Βοήθεια με συγκεκριμένο Strat wiring
@Studio
Thanks mate! Το κοιτάω!
Και τώρα θα γράψω τρεις λέξεις που θα σε φτιάξουν:
"Bill Lawrence" και "Q-Filter".
8) 8) 8) 8) ;D ;D ;D ;D
The Genius Loci είπε:
@Studio
Oh yeah  8)
studio54GR είπε:
ΜΑΓΚΑΣ.... (Όχι ο Γιώργος με τα λαμέ)
Κι εγώ αυτό θα έκανα.
;D
Η σκέψη μου αυτή τη στιγμή είναι η εξής.
1) Fuck the serial wiring. Έχω ένα σωρό humbuckers και οι L-298/280 έχουν αρκετό "ψωμί" έτσι κι'αλλιώς.  ;)
2) Ένα push/pull στο Volume για να μπαίνει ο bridge σε οποιαδήποτε θέση. Με βολεύει περισσότερο από την ίδια λειτουργία για το neck.
3) Master Tone/L/Q Control. Η συνδεσμολογία που έχω στο μυαλό μου είναι αυτή που επισυνάπτω και προϋποθέτει την ύπαρξη ενός τριθέσιου on/on/on διακόπτη σαν της DiMarzio.
Επί της ουσίας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλεται το inductance (το Q-Filter είναι ένα LCR network) ή λειτουργεί σαν απλό tone, ή κάτι ενδιάμεσο. Έτσι οι μαγνήτες δεν αποκτούν πολλούς "ήχους" αλλά απλώς ευελιξία στο EQ και τον "χαρακτήρα", χρήσιμο για διαφορετικές συνθήκες.
Ποια είναι οι γνώμη σας Μάγκες?  (να απαντήσουν και οι Γιώργηδες, αν θέλουν!)  ;D
Και λίγα περισσότερα για το Q-Filter
The Q-Filter is an LCR network - a 1 henry, low Q noisefree inductor in series with a .02 micro farad cap in parallel with an 8 kilo ohm resistor. Wired like a cap to a tone pot, you can gradually decrease the impedance of the circuit but maintaining a slightly higher impedance below 1100 Hertz. Also available without the cap and the resistor to gradually decrease the impedance of the pickup.
The EQ system is the most versatile system to alter the sound of a guitar and can be used for multiple functions. The basic components are a 900mh low Q inductor in series with a capacitor and a variable resistor (tone pot). We used to ship it as a complete pre-tuned unit to replace the cap at the tone pot, limited for one basic function. However, in conjunction with different pickups in different positions, it's much more versatile when the inductor is separated from the cap, like [shipped now]. In the past, this caused severe problems when players used the wrong caps and resistors, especially when the EQ was wired to a switch only. The system must be wired to a control or you totally limit its functions, as follows:
Function A - the L Filter - the inductor, wired like a cap to the tone pot.
When you turn the pot from 10 to 0, you slowly reduce the impedance of the pickup. This is equal to taking turns off the pickup or making a sweet clean pickup out of a high power, overdrive pickup. This works fine for the neck pickup. With the control set below 3, the impedance is much too low so we block the control with a fixed 10 kilo ohm resistor or don't turn the control below 3 or 4.
Function B - the EQ Filter
On the bridge pickup, we want to maintain more lows so we block the inductor with a resistor in parallel with a cap. Now, when you turn the control to zero and you use hi-fi speakers, you can duplicate the sound of an acoustic guitar. With the controls on 3, you can get out of the bridge pickup, the #4 position sound of a Strat.
Here are some of the options you have with a volume and tone control with push pull.
Push Pull:
L to EQ1
L to EQ2
EQ1 to EQ2
EQ1 To Tone Cap only
L to Tone Cap only
EQ1 is standard crossover at 1200 Hertz
EQ2 is similar to a tone cap without choking the highs.
L reduces impedance over the total frequency.
L = 900 mh low Q humbucking inductor
EQ = L in series with .02 cap up to 1200hz high Z and above 1200 hz low Z.
EQ alone maintains too much of the lows below 1200hz
EQ1 reduces low by 60% (10K resistor over the cap)
EQ2 reduces low by 25% (25K resistor over cap)
All it takes is a different resistor to change the function.
Marillion είπε:
μμμ ενδιαφερον Βασιλη , το μελεταω....
Άντε, μελέτα το και θα σου... φορτωθώ για τα κολλήματα!  ;D ;D ;D ;D ;D
(θα σου αρέσει το ολοκληρωμένο project πάντως, το εγγυώμαι!  ;))
To έχει δοκιμάσει κανείς ??? (διότι τα υλικά υπάρχουν έτσι κι αλλιώς)...
Εγώ σκέφτηκα να βάλω TBX και στο μεσαίο Tone να βάλω και Push Pull.....
studio54GR είπε:
Εννοείς το Q-Filter?
