XTRM_BASSES* 343NT5strSTfl
xtrm_basses
Ενεργό μέλος
Καλησπέρα,είπα να ανεβάσω κάποιες φωτογραφίες απο την τελευταία μου κατασκευή,καθώς και κάποια βίντεο στο άμεσο μέλλον για ηχητικό δείγμα.
Τα specs είναι
σώμα-λευκό και καφέ μαόνι
καπάκι wenge και poplar burl
λαιμός 9 piece 3x maple,2x wenge,4x carbon layers
κατασκευή neckthrough
ταστιέρα macasar ebony
κλειδιά graphtech ratio tuners
γέφυρα βάση wenge με ebony saddle
nut ebony
χορδές απο ηλ.κοντραμπάσο (ghs crossovers)
string through body
fretless με side lines
ηλεκτρικά bartolini quad-coil XXM-45 (series/neck coil) piezo bridge bartolini HR4.6j/918FL preamp και buffer για το piezo το MPB2kit/918 όλα στα 18V
φινίρισμα high gloss body-headstock,matte neck
Φοβερό το top. Βέβαια βλέπω τον καβαλάρη, και σκέφτομαι πώς είναι η συμπεριφορά του. Δεν κινδυνεύουν να φύγουν εύκολα οι χορδές;
@odis13 έχεις δίκιο,δεν ανέφερα κάτι πολύ σημαντικό.Είναι 40.443" με tension περίπου 60lbs σε κάθε χορδή,παρόλα αυτά είναι μαλακό στο παίξιμο και μπορείς να κάνεις drop χωρίς να χτυπάνε οι χορδές στην ταστιέρα
@Κβαντική Διεμπλοκή Η βασική διαφορά σε αυτό το μπάσο σε σύγκριση με τα προηγούμενα,είναι πως εκείνα ήταν budget/entry level κατασκευές,τις οποίες πουλούσα 650 ευρώ,ενω αυτό είναι premium κατηγορία και όλα γίνονται διαφορετικά και με άλλα κριτήρια.Δες λίγο πόσο κοστίζει ότι φοράει αυτό και θα καταλάβεις οτι μιλάμε για τελείως άλλη κατηγορία
@Alex Raptakis το top είναι poplar burl βαμένη σε κενό αέρος με κόκκινη ρητίνη.Ο καβαλάρης έχει εγκοπές να κάθονται οι χορδές όπως τα nut,απλά πολύ μικρότερες
Για πες λίγο τι κοιτάμε... Βλέπουμε 4 knobs και ένα switch, με ένα μόνο μαγνήτη. Volume, 3 band eq και split του μαγνήτη;
Τα knobs είναι volume,διπλό bass/treble,push/pull mid frequency,blend με το piezo της γέφυρας.Το switch είναι ο μαγνήτης σε σειρά/μονός/παράλληλα.
Πολύ καλαίσθητο μπάσο με εξαιρετικό finish, μπράβο.
Όταν γράφεις ότι υπολογίζεις την τάση σε 60lbs, σε τί κούρδισμα και με τί πάχος χορδών;
Το κούρδισμα είναι το τυπικό BEADG,με gauge χορδών .037/.053/.074/.104/.127 τις οποίες η ghs τις λέει για medium ενώ αυτές τις διαμέτρους εγώ θα τις έλεγα heavy για τέτοιο scale.
H τάση τους είναι G-56.9Lbs, D-62Lbs, A-60.9Lbs, E-63.4Lbs, B-54.8Lbs με σύνολο 298Lbs δηλαδή λίγο πάνω από 135kg όταν ένα τυπικό set έχει περίπου 210Lbs δηλαδή λίγο πάνω απο 95kg
30
Εμφανίσεις
6K
