Ξανα-κατασκευη ηλεκτρικης κιθαρας απο την αρχη.
zapnik3
Ακροατής
Γεια σας. Εχω μια ηλεκτρικη κιθαρα http://www.nakas.gr/ecomnakas/nakas2006/default.asp?static=421&product=5282 που εχω βγαλει ολα τα ηλεκτρικα
και εχει μεινει μονο το ξυλο.Χωρις pickguard ουτε καβαλαρη.Θελω να φτιαξω αυτην την κιθαρα απο την αρχη με αλλο pickguard μαγνητες και ηλεκτρικα.
Εχω μονο το σωμα και την ταστιερα.Θα ηθελα να μου πειτε αξιολογους μαγνητες και ολα τα εξαρτηματα που πρεπει να παρω για να την ολοκληρωσω.
Συγκεκριμενα παιζω μονο σε καθαρο και ροκ καναλι οποτε οι μαγνητες να ειναι καλοι για αυτα τα ειδη.Σας ευχαριστω προληπτικα :) .
(To budjet μου ειναι μεχρι 200 ευρω )
Kατσε να τα βαλουμε κατω ενα-ενα γιατι ακρη δε θα βρεις ;)
Συμφωνα με το bυdget σου...
Το τρεμολο (μαλλον για αυτο μιλας) ασε το ησυχο γιατι πρεπει να βρεις καποιο που να ταιριαζει απολυτα και δεν ξερω τι παιζει στις yamaha. Kαλυτερα να αλλαξεις κλειδια , θα ειναι πιο χρησιμο πιστευω ;)
Δεν μας ειπες τι ειδος μαγνητες θες (και τι διαταξη βεβαια) Για παραδειγμα αν το σωμα ειναι σκαμενο για διπλο μαγνητη στην πανω θεση τοτε μπορεις να κανεις οτιδηποτε.
Αν βεβαια αλλαξεις διαταξη τοτε θες καινουργιο pickguard ή διαμορφωση αυτου που εχεις.
Και παλι ,να βρεις ευκολα pickguard για yamaha δυσκολο μαλλον.
Επειδη το budget δεν το επιτρεπει λοιπον και η κιθαρα ειναι αρκετα φθηνη για "επενδυσεις" πρωτη προταση ειναι να την δωσεις και να κοιταξεις για κατι καλυτερο!
Αν επιμενεις τοτε προτεινω να αλλαξεις μαγνητες (βασικα τον διπλο της γεφυρας) και κλειδακια!
Τσεκαρε τους tonerider (http://www.fuzzville.gr/index.html an eisai Αθηνα) που ειναι στα λεφτα σου ,γιατι θα χρειαστει να δωσεις  και κατιτις για την τοποθετηση!
Και φυσικα κοιτα στις αγγελιες  ;)
Καταρχην προυποθετει να μπορεις να κολλησεις σωστα τα ηλεκτρικα. Εαν εισαι σε τετοια θεση εχεις αλλα μια καλη κιθαρα η 200 ευρω για πειραμα τοτε μπορεις να κοιταξεις στον χωρο των αγγελιων. Πιστευω θα βρεις αυτα που θες για να ολοκληρωσεις το προτζεκτ. Τωρα επειδη το ειχα επιχειρησει αυτο εγω με μια παλια yamaha  που ειχα πρεπει να σου πω οτι αν το βιαστεις θα σου φυγουν τα 200 γιουρα γρηγορα. Αν εισαι υπομονετικος εχει καλες ευκαιριεσ στις αγγελιες. Θα ζοριστεις παντως να τριψεις το χρωμα και να βρεις αλλο πικγκαρντ.
δεν έχω πρόταση για μαγνήτες και απλά να τονίσω την υπομονή και το ψάξιμο...
σαν παθών μιας και πρόσφατα έκανα την πρώτη μου προσπάθεια (σχετικά επιτυχημένη) να αναβιώσω μια παλιά κιθάρα... επειδή βιάστηκα και δεν πήγα στο πρώτο μαγαζί που βρήκα ...(λόγω και έλλειψης χρόνου) και συνολικά για 3 Pots, 1 διακόπτη, 3 ελατήρια και 3 knobs κοντά στα στα 60 ευρώ... που με εύκολο ψάξιμο βλέπεις οτι είναι τουλάχιστον 2 πλάσια από τη μέση τιμή...
Γιαυτό υπομονή και ψάξιμο.... και καλή τύχη!  ;D ;D
zapnik3 είπε:
H yamaha έχει μια χαρά τρέμολο και δε βρίσκεις φθηνά κάτι τόσο καλύτερο. Αν έχει πιάσει βρωμιά κλπ, καλό θα ήταν απλά να το καθαρίσεις σχολαστικά, να λιπάνεις κάποια σημεία κι έτοιμο!
