Tubescreamers σε amp distortion?
theoctapus
Noiz Addict
Ποιά η γνώμη σας για τα παρακάτω τιουμποσκριμοειδή πετάλια
MXR CUSTOM SHOP GT-OD
MAXON OD-808
MAXON OD-9
IBANEZ TS9
IBANEZ TS7
MAXON VOP-9 VINTAGE OVERDRIVE PRO
SUBDECAY LIQUID SUNSHINE
MAXON OD-820 OVERDRIVE PRO
περισσότερο για χρήση τους μπροστά από ενισχυτή με παραμόρφωση για "σφύξιμο" του ήχου και όχι τόσο για τον ήχο τους αυτό καθαυτό.
Για το MAXON OD-820 έχω διαβάσει πολύ καλά λόγια, αλλά είναι λίγο τσιμπημένο στην τιμή.
Πολύ ενδιαφέρον φαίνεται και το SUBDECAY LIQUID SUNSHINE όσον αφορά τις δυνατότητές του, αλλά και αυτό ακριβό.
Έχεις κανείς εμπειρία με κάποιο/α από όλα; Προφανώς θα υπάρχουν πολλοί που θα έχουν/είχαν τα κλασσικά TS9, OD-9, OD-808.
Γεια χαρα.Εγω ειχα το TS-9 και καποια στιγμη ειχα παιξει με το GT-OD για κανα δυωρο περιπου.Μου αρεσε το GT-OD περισσοτερο απο το TS-9 .Για την χρηση που λες βεβαια δεν  το εχω δοκιμασει .Αυτο που ξέρω ειναι οτι το GT εχει πραγματικο tone και παραπανω γκαζια απο το TS9.Ελπιζω να βοηθησα
Για την συγκεκριμένη χρήση τα γκάζια δεν είναι τόσο απαραίτητα αφού σκοπός δεν είναι να μπουσταριστεί το σήμα περαιτέρω αλλά να κομπρεσαριστούν και να καθαρίσουν κάποιες συχνότητες. Δεδομένων αυτών, το αποτέλεσμα έχει να κάνει με το πετάλι στο σύνολό του και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειές του (π.χ. ποιό chip χρησιμοποιεί) και όχι τόσο αν μπορεί να δώσει επιπλέον γκάζια.
Η ερώτηση αναφέρεται περισσότερο για το συνολικό ηχητικό feeling που βγάζει το κάθε πετάλι.
Για το σκοπό που το θές το TS7 είναι value for money.Δεν νομίζω οτι αξίζει η διαφορά τιμής για τον ήχο που θα πάρεις απο τα αλλα πετάλια.
Για τον ίδιο σκοπό έχω ένα 820 που το βάζω μπροστά απο τον rectifier μου.
Είναι όντος πεταλάρα!!!Πολλοί λένε οτι είναι το μοναδικό που βγάζει τον ήχο του original TS808
Αλλα άκουσα κλιπάκια με recto και TS7 και έπαθα πλάκα.Για 50 ευρω είναι μια χαρά.
Παλιότερα είχα και το OD808.Και αυτό πολυ καλό.
Όπως είπα και πρίν σκοπός δεν είναι να μπουσταριστεί τίποτα.
Τα διάφορα tube screamers είναι γνωστό ότι αν μπούν μπροστά από ενισχυτή στο βρώμικο κανάλι κάνουν τον ήχο πιο "σφιχτό" και "δεμένο".
Το γιατί έχει να κάνει με το κύκλωμα των πεταλιών. Μην με ρωτήσεις περισσότερες λεπτομέρειες γιατί θα πρέπει να βουτήξουμε σε τεχνικά νερά και επειδή δεν είμαι ειδικός θα γραφτεί καμία μπούρδα.
Δεν ξέρω γιατί, ίσως η πλαστικούρα, ίσως η χαμηλή τιμή, το TS7 δεν μου βγάζει σιγουριά. Εδώ εμφανίζεται ξανά το αιώνιο ερώτημα "Γιατί τέτοια διαφορά στην τιμή;"
Εχω δοκιμασει τα περισσοτερα απο αυτα...οπως το MXR GT-OD οπως και τα δυο MAXON(808,OD9).
