USB Κάρτα ήχου με 8 mic preamps?
bassbill
Νέο μέλος
Φίλος ψάχνει για κάρτα ήχου usb με οκτώ μικροφωνικούς προενισχυτές.
Υποθέτω οτι θα θέλει και balanced εισόδους σε cannon.
Τι επιλογές έχουμε? Ξέρει κανείς να μου δώσει μερικές ιδέες?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Ευχαριστώ pkole. Έριξα μια γρήγορη ματιά, αλλά ότι βρήκα εκεί πάει μέχρι 24/96. Εκτός του cakewalk που περνάει τα 3200 $.
Ο φίλος μου ψάχνει για κάρτα που να φτάνει μέχρι 24/192 δειγματοληψία, με ταυτόχρονα ενεργές τις 8 εισόδους. Κάπου πήρε το μάτι μου στο δίκτυο και μια Roland, αλλά σε αυτή την δειγματοληψία λειτουργεί μόνο τις 4 εισόδους απο τις 8 που έχει...
Έχω την εντύπωση ότι usb και ταυτόχρονα 8 κανάλια στα 192kHz είναι ασύμβατα λόγω bandwidth του πρωτοκόλλου usb.
pkole είπε:
Συμφωνώ... Δεν γίνεται 8 κανάλια στα 192KHz στο USB...
Δες και εδώ http://www.pcmajor.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=132 τις επιλογές που έχεις.... Κάτι σε firewire ή σε PCI ίσως...
Χμμμμ..... ούτε με το επερχόμενο USB3  ???
Προορίζεται για διττή χρήση, τόσο σε desktop όσο και σε laptop.
To θέμα είναι οτι οι firewire δέν δουλεύουν πάντα τόσο απροβλημάτιστα, ιδίως άν δέν παίζει κάρτα με chipset της Texas Instruments. Δοκιμή που έκανα σε laptop με pcmcia δέν τα πήγε τόσο καλά. Η κάρτα ήταν m-audio. Μόνο με Τ.Ι. κάρτα δούλευε καλά...
οντως - ΜΟΝΟ usb 3.0 θα σωσει τον φιλο σου - αλλα εκτως οτι δεν παιζει να κυκλοφορισει καμια μεχρι το 2012 - θα πρεπει να βαλει και pci καρτα για usb 3.0 οι οποιες απ'οτι διαβασα σε ενα "ελληνικο" foroum θα ειναι και πανακριβες (για λαπτοπ θα κυκλοφορισει εξωτερικη συσκευη που μπαινει στο ρευμα - εξτρα χωρος δλδ εξτρα πριζες και οτι αυτο συνεπαγεται
γνωμη μου παντως οτι δεν ειναι "καλη" εποχη για αγορες ηλεκτρονικων συστηματων διοτι λογο κρισης τα προιοντα αυτα "δεν" παιυτουν σε τιμη και 2ον λογω του επερχομενου usb 3.0 οι επιλογες σου ισως βγουν και λαθος ;) ;)
24/192  ???  ???  ???
Δηλαδή τα 24/96 δεν του φτάνουν ? Αν νομίζει ο φίλος σου ότι θα χάσει πολύ σε ποιότητα  δοιυλεύοντας με μικρότερο samplerate πες του να το ξανασκεφτεί λίγο το πράγμα.
Loki είπε:
24/192  ???  ???  ???
Loki ο φίλος μου είναι ενας παθιασμένος ερασιτέχνης που αγοράζει τον εξοπλισμό του με ορίζοντα δεκαετίας.  Το ξέρει καλά πως δέν υπάρχει ακουστή διαφορά ανάμεσα στις δύο συχνότητες, αλλά υποθέτει πως το 24/192 θα είναι το στάνταρ της βιομηχανίας την επερχόμενη δεκαετία, και θέλει να κινηθεί σε αυτά τα πλαίσια...
bassbill είπε:
Μάλλoν κακώς υποθέτει. Το 24/192 υπάρχει πολλά χρόνια τώρα και το φορματ μουσικής που ακούει ο περισσότερος κόσμος είναι MP3 128-320Kbps. Τα οφέλη του 192 σε σχέση με το 96 ειδικά όταν πρόκειται στο τέλος να το μετατρέψεις σε 16/44.1 είναι πολύ μικρά.
Ακόμα και το σκεπτικό του είναι λάθος. Οταν ζητάς top ποιότητα ήχου δεν περιμένεις να βασιστείς στους onboard preamps μιας USB καρτας ήχου.
