Τι ενισχυτης για tonelab le??
MenelaosT
Νέο μέλος
Γεια χαρα
Πηρα την tonelab le και ακουγεται χαλια με χιλια δυο buzz στον αισχρο ενισχυτη μου bd -25 της washburn. Τι ενισχυτη να παρω για να ακουγουνται ολα τζαμι? Line-6, fender, marshall... και τι ειδος? Προτασεις?
Χωρις την πεταλιερα ο ενισχυτης κανει τα buzz?
Αν οχι τοτε κατι θα φταιει στις ρυθμισεις σου στην πεταλιερα... να προκαλει buzz η Tonelab λογω του οτι ο ενισχυτης δεν ειναι ποιοτικα καλος ειναι μαλλον... παραξενο.
Απο την αλλη καλος ενισχυτης για να χρησιμοποιησεις με την πεταλιερα θα ειναι οποιωσδηποτε με ενα πολυ καλο καθαρο καναλι...
Εγω περιμενω http://www.thomann.de/gr/epiphone_valve_junior_head.htm με την καμπινα http://www.thomann.de/gr/epiphone_valve_junior_head.htm απο ελλαδα και οχι απο το Thomman σε πολυ καλυτερη τιμη απο οτι το αθροισμα των 2 στο Thomman.
Επισης μια πολυ καλη επιλογη ειναι http://www.thomann.de/gr/harley_benton_ga5h_bundle_2.htm που ειναι σχεδον το ιδιο πραγμα  ;)
Δεν μου κανει buzz καθολου χωρις την πεταλιερα. Μολις εβαλα την πεταλιερα, εβαλα τον ενισχυτη σε καθαρο ηχο και αρχησαν τα οργανα! οχι σε ολα τα amps αλλα σε μερικα ειναι... κλαψε με μανα. Αν παιζω σταματα το buzz αλλα το λεπτο που θα κανω παυση ξεκιναει παλι. Αυτο γινεται μονο αν επιλεξω amp. Mε effects, delay modulation kai reverb ολα ειναι τελεια. Στους amp ειναι το προβλημα.
Αν παιζεις με το καθαρο καναλι... τη ρυθμιση amp (και οχι line) και απενεργοποιησεις τις καμπινες εκτος απο καποιο θορυβο στους high gain ηχους (φυσιολογικο) δεν νομιζω να υπαρξει καποιο προβλημα...
Ακομα και στα preset βγαλε τις καμπινες για δοκιμη...
(Σιγουρεψε οτι εχεις διαβασει τα βασικα απο το manual )  ;)
Εγω την παίζω  :o σε έναν 600άρι Πρωταθλητή... καρφώνω και μια Tele και ...ΑΥΤΑ .
Είναι θέμα απαιτήσεων ;)
fuZZed είπε:
kozzi εσυ πηρες τελικα;; αν ναι τι;;;;;
Θεωρώ λίγο "προσωπική" την ερώτηση.
Ετσι πριν πω την απάντηση νιώθω την ανάγκη ότι πρέπει να την δικαιολογήσω λίγο, αφού δημοσιοποιώντας την μπορεί να βοηθήσω κάποιον φίλο.
Ο καθένας λοιπόν έχει τα δικά του κριτήρια επιλογής εξοπλισμού.
Αλλοι σύμφωνα με τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλοι σύμφωνα με το συναίσθημα, με το μέγεθος, κ.α. Μερικοί λένε ότι πρέπει ο ενισχυτή να έχει 2-3 λάμπες για να έχει χαρακτήρα ο ήχος του, να εχει αναγνωρίσιμο brand name με καλλιγραφικά γράμματα, να είναι boutique, hand wired με καμπίνα 4Χ12. Αλλοι βαριούνται να αλλάζουν λάμπες κάθε τρεις και λίγο και να κουβαλούν θηρία 25 κιλών, ή άλλοι πάλι θεωρούν ότι η μοντέρνα ψηφιακή τεχνολογία προσφέρει τεράστια ευελιξία και ευκολία οπότε μιά κιθάρα + Laptop + Guitar Rig είναι ότι πρέπει για το σπίτι, και πάει λέγοντας. Ολες οι προηγούμενες απόψεις, μου ακούγονται σεβαστές και απόλυτα δικαιολογημένες γιατί συνήθως είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε προσωπικές εμπειρίες και κριτήρια. Μερικές τις έχω δοκιμάσει ο ίδιος.
Οπότε θα απαντήσω για τον εαυτό μου και μόνο, βασιζόμενος στην προσωπικές μου εμπειρίες, γούστα, κριτήρια και budget.
Πιστεύω λοιπόν τα εξής :
Η Tonelab LE ώς "ιδέα" πεταλιέρας/multieffect είναι πολύ διαφορετική από τις παραδοσιακές λύσεις αναλογικής πεταλιέρας που έχει κανείς ένα και μοναδικό set-tup, δηλαδή ταίριασμα κιθάρα>>πεταλιέρα>>ενισχυτής για να βγάλεις 1-2 άντε 5-6 ήχους με ένα setup και τα δύο κανάλια του ενισχυτή.
