Διαφορές μεταξύ Tubescreamers
Arael
Μόνιμος θαμώνας
Καλησπέρα παιδιά
Ενδιαφέρομαι για την αγορά Tubescreamer. Λόγω ότι μένω επαρχία δεν έχει καταστήματα
και η αναζήτηση γίνεται μέσω Net.
Θα μπορούσε κανείς να με διαφωτίσει σχετικά με τις διαφορές TS9 και TS 808.
Η χρήση που το θέλω είναι για mild overdrive blues/rock αλλά και για να μπουστάρω
άλλα overdrives και τον ενισχυτή μου. (Παίζω από κλασσικό ροκ/μπλουζ μέχρι μέταλ)
Αν έχετε να προτείνετε κάποιο άλλο (tubescreamer clones κτλ)χτυπήστε ελεύθερα.
Αν μπορείτε links από videos κτλ καλοδεχούμενα και αυτά.
Προς βοήθεια σας θα συνεργαστεί με:
Carl Martin Quattro
Fulltone Fuzz 70
Suhr Riot
Marshall JCM 2000 DSL
Θα σου πω για το TS 808 που έχω εδώ και πολλά χρονιά.
Είναι ένα εξαιρετικό πετάλι που συνεργάζεται άψογα με οποιονδήποτε ενισχυτή το έχω βάλει (Marshall Park 30, Marshall AVT100, VHT Lead 20).
Το χρησιμοποιώ και στα ρυθμικά, τα οποία σφίγγει αρκετά, αλλά και στα σόλο σαν booster. Να προσθέσω ότι παίζω hard rock/metal, οπότε το πετάλι μπαίνει πάνω από την βρωμιά του ενισχυτή.
Τα 3 ποτενσιόμετρα που έχει (gain, tone, level) είναι πολύ "υπάκουα" στις μετακινήσεις τους και θα μπορέσεις εύκολα να το φέρεις εκεί που θέλεις ηχητικά.
Στο καθαρό κανάλι προσθέτει πολύ ωραίο χαρακτήρα για μπλουζιές αν και δεν το πολυχρησιμοποιώ με αυτόν τον τρόπο.
Ελπίζω να σου φανούν χρήσιμα τα παραπάνω.  :)
Arael είπε:
...Θα μπορούσε κανείς να με διαφωτίσει σχετικά με τις διαφορές TS9 και TS 808...
"The TS-808 is a smoother, richer sound with less harshness in the high end. It is more transparent and allows more of the guitar's true tone and your playing to come through. The tonal spectrum is wider and more natural. It is a subtle difference but it's enough that TS-808s are going for $450+"
http://www.analogman.com/tshist.htm
Το αγαπημενο μου πεταλι απο τοτε που ασχολουμε με το DIY
Η βασικη διαφορα τους ειναι σε δυο αντιστασεις στο τελος του κυκλωματος το οποιο δινει το αποτελεσμα που λεει παραπανω ο φιλος.
Απο τις μεγαλυτερες απατες σε τιμη πεταλιου.
Μας τα εχουν κανει αεροστατα με τα ειδικα τσιπακια τις καθε εκδοσης
Εγω που δεν ειμαι καν ηλεκτρονικος το εφτιαξα με 20 ευρω
Ειναι πολυ απλο σε κατασκευη και αν δεν μπορεις εσυ βρες ενα φιλο που ξερει να κολλαει με κολλητιρι και εισαι ετοιμος.
Ακου 450 ευρω
Με τοσα φτιαχνεις καμια εικοσαρια πεταλια.
αυτό που δεν καταλαβαίνουν όσοι δεν έχει παίξει με ΤS, είναι ότι το πετάλι αυτό είναι φτιαγμένο για να δουλεύει με έναν ήδη "φορτωμένο" ενισχυτή. Πολλοί το αγοράζουν και περιμένουν πιο πολλά γκάζια? και απογοητεύονται. Κατά την ταπεινή μου γνώμη όσο πιο πολύ φορτωμένος ο ενισχυτής τόσο καλύτερα δουλεύει.
Αν το θέλεις γι'αυτό είναι μια καλή επιλογή αλλά πια με τόσους κατασκευαστές υπάρχουν και καλύτερες.... και πιστεύω ότι με αυτά που ήδη έχεις δεν το χρεάζεσαι... :)
vastrange είπε:
Μα για αυτό το λόγο ακριβώς το θέλω!!!