Για τα κλειδιά, αν η κιθάρα σου έχει τους semi-closed "ρόμβους" με τις 2 βίδες ανά κλειδί, θέλουν άμεσα αλλαγή! Αν έχεις τα καλύτερα κλειδιά, closed grover τύπου που βάζει η yamaha, αγνόησε τα παρακάτω.
Συνήθως τα κλειδιά "ρόμβοι" είναι τα χειρότερα που μπορούν να βρουν... Δεν κάνω πλάκα, σε πολλές pacifica, παρότι κρατάνε κούρδισμα, είναι πονοκέφαλος να κουρδίσεις με ακρίβεια. Να πως μοιάζουν:
http://www.ebanggood.com/uploadfiles/facep/semi-closed-type-guitar-metal-tuning-peg-machine-tuner-head-126107n.jpg
Επένδυσε λοιπόν σε ένα καλό σετάκι keys όπως Dixon, Wilkinson, Kluson, Gotoh,Grover κλπ
http://www.thomann.de/gr/dixon_gitarrenmechaniken_6_links.htm
http://www.thomann.de/gr/kluson_mk6ln.htm
Για χαμηλό budget προτείνω dixon ή wilkinson που είναι εργονομικά, οικονομικά και μπορείς να τα βρεις στο Νάκα ή στον Αρμάο σε τιμές Γερμανίας(χωρίς πλάκα). Αλλιώς Kluson κλπ
http://www.nakas.gr/ecomnakas/nakas2006/default.asp?static=421&product=55254
Για μαγνήτες, καταρχάς πρέπει να βρεις κατάλληλο Pickguard πλαστικό μιας και δεν ταιριάζει το οτιδήποτε πάνω στη yamaha...
Κατόπιν, βάζεις ό,τι μαγνήτες θέλεις αρκεί να κοιτάξεις πρώτα στις αγγελίες του noιz όπου κυκλοφορούν καλοί USA μαγνήτες σε μισές ή χαμηλότερες τιμές. Αν θέλεις για καινούργιους OK, αλλά θα σου "φάνε" όλο το budget εκτός αν πάρεις GFS, Tonerider, Wilkinson, Axerus, Irongear μαγνήτες που είναι πολύ αξιόλογοι.
http://www.ebay.co.uk/itm/New-Wilkinson-HOT-Humbucker-Gibson-Black-Neck-/110857976761?pt=UK_Guitar_Accessories&hash=item19cfa67bb9#ht_1028wt_952
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-Set-Vanson-Vintage-Hot-Alnico-5-Single-Coil-Pickups-ST-type-guitars-/120901186345?pt=UK_Guitar_Accessories&hash=item1c2645b329#ht_1249wt_952
http://www.guitarfetish.com/
http://www.axesrus.com/axecart.htm
http://www.irongear.co.uk/
http://www.fuzzville.gr/tonerider.html
Καλή επένδυση είναι και η αλλαγή του πλαστικού nut με γραφίτη για σταθερότερο κούρδισμα:
http://www.graphtech.com/
http://www.thomann.de/gr/graph_tech_pt_6060_00_slotted_nut.htm
Η αληθεια ειναι οτι αυτα που πρεπει να κανω ειναι περισσοτερα απο οσα περιμενα  :P
θα κανω ολα οσα μου ειπατε και δεν θα βιαστω :)
θα σας ενημερωσω για το αποτελεσμα οταν τελειωσα
Ευχαριστω!
Για να μην ανοιγω νεο θεμα.Εχω μια tele fender squier affinity και τα ηλεκτρικα της
εχουν αρχισει να τα παιζουν τελευταια.Ειδικα ο επιλογεας ενω τον αλλαζω μενει ο ηχος ιδιος η οταν παιζω χωρις να τον κουνησω αλλαζει παλι ο ηχος.Επειδη αυτο μου ειναι ενα μεγαλο προβλημα στα live, τι μπορω να κανω?  ???
zapnik3 είπε:
Πρώτα από όλα να την πάς σε ένα μάστορα...
Εάν σκαμπάζεις 5 πράγματα...να τα αλλάξεις μόνος σου...
Εάν δεν θές ούτε το ένα, ούτε το άλλο...προσευχήσου να γιάνει!!!. ;)
Exω δικο μου μαστορα που παω τις κιθαρες για τα σεταρισματα.Ειναι καλος και τον εμπιστευομαι.Αλλα δεν ξερω ποσο θα "παει το μαλλι" και δισταζω να την παω μεχρι να μαζεψω καποιο ποσο.
zapnik3 είπε:
Για αλλαγή ένος επιλογέα...εάν είναι δικός σου ο μάστορας...δεν χρειάζεται να μαζέψεις και καμμιά περιουσία...5 λεπτών δουλειά είναι...με κουβέντα!
