Βοηθεια με booster
bilikos
Νέο μέλος
καλησπερα σε ολους!εχω το booster  του JAM και το βαζω σε εναν EVH 5150 αλλα οταν το ενεργοποιω στο κοκκινο καναλι(full gain) δεν εχει κανενα αποτελεσμα,κ στο loop το ιδιο προβλημα..απ οτι λεει ειναι clean booster,παιζει ρολο?εχετε να προτεινετε καποιο πεταλι να κανω τη δουλεια μου?
8)
Λογικά στη λούπα πρέπει να σου δουλεύει σωστά σαν volume boost.
Τι κάνει όταν το ενεργοποιείς στη λούπα έχοντας δώσει στο πετάλι παραπάνω db?
bilikos είπε:
να ανεβαζει την ενταση ..τα db
Στο καθαρο θα στο κανει μεχρι να αρχισει να σπαει.
Στο βρωμικο θα σου δωσει περισσοτερη παραμορφωση.
Στη (σειριακη) λουπα ισως σου δωσει λιγη ενταση.
Αν οχι,ο mike soldano δινει στη σελιδα του μια ενδιαφερουσα συμβουλη: λεει ουσιαστικα οτι αν δεν μπορεις να δωσεις περισσοτερη ενταση μεσω της λουπας,τοτε βαλε εκει ενα volume και χαμηλωσε την ενταση του ρυθμικου σου,ωστε οταν το τερματισεις να εχεις το κατι παραπανω που ηθελες
http://www.soldano.com/amp-help/how-do-i-boost-my-volume-when-i-play-solos-live/
στη λουπα που δινει ελαχιστη ενταση που στη πραγματικοτητα δεν ειναι αρκετο κ λιγο παραπανω gain κ το πεταλι σεταρισμενο στο τερμα...το input στο send κ output στο return
Εν ταχει, μιας και ήδη σου απάντησαν πολύ ωραία τα παιδιά...
το drive ειναι μια μη γραμμική διαδικασία.. δε σημαίνει ότι όσο δίνεις παίρνεις (πολλαπλασιαστικά). Αυτή η μη γραμμικότητα είναι ακριβώς ο λόγος που έχεις drive αφού αφορά στην παραγωγή αρμονικών συχνοτήτων. Δεν ειναι μόνο τα κυκλώματα ενίσχυσης που εμφανίζουν τετοια συμπεριφορα (εσκεμμένα, όπως πχ στους ενισχυτες κιθαρας/ πεταλακια, ή καθ υπερβαση των προδιαγραφων λειτουργίας οπως πχ στα hi fi) αλλά και φυσικά εξαρτήματα όπως τα ηχεία, οι μετασχηματιστές κτλ)
Σε ενισχυτή ή πετάλι που ειναι ήδη στα όρια του απο gain δε θα σου δώσει σχεδόν τιποτα παραπάνω καθώς το σήμα έχει ήδη ενισχυθει σε σημείο που το όριο του clipping ειναι πολυ χαμηλό και το σήμα σου έχει ήδη ισοπεδωθεί. Στη λούπα χτυπας μαλλον ταβάνι ήδη απο τελικές ή έχεις ήδη υπερμπουκώσει το boost σου απο την προενισχυση.
Βεβαια τα μπουκώματα και οσα προαναφέρονται ειναι συνάρτηση της συχνότητας. Ίσως πχ ενα treble booster ΥΠΟ ΝΟΡΜΑΛ ΣΥΝΘΗΚΕΣ και οχι με ολα στην τσίτα να μην σου μπουκώνει τόσο τον ενισχυτη μιας και τα μπασα καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της ενέργειας του σήματος και η επιρροή τους, αναλογα με το κυκλωμα παραμορφωσης, μπορει να ειναι ως και αρκετά έντονη μετά το clipping.
Παν μέτρον άριστον. Αν παιζεις με όλα στο τερμα, δε σε σώνει τιποτα.
Αλλιώς πάρε ενα big muff ή -αν αν πας για το τέρμα- ενα white noise generator :P
Δεδομενου οτι το μπουστ το θελεις καθαρα σαν VOLUME boost σε διστορτιον καναλι ενισχυτη, (για να βγαινεις μπροστα σε καποιο σολο λογικα), η καλυτερη λυση ειναι ενα (active κατα προτιμηση) volume pedal στη λουπα του evh. Οταν παιζεις ρυθμικα το εχεις στη μεση/τρια τεταρτα και οταν θες να βγεις μπροστα, το σανιδωνεις.
