Βοήθεια με συγκεκριμένο Strat wiring
The Genius Loci
Noiz Addict
Θα ήθελα τα φώτα σας για ένα Strat-type wiring που βρήκα. Το συγκεκριμένο δίνει την δυνατότητα εναλλαγής ανάμεσα σε parallel/series συνδεσμολογία.
Το πρόβλημα είναι πως, απ'όσο καταλαβαίνω, όπως παρουσιάζεται έχει μια παράλειψη. Σε κάποιο σημείο πρέπει να υπάρχει ένας πυκνωτής, την τιμή και τη θέση του οποίου δεν έχω τις γνώσεις να προσδιορίσω...
Οποιαδήποτε βοήθεια χρήσιμη!
Το σχεδιάγραμμα βρίσκεται σ'αυτή τη σελίδα:
http://www.geocities.jp/dgb_studio/index_e.htm
και είναι το 3SW34
Το πρόβλημα βρίσκεται στο "special tone" setting στη μεσαία θέση (3) του επιλογέα, όπου λείπει ένας πυκνωτής, που αναφέρεται στο κείμενο.
Ευχαριστώ!
Γι αυτό μιλάμε ?
Λογικα ο C1 είναι 0.47 (αν κι εγώ βάζω 1000άρη παντα)
Εδώ φαίνεται καλύτερα νομίζω.
Απ'όσο καταλαβαίνω, στη θέση 3 του επιλογέα, και στη δεύτερη θέση του διακόπτη, το σήμα περνάει μέσα απ'αυτόν τον πυκνωτή.
Μα νομίζω καθαρά είναι ο πυκνωτής για tone, παίρνει σήμα και από τα δυο C και από τον δεύτερο Switch.....
Δεν το έπιασα το πρόβλημα, ούτε βρήκα το schematic... αλλά οποιοσδήποτε πυκνωτής, απο 0.022μF μέχρι 0.1μF θα κάνει τη δουλειά που θες. Το μέγεθος είναι υποκειμενικό...
Για αρχή, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και αυτόν που έχεις ήδη μέσα στη κιθάρα.
Στο layout με την ονομασία "actual wiring", βλέπω ενα πυκνωτή πάνω στο ποτενσιόμετρο "tone", όπως είναι και στο schematic.
Λίγο ανορθόδοξο το σχέδιο, αλλά σωστό...
Για χωρητικότητα πυκνωτή, βάλε 0.068μF και βλέπεις.
Υγ. Εσύ ρε Σκάντζε τι πετάγεσε και με έπιασε η κεφάλα μου βραδιάτικα.  ;D
Συγγνώμη που σας ζαλίζω, καθ'ότι μπαμπουίνος με τα ηλεκτρικά, αλλά θα ήθελα να μου λύσετε την απορία τι σημαίνει το "special tone" στη θέση 3, στη δεύτερη στήλη του διαγράμματος (εκεί που περιγράφει τους συνδιασμούς μαγνητών).
Είχα μείνει με την υποψία ότι το σήμα περνάει από κάποιο επιπλέον πυκνωτή μόνο σ'αυτή την περίπτωση γι'αυτό τον έψαχνα στο διάγραμμα. Εξάλλου στην περιγραφή λέει "series with capacitance".
Your lights please!  ;D
The Genius Loci είπε:
Bump!  ;D
Καμμιά περαιτέρω άποψη επί των αποπάνω?  :-\
Bump!  ;D
Η "Spcial" θέση, στην ουσία (απ'οτι μπορώ να καταλάβω) είναι ότι λειτουργεί ο Mid & Bridge μαζί, με τον Mid να έχει phase reverse και in series με τον Bridge.
Πάντως να σου πω την αλήθεια, δε βλέπω κάτι το σπουδαίο σ'αυτή τη συνδεσμολογία.
Υπάρχουν πιο απλοί τρόποι για να έχεις και περισσότερους ήχους απ'το παραπάνω.
WilliamSats είπε:
Ρε Μπιλλάρα, ποια είναι τότε η διαφορά με τη θέση "5"?  :-\ Σου υπενθυμίζω ότι μιλάς με άσχετο περί ηλεκτρονικών.