Μεταξυ αλλων ειχα δοκιμασει και MXR ZW44,Boss SD-1(οι καλυτερες εντυπωσεις απο ολα)
ΟΛΑ για να δουλεψουν ως μπουστ για σολο...LEVEL τερμα,DRIVE χαμηλα,TONE αναλογα...
ΚΑΝΕΝΑ απο αυτα δε λειτουργησε ΑΨΟΓΑ η οπως ηταν ο ηχος στο μυαλο μου...δηλαδη να έχω λίγα μεσσαια και καποιο εξτρα db βoost χωρις βαβουρα...
η Λυση για μενα ηταν ενα MXR 6 Band EQ(παιζει τα EQ  να ειναι τα πιο υποτιμημενα πεταλια εβερ).
Eπειδη ζητας κατι πολυ συγκεκριμενο μηπως να πηγαινες να δοκιμασεις μονος σου καποιο απο τα πεταλια?
Γιατι οντως ειναι εξαιρετικο το MXR και το OD 808 αλλα οτι και να σου πουμε απο εδω δεν ξερουμε αν θα σε ικανοποιησει σε αυτο που εχεις στο μυαλο σου.
Παντως εχω δοκιμασει το TS-9 σε εναν υπεροδηγημενο Marshall TSL και δινει ωραια χροια, ζωντανευει τον ενισχυτη.
Υ.Γ. Επειδη σε ενδιαφερει να ''παιξεις'' με ορισμενες συχνοτητες  μηπως αυτο που πραγματικα ψαχνεις ειναι ενα καλο EQ πεταλι?
blackie είπε:
Σωστό
Έχω όμως την αίσθηση ότι το ηχητικό αποτέλεσμα στο συγκεκριμένο σχήμα είναι διαφορετικό από ένα Tube Screamer σε σχέση με ένα απλό EQ.
Από την εμπειρία σου με όλα αυτά τα πετάλια δεν μας είπες πιο προτιμάς όμως.
Αυτό θα ήταν το καλύτερο αλλά πολυτέλεια δεδομένου του πλήθους των πεταλιών.
Έχω παίξει λίγο με το Ibanez TS808. Έπαιξα με epiphone lp. Μου άρεσε ο ήχος και γενικά έμεινα ιακνοποιημένος από την χρειά της παραμόρφωσης. Είναι από τα πετάλια που σκέφτομαι να αγοράσω. Βρήκα 2 μειονεκτήματα μόνο, πως γενικά ήθελε αρκετά πριμα από το tone για μην μπουκώνει ο ήχος στα μπάσσα και το ότι δεν είναι φθηνό σαν πετάλι. Παρολαυτά δεν το δοκίμασα με την παραμόρφωση του ενισχυτή καθώς δεν είναι από τα πράγματα που μου αρέσει να δοκιμάζω.
theoctapus είπε:
Κανενα...
Εχουν 10.000 μειονεκτηματα οπως ελειψη μπασσου,μουντιλα,πολλα μεσσαια και αλλα παμπολα...
Αν σου αρεσει το βρωμικο του ενισχυτη σου δε χρειαζεται να το αλλαξεις με κανενα οβερντραιβ...σημασια έχουν οι συχνοτητες και ο ελεγχος τους...και με οβερντραιβ πεταλι παντα κατι θα σου λειπει...εγω το εμαθα με το κακο τροπο,αλλαζοντας 10 οβερντραιβ...απο μπουτι(τι)κ -MI AUDIO-...Χάι εντ(ροκ) -MAXON-...και μας(-α) προντακσιον -ΜΧR ΒΟSS-...
