωρο του μικροφωνου.νομιζω απο μικροφωνα προς το παρων τουλ.ειμαι καλυμμενος.''ζεστασια'' μαλλον ειναι αυτο που μου λειπει με οτι αυτο συνεπαγεται(αδειος ηχος,πολλα μεσαια και πριμα...)ολα αυτα βεβαια ειναι σχετικα με καποια δειγματα που ακουω,απο αλλες φλατ ηχογραφησεις χωρις μιξη.
ευχαριστω για τις παρατηρησεις.
καλα ξεμπερδεματα... :)
και κατι αλλο περα απο το θεμα αυτο,αν βαλω μια κονσολα π.χ. την taskam dm 24 θα βελτιωθει ο ηχος αισθητα ή θα εχω απλα πιο πολλες δυνατοτητες και επιλογες.
Καλημέρα.
Ο όρος "ζεστασιά" στον ήχο σε ένα δωμάτιο, αποδίδεται στον χρόνο αντήχησης (RT60) των χαμηλών συχνοτήτων σε σχέση με τις ψηλές, και καθορίζεται από το λεγόμενο bass ratio. Αυτή η ζεστασιά επιτυγχάνεται με bass ratio γύρω στο 1.1 με 1.4 για σχετικά μικρούς χώρους. Με απλά λόγια, ο χρόνος αντήχησης των διαφόρων συχνοτήτων θα πρέπει να είναι λίγο μεγαλύτερος κάτω από τα 500Hz, σε σχέση με τις μεσαιες/ψηλότερες συχνότητες, και μάλλον γι'αυτό ο χώρος σου "κυριαρχείται" από αυτές.
Αυτό το <a href="http://www.bobgolds.com/Mode/RoomModes.htm">site</a>, δίνει για το χώρο σου προτεινόμενο χρόνο RT60 γύρω στα 170-200ms, αλλά αυτή η τιμή είναι για χρήση ως control room. Πιστεύω ότι για ηχογράφηση οργάνων, θα είσαι οκ και με τιμές γύρω στα 300.
Για να μη σε ζαλίζω με πολύ τεχνικές λεπτομέρειες (αν θέλεις, πες μου να εμβαθύνω), και επειδή η σχετική θεωρία δεν είναι πολύ ακριβής για τόσο μικρούς χώρους, μάλλον θα πρέπει απλά να προσθέσεις -όπως ήδη λες- απορροφητικά μέσα στις μεσαίες/ψηλές συχνότητες, αλλά πρόσεχε να μην το παρακάνεις γιατί θα κόψεις "ζωντάνια" από τα ακουστικά όργανα (ειδικά έγχορδα).
Επίσης αν ηχογραφείς και φωνή και ακουστικά όργανα θα θέλεις στην δεύτερη περίπτωση αρκετά μεγαλύτερους χρόνους αντήχησης σε όλες τις συχνότητες (σχεδόν διπλάσιους) σε σχέση με ηχογράφηση φωνής που απαιτεί πιο "dry" συνθήκες. Οπότε αν σκοπεύεις να χρησιμοποιείς το δωμάτιο και για τα δύο, ίσως να θέλεις να μπορείς να παρακάμπτεις κάποια από τα απορροφητικά μέσα ανάλογα με την περίσταση (πχ. με ανακλαστικά καλύμματα)
Οχι τετοιο θεμα ΣΙΓΟΥΡΑ δεν  ειναι.....(αληθεια που ακουσες αυτο το...απιστευτο "αυτος με τα πριμα"?)
Εμένα πάλι μου κάνει εντύπωση που σου λείπουν τα μπάσα ή είναι τονισμένα τα πριμο-μεσαία. Ο χώρος σου είναι σχεδόν κύβος, δηλαδή όχι ότι καλύτερο για να στήσεις στούντιο.
Οι προβληματικές συχνότητες (αυτές που τονίζονται) σύμφωνα με τις διαστάσεις που έδωσες είναι 43hz - 137hz και 137hz - 548hz.
Η μία περίπτωση είναι πως η επέμβαση στο ταβάνι και τα πάνελ ίσως έχει απορροφήσει όλα τα μπάσα.  ::) Δύσκολο... αλλά αν συμβαίνει αυτό τότε θα πρέπει να ισορροπήσεις και το υπόλοιπο φάσμα για να αποφύγεις τους έντονους χρωματισμούς. Δηλαδή να προσθέσεις και άλλα πάνελ ευρέως φάσματος, κάτι σχετικά απλό και φτηνό να γίνει.
Σχετικά με την ηχογράφηση προσπάθησε να κάνεις close miking ή να δημιουργήσεις μια γωνία στο δωμάτιο σχετικά νεκρή (με πάνελ σαν vocal booth) για να γράφεις όσα περισσότερα ακουστικά όργανα, εκεί. Παράλληλα δοκίμασε να ακούσεις τις ηχογραφήσεις σου σε άλλο χώρο μήπως το χρώμα προέρχεται από τον τρόπο που είναι τοποθετημένα τα μόνιτορ και την απόσταση που ακούς. Φρόντισε να κάθεσαι σε μικρή απόσταση από τα ηχεία για να μην επεμβαίνει ο χώρος με αντηχήσεις.