To visual volume της visual sounds, και active ειναι, και λαμπακια που επισημαινουν τη θεση εχει ετσι ωστε να μην χρειαζεται να υπολογιζεις με το ματι για να γυρισεις στις "ρυθμικες" ρυθμισεις.
theBox είπε:
Σωστό και αυτό (αν και απο τα συμφραζομενα καταλαβα οτι το boost το ηθελε για μονιμο πουσαρισμα) - αλλα ισως καλύτερα να επαναπροσδιορίσει τον ηχο του from the ground up γιατι με το passive volume cut θα εχει περισσότερο θόρυβο (ή αλλιώς χειρότερο signal to noise ratio) στο low volume setting
AuditoryDriving είπε:
Δε νομιζω να συμβει κατι τετοιο με ενα passive volume στη λουπα (και δεν υπαρχει και λογος για να συμβει κατι τετοιο,αφου απλα με ενα ποτενσιομετρο χαμηλωνεις ολο το σημα σου πριν τον τελικο)
Αντιγραφω απο το link του soldano που εβαλα παραπανω:
"There are two approaches to solving this problem: Active or Passive. We like the passive approach.
Active electronics, by design, alter your signal path. All too often, this alters your tone, as well. There are other potential issues, as well, such as the signal-to-noise ratio. If your goal is only to raise your volume for a lead solo, a passive solution is likely to be superior. A passive approach takes a backwards approach. Instead of boosting volume for solos, you reduce your volume when you aren’t soloing. No active electronics are involved and your signal is not at all altered—it is simply reduced."
παιδια ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις!!η κυρια χρηση του boost  ειναι να ανεβαινω στα solo,δε το διευκρινησα πιο πριν!η λυση του visual sound volume μου ακουγεται ιδανικη!
"You can adjust the gain of the pedal with an internal trimmer. The higher the trimmer is set, the more output and gain you get. To get the cleanest possible sound, you set the trimmer all the way to the right (default setting)."
Οπως λέει και το site του Jam. Οπότε άνοιξε το και ρύθμισε το ανάλογα με τις προτιμήσεις σου.
georgekz750 είπε:
[καθυστερημενη απαντηση αλλα τωρα εκατσα σε λαπτοπ, το ταμπλετ δεν ειναι για γραψιματα.. :) ]
Γενικα μιλώντας, οποιαδήποτε συσκευή προσθέτει θόρυβο στο σήμα σου (δλδ, σχεδον όλες οι active ειτε λογω θερμικου θορυβου, interference, crosstalk κτλ) σου μειωνει το signal to noise ratio. Για drive, κομπρεσσορες κτλ, ουτε λογος, καθοτι οι μεν εν δυναμει παραγουν αρμονικες του θορυβου και οι δε ανεβαζουν το noise floor εκ κατασκευης (αφηνω κατα μερους το φιλτραρισμα που κανουν ολες αυτες οι συσκευες χαρην μειωσης του θορυβου το οποιο καμια φορα ειναι αρκετα παρεμβατικο)... Επομενως καλο ειναι γενικα μιλώντας να ενισχυεις το σημα σου just as much χωρις αχρειαστα ανεβοκατεβασματα. Βαλε δυο booster στα 20db και δυο passive attenuators (volume pedals) που να κοβουν 20db και ας υποθεσουμε οτι το κοψιμο και η αυξηση ειναι ανεξαρτητη ως προς τη συχνοτητα. Θα παρατηρησεις οτι ενω εχεις το ιδιο επιπεδο εντασης με το αρχικο, ο θορυβος σου εχει αυξηθει κατακορυφα. Κανε cascade 4-5 τετοια ζευγαρια αντι για δυο και δε θ ακους ουτε την κιθαρα σου :)
Αυτο ειναι που εννοουσα για να μην παρεξηγουμαι. Προφανως η λυση σου ισως να ταιριαζει στον συμφορουμιτη γαντι. Αλλα αν μιλαμε οτι το boost το θελει για το 10% του χρονου, με τη λυση αυτη παιζει με παραπανισιο θόρυβο στο 90% του χρονου... Ισως βεβαια η διαφορα να ειναι αμελητεα - αυτο μενει να το κρινει ο ιδιος (καμια φορα ειναι μικρο το τιμημα  ;) )
Αλλα γενικα η λυση ειναι κατα τη γνωμη μου το σωστο (και με φειδω) gain staging   :)
