Zemaitis aluminium guitar top! Πώς να φτιάξω ένα;
leon7pap
Παλιά καραβάνα
Καλησπερα σε ολους.εχω μια epiphone les paul nightfall και μου εχει μπει η ιδεα εδω και καιρο να της βαλω ενα καπακι απο αλουμινιο οπως εχουν οι zemaitis (κατι σαν κ αυτο
http://www.gitarrentotal.ch/node/1634  ) ειμαι ακομα στο πολυ αρχικο σταδιο του project...μολις πατροναρα την προσοψη της les paul με χαρτονια (κοψε ραψε) καθως δεν βρηκα κατι ετοιμο να κατεβασω στο διαδυκτιο (ειναι les paul με floyd rose κ δεν βρηκα κατι σε ετοιμο πατρον)
εχει κανενας ιδεα ποια ειναι η ενδεδειγμενη μεθοδος για να φτιαξω το καπακι?
το σχεδιο πρεπει να φτιαχτει στον υπολογιστη και να χαραχτει μετα με CNC η με carbon ξεπατικωτουρα πανω στο αλουμινιο και μετα χαραξη με ειδικα εργαλεια?
το αλουμινιο πρεπει να ειναι anodized?
η ανοδιωση πρεπει να γινει μετα την χαραξη η πριν?
τελικα το σχεδιο ειναι...engraved η drawn?
και αυτες ειναι μονο οι πρωτες ερωτησεις που μου ερχονται στο μυαλο...σορυ εξ αρχης για το "πολυ" των ερωτησεων...οποιαδηποτε συμβουλη καλοδεχουμενη και ευχαριστω εκ των προτερων για τον χρονο σας.
-πρωτα σχεδιαζεις στο χαρτι
-μετα σχεδιαζεις στον υπολογιστη
χαραξη:
στο ενδιαμεσο ψαχνεις για robot 2 αξόνων και αφου βρεις καποιον που μπορεις να συνεννοηθείς,  ρωτας αυτον για τη χαραξη και επεξεργασια στον ιδιο ή σε συνεργατες που εμπιστευτε.
Διαφορετικα ειναι πολυ πιθανο κα να κανεις βολτες στην αττικη, οχι ακριβως χαρουμενος και οχι ακριβως για τουρισμο.
laser: o ευκολος τροπος.
γραφει στο μεταλλο (δες τα μαχαιρια της κουζινας σου, εχουν κατι μαυρα γραμματα επανω) και ... τελος.
κοπη: το λειζερ στο αλουμινιο δεν θα ελεγα οτι ειναι η καλυτερη λυση για οργανα, καθως το λιωνει  στις ακρες. Η υδροκοπη ειναι καλυτερη, αλλα πιο ακριβη. Μια ιδεα θα ηταν να το κοψεις οφφσετ 2mm και να το τριψεις στο χερι.
p.s.
Φανταζομαι οτι ξερεις οτι αυτα που βλεπεις δεν ειναι χαραγμενα αλλα γλυπτα.
Τεχνιτες εχουν αφαιρεσει το μεταλλο με το χερι. Η σχεση μεταξυ μηχανης και χεριου ειναι ... εμμμ..... καμια σχεση.
Παντως το χαραγμα ειναι μια λυση.
Αρα να υποθεσω οτι επομενο βημα μου ειναι ο σχεδιασμος πανω σε χαρτι που θα κοψω ιδιο με το πατρον μετα σκαναρισμα κ μετατροπη του σχεδιου σε μορφη που ανσγνωριζει το ρομποτ?δε νομιζω οτι θα μπορουσα να το δουλεψω με τη μεθοδο της γλυπτικης στο χερι αλλα ουτε και να το δωσω σε τεχνιτη καθως το κοστος θσ ξεφυγει...οποτε η λυση του να χσραξει το σχεδιο το λειζερ οπως τα κουζινομαχαιρα ειναι πιο βατο στην περιοτωση μου αλλα αν παλι το κανω ετσι...θσ φαινονται μαυρες οι γραμμες πανω στο αλουμινιο η θα φαινονται σαν καλλιτεχνικες...γρατσουνιες? (Σ ευχαριστω για το χρονο σου)
Eκανα με χαρτονι το πατροναρισμα οσο καλυτερα μπορουσα κ μιας που θα βαλω αλουμινιο 3 χιλιοστα εχω συμβιβαστει με την ιδεα οτι μπορει σε καποια σημεια να εχει "αερα" αρκει να μην εχει missmatch
Δύσκολο και απαιτητικό project...πιθανόν να κοστίσει πιο πολύ από τη κιθάρα...