Αν πας στη γυρα για οβερντραιβ ριξε μια ματια και σε καποιο εκουαλαιζερ...φτιαξε ενα ^ με τις συχνοτητες και θα δεις οτι δε χρειαζεσαι τιποτε αλλο...
http://www.thomann.de/gr/mxr_m_108.htm (Δυσχρηστο...1002 μπλιμπλικια...18βολτο...ειχα ενα και το δωκα)
http://www.thomann.de/gr/mxr_m_109_6bandeq.htm(αυτο θα σου κανει)
Ένα EQ πετάλι το σκέφτομαι από καιρό και ειδικότερα συνδεδεμένο στο fx loop του ενισχυτή.
Το θέμα με τα tube screamers είναι ότι έχω διαβάσει τόσα πολλά γι' αυτά (υπάρχουν sound engineers που δεν ηχογραφούν χωρίς ένα στο σχήμα που ανάφερα σε high gain καταστάσεις) και υπάρχει τέτοιο hype που από περιέργεια και μόνο έχω σκάσει.
Η γνωστή ερώτηση που μας τρώει όλους "Και αν αυτό είναι ότι χρειάζομαι;" ή η διαπίστωση "Αφού το χρησιμοποιεί αυτός κάτι θα ξέρει".
theoctapus είπε:
MAXON OD-808
MAXON OD-9
IBANEZ TS9
IBANEZ TS7
Xάος γίνεται με αυτά. Θα σχολιάσω μόνο όσα ανέφερες! To ΜΧR είναι μια καλή και ενδιαφέρουσα εναλλακτική. Θα έμενα μακριά από τα Ibanez μιας και τα θεωρώ ελλιπή μπροστά σε άλλες καλύτερες υλοποιήσεις, όπως πχ τα Maxon. Tα δυο OD είναι τα κλασσικά ΤS808 και ΤS9 όπως τα έφτιαχνε η ίδια η Maxon για την Ibanez. Το VOP9 έχει μερικές αναβαθμίσεις και το βρίσκω σαφώς καλύτερο. To OD820 δεν έχει ιδιαίτερη διαφορά. Το Liquid Sunshine πολύ ωραίο, πιο πρωτότυπο και πιο "διαφανές" από τα υπόλοιπα. To συστήνω ανεπιφύλακτα, και μπορεί χωρίς να το καταλάβεις να αρχίσεις να το χρησιμοποιείς αποκλειστικά για τα drives σου και όχι μόνο για "σφίξιμο" του dist όπως λες...
Παρεπιπτόντως, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς "σφίξιμο". Όσοι το χρησιμοποιούν μαζί με dist το κάνουν είτε για lead, είτε για να βρωμίσουν λίγο παραπάνω το dist, καταλήγοντας όμως εύκολα σε χαλαρό και πλαδαρό ήχο αντί για το σφίξιμο που αναζητάς... ένα booster θα σε βοηθούσε περισσότερο κατά τη γνώμη μου μιας και δεν θα σου έδινε όλα τα φουσκωμένα μεσαία ενός tubescreamer παρά μόνο "περισσότερο" από τον τόνο που ήδη έχεις (με φυσιολογική χρήση, βέβαια). Kάνε και μια βόλτα στο ψαχτήρι για boosts και άλλα tubescreamers, έχουν συζητηθεί κατά κόρον.
Edit: Ο Blackie έχει κάποιο δίκιο... κι ένα eq ίσως σε βοηθούσε ακόμη περισσότερο από ένα booster. Το πρώτο MXR που λίνκαρε όχι μόνο δεν έχει 1002 μπλιμπλίκια (?!) αλλά είναι και πολύ καλύτερο από το 2ο.
theoctapus είπε:
Μεγα λαθος και ατοπημα...το hype αποτελει τροχοπεδη στην αναζητηση του καταλληλοτερου ηχου...
bloody_sunday είπε:
Επειδη το είχα,νομιζω οτι η δουλεια που θελει μορει να γινει ΑΝΕΤΑ και με το δευτερο...Μπορει να μην εχει λεβελ και γκειν αλλα αν ακουσει το 6 μπαντ θα δει οτι το ιδιο το πεταλι μπουσταρει τις συχνοτητες μεχρι και 18db.Ως σολο μπουστ θα το προτιμουσα...
blackie είπε:
Όχι απαραίτητα. Το hype οδηγεί συνήθως σε μια ευρύτερη "δοκιμή" μιας προσέγγισης που με την σειρά της μπορεί να ξεκαθαρίσει αν κάτι είναι μύθος ή όχι.
