Τσιμεντοσανίδα αντί για γυψοσανίδα ;
jajavax
Νέο μέλος
Χαιρετώ τους αγαπητούς.
Χρειάζομαι να μην περνάει ο ήχος της τηλεόρασης στο Home Studio, από το δίπλα δωμάτιο.
Ο τοίχος λοιπόν, θα πρέπει να επενδυθεί με γυψοσανίδα ή τσιμεντοσανίδα (όπως στην συνημμένη εικόνα) και από μέσα με Keifoam πάχους 4 cm που δίνει ηχομείωση 55 db.
Επειδή όμως αυτός ο ενδιάμεσος τοίχος, δέχεται και την κάσα της πόρτας, μού αφήνει περιθώριο, μόνο 6 cm συνολικής επένδυσης.
Το ερώτημα που προκύπτει και ζητάω τη βοήθειά σας, είναι, αν επειδή μετά τους ορθοστάτες, φαίνεται να μού αφήνει -ως περιθώριο- μόλις μία πλάκα, κατά πόσο θα ήταν καλή η τσιμεντοσανίδα (αντί για γυψοσανίδα).
Νομίζω ότι με απλούς συλλογισμούς υπερέχει στην πυκνότερη μάζα, επομένως σε καλύτερη ηχομείωση.
Ευχαριστώ πολύ.
να ξερεις οτι εχεις να κανεις με ακρινα υλικα
ειδικα η τσιμεντοσανιδα ειναι πιο ακρινη απο την γυψινη
και πιο ανθεκτικη περαν του υλικου (τσιμεντο) εχει ενδιαμεσα ενα σιδερενιο πλεγμα
να ξερεις οτι δυσκολα θα μπορεσεις να τα επεξεργαστεις αν δεν εισαι μαστερας
τσιμεντοσανιδα ειχα βαλει στο υπογειο για να κανω ενα χωρισμα αλλα δεν ειχε κανενα αποτελεσμα ηχιτικα
Ευχαριστώ.
Να ξέρεις πως θα το αναθέσω σε ειδικό συνεργείο.  Οπότε και δεν τίθεται θέμα ευκολίας.
Αρκεί να επιλέξω το καταλληλότερο υλικό.
παντος πολυ απλα η τσιμεντοσανιδα θα σου ερθει ακριβα...
καλητερα νε γυψω και καποιο μονοτικο ενδιαμεσα..
τσιμεντοσανιδα ειναι τσαμπα λεφτα....σημασια εχει η μονωση που θα βαλεια μεσα..Αφου το θες για να μην ακουσ για μενα βαλε μεσα  μια μονωση και διπλη γυψοσανιδα
Ευχαριστώ.  Επισημαίνω ότι δεν φαίνεται να χωράει, πάνω από 1 φύλλο.
Άμα θέλετε να εξετάσουμε κι άλλους παράγοντες, ευχαρίστως.
Προβάλεις και το ζήτημα κόστους.  Ωραία, είναι σημαντικό.
Όμως αλήθεια, εάν είχα περιθώριο, επιπλέον 3-4 cm, τότε δεν θα έβαζα τριπλή γυψοσανίδα ; Οπότε μπορεί και να ερχόταν ακριβότερη η γυψοσανίδα.
Εγώ να θέσω κι 1 ζήτημα ακόμα, αυτό της αντοχής.  Είναι πολύ πιθανό να γεμίσω τον τοίχο εξωτερικά με Ricofon και Copopren (παρόμοιο υλικό) και αυτά να κολληθούν είτε με βενζινόκολα, είτε με πιστόλι θερμοκόλλησης.
Όταν έρθει η ώρα να τα βγάλω, ξύνοντας με σπάτουλα, άραγε δεν θα χαράξει η γυψοσανίδα και δεν θα ξεκολλήσουν κομμάτια χαρτιού και γύψου ;
Οπότε προτείνω να μην μπλέξουμε αυτή τη φορά με κόστος ή με θρυμματισμούς, αλλά να βρούμε σε πρώτο χρόνο, ποιό υλικό θα δώσει καλύτερα ηχητικά αποτελέσματα, επειδή χωράει μόνο 1 φύλλο.
Δεν είναι κατανοητό το πρόβλημά σου. Από που προκύπτει ο περιορισμός του πάχους? Που είναι αυτή η πόρτα? Επίσης, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι "μονώνοντας" έναν τοίχο γλυτώνουμε από το πρόβλημα που βρίσκεται πίσω του.
Καλησπέρα, ο περιορισμός του πάχους προκύπτει εξαιτίας της πόρτας, ύστερα από μετρήσεις, όπως στο σχήμα που επισυνάπτω.