Έχω βρει πολλές συνδεσμολογίες, δε με ενδιαφέρουν οι περισσότεροι ήχοι ούτε να έχω ένα σκασμό διακόπτες και push/pull (αν μπορώ να το αποφύγω). Τα μόνα που με ενδιαφέρουν είναι:
1) Να μπορεί να μπει στο κύκλωμα ο bridge μαζί με το neck, ή (δε με καίει) και οι τρεις μαζί. Δηλαδή ένας διακόπτης "add bridge".
2) Η δυνατότητα για μια-δυο θέσεις σε σειρά.
WilliamSats είπε:
μάλλον αυτή είναι η διαφορά από το να είναι απλά ....Bridge + Mid
εγώ στην δική μου στρατ είχα ενώσει Neck + Bridge μέσο tone
Εκει που ειχα δηλαδη 2 tones εκανα το ενα Mastertone και με το αλλο
έκανα την μίξη neck με  Bridge και μάλιστα σταδιακά... έχωνα δηλαδή όσο ήθελα  ;)
...ούτε διακοπτακια ούτε τίποτα
με αποτέλεσμα επίσης οτι άμα ειναι ο Bridge αυτός που θα κανείς την μοντα να μπορείς στη θέση 2 να χώνεις και αυτόν μέσα και να παίζεις και με τους 3 μαγνήτες.
συμφέρει
Sir Muttley είπε:
συμφέρει
Τη λύση του blend την έχω σκεφτεί, ωστόσο μια απορία/ανησυχία μου είναι πως ο "blend μαγνήτης" θα είναι μόνιμα στο κύκλωμα (δεν θα βγαίνει bypass δηλαδή) ακόμα και αν το pot είναι στο 0. Ισχύει ή λέω παπαριές?
Δεν ξέρω 100% (νομίζω πως είναι off στο 0)δεν το είχα κάνει εγώ το κύκλωμα αλλά την είχα πάει σε τεχνικό
...θα περιμένουμε να μας πούνε τα παιδιά που σίγουρα ξέρουν.
Να σου δώσω την ιδέα ήθελα βασικά μήπως και δεν το είχες κατά νου
...δεν είμαι αρμόδιος να σου απαντήσω τεχνικά θέματα  :)
Με blend pot λογικα βγαινει off στην θεση 0 αλλα εχεις προσθεσει αλλο ενα συχνοτικο φιλτρο στην συνδεσμολογια σου εκτος απο το κυριως volume. Oποτε αυτο δεν θα σου αρεσει ιδιαιτερα!! Εκτος αν βαλεις pot με διακοπτακι οπως τα τρανζιστορακια!!! :)
Ειμαι της γνωμης πως οσο πιο pure βγαινει ο native ηχος απο τους μαγνητες τοσο πιο κοντα ειναι ο τονος σε αυτο που θελουμε. ;)
Marillion είπε:
έχω κι εγώ blend pot και σκεφτόμαι: δε θα μπορούσε να είναι no load;
skantzos είπε:
Εννοείς no-load που να δουλεύει "ανάποδα", δηλαδή στο 0 να κάνει bypass το ποτενσιόμετρο.
Ωστόσο έχω διαβάσει από κάποιους που έβαλαν Fender no-load pot ότι στην πραγματικότητα και στο 10 υπάρχει διαφορά, σε σχέση με την απευθείας σύνδεση volume-->jack.
Σ'αυτό που λέει ο Γιωργάρας έχει ένα δίκιο πάντως, έχω μια κιθάρα με τέτοια συνδεσμολόγια τύπου... Van Halen και πραγματικά "αναπνέει" ο (ένας) μαγνήτης. Είναι μια καλή ιδέα να υπάρχει η δυνατότητα hard bypass του/των tone pots.
To ποιό εύκολο σε αυτό που ζητάς είναι αυτό:
http://www.guitarelectronics.com/product/WDUSSS5L1204
το μόνο που αλλάζει από το απλό wiring είναι το puss pull που συνδέει bridge + neck αν κρατήσεις αυτό στο μυαλό σου μπορεις να κάνεις το TBX + το παραπάνω σχέδιο.
http://www.guitarelectronics.com/product/WDUSSS5L1205
Τα blend δεν είναι για σένα.....  ;)
Me το push pull μέσα είσαι κανονικός, μόλις το τραβήξεις έχεις στις 1 & 5 bridge & neck και στις 2&4 όλους μαζί.