Γενικα μιλώντας, οποιαδήποτε συσκευή προσθέτει θόρυβο στο σήμα σου (δλδ, σχεδον όλες οι active ειτε λογω θερμικου θορυβου, interference, crosstalk κτλ) σου μειωνει το signal to noise ratio. Για drive, κομπρεσσορες κτλ, ουτε λογος, καθοτι οι μεν εν δυναμει παραγουν αρμονικες του θορυβου και οι δε ανεβαζουν το noise floor εκ κατασκευης (αφηνω κατα μερους το φιλτραρισμα που κανουν ολες αυτες οι συσκευες χαρην μειωσης του θορυβου το οποιο καμια φορα ειναι αρκετα παρεμβατικο)... Επομενως καλο ειναι γενικα μιλώντας να ενισχυεις το σημα σου just as much χωρις να αχρειαστα ανεβοκατεβασματα. Βαλε booster στο 20db και δυο passive attenuators (volume pedals) που να κοβουν 20db και ας υποθεσουμε οτι το κοψιμο και η αυξηση ειναι ανεξαρτητη ως προς τη συχνοτητα. Θα παρατηρησεις οτι ενω εχεις το ιδιο επιπεδο εντασης με το αρχικο, ο θορυβος σου εχει αυξηθει κατακορυφα. Κανε cascade 4-5 τετοια ζευγαρια αντι για δυο και δε θ ακους ουτε την κιθαρα σου :)
Δικιο εχεις σε αυτο που λες και συμφωνουμε,αλλα λεμε διαφορετικα πραγματα  ;D
Εγω αναφεροντας τη συμβουλη του soldano εβγαλα εντελως απο την εξισωση το booster σε οποιοδηποτε σταδιο και το αφησα στο συρταρι,μιας και αυτο μας λεει,δηλαδη απλα να δυναμωσουμε τον ενισχυτη μας εκει που μας ικανοποιει σαν level για το solo μας,και σε ολες τις υπολοιπες στιγμες να τον εχουμε χαμηλοτερα μεσω ενος passive volume στη σειριακη του λουπα,και αυτο σιγουρα δεν φερνει απο καπου θορυβο.
Αλλο σεναριο το αν δεν μπορει ο ενισχυτης να βγαλει αυτο που θελουμε (ειτε σε ποσοστο παραμορφωσης ειτε σε ενταση) και τον μπουσταρουμε με διαφορα "σπρωχτηρια". Μετα σαφως και θα εχουμε αυξησει τον θορυβο μας.
georgekz750 είπε:
Δεν ειχα καμια αμφιβολια οτι δε λεγαμε κατι διαφορετικο, απλά ηθελα να το ξεκαθαρισω για να μεινει κατι και στο φορουμ για τους μελλοντικους λαθραναγνωστες :)
εδιτ : ξεχασα μια σημαντικη λεξσ στο προηγουμενο ποστ
απ οτι καταλαβαινω το visual sound volume δε μου κανει επειδη ειναι active και παω σε καποιο passive...με ενα γρηγορο ψαξιμο βρηκα το Ernie Ball VP JR. Passive Volume Pedal.οποιο αλλο passive πεταλι εχετε να προτεινετε καλοδεχουμενο!
(μολις διαβασα οτι το visual sound εχει κ passive k active mode  με τη διαφορα οτι στο passive δε λειτουργουν τα λαμπακια)
bilikos είπε:
Μπορεις και με active, αρκει το level / volume του να πηγαινει και κατω απο unity και η περιοχη του ρυθμιστικου που ειναι κατω απο το unity να ειναι ευρεια ωστε να εχεις καλυτερη ακριβεια για να το φερεις ακριβως στην ενταση που θες και να μην εχεις το φαινομενο κατα το οποιο μικρες αλλαγες στο knob να αλλαζουν δραστικα την ενταση. Αυτο ειναι και το δυσκολο στην περιπτωση σου μιας και τα περισσοτερα booster ειναι φτιαγμενα για να δινουν και οχι για να κοβουν με αποτελεσμα η περιοχη που κοβουν να ειναι under-represented στο dial.
Δοκιμασες να το παρεις ολο απο την αρχη; Κατα τη γνωμη μου δεν ειναι πολυ σωφρον να παιζεις το 90% του χρονου με volume cut για τους λογους που προανεφερα αλλα αν δεν υπαρχει αλλη λυση / περι ορεξεως.. :)
κ μενα με προβληματιζει οσο το σκεφτομαι οτι θα παιζω με κομμενο volume καθ ολη τη διαρκεια της προβας η του λαιβ...οποτε παλι ερχομαι στην αναζητηση καποιου μπουστερ κ οχι volume pedal...χμ...μπερδεμα!αυριο πρωι θα κοιταξω να πειραξω το jam απο μεσα να δω μηπως κ εχει αποτελεσμα αλλα φοβαμαι οτι θα μου δωσει κ gain ταυτοχρονα που δε το χρειαζομαι..θα δειξει!ειδα κ στο youtube ενα βιντεο με το xotic EP booster που φανηκε να κανει δουλεια κ στο 3ο καναλι,που με ενδιαφερει...το ψαξιμο συνεχιζεται!