Ετσι θεωρώ ότι απαιτεί διαφορετική προσέγγιση μη παραδοσιακή γενικότερα και επισημαίνω τα κύρια σημεία εστίασης μου:
(α) Η κύρια ιδέα μου πίσω από την χρήση Tonelab + Ενισχυτής είναι η εξής :
    Θέλω να χρησιμοποιώ την Tonelab με έτοιμα patches/setups για rythm και solo πάιξιμο με τα setups προ-ρυθμισμένα και σε κοντινή γειτονική σειρά, έτσι ώστε να αλλάζω setup από κομμάτι σε κομμάτι, ή να χρησιμοποιώ 3 setup στο ίδιο κομμάτι. Επιπλέον στην παρούσα φάση δεν θεωρώ ότι μου λείπει κάποιος ήχος ώστε να χρειαστώ extra πετάλι ή effect πέρα της Tonelab. Εχει περισσότερα από όσα χρειάζομαι.
    Πληροφοριακά κάνω setup την Tonelab με την βοήθεια υπολογιστή (Υπολογιστής<<==>>MIDI<<==>>Tonelab)
Συνεπώς χρειάζομαι και μπορώ με την Tonelab να αλλάζω preset ήχους "on the fly" με το πάτημα ενός κουμπιού χωρίς να  χρειάζεται να ξαναρυθμίσω τον ενισχυτή μου.
(β) Ετσι, χρειάζομαι έναν ενισχυτή με πολύ καθαρό κανάλι ή "σχεδόν" καθόλου προενίσχυση.
    Σήμερα τυχαίνει να χρησιμοποιώ ένα μικρό ενισχυτή για practise τον Behringer GM108. (http://www.behringer.com/GM108/index.cfm?lang=eng)
    Μαζί με την Tonelab το σήμα είναι κιθάρα>>Tonelab>>Ενισχυτής. Στον συγκεκριμένο δεν χρησιμοποιώ κανένα από τα drive/effects του ενισχυτή παρά μόνο τα 3-band eq και λίγο "καθαρό" gain μερικές φορές.
    Ο ήχος που βγαίνει είναι Α-Π-Ι-Σ-Τ-Ε-Υ-Τ-Ο-Σ (λαμβάνοντας υπ'όψιν το μέγεθος, τις δυνατότητες του ενισχυτή την εξευτελιστική του τιμή και κυρίως το 8" ηχείου). Αυτό φυσικά επειδή όλη τη δουλειά την κάνει η Tonelab και όχι ο ενισχυτής.
    Ξεκινώντας από το παραπάνω παράδειγμα, θεωρώ λοιπόν ότι χρειάζομαι ένα ενισχυτή με ουδέτερο χαρακτήρα, 3-band eq και λίγο "καθαρό" gain που να λειτουργεί κάπως σαν boost. Τα drives/Effects του ενισχυτή μου είναι λίγο ψιλο-αδιάφορα για την κύρια χρήση. Είναι καλά για λίγο practise ή backup.
(γ) Για να πάω την ιδέα λίγο ποιό μπροστά θα ήταν χρήσιμο και δημιουργικό να είχα features στον ενισχυτή όπως:
. External Fx Loop. (μπορώ να βάλω την Tonelab εκεί εναλλακτικά ώστε να αυξήσω τις επιλογές για το  setup μου)
. Line Output
. Speakers Output
. Phones Output
. Slave In (Βάζεις τη πεταλιέρα εδώ και παρακάμπτεις την προενίσχυση του Amp !!!)
. Μεγαλύτερο ηχείο 10" ή 12"
Σημειωτέον ότι η αγορά σήμερα έχει να επιδείξει λίγες επιλογές σε μικρά watt που να υποστηρίζουν τέτοια features.
(δ) Τέλος προσωπικά έχω θέσει περιορισμούς στο κόστος στα watt όσο και στο μέγεθος για την μεταφορά.
    Δηλαδή χρειάζομαι κάτι μικρό για ευκολία στην μεταφορά και αρνούμαι να δώσω πάνω από 200-300 Euros. Προτιμώ να επενδύσω σε κάτι άλλο.
Η χρήση που κάνω είναι κυρίως για practise/πρόβα με 30 watt το πολύ 60.
Ετσι νέο ενισχυτή δεν έχω πάρει ακόμη, όμως η επόμενή μου αγορά έχει εστιαστεί σε κάτι τέτοιο:
BEHRINGER V-TONE GMX110 (129 Euros)
http://www.thomann.de/gr/behringer_gmx110_vtone_gitarrencombo.htm
BEHRINGER V-TONE GMX210 (148 Euros)
http://www.thomann.de/gr/behringer_gmx210_vtone_gitarrencombo.htm
http://www.behringer.com/GMX212/index.cfm?lang=eng
(Δείτε τις εξόδους του ενισχυτή πίσω ή κατεβάστε το manual για να αντιληφθήτε τι εννοώ)
Αγαπητοί αναγνώστες εάν έχετε καταφέρει να διαβάσετε έως εδώ συγχαρητήρια για το ενδιαφέρον και το κουράγιο σας.
Ελπίζω να απολαύσατε το διάβασμα όσο εγώ και το γράψιμο !!!!
;D ;D ;D
Συγνώμη για την ανά-λυση - παρά-λυση και το μακρόσυρτο post.
Κοζζι,
αν δεις 2-3 post πιο πάνω σου δείχνω κάτι που μάλλον είναι σαν και αυτό που ζητάς σε πολυ καλή τιμή.
kozzi το πηρες οντως προσωπικα...!!! ;D ;D ;D
μια χαρα τα λες και δειχνεις συνειδητοποιημένος στο τι ζητας, πραμα πολυ σημαντικο! Αντε καλες αγορες..!