Για μένα υπάρχουν 2 δρόμοι
1) Φτιάχνεις το σχέδιο...με όποια τεχνική θέλεις και βρίσκεις ένα μάστορα χαράκτη και στο φτιάχνει. Όσο και να φαίνεται περίεργο, είναι η πιο σίγουρη αλλά και η πιο φτηνή λύση. Έτσι ελέγχεις το χρόνο κατασκευής και ήδη (έχοντας δεί και τη δουλειά του μάστορα) έχεις μία εγγύηση για το τελικό προϊόν.
2) Προσπαθείς μόνος σου..Τι σημαίνει αυτό...
α) Καλή χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων υπολογιστή. Τα μηχανήματα που κόβουν-χαράσσουν δουλεύουν με vectorial αρχεία...άρα πρέπει να ξέρεις (σχετικά) καλά ή το Adobe Illustrator ή το Corell.
β) Θέλεις μία πιστή αποτύπωση της κιθάρας και όχι χαρτοκοπτικές...Στα δικά μου projects για να είμαι σίγουρος, "σκανάρω" τις κιθάρες σε φυσικό μέγεθος
Και πάλι δεν είσαι 100% σίγουρος...Την έχω πατήσει με τα αλουμίνια και μιλάω εκ πείρας :'(
http://www.customshop.gr/?btp_work=air-force
Το συγκεκριμένο σκανάρισμα μετατρέπεται σε Adobe Illustrator.
γ) Φτιάχνεις το σχέδιο...όπως είπαμε σε vector file. Αλλά και πάλι το σχέδιο εξαρτάται από τη τεχνική που θα ακολουθήσεις. Εάν π.χ. διαλέξεις χάραξη laser...θέλει λίγο μελέτη όπως θα δείς παρακάτω ;)
Mέχρι εδώ είναι αυτά που μπορείς να κάνεις μόνος σου...Μετά αρχίζουν οι εξωτερικοί συνεργάτες
Ας πάρουμε τη χάραξη laser. Ένα από τα πιο ωραία δείγματα αυτής της τεχνικής, είναι η Giger Ibanez
Όπως βλέπεις όμως, το σχέδιο έχει προσαρμοστεί στην "ατέλεια" αυτής της τεχνικής που είναι η ακτίνα που καίει το ξύλο.
Την έχω δοκιμάσει αυτή τη τεχνική...με αποτυχία γιατί το σχέδιό μου δεν ήταν το κατάλληλο
http://www.customshop.gr/?page_id=601
Άλλη τεχνική είναι να δημιουργήσεις "καλούπια" που θα πρεσαριστούν με ζέστη στο μέταλλο...
Αυτά για αρχή....και καλή τύχη :D
-μιλωντας γενικα και οχι για την περιπτωση, θα ελεγα οτι πρωτα κανουμε ενα προχειρο σχεδιο σε χαρτι και μετα το τελικο στον υπολογιστη.
-για εξοδος απο το σχεδιαστικο καλυτερα να ρωτησεις τον χαρακτη σε τι μορφη τον βολευει
- το laser στο αλουμινιο θα φαινονται .... να εδω ενα παραδειγμα:
http://www.lasercuttingshop.com/?projects=anodized-aluminum
-Εαν δεν ξερεις καποιο σχεδιαστικο θα προτεινα το LibreCAD που ειναι και δωρεαν.