Αν θέλει ποιότητα και USB συνδεση με 8 mic pres στα 24/192 πρέπει να δώσει πολλά λεφτά πχ.
http://www.thomann.de/gr/rme_fireface_ufx.htm
http://www.thomann.de/gr/rme_octamic_ii.htm
και επειδή είναι ερασιτέχνης οπως λες και λογικά δεν γνωριζει πολλά περι του θεματος και βρίσκεται ακόμα στο ψαξιμο , δεν ξέρω κατα πόσο αξίζει να κάνει μια τέτοια αγορά.
Δέν ξέρω πόσο καλές είναι αλλά παίζουνε και αυτές http://www.dv247.com/computer-hardware/presonus-firestudio-project-24-bit-96k-professional-recording-system--47523
http://www.dv247.com/computer-hardware/presonus-firestudio-tube-firewire-audio-interface-with-two-tube-channels--48500
είναι firewire και οι δύο και υπάρχει δυνατότητα επέκτασης συνδεόντας ίδιες ή παρόμιες συμβατές κάρτες σε σειρά φτάνουν μέχρι 96 khz όχι 192 και δέν ξέρω αν έχοθν κάποιο περιορισμό στο sr σε σχεση με το πόσα κανάλια γράφεις ταυτόχρονα.Πάντως αν θέλει σόνι και καλά να δουλεύει σε μεγάλο sampling rate καλύτερα να γράφει σε 88,2 έτσι ώστε αν χρειαστεί να ρίξει την ποιότητα στο audio cd standard των 44,1 να γίνει καλύτερο conversion λόγο της τέλειας διέραισης.
Loki είπε:
Δέν είπα πουθενά οτι ο άνθρωπος έχει πρόβλημα με το οικονομικό. Μπορεί άνετα να  πληρώσει τα 1600€ της fireface. Ερασιτέχνης είναι, άσχετος ΔΕΝ είναι, και όταν κάποιος ξεκινάει την έρευνά του, βεβαίως και δέν γνωρίζει πολλά, και για αυτόν τον λόγο μου ζήτησε βοήθεια που με την σειρά μου ζήτησα εδώ. Μπορούσες εξ ερχής να προτείνεις τις κάρτες της RME που εγώ δεν γνώριζα την ύπαρξή τους, χωρίς απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς ούτε για τα προιόντα, ούτε και για τον υποψήφιο αγοραστή.
Προφανώς για να υπάρχουν οι κάρτες με τέτοια δειγματοληψία για μένα σημαίνει πως υπάρχει λόγος. Διαφορετικά θα μέναμε στα 24/92  ;)
Προσωπικά δουλεύω ακόμα χαμηλότερα, στα 24/48 μια χαρούλα.
Το  ότι ο κόσμος ακούει ΜΡ 3 δέν σημαίνει σε καμμία περίπτωση οτι οι ηχογραφήσεις γίνονται σε πρόχειρο φορμάτ.
Τέλος ο λόγος που θα βασιστεί στους onboard preamps μιας κάρτας ήχου είναι η φορητότητα του συστήματος που θέλει να έχει. Ο κάθε ένας απο εμάς βάζει τους όρους στα στάνταρντς  των αγορών του σύμφωνα με τις ανάγκες του, χωρίς αυτό να σημαίνει πως οι όροι αυτοί είναι αρεστοί στους υπόλοιπους ή οτι συμπίπτουν με τις δικές τους ανάγκες.
Άν επρόκειτο να κουβαλάει κονσόλες και μετατροπείς ή adat links δέν θα συζητούσαμε τώρα εδώ.
Σε κάθε περίπτωση σε ευχαριστώ για την υπόδειξη των RME, θα την προωθήσω στον ενδιαφερόμενο
Σε όλοκληρο το ποστ μου ούτε μια φορά δεν έγραψα απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για κανέναν.
Εγω μια συμβουλή έδωσα όπως την σκέφτηκα για να βοηθήσω , καθως πολλοί είναι αυτοί που λόγω λάνθασμένης εντύπωσης - πληροφόρησης αγοράζουν ακριβά πράγματα με δυνατότητες που ποτέ δε χρησιμοποιούν και στην εποχή μας καλό είναι να ψαχνόμαστε παραπάνω πριν απο μια αγορά.
Τελος παντων, χαίρομαι αν βοήθησα.
