Τι ενισχυτή μαζί με την πεταλιέρα?..
Alexei
Της παρέας
Καλησπέρα παιδιά... Θα ήθελα τη βοήθεια σας... Θέλω να αγοράσω μια πεταλιέρα που να μπορώ να ψαχτώ και να μάθω με αυτήν και αν γίνεται να μου μείνει.... Τα λευτά είναι 200-300.. Όχι παραπάνω..
Τώρα, ακούω τις προτάσεις σας.. ΒOSS ME-50 εχω ακόυσει καλά λόγια.. ΒΟSS GT-6 την βρήκα μεταχειρισμένη με 250.. Η Digitech λέει?? Ευχαριστώ για το χρόνο σας...
Για 250 ειναι ευκαιρια... Χτυπα την. Εχει καλα εφε και αντι να τα δωσεις για την ΜΕ 50 καινουργια δωσ τα για την gt6 που ειναι κατα πολυ ανωτερη. Και φυσικα θα σου μεινει αφου ειναι πολυ καλα φτιαγμενη.
Είναι όμως ανώτερη ή μόνο στην τιμή?.. Σε κάτι reviews διάβασα πως η me 50 ίσως και να ναι καλύτερη.. Δεν ξέρω όμως.. Ειμαι αρχάριος.... Δεν έχω ασχοληθεί ΚΑΘΟΛΟΥ με effects...:oops:
Σαν κάτοχος της GT6 σου την προτείνω, ειδικά στα λεφτά που την βρήκες. Και μετά ψάχνεσαι όσο θες. Για την Μ50 δεν ξέρω να σου πω, μιας και δεν έχω ασχοληθεί με αυτή.
Hellooooo ;) gia psakse ligo tin ax3000g tis korg ;) mporw na stin vrw gyrw sta 300 apo 400 - 450 pou exei peripou... to paidi pou tin exei tin exei xrisimopiisei 3-4 fores mono alla stamatise na paizei kithara :P xexe
αν παρεις την me 50 καινουργια δεν βλεπω τον λογο στα 250¤ να μην προτιμησεις την gt6......
Ως κατοχος της me 50 ειχα εκτιμησει το ωραιο distortion/od section (ειδικα το rat model ηταν πολυ καλο)ενω και τα delay/chorus/compression ηταν καλα......
Δεν μου αρεσαν καθολου τo εντελως υποτυπωδες reverb, και το πολυ γενικο eq......ενω και τα flange/phase δεν ηταν και οτι καλυτερο.
Γενικα αν την παρεις μεταχειρισμενη (γυρω στα 150-170¤ )αξιζει διαφορετικα σε αυτα τα χρηματα (250¤)παρε την gt6 .........(παροτι την βρισκς αρκετα δυσχρηστη)
Σας ευχαριστώ πολύ.. Μάλλον με ψήσατε για korg.. Βtw η
korg ax3000g στο thomann έχει 280.. Όχι 400... Αυτή είναι καλή?? Η πιο εύκολη στη χρήση ποια είναι..? Οι korg είναι πιο ευκολες απο τις boss?.. Συγνωμη παιδιά για τις πάμπολλες ερωτήσεις... Thnx again..
Ήθελα κι εγώ να κάνω μια ερώτηση...από την εμπειρία σας ποια εκ των
-Boss GT-8
-Line6 PodxT Live!
-Korg AX3000G
έχει τις καλύτερες παραμορφώσεις και γενικώς ενδείκνυται για metal καταστάσεις?
Thanx...
Ε... Λίγο ασπο όλα.. Την ξέρεις την τρέλα και την αγάπη για τη μουσική... Την έχεις κι εσύ.. Σε πίανει για όλα σιγά-σιγά.... Αχίσαμε με drums.. Περάσαμε στην κιθάρα.. Γλυκοκοιτάμε το p-bass του μπασιστα μας(απο αυτό δεν έχω ακόμη :P )......:)
Είναι εύκολη στη χρήση?? Πόσο την πήρε ο κιθαρίστας σου και από που?? Αν μπορείς στείλε πμ βασικά... Για να μη θεωρηθεί διαφήμιση...