Δυστυχώς η περιγραφή του ήχου είναι κάτι σαν την περιγραφή κρασιών, "δυνατή επίγευση και αρώματα καμμένου ξύλου και άνθεων" (τι πίνεις ρε μεγάλε?)
Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια άλλη λέξη πέρα του "σφίξιμο". Αγγλιστί ίσως "focused", "tight", "controlled".
Και επαναλαμβάνω, όχι μπουστάρισμα volume ή gain. Άλλο πράγμα είναι αυτές οι εφαρμογές.
Η άποψή μου είναι αυτή που σου έγραψα προηγουμένως. Ή θα μπουστάρει με vol, είτε με gain, είτε και με τα δυο. Ειδικό κύκλωμα "σύσφιξης" δεν έχει...  ;D ;D Οπότε αν δεν θες ούτε το ένα, ούτε το άλλο, δεν νομίζω ότι θα ικανοποιηθείς. Πρέπει όμως να το διαπιστώσεις ο ίδιος μιας και όσα σου λέω είναι δικές μου γνώμες κι όχι δικές σου.
Επίσης, πουθενά και ποτέ δεν έχω ακούσει τίποτα για απαραίτητη και καθολική χρήση ενός TS μπροστά από ενισχυτές από παραγωγούς σε στούντιο για να σφίξει το dist. Είναι απλά ένα εργαλείο, αλλά σε καμία περίπτωση αναντικατάστατο, και όχι η πρώτη λύση για το πρόβλημά σου. Όσον αφορά στο κυκλωματάκι του, απλούστατο είναι, και διάσημο για τις ικανότητές του σε καθαρό ενισχυτή ή για ελαφρύ boost αλλά με πολλά μεσαία και το συνεπακόλουθο χαμηλό definition από νότα σε νότα.
Aπό κει και πέρα βέβαια, κανείς δεν σε εμποδίζει να πειραματιστείς. Αν θέλεις σώνει και καλά να χρησιμοποιήσεις TS στην περίπτωσή σου, θα βοηθούσε αν χαμήλωνες το gain του ίδιου του ενισχυτή, δίνοντας παράλληλα λίγο παραπάνω από το TS. Στην περίπτωση όμως που όντως θες να πειραματιστείς, προσωπικά δεν θα χαλούσα πολλά χρήματα μόνο για τις δοκιμές. Αν ήμουν κατασταλαγμένος ότι ναι, χρειάζομαι ένα TS, τότε και μόνο τότε θα ξεκινούσα έρευνα αγοράς, αλλά δεν θα την έκανα καν από τη στιγμή που δεν έχω δοκιμάσει ούτε ένα TS για αυτό το σκοπό! Προσπάθησε να δανειστείς από κάποιο φίλο ένα eq επίσης (το κατεξοχήν "σφιχτήρι"), ή παρήγγειλέ το και γύρνα το αν δε σου κάνει...
Πολύ σωστά αυτά που λες blooody_sunday γι'αυτό και εγώ ξεκίνησα αυτήν την συζήτηση πρίν κάνω κάποια αγορά.
Ο Andy Sneap ο οποίος είναι ένας από τους πιο γνωστούς sound engeneers, producers κ.α. στον χώρο του σκληρού ήχου, ορκίζεται στα tube screamers ειδικά στο OD-820.
Δεν τον ξέρω, μόλις τώρα τον έψαξα... τους Killswitch Engage βέβαια τους γνωρίζω. Μπορείς να βάλεις ένα λινκ για τη χρήση που κάνει στο TS? Στα στούντιο (και γενικά σε όλα τα σετάπ) οτιδήποτε σου δουλεύει μπορεί να "αντιβαίνει" σε κάποιας μορφής "κανόνες". Εγώ πχ. δεν βάζω πια τον κομπρέσσορα στην αρχή της πεταλιέρας αλλά στο τέλος...
