τροφοδοτικο vodoo lab 2+ με αμερικανικο ρευμα.. λυσεις ????
hariskats
Μόνιμος θαμώνας
χαιρετε φιλοι νοιζαδες και χρονια πολλα !
προσφατα πηρα απο φιλο συμφορουμιτη το συγκεκριμενο τροφοδοτικο το οποιο ομως ειναι με αμερικανικο ρευμα και μαζι εχει εναν μετασχηματιστη ο οποιος ειναι βαρυς σχετικα..
υπαρχει λοιπον κατι πιο μικρο που να μπορει να κανει το τροφοδοτικο να δουλεψει σωστα ??
φανταζομαι οτι να βαλω απλως εναν ανταπτορα στο καλωδιο δεν παιζει ε?? να τονισω οτι ειμαι ασχετος με το θεμα οποτε μη βαρατε ...  :)
bump! κανενας που να γνωριζει κατι..?? κατι πιο μικρο?? πιο ελαφρυ?? να μην ειναι πιο βαρυ απο το ιδιο το power supply .. ???
Τι ρεύμα ζητά το πετάλι; AC? DC? Volts? Amps? Τι πολικότητα;
Πιθανότατα μπορείς να βρεις "ελληνικό" τροφοδοτικό που να δίνει τέτοιο ρεύμα.
αυτο που ψαχνω ειναι εναν οσο πιο μικρο γινεται μετασχηματιστη (η step down transformer αν ειναι αυτη η σωστη ονομασια του ) που να μου μετατρεπει το ρευμα που βγαζει το voodoo lab apo αμερικανικο σε ελληνικο..
δεν εχω προβλημα στο να τροφοδοτισω τα πεταλια ... το προβλημα υπαρχει στο να τροφοδοτησω το τροφοδοτικο (voodoo lab) που θα τροφοδοτησει τα πεταλια γιατι λειτουργει με αμερικανικο ρευμα και ο μετασχηματιστης που εχω ειναι ολοκληρο γαιδουρι.. ελπιζω να εγινα κατανοητος ..
καλησπέρα φιλε , λοιπόν θα κοιτάξεις πάνω στο vodoo lab 2 να δεις πόσα WATT  γράφει οτι είναι , εχω την εντύπωση οτι δεν Θα ειναι πάνω απο 100 Βατ, αν με επιβεβαιωσεις οτι ειναι κατω απο 100 ο ποιο μικρος Step Down transformer που θα βρεις σε αυθονια καλη τιμη και ευκολα ειναι
ειτε 45watt /45VA   ή 100watt/100VA  που ειναι σε μεγεθος οπως αυτος :
http://www.ebw.gr/el/product/11151/Ilektronikos-Metaschimatistis-Metatr
http://img.ebw.gr/11151/010900196.pdf
το βαρος αν δεν κανω λαθος επειδη χρησιμοποιω κι εγω εναν τετοιο σε ενα λυχνιομετρο πρεπει να ειναι περιπου μισο κιλο ίσω λιγο παραπάνω καπου εκει.
ελπιζω να βοηθησα καλη συνεχεια
φυσικα υπαρχει κ ο μπελας  να στο ανοιξει ενας τεχνικος και να σου αντικαταστησει αν φυσικα βρει το μετασχηματιστακι μεσα με ενα ιδιο η πανομοιοτυπο το οποιο στο πρωτευον να παιρνει κατευθειαν 220 αντι 110 βολτ κι ετσι να μην χρειαζεται εξωτερικος μετατροπεας, θα ριξω μια ματια στο νετ να δω τι φοραει κ θα σε ενημερωσω αν βρω τα specifications
ακυρο δεν γινεται διοτι το βασικο κοστος απο οτι βλεπω ειναι ο εσωτερικος μετασχηματιστης , θα μπορουσε να κρατησει καποιος τα μεταλα του μετασχηματιστη και να ξανακανει περιελιξη ... αλλα δεν αξιζει και παλι
το φρονιμοτερο ειναι πωληση στο ΕΒΑΥ σε αμερικανό  και αγορα ευρωπαικου  vodoo lab 2+
Να υποθεσω θα πρεπει να το πηρες πολυ φτηνα για να μπηκες στην λουμπα να μπλεξεις με αμερικανικα ρευματα σε τροφοδοτικο .... να ταν κανενας ενισχυτης του πετας μεσα ενα Step-down δεν εγινε και τιποτα τι 25 τι 50 κιλα αλλα για τροφοδοτικο το επιπλεον μισο και ενα κιλο ειναι too much
σε ευχαριστω παρα πολυ για τη βοηθεια!! δυστυχως δεν βρηκα καπου που να γραφει τα ποσα watt ειναι βεβαια εχει μια υποδοχη που λεει μεχρι 200 watt αλλα αυτο μαλλον ειναι ασχετο και η αληθεια ειναι οτι δεν εχω καταλαβει που μπορει να χρησιμοποιηθει αυτη η πριζα.. παρολα αυτα θα ριξω μια ματια στους step down transformers που μου προτεινες και θα συγκρινω να δω αν ειναι μικροτεροι και ελαφρυτεροι απο αυτον που εχω ..
και παλι ευχαριστω για τη βοηθεια ..
εδω ειναι τα επισημα specs και φωτο ισως δεν ξερω αν βοηθουν σε κατι σχετικα με τα watt και την δευτερη πριζα που ανεφερα πριν..λογικα εκει θα μπορει να συνδεθει καποια αλλη συσκευη λιγων watt ετσι ωστε να μην χρησιμποιηθει πολυμπριζο..???  ??? http://www.voodoolab.com/pedalpower_2.htm
Αν θελεις, επικοινωνησε με τον "Βεζουβιο" -μελος του Νοιζ- εδω: http://colorsound.gr/
Εκεινος ασχολειται με αμερικανιες...χρειαζεσαι μετασχηματιστη απο 110/120 σε 220/240.
Οτιδηποτε ηλεκτρικο απο ΗΠΑ ειναι για 110/120 volt. Και συνηθως οι μετασχηματιστες ειναι μεγαλοι και ζυγιζουν αρκετα.
Αυτο ειναι μια λεπτομερεια που γενικοτερα δεν αναφερεται οταν αγοραζεις απο ΗΠΑ. Aν και στα specs, που παρεθεσες στο σάϊτ τους , το γραφει καθαρα.
Καλη τυχη!
hariskats είπε:
Σωστά, εκεί μπορεί να συνδεθεί δεύτερη συσκευή με maximum κατανάλωση 200W.
Δυστυχώς το αμερικάνικο VoodooLab μόνο με step-down μπορείς να το τροφοδοτήσεις, πόσα watt είναι αυτός που ήδη έχεις?
Το κακό βέβαια, με τα πολύ μικρά step-down, είναι ότι μερικά δεν έχουν γείωση! Θα πρότεινα να το προσέξεις αυτό και αν κάνεις κάποια αγορά κοίτα να υπάρχει γείωση και στις δύο πλευρές.