Καλημερα, θα μπορούσες να μας στείλεις ένα δείγμα, για να ακούσουμε κι εμείς τι εννοείς. Έχω την εντύπωση οτι μάλλον γράφεις καλά και ακούς λάθος απο τα μονιτορ. Συνήθως ένα ακουστικό όργανο τύπου κιθάρας δεν έχει την απαιτούμενη ένταση για να επηρεαστεί απο τις ανακλάσεις του δωματίου. Αντιθέτως ένα 5' μονιτορ σε τόσο μικρό χώρο είναι πολύ πιθανότερο να έπηρεάζεται απο το δωμάτιο. Αν μπορείς λοιπον στείλε μας αποιο ηχογράφημα με λίγες πληροφορείες για αυτό που ακούμε.
Have a nice day
κατοψη
πω πω πω !!!!!!!!!!! ευχαριστω πολυ ολους για τον χρονο σας.θα στειλω το συντομοτερο ενα δειγμα προφανως flat απο οργανα,γενικα η φωνη μου ακουγεται καλυτερα.
τον ηχο απο οτι συνειδητοποιω τον ακουω τελικα σκληρο.(μεγαλη υποθεση να μαθεις να ακους)τον θελω πιο μαλακο χωρις να ειναι αδειος(αυτο που λεγαμε πριν καποια χρονια στο live οταν πετυχαιναμε καλο ηχο:πιο στουντιακο :)
τελος,εστειλα μια κατοψη αν μπορειτε πιο αναλυτικα τι ειναι καλο να κανω,
στο recording room εχω βαλει 13 πανελ απο πετροβαμβακα 120x0.60 σε διαφορες θεσεις τα 2 στο ταβανι,ενα δυαχυτη 1 μετρο x 0.50 απεναντι στο μικροφωνο,το πατωμα ειναι laminate με γερμαδες αναμεσα πετροβαμβακας νοβοπαν αυτο το λεπτο μαλακο για τους κραδασμους και το laminate.(οχι πλωτο).
στο control room χοντρη κουρτινα στο παραθυρο μοκετα στο πλακακι 15 πανελ στους τοιχους σε γωνιες και στο ταβανι πανω απο το κεφαλι μου.
καποια σχολια για παρεμβασεις και στους δυο χωρους, ευχαριστω.
Superfunk είπε:
Να σου πω που το άκουσε... Σε πάρα πολλές ηχογραφήσεις, όπου οι ηχολήπτες/παραγωγοί ακολούθησαν τον εύκολο δρόμο της ψηφιακούρας, και δεν μπήκαν στον κόπο να εκμεταλλευτούν τις πραγματικές δυνατότητες της ψηφιακής εγγραφής. Οπότε, συγκριτικά, οι αναλογικές εγγραφές ακούγονται ζεστές και cozy.
STELRETH, δεν είμαι ηχολήπτης, αλλά εμπειρικά μόνο μπορώ να σου πω ότι ο ψηφιακός ήχος δεν είναι εξ ορισμού "πρίμος" και στείρος. Φτιάξε το χώρο σου ακολουθώντας τις συμβουλές ανθρώπων που ξέρουν (βλ. SF, Yameth κ.λπ.), και κυρίως άκου και διόρθωνε. Μέχρι να σου αρέσει. Και μετά ξανα-άκου και ξαναδιόρθωσε, μέχρι να σου αρέσει κι άλλο.
Ενα δειγμα με τον avalon flat, βλεπω μια γωνια του δωματιου με αρκετη ηχοαπορροφηση με πανελ απο πετροβαμβακα το oktava mk012 εχει 7cm απο το 11ο ταστο του λαουτου,εμενα μου ακουγετε αρκετα σκληρο,στο σαλονι μου το ακουω πιο μαλακο απο οτι στο recording room.
θα το ηθελα πιο μαλακο και πιο φυσικο.θα ηθελα πολυ να μου πειτε καποιες γνωμες για το τι χρειαζεται να γινει,και καποιες παρεμβασεις βλεποντας την κατοψη,ευχαριστω.
LAOYTO_FLAT.mp3
Για να γινω πιο κατανοητος αλλα και για να σας το υπενθημησω,σε αυτο το δειγμα χαμηλωνω  καποιες μεσαιες και απο τον avalon πριν την ηχογραφηση αλλα και μετα απο το cubase.
1. Οταν βάλεις ακουστικά, πως σου φαίνεται;
2. Το δείγμα που ανέβασες έχει υποστεί EQ ή όχι;
Ετσι όπως το ακούω πάντως δεν ακούω χώρο, αφού έτσι κι αλλιώς έχεις κάνει close miking. Αυτό που δεν κατάλαβα είναι τι σε δυσαρεστεί. Ο ηχογραφημένος ήχος ή το monitoring εκεί που ακούς;
Το πρόβλημα δηλαδή είναι στο control ή στο recording room;
Ο ηχογραφημένος ήχος δεν μου αρεσει.
Το πρόβλημα είναι στο recording room.
το δειγμα δεν εχει καμμια επεξεργασια.
οταν βαλω τα akg240 το ακουω πιο μαλακο αλλα σε πολλες συσκευες (αυτοκινητο, σπιτι και στο control room)ειναι σκληρο σε συγκριση με αλλες ηχογραφησεις (οχι δικες μου) αλλα και χωρις συγκριση.
θελω να αφαιρεσω καποια μεσαια απο το recording room,ποιος ειναι ενας καλος τροπος, ισως με ρικοφων λεπτο,ή μοκετα στον τοιχο στα μερη που δεν εχω πανελ πετροβαμβακα? ή κανω δοκιμαζω και ξανακανω.
το οργανο το ακουω  στο recording room με τονισμενες τις πριμομεσαιες κα πριν να ηχογραφησω,ενω π.χ.στο σαλονι μου οπως ειπα και πριν ειναι πιο μαλακο.
ευχαριστω για τις τυχον απαντησεις και παρατηρησεις.
