Τι προενισχυση για μπασο?
petersp
Νέο μέλος
Εψαξα και εδω στο forum, και εξω, και ακρη δεν εβγαλα. Πηρα αυτες τις μερες το φτηνο Para Driver δηλ το Αcoustic DI της Behringer να το δοκιμασω και μου αρεσε αρκετα (να μην παραμορφωνε μονο...). Αυτο το παραμετρικο κανει ολη τη δουλεια. Παλαιοτερα ειχα δοκιμασει το Bass DI της Behringer αλλα δεν μου πολυαρεσε. Τωρα ομως που γλυκαθηκα λεω να παρω μια σοβαρη προενισχυση και DI αλλα πια? Με οριο τα 200 περιπου αλλα και πιο φτηνα παιρνω τα εξης:
SansAmp Bass Driver
SansAmp Para Driver
Tech21 VT Bass (απο αυτα ειδα στο You Tube ακουγεται πολυ ωραια αλλα δεν εχει DI)
Hartke Bass Attack (εχει ενα shape control που κοβει παραμετρικα στα -20db -  θα κανει δουλεια ομως?)
Hartke Acoustic Attack (αυτο ειναι ενα φτηνοτερο ParaDriver)
Aguilar Tone Hammer
Seymour Duncan ParaNormal
Αν καποιος απο σας εχει ενα απο τα παραπανω ας μου πει με πια κριτηρια το πηρε και αν κανει οσα υποσχεται...
Thnx!
Εγω επελεξα το Para Driver, λογω της ευελιξιας του. Αν θελεις ηχο Ampeg, το VT Bass δεν εχει αντιπαλο. Το Para Driver δε θα σου δωσει ακριβως τετοιο ηχο, αλλα ενα πολυ μεγαλο ευρος χρησιμοτατων "χρωματισμων" που μπορεις να φερεις στα μετρα σου.  Περα απο τα παραμετρικα μεσαια, προσωπικα βρισκω το Blend του εξαιρετικα χρησιμο και μεγαλο συν σε σχεση με το VT Bass, το οποιο θα προτιμουσα να χρησιμοποιησω στο loop του LS-2 μου.
Επισης, το Para Driver μπορει να χρησιμοποιηθει με εξαιρετικα αποτελεσματα και σε αλλες εφαρμογες (π.χ. ακουστικη κιθαρα).
δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη για τα υπόλοιπα , αλλα είχα για κάμποσο καιρό το bass attack της hartke και σε γενικές γραμμές έμεινα πολύ ευχαριστημένος τόσο από την ευεόξία του στις συνδέσεις όσο και απο το eq του.  το shape σε συνδιασμό με τα υπόλοιπα controls σου επιτρέπει να βγάλει άπειρους ήχους αλλά στο δικό μου πετάλι τουλάχιστον έμοιαζε να καθυστερεί ενα ελάχιστο η έξοδος όταν ήταν το shape στο on. ένα δεύτερο μείον για μένα ήταν πως το harmonics control ήταν συνδεδεμενο με το bright. Στα πολύ μεγάλα + είναι πως είναι ΠΟΛΥ γερό. δεν καταλαβαίνει πρακτικά τπτ. Σε γενικές γραμμές πολυ οκ πετάλι για τα λεφτά του.
Ευχαριστω για τις απαντησεις, μου δωσατε μια κατευθυνση. Σκεφτομουν πολυ το Hartke αλλα απ αυτα που μου ειπες μαλλον δεν... Nikoubis με το blend στο acoustic driver προσθετεις "λαμπα". Και στo Para Driver το ιδιο ισχυει?
Οποτε μαλλον βγαζω εξω τα 2 hartke - το acoustic attack γιατι υπαρχει το καλυτερο μαλλον σιγουρα ??? Para Driver. Kαι συνεχιζω...:
- Με το VT Bass μπορεις να εχεις εντελως καθαρο ηχο ή παντα εχεις λιγο overdrive?
- Το Paranormal το εχει κανεις? Ουσιαστικα ειναι η active προενισχυση της Seymour Duncan σε κουτι μαζι με DI. Μηπως εχει καποιος πειρα απο αυτην?
- Το Aguilar το εχει κανεις? Τι ακριβως κανει το AGS?
Μerci!  ;D
Έχω το Aguillar Tone Hammer λίγο καιρό ... σπιτική χρήση προς το παρόν, παρόλο που λόγω της μεταλικής κατασκευής του είναι για "σκληρή" χρήση!
Το μεγάλο του ατού σε σχέση με άλλα Bass DI/PreAmp pedals είναι οι ρυθμίσεις για τα μεσαία (Mid Freq & Mid Level) ... ρίξε μια ματιά στα sound clips στο site της Aguillar έχει μεγάλη ποικιλία http://www.aguilaramp.com/tonehammer_pedal_settings.htm
Το AGS δίνει gain/boost/overdrive όταν το ενεργοποιήσεις και ουσιαστικά σου δίνει ένα δεύτερο "δυνατότερο" ήχο με το πάτημα ενός κουμπιού!