Έχω γκάζια μπόλικα και από τον ενισχυτή και από τα πετάλια μου.
Το TS το θέλω για να σπρώχνει τα υπόλοιπα ή να λειτουργεί μόνο του
σε low/vintage gain φάσεις.  ;) ;)
Άλλοι καταστευαστές όπως Jam pedals Tubedreamer κτλ τι λένε;
Ενδιαφέρον φαίνεται και το glove από Electro Harmonix. Ρίξε μία ματιά!! Τα tubescreamer και γώ πιστεύω είναι απείρως υπερτιμημένα
Και εγω τα εμαθα ως Diyer τα ts. Το καλύτερο tubescreameroειδες που είχα παίξει ειναι το fulltone OCD. Εντάξει εχει αλλάξει ο τυπος πόλυ το κύκλωμα αλλά απο τοπολογία ειναι το ίδιο νομίζω.
Βάζοντας το δίπλα δίπλα με το 808 έκανε τον ίδιο ήχο χωρις να ξεχωρίζει. Παρόλα αυτά έχει κιάλλο γκειν για να παίζει και μόνο του.
Επίσης συγκρινόμενο με ts9 reissue κέρδισε ήχητικα σε χαμήλη bluez παραμορφωση στυλ steve ray vaughan. Και ετσι μου το κράτησε ο δασκαλός μου.
Το πετάλι είναι πολύ όμορφα ισορροπημένο στο ΕQ του, γιαυτο το γουσταρω και είναι για τα πάντα απο χαλαρό mexri μεταλ. Ειναι πολυ πιο γεμάτο και ακουγεται μοντέρνο.
Στις αγγελίες παιζει στο κατοστάρικο ενω ενας diy κλώνος είναι πιο φτηνος.
Και να τονίσω οτι δεν με πληρωνουν τίποτα απλα μαρεσει παρα πολυ...χαχαχαχα
Θα ηθελα να κανω μια ερωτηση λιγο off topic, αλλα δεν θα ηθελα να ανοιξω αλλο ποστ μιας και απευθυνεται στους γνωστες των tubescreamers,
ο ηχος τους σε σχεση με το Boss SD1 ειναι παραπλήσιος?
ή ειναι εντελώς αλλα πετάλια?
Ρωτάω γιατι το boss εχει πολλα μεσαία και θα ήθελα κατι πιο scooped στον ηχο μου (για πιο hard rock παιξιματα.
Αυτό μπορεί να μου το δώσει ενα tubescreamer ή το SD1 ειναι η προταση της boss σε ηχο αλλα tubescreamer?
προφανως ρυθμίζοντας το tone δεν εχω καταφερει να πετύχω τον ηχο που θέλω
Σας ευχαριστω και συγνώμη για το off topic!  :)
  Μάλλον, το sd1 είναι ό,τι πιο κοντά σε tubescreamer από Boss μεριά.
Μπάντως, για μπουστάρισμα πεταλιών κάνουν και πιο φτηνά πετάλια κατ'εμέ πχ. bad monkey, joyo vintage overdrive, τα οποία είναι  απομιμήσεις TS
Miltos23 είπε:
Ο ήχος είναι, όπως ακριβώς σου λένε και τα αυτιά σου, πολύ παραπλήσιος, με έντονα μεσαία σαν κυρίως γνώρισμα. Η βασική διαφορά τους  είναι το συμμετρικό (TS-οειδή) και το ασυμμετρικό ( boss sd-1) κλιπάρισμα, το οποίο έχει μεν τις διαφορές του, κυρίως σε αίσθηση αλλά όχι στο συνολικό EQ του ήχου.
Για αυτό που ψάχνεις... Fulltone OCD. Πολύ πιο "flat" EQ, πολλά περισσότερα μπασα και πρίμα, τρομερό για ρυθμικό παίξιμο κυρίως. Για τα solos βέβαια, καλό είναι να έχεις ΚΑΙ ένα TS δίπλα του. Ταιριάζουν εξαιρετικά καλά, ακριβώς γιατί έχουν διαφορετικό EQ και συμπληρώνει το ένα το άλλο.
Έκτορας είπε:
Ευχαριστώ πολυ!