Εαν δεν ξερεις απο σχεδιασμο πρεπει πρωτα να μαθεις σχεδιασμο, εαν δεν ξερεις σχεδιασμο σε υπολογιστη, σκεψου σοβαρα μηπως ασχοληθεις με το σκαλισμα.
Σε σχέση με το χερι, ο υπολογιστης δεν προκειται να σε βοηθησει να σχεδιασεις περισσοτερο απο οτι ο χαρακας και το στυλο.
Τον ιδιο χρονο θα κανεις να μαθεις αλλα η διαφορα στο αποτελεσμα θα ειναι τεραστια
gournis είπε:
Δεν χρειάζεται...υπάρχουν εκατομμύρια γραμμικά σχέδια (δωρεάν) στο Ιnternet που χρησιμοποιούνται από ανθρώπους που δεν ξέρουν να σχεδιάζουν.
To πρόβλημα σε όλα αυτά τα projects δεν είναι τα σχέδια αλλά η ακρίβεια της εφαρμογής
Η ακριβεια ή οχι της εφαρμογης ειναι αμεσα συνεδεμενη με τις ικανοτητες, τις γνωσεις και την εμπειρια και ταλεντο. Ακριβως για αυτους τους λογους προτινω εαν δεν εχει εμπειρια με CAD να ασχοληθει με χαρακτικη.
διαφωνω με τα ετοιμα σχεδια, σε DIY γιατι ο σχεδιασμος ειναι μερος της χαρας της δημιουργιας
Σχετικα με το οικονομικο μερος, σχεδον παντα, ειναι απειρως καλυτερα ιδεα να αφοσιωθει καποιος στην δουλεια του γιατι θα βγαλει περισσοτερα χρηματα και θα μπορεσει να αγορασει αυτο που θελει.
Ομως το DIY, κυριως ειναι για τη χαρα της δημιουργιας και οχι για τα χρηματα.
Για τους περρισοτερους ειναι μια μορφη εκφρασης, νεων δεξιωτητων και απειρου ευχαριστου χρονου.
Ομως αυτο ειναι στην κριση του εκαστοτε ενδιαφερομενου.
gournis είπε:
Η ακριβεια ή οχι της εφαρμογης ειναι αμεσα συνεδεμενη με τις ικανοτητες, τις γνωσεις και την εμπειρια.
Απόλυτα σωστό
δηλ η χαρακτική δεν θέλει ικανότητες, γνώσεις και εμπειρία? ;D...και εργαλεία?
Και να μην μπερδευόμαστε...τα CAD είναι για 3 διαστάσεων εφαρμογές...εδώ χρειάζόμαστε 2 διαστάσεις
Εάν το τελικό αποτέλεσμα είναι ωραίο...κανένας μας δεν πρόκειται να καταλάβει τίποτα.
Άσε που για να κάνεις ωραία σχέδια (και δη στο CorellIllustrator) πρέπει να έχεις ικανότητες, γνώσεις και εμπειρία ;)
Σε καμια περιπτωση δεν εννοω οτι η χαρακτικη ειναι εργαλεια, αλλα -με την προυποθεση οτι ξερεις σχεδιο- με 2 χρονια εκπαιδευση στην γλυπτικη θα μπορεις να βγαλεις σε αλλουμινιο το αποτελεσμα και θα ειναι απειρως καλυτερο απο οτι εαν ασχοληθεις 2 χρονια με CAD και γραψεις με laser σε αλουμινιο.
Ελεμε οτι μπορεις μπορεις να ακουσεις μια εξαιρετη ηχογραφηση του γιοβαν τσαους στο οποιο Hi-End και μπορεις να τον ακουσεις καπου ζωντανα. Ουτε που θα κατσεις ξερεις ουτε την αποδοση του. Ποιο θα χαρεις ομως περισσοτερο;
gournis είπε:
Σωστό κι αυτό...αλλά κόβεις τον ΟΡ για γλύπτη ή σχεδιαστή? ;D ;D ;D
και είπαμε...δεν χρειάζεσαι cad....