Αυτο με το AGS δεν το πολυκαταλαβαινω. Απ οτι λεει στο manual σου δινει μεχρι 16 db παραπανω. Ουσιαστικα δεν μπορεις να το χρησιμοποιησεις σ' ενα live ας πουμε σαν δευτερο ηχο απλα πατωντας το κουμπι, γιατι απλα αυτος ο ηχος θα ειναι καποια db πιο δυνατος, σωστα? Κι αν θελεις να το χρησιμοποιησσις απλα σαν booster θα πρεπει να εχεις ηδη το gain καπου συγκεκριμενα. Αρα ή θα το εχεις συνεχως ενεργοποιημενο ή οχι. Αν ειχε ενα 2ο gain για το AGS μονο θα ηταν πιο βολικο.
Αν σε ενδιαφέρει, να σου προτείνω και μια (λαμπάτη) άλλη εναλλακτική.
DHA VT-1 eq
http://www.effectsdatabase.com/model/dha/vt1/eqdrive/bass
Προσωπικά, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος.  ;)
Και αν ενδιαφέρεσαι, σου λέω αργότερα και λίγα λόγια για αυτό.
Φυσικα και να μου πεις! Καλοδεχουμενες ολες οι αποψεις. Με χαλαει λιγο η εμφανιση (αμαν πια αυτη η μοδα με τα χειροποιητα σε εμφανιση πεταλια :P - it sucks!). Και το οτι θελει να κουβαλας και τροφοδοτικο με χαλαει λιγο, μ αρεσει η ελευθερια της μπαταριας.
Αλλα αν ειναι καλο και λεει, γιατι οχι?
Εμένα, που δεν με πειράζει τι χρώμα πατάνε τα πόδια μου, το πήρα με άλλα κριτήρια. ;)
Μα κανένα πρόβλημα. Εξάλλου όπως γνωρίζεις, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η κολοκυθόπιτα είναι το κυρίως έδεσμα.  ;D
Έχω ακούσει ανθρώπους να καραγουστάρουν το βάψιμο. Δεν είμαι ένας από αυτούς.  ;)
Αλλά είναι custom made (start-to-finish) από τον ένα και μοναδικό υπάλληλο και ιδιοκτήτη (Dave) της εταιρείας.
Σε καμμιά ωρίτσα πιστεύω ότι θα καταφέρω να γράψω και δυό λόγια.
Να πω και για το μηχάνημα δυο λογάκια λοιπόν.
Να τονίσω ότι δεν έψαχνα για ένα πετάλι που θα χρησιμοποιούσα για να αλλάζω ήχο στη διάρκεια του live αλλά έναν μικρό φορητό προενισχυτή με DI που θα έμενε σταθερός (μετά τις αρχικές ρυθμίσεις) κατά τη διάρκεια του live / πρόβας, εύκολα προσβάσιμος όμως για μικρές παρεμβάσεις on the fly.
Καλό το behringer που είχα αλλά ήθελα κάτι παραπάνω.
Μετά από ενδελεχή έρευνα σε ελληνικά και ξένα fora είπα να πάρω το ρίσκο να πάω για το DHA. Θα μου πεις γιατί.
Γιατί έχει ρυθμιζόμενο di, είναι λαμπάτο, έχει boost, gain, έχει το απαραίτητο eq, είναι bulletproof και ταυτόχρονα έχει έξοδο ακουστικών και line in είσοδο οπότε με ένα ipod και το πεταλάκι αγκαλιά μπορώ να βαράω με την ησυχία μου στη γωνιά μου ενώ τα καμάρια μου έχουν κάνει κατάληψη στο PC.
Tα DHA είναι made to order. Όπερ και σημαίνει, "πρώτα πλερώνεις και μετά στο φτιάχνω". Τίποτα δραματικό από χρόνο. Μία-μιάμιση βδομάδα. Το καλό είναι ότι μπορείς να μιλήσεις και με τον Dave πριν την κατασκευή του και να του πεις τα σώψυχά σου και να προσαρμόσει το πεταλάκι στα γούστα σου.
To DHA παίζει από 9 έως 12V και θέλει γύρω στα 400mA για να πάρει μπρός. Για αυτό λοιπόν και εγώ μόλις το πήρα,  το δοκίμασα με ένα σταθεροποιημένο τροφοδοτικό 12V στο 1Α. Τίποτα. Πανικός. Στην αρχή νόμισα ότι το καψα λόγω αντίστροφης πολικότητας. Αλλά έχει προστασία μέσα οπότε κανένα πρόβλημα απλώς αντέστρεψα το φισάκι. Και το μπλε led πλημμύρισε τον χώρο. Και η φασαρία τα ακουστικά μου. Ο Χριστός κι η Παναγία και έλεγχος με τον amp αυτή τη φορά και ο θόρυβος (σα να αλλάζεις σταθμούς σε ράδιο) να συνεχίζεται. Ευγενικά και όμορφα γράφω και λούζω πατόκορφα τον Dave για το ρημάδι που μου στειλε. Ο άνθρωπος στωϊκός (έχει προπονηθεί) αφού με καθοδήγησε (χωρίς βελτίωση) μου είπε να το στείλω πίσω και ή να μου βάλει πίσω τα λεφτά ή να το φτιάξει και να μου το ξαναστείλει.
