Vintage Modified Squier Jazzmaster 2012 - εμπειρίες, απόψεις, mods κ.α.
Κριμα που δεν βγαζει η Bare Knuckle μαγνητες για jazzmaster γιατι τωρα που τους εισαγει ο Πλουμης (http://musicrepair.weebly.com/) θα ηταν πολυ καλη ευκαιρια για upgrade...
Οι NOVAL & SD Antiquities ειναι φοβεροι και σχετικα ευκολο να βρεθουν. ;)
οι jazzmaster δεν είναι καλές κιθάρες και όσοι παίζουν μ'αυτές δεν ξέρουν από μουσική! μόνο οι κιθάρες με humbuckers είναι καλές κιθάρες!!! :P
Εγραψα μερικα κλιπακια με την jazzmaster μου σε εντελως stock κατασταση.
Η μεσαια θεση ειναι οντως πιο bright απο την bridge, αλλα μ' αρεσει πολυ!
Κανω περασμα απο ολες τις επιλογες των διακοπτων.
Εδω το πρωτο.
plapa.mp3
Πάρα πολύ ωραία ακούγεται!  :)
Το μόνο που δεν μου άρεσε πολύ, είναι η θέση του μαγνήτη που παίζει πρώτη στα δύο πρώτα clip που ανέβασες.
Τα άλλα δύο clip μου άρεσαν συνολικά. Ειδικά αυτό με το flanger.  :)
Ευχαριστούμε για τα κλιψ alderbody ;)
Τελικά και σε σένα η μεσαία θέση ακούγεται πολύ πιο πρίμα από την bridge ;)
Για αναβάθμιση των ηλεκτρονικών της τι (και από πού) σκέφτεσαι;
elavd είπε:
Εχω μερικα CTS 1M για τα "κατω" ποτενσιομετρα, αλλα για τα "πανω" σκεφτομαι αυτα απο Banzai:
http://www.banzaimusic.com/CTS-270-1M-LIN.html
Εδω ομως εχουμε μερικα θεματακια.
Το πρωτο ειναι οτι ο αξονας ειναι μακρυς, αρα θελει κοψιμο (no big deal).
Το δευτερο και σημαντικοτερο ειναι οτι ο αξονας ειναι στα ~3mm διαμετρο, ενω στα υπαρχοντα Alphaκια ειναι στα ~6mm.
Για να μπορεσουν να μπουν τα thumbwheels θα πρεπει να "μεγαλωσει" η διαμετρος.
Αυτο σκοπευω να το κανω με duct tape ή κατι αντιστοιχο, αλλα δεν μπορω να ξερω αν θα πετυχει 100%.
Το σπειρωμα εχει ιδια διαμετρο, οποτε λογικα θα καθονται καλα στο λαμακι που τα συγκρατει.
Αν βεβαια βρω (σε λογικη τιμη και shipping) τα γνησια CTS που μπαινουν εκει, θα δωσω link.
Αν θυμαμαι καλα εχει ο Acme guitarworks, αλλα οι πονηροι τα εχουν και καλα Out of stock, ενω φυσικα εχουν πληρη wiring kits που τα χρεωνουν κανα 70αρι+ δολλαρια...
Εχω ηδη παραγγειλει απο ebay διακοπτη switchcraft toggle L-type και τον μικρο για το "πανω" κυκλωμα.
...πυκνωτες εχω μπολικους, οπως και switchcraft jacks  :P
καλωδια, λογικα θα παιξουν cloth covered, ή/και κανα teflon/silver για shielded.
Τελος παρατηρησα οτι το nut ειναι βερνικωμενο στο πλαι (σαν να βερνικωσαν το μανικι αφοτου εβαλαν το nut), οποτε θα χρειαστει χαραγμα εκει το βερνικι για να μην "σπασει" ακομψα οταν βγει το nut.
Αλλα αυτα θα τα δουν οι μαστορες οταν ερθει η ωρα...  ;)
geodimitri είπε:
Αυτος ειναι ο bridge, που ειναι μαλλον λιγο παραπανω ...fatούλης.
Αν βαλεις CTS θα χρειαστουν και λιγο ανοιγμα οι τρυπες του pickguard, αλλα αυτο δεν ειναι ιδιαιτερα δυσκολο.
odis13 είπε:
Ναι θελει σιγουρα, αλλα οπως λες δεν ειναι δυσκολη δουλεια.