Μπορεί όπως λές, να μην είναι βέβαια η αντιμετώπιση, αλλά μία δοκιμή πάντα μάς φέρνει πιό κοντά στο συμπέρασμα.  ;D
Γυψοσανίδα η τσιμεντοσανίδα δεν έχει να σου προσφέρει  τίποτα παραπάνω  είναι απλά για εξωτερικούς χώρους  που δεν αντέχει η γυψοσανίδα, άσε που τη γυψοσανίδα μπορείς να τη βάλεις και εσύ εύκολα και δεν θα έχεις  μπλεξίματα με μαστόρια.
Απο οτι καταλαβα, ο χωρος με την τηλεόραση ειναι δικος σου. Θες να τον απομονώσεις απο εναν χώρο που επισης ειναι δικος σου. Η τακτική που ακολουθεις ειναι να χωρίσεις τους δυο χώρους με γυψοσανίδες.
Πιθανώς να υπάρχει ήδη τοίχος που θες να τον γκρεμίσεις; Σε αυτη τη περίπτωση γιατι δεν δοκιμάζεις εξωτερικές ηχοπαγίδες μήπως και γλυτώσεις γκρεμίσματα;
Υποθέτω οτι θεωρείς το πάχος του κουφώματος (της κασας) ως οριο για το παχος του νεου τοιχου που θα χτισεις; Αυτο μπορεις να το παρακάμψεις και να κανεις οσο θελεις το κενο της γυψοσανιδας. Το κουφωμα απλως θα στερεωθει στο νέο του χώρο, αν και θα χρειαστεις ενα νεο γωνιακο πρεβαζι για αισθητικους λόγους.
Και κάτι ακομα. Τι πάτωμα έχεις; Εαν μιλάμε για ξυλο καρφωτό και ειδικα εαν οι δύο χωροι μοιράζονται το ίδιο πάτωμα, τότε έχεις μεγαλύτερο θέμα απο οτι νομισες.
Tthawth είπε:
Στην προηγούμενη φωτογραφία, είναι 1 δωμάτιο που παίζει η τηλεόραση και δίπλα, μετά από το κόκκινο (που συμβολίζει την ηχομόνωση) είναι το άλλο μου δωμάτιο, όπου είμαι εγώ και χρησιμοποιώ πυκνωτικό μικρόφωνο.
Όχι, δεν πρόκειται να γκρεμίσω τοίχο.  Το πάτωμα δεν είναι ξύλινο.
Θέλω να βάλω μία πλάκα, από τσιμεντοσανίδα ή γυψοσανίδα.  Μόνο αυτό το περιθώριο υπάρχει.  Για μία πλάκα, επειδή το Keifoam που ανέφερα σε προηγούμενο μήνυμα, είναι ήδη 4cm και εγώ έχω μέχρι 6 cm περιθώριο.
Βλέπω λόγου χάρη ότι στην KNAUF διατίθενται Ηχομονωτικές Γυψοσανίδες "Piano", οι οποίες είναι γυψοσανίδες υψηλής πυκνότητας για εφαρμογές με μεγάλες απαιτήσεις ηχομόνωσης.
Αυτό δημιουργεί και το συλλογισμό, ότι αφού η υψηλή πυκνότητα, είναι ακόμα πιό ιδανική  για εφαρμογές με μεγάλες απαιτήσεις ηχομόνωσης, τότε μήπως άραγε η ακόμα πιό υψηλή πυκνότητα της τσιμεντοσανίδας, αποτελεί ακόμα πιό ιδανικό υλικό, ανεξάρτητα από το κόστος ;
Ναι, μεγαλύτερη επιφανειακή πυκνότητα (μάζα/τετραγωνικό) δηλαδή βαρύτερο υλικό (αν μιλάμε για συγκεκριμένο πάχος) δίνει αποτελεσματικότερη ηχομείωση. Όμως, όπως προαναφέρθηκε μπορεί να ακούς το θόρυβο από το ταβάνι, από το πάτωμα, από το διάδρομο κλπ κλπ. Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης μόνο σε έναν τοίχο.
Μην δίνεις σοβαρη σημασία στην γυψοσανίδα. Ειναι απλως ενα κέλυφος για να καλύψεις την ηχομονωση. Δεν θα προσφέρει απολύτως τίποτα. Γυψοσανίδα κλασσικη με κάποια σοβαρα μελετημένη ηχομόνωση. Στη θεση σου θα αναρωτιώμουν περισσότερο μηπως ΔΕΝ πρεπει να κατασκευαστει η γυψοσανιδα. Μηπως να καταφύγεις σε ηχοπαγίδες εξωτερικές. Λέμε τώρα μια αποψη...