Με το post του φίλου από πάνω, να σας πώ ότι παίζω rock φάσεις περισσότερο... Αλλά καμμιά φορά τη θέλω την αγριάδα μου.. :evil: Όμως έιναι περισσότερο για rock καταστάσεις...Thnx!
Tελικά μάλλον θα πάρω την korg ax1500g.. Και μάλλον με εναν ενισχυτάκο.. Σκέφτομαι να πάρω harley benton ga5 ή peavey nano valve ή epiphone valve junior... Εννοείται πως αυτό που με κόβει λίγο είναι οι τιμές... Υπάρχουν μεγάλες διαφορές?.. Δηλαδή αξίζει να τα δώσω τα παραπάνω $$?.. Αν υπάρχει κάτι άλλο καλό σε αυτές τις τιμές, όχι παραπάνω όμως πείτε μου.. Περιμένω απόψεις....
Καλύτερα να δώσεις τα περισσότερα σε ενισχυτή που είναι και η βάση του ήχου σου, γιατί ό,τι και να βάλεις σε ενισχυτή πολύ φθηνό θα σου βγάλει τον ίδιο "φθηνό" ήχο...
Όσα περισσότερα μπορείς δώσε πάντως ειδικά για ενισχυτή. Προτείνω λαμπάτο γύρω στα 15W αν μπορείς. Οι μικροί λαμπάτοι που αναφέρεις (valve junior, nano valve κλπ) πιστεύω ότι είναι πολύ περιοριστικοί σύν ότι θες τουλάχιστον ένα 10άρι ηχείο.
Κοιτα τον LC15 της Laney. Είναι λαμπάτος, λίγα watt ωστε να μπορεις να τον τσιτωνεις και έχει πιο ευρεία γκαμα ήχων από τους άλλους λαμπάτους που ανέφερες. Και άσε την πεταλιέρα σε δεύτερη μοιρα. Ενας λαμπάτος ενισχυτής ανεβάζει τον ήχο σε άλλα επίπεδα.
http://www.thomann.de/gr/laney_lc15_gitarrencombo.htm
http://www.thomann.de/gr/laney_lc15r_egitarrencombo.htm
Για κάτι λίγο πιο ακριβό αλλά πολύ καλύτερο αν τον αντέχεις οικονομικά κοίτα και αυτόν
http://www.orangeamps.com/tinyterror/
Αν μου το επιτρεπει το παλικαρι που ανοιξε το ποστ, να ρωτησω και γω με την σειρα μου...
Σκεφτομουνα να παω για line6 pod2, αφου ειναι πανω κατω σε αυτα τα λεφτα που λετε και για την timeworks. Τι λετε αναμεσα σε αυτα τα 2?
-Boss GT-8
-Line6 PodxT Live!
-Korg AX3000G
Thanx...
εγώ εχω το pod και ειμαι ευχαριστημενος απο τα γκαζια του... βεβαια εγω δεν παιζω metal, απλα καποιες φορες χρειαζομαι πιο heavy distortion
παντως σε dvd rammstein ειδα οτι χρησιμοποιούσαν pod 2 για την ηχογραφηση του album reise reise... αλλα προφανώς παιζει ρολο και το κουρδιασμα της κιθαρας για να βγαλεις heavy ηχο.
Κατι επίσης σημαντικο που πρεει να ξερει καποιος πριν παρει το pod ειναι οτι το pod δεν ειναι αυτο ακριβώς που λέμε πεταλιερα...
ειναι φτιαγμενο για direct recording... o καλυτερος ηχος που μπορεις να παρεις απο το pod ειναι αμα το ακουσεις με καλα ακουστικα....
όταν συνδέεται με ενισχυτή αλλαζουν πολυ οι χροιες και πιθανόν να μην μεινεις ευχαριστημενος απο την ποιότητα
εγώ το χρησιμοποιώ χωρίς ενισχυτή.... το συνδέω με το pc και το ακουω απο τα ηχεια του...
Πάντως "γράφει" αρκετα καλα...
για gt-8 ενας φιλος μου που την εχει θελει να τη σπρώξει γιατι δεν ειναι καθολοου ευχαριστημενος... ουτε καλα γκαζια εχει και ο ήχος της βγαζει μια "ψεφτιά".
την αλλη δεν την ξέρω καθόλου...