Στο forum του Bill έχει πολλές πληροφορίες. Από εκεί είναι και το διάγραμμα που ανέβασα, αλλά και το κείμενο.
Βασιλη, διαβασα κ το αντιστοιχο thread
http://guitarsbyfender.yuku.com/topic/2992/Q-filter-What-does-it-do-exactly
αποτι καταλαβα αυξομειωνεις την συνολικη αυτεπαγωγη συνδεοντας αλλο ενα πηνιο στην ουσια (μαζι με το RC φιλτρο) οποτε εστιαζεις σε μια συγκεκριμενη συχνοτικη περιοχη κ την επηρεαζεις με το tone pot (κυριως τις συχνοτητες στην μεσαια περιοχη). Θελει βεβαια πολυ πειραματισμο με τις τιμες RC κ αναλογα τον μαγνητη βεβαια. Εχει ενδιαφερον για πειραματισμο , εχεις αγορασει κανα q-filter απο τον Bill ?
Marillion είπε:
Γιώργο, η χρήση του RC κυκλώματος είναι προαιρετική. Το ίδιο το Q είναι ένα LCR κύκλωμα, και, πρακτικά μιλώντας, αν το χρησιμοποιήσεις μόνο του, το αποτέλεσμα είναι σαν να "αφαιρείς τυλίγματα" (L) από το μαγνήτη. Κατά συνέπεια, λειτουργεί πιο αποτελεσματικά σε σχετικά "hot" μαγνήτες. Στο σκαρίφημα που έδωσα πιο πάνω υπάρχει επιλογή μέσω του τριθέσιου να δουλεύει και με τους δύο τρόπους (ή καθόλου).
Ναι, έχω ΔΥΟ Q-Filter που ήρθαν μαζί με δυο σετ μαγνήτες.  ;D ;D Τα Χ"γεννα ο Μπιλ είχε προσφορά Q-Filter μαζί με κάποια σετ, και δωρεάν μεταφορικά. Μαζί με το Q έρχονται και ο πυκνωτής με την αντίσταση (αλλά, όπως λες, μπορεί να πειραματιστεί κάποιος, μάλιστα και ο ίδιος ο Μπιλ προτρέπει για χρήση άλλης αντίστασης για neck/bridge).
  To LCR φιλτρο αφαιρει  τυλιγματα αλλα ειναι κ ενα band pass φιλτρο. Κ ναι μεν κατεβαζεις στην ουσια την επαγωγη λογω της συνδεσης του πηνιου του Q με τον μαγνητη της κιθαρας αλλα ετσι αλλαζεις κ τον χαρακτηρα του ηχου σου. Αν βεβαια αυτο ειναι το ζητουμενο οκ.
  Δεν μπορω ομως να καταλαβω τι ειχε στο μυαλο του ο Bill οταν εφτειαχνε αυτην την τοπολογια. Να εχουμε ενα παθητικο tonestack μεσα στην κιθαρα ? Εδω κ του ενισχυτη το tonestack ''τρωει'' δυναμικες!
  Παντως αν θες το δοκιμαζουμε ενα πρωινο εδω περα κ βλεπουμε τι μας δινει το κολπο!!!!
  Για φαντασου να το βαλουμε σε ενα κουτι wah κ να φτιεαξουμε ενα παθητικο Almost Cry Baby!!! ;D
Marillion είπε:
Γιώργη, ο Μπιλλάρας είχε σχεδιάσει αρχικά τέτοιο κύκλωμα γι'αυτή την κιθάρα:
http://www.billlawrence.com/Pages/L6S.htm
Ναι, όπως το λες αλλάζει σίγουρα ο χαρακτήρας του ήχου, πράγμα που δεν είναι φυσικά κακό, αν ψάχνεσαι. Για παράδειγμα θυμάσαι την 25άρα μου (είσαι και ο μόνος φορουμίτης που την έχει παίξει!)... λοιπόν με split τα πηνία παράλληλα, και με κομμένο το tone έχει έναν πολύ ενδιαφέροντα ήχο "half cocked wah". Είναι για να τον χρησιμοποιείς συνέχεια? Όχι βέβαια. Αλλά είναι ενδιαφέρων για κάποιες χρήσεις. Με το Q-Filter ελπίζω να πάρω πολλές τέτοιες "χροιές" και, να σου πω την αλήθεια, ο τρόπος που δουλεύει το απλό tone στις κιθάρες πάντοτε με έκανε να ζητάω περισσότερα. Στην ουσία 2-3 θέσεις σε όλη τη διαδρομή του pot έχουν συνήθως νόημα...