-Μαλλον καπου μπερδευτηκες. CAD σημαινει Computer Αided Design και οχι 3 Dimension και εαν προσεξες προτεινω robot 2 αξονων, ωστε να κανει χαραξη.
-Για να ειμαι ειλικρινης πιστευω οτι εχει ασχοληθει λιγο με το σχεδιο, οποτε εχει να παρει μερικες αποφασεις πριν συνεχισει το DIY
gournis είπε:
έχεις δεί πουθενά το Adobe Illustrator και το Corell να γράφουν πουθενά Cad?
"Acronym for computer-aided design. A CAD system is a combination of hardware and software that enables engineers and architects to design everything from furniture to airplanes."
"CAD systems allow an engineer to view a design from any angle with the push of a button and to zoom in or out for close-ups and long-distance views."...κάτι που δεν χρειαζόμαστε ;)
όπως βλέπεις, δεν γράφει πουθενά graphic artists...Μην μπερδεύουμε το κόσμο ;)
Ο σχεδιασμος { Computer-aided design (CAD) } και η κατασκευη {CAM Computer-aided manufacturing (CAM) }, διαχωριζονται στον υπολογιστη. Στο χερι βεβαια και θα μπορουσες να σκαλισεις απ ευθειας στο υλικο.
graphic artists... δεν ανεφερα και δεν καταλαβαινω γιατι το κανεις
το Corell δεν θελω ουτε να το βλεπω.
gournis είπε:
Ούτε και εγώ ;D
γιατί αυτό χρειάζεται να είσαι εάν θέλεις να κάνεις ένα σχέδιο σαν αυτά που έχει η κιθάρα του Ζεμαϊτη, άσε που τα παραδείγματα που έδειξες...graphic artists τα φτιάξανε ;)
εκτος και εαν εγιναν ελλαντα που τα εκανε το ανιψάκι του ιδιοκτητη -που ξερει απο αυτα- για 45 ευρω αφου τα ενεκρινε πρωτα η μανα του, μετα η γκομενα και μετα η γυναικα του
gournis είπε:
Τότε...έδωσες κακά παραδείγματα. ;)
Άσε που για τις εγκρίσεις...καμμιά φορά έτσι γίνεται και στις πολυεθνικές με τα τεράστια budgets ;D ;D
Εδωσα παραδειγματα πρακτικα με απλα λογια, γιατι απευθύνομαι σε δημοσιο φορουμ μουσικων και οχι σε εξειδικευμένο χωρο.
Ποια τεραστια budget το  2013;;;; :P
Οσο για τον ιδιοκτητη εταιρειας ειτε μικρης ειτε "τεραστιας" ας αναλογιστεί το που τα λεφτα του θα πιάσουν τοπο: (τα νουμερα ειναι τυχαια), σε μια εταιρεια 50 ατομων που οι εκτελεστες αντε να παρουν 800 - 1300 ευρω το μηνα ή σε μια εταιρεια 5 ατομων που αποτελείται απο υψηλης καταρτισης επιστήμονες/δημιουργους και θα παρουν το Χ ποσο δια 5 και δεν εχουν την επιλογη να αλλαξουν εταιρεια.
Επισης ας σκεφτει την υποκειμενικη αξια ενος ποσου της ταξης των 2500 ευρω για μια εταιρεια των 50 ατομων και μια των 5.
Τωρα εαν για σοβαρους επιστημονες επιλεγει τους φθηνους, θα πρεπει να ξερει και την παροιμία: το φθηνο το κρεας το τρωνε τα σκυλια
gournis είπε:
OΠΑΠ, Wind, IKEA....κάποια που γνωρίζω πολύ καλά ;)...από Ελλάδα
Τα υπόλοιπα που γράφεις...δεν τα κατάλαβα 8)
Σε δημόσιο forum μουσικών...ένας μόνο σκαλίζει σε ξύλο...τόσα χρόνια που είμαι εδώ μέσα ;D ;D για γλύπτη δεν έχω δεί ;D ;D ;D
