Βοήθεια με λαμπάτο ενισχυτή Roost SR-22 100W
asffm71
Φίλοι,
έχει πέσει στα χέρια μου ένας λαμπάτος ενισχυτής από Αγγλία, η κεφαλή 100W SR-22 της αρχαίας εταιρίας Roost. Ως άσχετος με τους λαμπάτους ενισχυτές, θα ήθελα τη γνώμη σας για 2-3 πράγματα.
1)να αλλάξω λάμπες άμεσα; Χρησιμοποιεί 4 EL34 και 4 12AX27 οι οποίες είναι στο μηχάνημα πάνω από 30 χρόνια (μάλλον είναι οι μανίσιες, σημειωτέον ο ενισχυτής λειτουργεί όπως είναι τη στιγμή αυτή). Αν ναι, να βάλω οτιδήποτε μάρκας λάμπα; Ο Τσέλιος έχει Groove tubes σε καλές τιμές, νομίζετε ότι είναι OK ή να ψάξω κάποια Sovtek ή άλλη από Thomann;
2)ο ενισχυτής είναι 100W στα 8Ohm. Επειδή θα ήθελα να μπορώ να τον δουλέψω και σπίτι να πάρω 1 Χ12, 2 Χ 12 ή 4 Χ 12 καμπίνα; Αν πάρω 2 Χ 12 και πάνω, να προτιμήσω να παίζει stereo στα 8Ohm ή mono είναι μία χαρά; Αν πάρω 1 Χ 12 θα πρέπει να προσέχω την ένταση για να μην κάψω κάτι ή αυτό είναι άσχετο αν η αντίσταση της καμπίνας είναι 8 ohm όπως του ενισχυτή;
3)να πάρω οτιδήποτε καμπίνα με Celestion vintage 30 ηχεία (π.χ. Harley Benton) ή κάτι άλλο (π.χ. framus); Το συγκεκριμένο ηχείο είδα ότι είναι κλασσικό για ροκ σε πολλούς κατασκευαστές.
4)ο ενισχυτής έχει 4 υποδοχές για την κιθάρα, από τις οποίες δύο είναι normal και δύο είναι bright. Στο you tube είδα έναν τύπο που έβαλε ένα loop να συνδέει μία Normal με μία Bright και το καρφί της κιθάρας στο normal. Αυτό δεν έχει κίνδυνο να κάψω κάτι; Σε τι βοηθάει;
5)ο ενισχυτής φαίνεται καταπληκτικός για καθαρά, αλλά για βρώμικα (Thin Lizzy στυλ ας πούμε) τί πεντάλ να πάρω; Έχω ένα Tube Drreamer αλλά δε μου δίνει αρκετή βρωμιά με λαμπάτους που το δοκίμασα σε studio. Έχω ένα FM65 της Fender και έχει γαμάτο ήχο στο βρώμικο κανάλι. Πώς πετυχαίνεις κάτι τέτοιο με λαμπάτο ενισχυτή;
Να αναφέρω ότι το budget είναι περιορισμένο και θα ήθελα σύνολο να μην πάω πάνω από 300 ευρώ για τα παραπάνω.
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για όλες τις παρατηρήσεις, συμβουλές σας.
Σταύρος, Θεσσαλονίκη
1) Ναι, να αλλαξεις λυχνιες! Οχι Groove Tubes γιατι ειναι υπερεκτιμημενες και στην ουσια παιρνεις J/J ή Sovtek που γραφουν Groove Tubes. Οποτε παρε κατ'ευθειαν J/J ή Sovtek.
Αν ψαξεις και λιγο στο φορουμ θα δεις και πολλα θεματα με το τι λυχνιες να παρεις.
2)Αν η καμπινα ειναι 8Ω και πανω απο 100W τοτε δεν θα καψεις τιποτα.
Στο σπιτι δεν ξερω γενικα αν θα μπορεις να τον δουλεψεις και με 1*12!  ;D
Στερεο καμπινα παρε μονο αν ο ενισχυτης ειναι στερεο αν δεν ειναι τι να την κανεις?
3)Στις καμπινες παιζει ρολο η ποιοτητα κατασκευης.... κατα τα αλλα παρε οποια θες.
4)Οχι δεν θα καψεις τιποτα. Ο τυπος με αυτο τον τροπο χρησιμοποιει και τις δυο προενισχυσεις του ενισχυτη ταυτοχρονα! Κλασικο κολπο....
5)Δεν χρειαζεσαι κανενα πεταλακι.... απλα βαλε τερμα το volume του  ενισχυτη!  ;D
Περα απο την πλακα, μαλλον πρεπει να ψαξεις και να ακουσεις διαφορα πεταλακια να δεις ποιο σου αρεσει.
Με γεια καταρχάς! Απαραίτητο είναι να αλλάξεις τις λυχνίες και μάλιστα θα ήταν καλο να τον δει και κάποιος τεχνικός για τσεκ μήπως κι εχει καποιο προβληματάκι ως αρχαίος. κατα τ άλλα για distortion καλυτερα πάρε πετάλι και μάλιστα καλό για να έχει dist σε ενταση σπιτιού... κλασσικό είναι το ds1 της boss για αρχη!