Οσον αφορα στο shielding, απ' οτι ειδα οι κοιλοτητες ειναι ψεκασμενες με graphite spray, αλλα δεν θα μας χαλουσε και λιγη ταινια. Ιδιως αν μπει shielding tape στο πισω μερος του pickguard.
Ωραία κλιπάκια! Θενκς!
Καλύτερα πάρε τα original pots (3mm) να μην κάνεις πατέντες, θα τα βρεις κάπου σε λογική τιμή, στην τελική δώσε μερικά χρήματα παραπάνω, θα ξεχρεωθείς με το μπελά που θα γλιτώσεις.
Βγάλε καμιά φωτό με τον Twin παρέα!?  :D
myster_maze είπε:
Αν τα original CTS εχουν 3mm shaft ειναι ιδια με αυτα που βρηκα στον banzai.
Βρηκα και original Fender στο ebay, με λογικουτσικα λεφτα:
http://www.ebay.com.au/itm/360459816349?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
http://www.ebay.com.au/itm/390197755791?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
αλλα και στο angela.com με $9.00 το ενα (χωρις μεταφορικα):
http://angela.com/jazzmasterjaguarminitonepot50k.aspx
http://angela.com/jazzmasterjaguarminivolumepot1meg.aspx
Το θεμα ειναι τωρα τι γινεται που ολα θελουν μοντα για να μπουν?
Ειναι κανεις με γνησια jazz/jag να μετρησει με παχυμετρο τους αξονες των minipots?
ο καιρός γαρ εγγύς...   8)  ;D
alderbody είπε:
Μήπως να πάρεις και thumbwheels?!  :P
Tα original τα CTS πάντως είναι σίγουρα πιο λεπτά από 6mm, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς 3mm. Τα έχω βάλει αρκετές φορές και όποτε χρειαζόταν άλλαζα και τα thumbwheels.
Αν θέλεις οπωσδήποτε να μάθεις διάμετρο να ανοίξω τo plate από την Jaguar μου και να μετρήσω ένα.  :)
παντως συγκρινοντας τις δυο φωτογραφιες απο τον grguitars:
φαινεται οτι στην δευτερη που αναφερεται σε generic kit που προφανως δεν περιλαμβανει CTS mini pots, οι εσωτερικες διαμετροι των thumbweels ειναι μεγαλυτερες.
Αρα, στις δικες μας jazzmaster αν θελουμε cts θα πρεπει ή να παρουμε tw για AVRI, ή να "φαρδυνουμε" τους αξονες.
Ολα καλα με τη δευτερη μεθοδο, αρκει το set screw να φτανει βαθια για να ασφαλισει καλα.
edit: Επισης, μια αμφιβολια που εχω ειναι στο κατα ποσο στα γνησια μινι το σπειρωμα ειναι φαρδυ ή στενο. Γιατι αν ειναι στενο θα εχουμε θεμα με το λαμακι που τα συγκρατει.
Αν ειναι φαρδυτερα μπορεις να μεγαλωσεις την τρυπα, αν ειναι (πολυ) στενοτερο ομως τι γινεται?
Τουλαχιστον τα mini CTS του Banzai εχουν ιδια διαμετρο σπειρωματος με τα Alpha.
Yποψην επισης οτι ουτε τα knobs του κανονικου circuit χωρανε στα shafts των CTS :P
alderbody είπε:
Δεν ξέρω τις διαφορές στις squier!!!  μπορώ όμως να σου πω τις διαφορές από τις Japan και USA jazzmaster. στη φωτό τα πάνω είναι AVRI rollers και κάτω είναι Japan, αν και τα rollers δεν είναι σαν της Japan (υποθέτω είναι allparts?). Έχω την υποψία ότι το λαμάκι που "πάνω" κυκλώματος στις squier είναι διαφορετικό και από τις δύο. Αν και απ' όσα έχω διαβάσει τα pickguard έχουν ίδια specs με τις AVRI (ίδιες θέσεις στις τρύπες δλδ).
Θα σου πρότεινα να πάρεις AVRI pickguard και να βάλεις όλα τα pots CTS για να γλιτώσεις την ταλαιπορία.
Ωραία τα κλιπς μπάι δε γουέι!!!