...να σου πω την αλήθεια, ο τρόπος που δουλεύει το απλό tone στις κιθάρες πάντοτε με έκανε να ζητάω περισσότερα. Στην ουσία 2-3 θέσεις σε όλη τη διαδρομή του pot έχουν συνήθως νόημα...
Amen.
Ειναι αξιο αποριας που δεν βλεπεις active tone & tonestack designs ή εστω πιο complex passive designs (οπως το προαναφερθεν) σε κιθαρες. Ειδικα αν σκεφτεις το ποσο ευκολο ειναι να τα παρακαμψεις/αντικαταστησεις με ενα passive control οποτε δε τα χρειαζεσαι...
Εχω μια strat χωρις ηλεκτρικα atmo...αρχιζουν να μου μπαινουν ιδεες με αυτο το thread.
odis13 είπε:
Από τότε που γνώρισα του Lawrence, καταλήγω ότι οι υπόλοιποι κατασκευαστές aftermarket μαγνητών μας... δουλεύουν ελαφρώς, με τους 3.403.893 διαφορετικούς τύπους που προσφέρουν... Και, παρεμπιπτόντως, ο Larry (DiMarzio) ήταν "μαθητής" του Bill...
Ευτυχώς αυτή τη στιγμή είναι άμεσα διαθέσιμοι μαγνήτες του Bill σε αντίθεση με παλιότερα. Είτε Keystones, είτε NF singles, είτε Twin Blades δεν πρόκειται να χάσεις. Όσο για το Q-Filter είναι αρκετά φτηνό για να κάνεις μια δοκιμή.  ;)
Γιατι ρε παιδια να ''μπασταρδεψετε'' τον native ηχο σας? Καποτε ζαχαρωνα αυτα
http://www.guitarfetish.com/MODboards_c_30.html
εχοντας ομως μια blade texas strat με active boosterakι  πανω αλλαξα γνωμη γιατι ειδα πως δεν μου αρεσε να χρωματιζω τον ηχο μου πριν τον ενισχυτη.
  Θα μου πεις κ ενα πεταλακι αυτο δεν κανει? Ναι αλλα δεν ειναι μονιμο , αν δεν σου αρεσει το...σουταρεις απο την αλυσιδα του ηχου σου!
  Τωρα Βασιλη αν θες να βγαλεις ηχο strat η ακουστικης απο την musicman ( εργαλειο φοβερο κ τι σαυρα action ειχες ρε ατιμε?) ας το καλυτερα. Ετσι κι αλλιως σε βλεπω με Variax κ ολα τα καλουδια , full midi k modeling με IR 3αξονικο, τι ψαχνεσαι στα χναρια της αναλογικοτητας αφου μεσα σου βραζει η αλγεβρα του Boole ;D
Marillion είπε:
Αχαχαχαχαχαχα! Ρε Γιώργη, το κάθε τι έχει τη θέση του.
Το πρώτο και βασικό είναι η... σαύρα  ;D δηλαδή να είναι το όργανο τόσο ευκολόπαικτο και intuitive που να το ξεχνάς (πραγματικά, αυτό μου συμβαίνει καθημερινά με την 25th και είναι το μεγαλύτερο ατού της). Θέλω ήχο Strat αλλά δε με χαλάει καθόλου να μπορώ να πάρω μια διαφορετική χροιά όταν χρειάζεται, ακόμα και για λόγους... έμπνευσης.  ;) Εξάλλου το Q-Filter δεν πιστεύω ότι θα χαλάει ΤΟΣΟ τη συνταγή.
Στα πλαίσια της... αναλογικότητας, να προσθέσω ένα ακόμα μαραφέτι στο οποίο έχω αναφερθεί αρκετές φορές, και νομίζω ότι (για τους γενναίους) μπορεί να είναι ένα σημαντικό "όπλο" για να πειραματιστούν:
http://www.thdelectronics.com/quintet_sub_page.html
Βγαίνει σε πεταλάκι αλλά και για on board τοποθέτηση.  ;)
Marillion, το ολο θεμα ειναι οτι στην ηλεκτρικη κιθαρα τασσομαι υπερ της αποψης οτι δεν ασχολουμαστε τοσο με την πιστη αναπαραγωγη ηχου μεσω ηλεκτρονικων οσο με τη δημιουργια/επεξεργασια του. Ο less is more ηχος καρφι σε εναν απλο ενισχυτη μου αρεσει παρα πολυ αλλα υπαρχουν παρα πολλες μουσικες εφαρμογες που οχι μονο προτιθεμαι να "μπασταρδεψω" τον ηχο μου με εξτρα κυκλωματα αλλα να το κανω μπουρδελο κανονικο ;D
Στην τελικη μαλιστα
odis13 είπε:
8)
Mαγνητες εχω μερικους kicking around. Οσο για τα λοιπα ηλεκτρικα & φιλτρα, θα πειραματιστω με δικες μου κατασκευες :)