Πριν το στείλω όμως, μεσολάβησε το ΣΚ και η επίσκεψη στον αρχοντα Marillion (gracias Jorge El Primero) μου απέδειξε α) Ότι έφταιγε το μπουροχοτροφοδοτικό μου και β) Το DHA κάνει πάρα πολύ ωραία και για κιθάρα. Ναι, η ελευθερία της μπαταρίας είναι καλοδεχούμενη. Αλλά δεν μπορείς να οδηγήσεις σοβαρά λάμπα με μπαταρία. Άσε που θα σαι συνέχεια σε αναζήτηση μπαταριών.
Το πεταλάκι παίζει πλέον πάρα πολύ ήσυχα με ένα μικρό και καλής ποιότητας τροφοδοτικό από λαπτοπ και έχει αυτόν τον παχύ αλλά όχι λασπωμένο λαμπάτο ήχο. Δεν έχω πειραματιστεί με αλλαγή λάμπών ακόμα και δεν σκοπεύω να το κάνω άμεσα.
Σπρώχνοντας λίγο, αν θέλεις,  έρχεται και η βρωμιά. Την θέλω ελάχιστη μερικές φορές οπότε χρήσιμη είναι. Άσε που έχει ένα ελαφρύ κομπρεσάρισμα που προσωπικά το βρίσκω ευχάριστο.
Είμαι τόσο ικανοποιημένος με το πεταλάκι (εντάξει, δεν είναι «–άκι» λόγω μεγέθους) που μου φαίνεται όμως ότι θα το πουλήσω για να πάω στην Twin version του. Αλλά δεν ξέρω.  Είμαι τόσο ευχαριστημένος μαζί του……..
Merci για τα λεγομενα σου. Να ρωτησω καποια πραγματακια τωρα.Καλα για την εμφανιση και το ποση ζωγραφικη θα πεσει πανω απ οτι ειδα αυτο μπορω να το αλλαξω κατοπιν συννενοησης. Αλλα μπορει να δουλεψει με μπαταριες - 2 εννιαβολτες π.χ.? Εστειλα και mail στον Dave και περιμενω απαντηση.
Οσο αφορα το παραμετρικο mid. Απο τι συχνοτητες ξεκιναει και που τελειωνει? Απ οσο ειδα εχει και Q control, σωστα? Υπαρχει πουθενα το manual στο net γιατι στο site ειναι under construction.
Να κάνω την ερώτηση του άσχετου ? Αυτό το πραγματάκι, είτε το (πολύ ωραίο ομολογουμένως, pollock-ικό κατασκεύασμα του Audiokosta) είτε το VT-Bass, που μπαίνει σε σχέση με τα άλλα πετάλια της αλυσίδας? Και πως συνδέεται με τον ενισχυτή? Απευθείας στο in, ή κάπως αλλιώς?
Κοινώς, δουλεύει μαζί με τον ενισχυτή ή τον αντικαθιστά?
Ευχαριστώ πολύ!
JohnyOh είπε:
Ευχαριστώ πολύ!
Καρφί στο in του ενισχυτή.
Τον "αντικαθιστά" αν στέλνεις κατευθείαν το σήμα στην κονσόλα μέσω di ή αν δουλεύεις σπίτι (με τον DHA) με ακουστικά. Αλλιώς πως μπορείς να τον αντικαταστήσεις; Δεν μπαίνουν τα ηχεία κατευθείαν επάνω του αν είναι αυτό που ρωτάς.
audiokostas είπε:
Μάλλον εννοεί αν μπορείς πχ να βγεις στην κονσόλα κατευθείαν μόνο μ αυτά που με τα διάφορα sansamp γίνεται, αν κ κατά τη γνώμη μου δεν συμφέρει :/
Πλάκα πλάκα όλα αυτά δε δίνουν γενικά drive στον ήχο του μπάσου; Ή υπάρχει η δυνατότητα να βγάζουν κ καθαρό ήχο;
Εν τω μεταξύ είχε κυκλοφορήσει κ ένα εξελιγμένο του vt bass που έχει και di.
http://www.tech21nyc.com/products/sansamp/characterseries.html
Το δοκίμασε κανείς αυτό; Φαίνεται πολύ ωραίο!
Evilnye είπε:
Πλάκα-πλάκα ©  ;D θα λεγα ότι έχουν την δυνατότητα να βγάζουν και drive ήχο.
Εγώ κατά βάση χρησιμοποιώ καθαρό.
